GTX 770 = GTX 680 NVIDIA tuninggal
Éppen egy hete mutattuk be a GeForce GTX 780-at, mely az NVIDIA félgenerációváltásának első gyermeke lett. Nem kellett sokat aludnunk, mire megérkezett a 700-as sorozat második tagja is, a GTX 770. Ahogy múlt heti cikkünkben elmondtuk, az újabb sorozat gyakorlatilag a korábbi széria feltupírozott mása, hisz például a GTX 780 teljes egészében a TITAN-ra alapozik, pontosabban annak egy kissé gyengített variánsa.
A GTX 770 esetében kissé más a felállás, ergo itt nem a GK110-et nyirbálták tovább, hanem a korábbi csúcs Keplert erősítették, egészen pontosan tuningolták. Konkrétan a GK104 lapkáról van szó, melyre a tavaly márciusban megjelent GTX 680 (illetve 670 is) épült.
Ahogy korábbi cikkünkben már részletesen taglaltuk, a GK104 összesen nyolc darab meglehetősen komplex, SMX (streaming multiprocesszor) modulból épül fel. Mindegyik ilyen egység 192 darab, úgynevezett CUDA magot tartalmaz. Emellett az egyes streaming multiprocesszorok négy darab textúrázó blokkot tartalmaznak, melyekben egyenként négy textúracímző és textúraszűrő található, és ezekhez csatornánként négy mintavételező tartozik. A GTX 770 a GTX 680-hoz hasonlóan a teljes értékű lapkát kapta meg, azaz a CUDA-magok száma 1536, míg textúrázókból 128 található a kártyára került chipben.
A régi-új chip egyedül a gyári órajelekben múlja felül a GTX 680-on található elődjét. Utóbbi kártya alapórajele 1006 MHz volt, amit a GPU Boost egészen 1058 MHz-ig srófolhatott fel. A GTX 770 esetében viszont már 1046 MHz-es alapról, illetve 1085 MHz-es Boostról beszélhetünk, ráadásul ennek eléréséhez a TITAN-hoz és a GTX 780-hoz hasonlóan már a 2.0-s turbó technológiát használja az új kártya. Valamivel nagyobb fegyvertény, hogy a memória órajele immáron nem kevesebb mint effektív 7 GHz (1752 MHz), ami mint gyári alapórajel, rekordnak számít. A kártya által alkalmazott 256 bites kialakítással így 224,3 GB/s-os maximális sávszélességre lehet képes a GTX 770. A hivatalos TDP 230 watt, ami 35 wattal több, mint a GTX 680 értéke, de mint azt korábban tapasztaltuk, ezek az értékek nem minden esetben mérvadóak.
Az NVIDIA referencia megoldása ismét a TITAN-t (illetve most már a GTX 780-at is) idézi, hisz első ránézésre a hűtés teljesen azonosnak tűnik. Az esetleges további hasonlóságoknak egyelőre nem tudtunk utánajárni, ugyanis szerkesztőségünkbe most a referencia helyett az MSI Lightning köntösébe öltöztetett GTX 770 érkezett.
MSI GeForce GTX 770 Lightning
A GTX 770 Lightning a sorozatra jellemző dobozban érkezett, melyről nem maradhatott le a szokásos vadászgép sem, mely az NVIDIA-hoz méltóan zöldben pompázik.
A méretes doboz a kártyán, leíráson és DVD-n kívül egy DVI->VGA adaptert, két darab 6->8 tűs PCI Express tápátalakítót és egy SLI hidat rejt. Ezeken felül találtunk még három darab feszültségméréshez szükséges kis vezetéket is.
Az újabb Lightning első blikkre teljesen megegyezik a HD 7970-es variánssal. A ventilátorok száma továbbra is két darabban merül ki, melyek átmérője 10 centiméter, míg a lapátok száma 11.
A Lightning két kártyahelyet tölt fel.
A borda kialakítása nem változott. A sűrűn lamellált megoldás öt darab 8 milliméter átmérőjű hőcső közreműködésével segíti a GPU-ról érkező hőmennyiség hűtőbordán való, minél gyorsabb és egyenletesebb eloszlatását. A hűtő érdekessége, hogy bekapcsolást követően 30 másodpercig fordított irányba forognak a ventilátorok, melyek így próbálják eltávolítani az esetlegesen a bordázatban ragadt port. A koncepció továbbra is a Twin Frozr IV nevet hordozza.
A NYÁK jelentős részét egy méretes és súlyos fémlap borítja be, mely elsősorban a tápellátás egyes komponenseit és a memóriachipeket hivatott hűteni.
