Philips 46PFL5507
Philips vagy nem Philips?
Bár a holland Philips sokáig szórakoztatóelektronikai termékeiről volt ismert, a konszern az ezredforduló után egyre nyilvánvalóbbá tette, hogy a jövőben inkább a kisháztartási termékekre, a világítástechnikára és az orvosi eszközökre koncentrálná energiáit. Ez a folyamat 2011 tavaszára abban csúcsosodott ki, hogy a vállalat úgy, ahogy volt, a tévés üzletág hetven százalékát a már kifejlesztett technológiákkal és a gyártósorokkal együtt eladta a hongkongi székhelyű TPV Technologynak, ami megkapta a névhasználati jogot is.
A cég(ek) kommunikációjukban hangsúlyozták, hogy a felhasználók nem fognak túl sokat észrevenni ebből az egészből, és azt ígérték, hogy továbbra is minőségi, innovatív termékekkel keresik majd a vásárlók kegyeit. Már egy ideje komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy kipróbáljunk egy újkori Philips tévét; most végre sikerült rátenni mancsunkat az 5500 sorozat egyik darabjára, egészen pontosan a 46PFL5507 típusjelzésű termékre.
Metálos külső
Nem, nincs loboncos haja, láncok sem lógnak róla, szegekkel kivert csuklószorítót sem csavartak a nyaka köré, mindössze a két centiméter széles kávák kaptak enyhén szálcsiszolt, teljesen fémes borítást. Ennek köszönhetően kicsit olyan hatást kelt a készülék, mintha sztaniolpapír övezné a képernyőt. Talán egy kicsit kevesebb tükröződés, kevésbé markáns fémesedés jobb lett volna, de persze így is kenterbe veri kinézetében a fényes fekete riválisokat.
A márkára jellemző lekerekített sarkok, élek megmaradtak, így rögtön felismerhető, hogy egy Philips tévéről van szó. A logón kívül csak egy szimpla vékony ezüstszínű léc került fel díszítőelemként a készülékre. A modell nem büszkélkedhet az idei évben megjelent extravagáns talppal és nyakkal, ezek hozzák a már régi, jól bevált forma- és színvilágot, ami egyébként teljesen jól passzol a készülékhez.
A távirányító hiányában használható kezelőgombok a hátlapra kerültek, ahogy a csatlakozók is. A négy 1.4-es HDMI mellett építettek rá három darab USB portot, egy-egy komponens, SCART, digitális és analóg audio, valamint D-Sub bemenetet, Ethernet csatlakozó is van, továbbá fülhallgató-kimenet, és a fizetős adások megtekintését biztosító CI slot. Az állvány nélkül mindössze 17 kilogrammot nyomó termék minden gond nélkül falra akasztható, az alkalmazott Edge-LED háttérvilágítási technológiának köszönhetően pedig vastagságát sikerült 3,5 centiméter körül tartani.
Philips 46PFL5507 | |
Panel | Sharp UV2A LCD |
Maximáis felbontás | Full HD (16:9) |
Hátttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 46 hüvelyk (117 cm) |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Válaszidő | n. a. |
Betekintési szög | n. a. |
24p lejátszás | Támogatott |
Képprofilok | Természetes / mozi / játék / szabványos / fénykép / Eco / felhasználói |
Hangprofilok | Szabványos / hírek / 3D mozi / játék / sport / színdarab / felhasználói |
Hangszórók | 2 x 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T, DVB-C, DVB-S |
Interfész | 4 db 1.4 HDMI, 3 db USB 2.0, komponens, kompozit, SCART, analóg és optikai audio, D-Sub, Ethernet, CI slot, fejhallgató-kimenet |
Extrák | 3D, 2D->3D, smart rendszer, médialejátszó, Perfect Motion Rate interpolációs technológia, virtuális térhangzás, kislexikon, EPG, beépített Wi-Fi, képvarázsló, kétszereplős játék |
Teljesítményfelvétel | 72 watt, készenléti üzemmódban 0,14 watt |
Méret | 1064 x 635 x 35 (álvánnyal: 260) mm |
Tömeg | 16,4 (talppal: 19,9) kg |
Gyártó honlapja | www.philips.hu |
Termék honlapja | Philips 46PFL5507 |
Fogyasztói ár | kb. 215 000 forint |