A GTX 770 Lightning masszív tápellátása összesen 11 fázist vonultat fel. A tekercsek szerepét az aranyszínű SSC (Solid State Choke) modellekre bízták, melyek mellé az alaplapokról már ismert, tantálmagos Hi-C CAP (Highly-Conductive Polymerized Capacitor) kondenzátorokat társították. Utóbbival ellentétben az MSI által előszeretettel alkalmazott DrMOS nem kapott szerepet ezen a kártyán, helyette a referencián is látott DirectFET-et pakolták a NYÁK-ra.
A rendszer vezérlésére a CHiL CHL8228 nevű chipet hívta segítségül a gyártó, ami a tuningosoknak jó hír, mert ezzel viszonylag tág keretek között szabályozható a GPU feszültsége. A teljes szekció 12 voltos feszültséggel való ellátáshoz két 8 tűs csatlakozót biztosít a gyártó, melyek segítségével összesen akár 375 wattból gazdálkodhatunk. Ahogy a hűtés verziószáma szintet lépett, úgy a tápellátás is megkapta a Military Class III minősítést.
Továbbhaladva a GPU-ba és a memóriába botlunk. Ahogy az előző oldalon már elmondtuk, a grafikus processzor feladatát a GK104 kódnevű chip kapta, melyen a 294 mm² területű lapka 3,54 milliárd tranzisztort tartalmaz. A GPU órajelét nem hagyta érintetlenül az MSI, ugyanis a 1046 MHz-es gyári értéket egészen 1150 MHz-ig tornázták fel, a Boost órajelet pedig 1085 MHz-ről 1202 MHz-ig emelték. A memóriák órajeléhez nem nyúltak, így az összesen 2 GB, Hynix H5GQ2H24MFR-R0C típusjelzésű chipek üzemi frekvenciája a referenciának megfelelően 1752 MHz maradt.
A korábbi kártyákról szintén ismerős lehet a V-Check point névre keresztelt szekció. Ezen pontok és egy multiméter segítségével a GPU, a memória és a VDDCI feszültségét monitorozhatjuk, miközben megjelenítőnkön a tripla hőmérsékletérzékelő közreműködésével a hőfokokat is folyamatosan nyomon követhetjük.
A kártya hátoldalára fordulva egy tavalyi újításba ütközhetünk, hiszen a kék-szürke, MSI feliratú műanyagborítás alatt lapul a GPU Reactor nevű fejlesztés.
A gyártó állítása szerint a GPU mögött meghúzódó kis kiegészítő tovább csökkenti az áramellátással járó zajt és növeli a tuning melletti stabilitást.
A GTX 770 Lightning egy normál méretű DisplayPort 1.2 HBR2 csatolóval nyit, mellé került a 3 GHz-es HDMI 1.4a. Ezután a dual-link DVI-I port jön, mely felett egy szintén dual-link DVI-D helyezkedik el. Ezen négy kimenet segítségével hajthatunk meg akár négy megjelenítőt is (Surround technológia) egyazon időben. A bordáról leváló meleg levegő egy része az itt található rácson keresztül távozik.
A kártyát teljesen levetkőztetve láthatjuk, hogy a hagyományokat követve az MSI a NYÁK hosszúságának további növelése helyett inkább a magasságot toldotta meg, körülbelül 1 centiméterrel.
Tesztkonfig, fogyasztás, tuning, specifikációk
Az MSI GTX 770-es kártyáját először az NVIDIA referencia órajeleinek megfelelően mértük le, majd később a gyártó által belőtt tuninggal is lefuttattuk a méréseket. A főszereplő mellé bekerült a GTX 680 és 670 is, de a zöldek oldaláról még a 780 is helyet kapott. A konkurens AMD részéről most a HD 7970 és a HD 7970 GHz Edition, valamint a HD 7950 Boost Edition került be a tesztbe.
Videokártyák | MSI GeForce GTX 770 Lightning 2048 MB (Geforce driver 320.18) NVIDIA GeForce GTX 780 3072 MB (Geforce driver 320.18) NVIDIA GeForce GTX 670 2048 MB (Geforce driver 320.14) NVIDIA GeForce GTX 680 2048 MB (Geforce driver 320.14) AMD Radeon HD 7970 GHz Edition 3072 MB (Catalyst 13.3 beta3) AMD Radeon HD 7970 3072 MB (Catalyst 13.3 beta3) Sapphire Radeon HD 7950 Boost Edition 3072 MB (Catalyst 13.3 beta3) |
Processzor | Core i7-3770K (3,60 GHz) – túlhajtva 4,3 GHz-en EIST / C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva |
Alaplap | MSI Z77 MPOWER (BIOS: V17.5) – Intel Z77 chipset AHCI driver: Intel 11.5.0.1207 |
Memória |
G.Skill RipjawsX 16 GB (4 x 4 GB) DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL |
Háttértárak | Intel SSD 320 160 GB SSDSA2CW160G310 (SATA 3 Gbps) Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) |
Tápegység | Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt |
Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
Operációs rendszer | Windows 7 Ultimate 64 bit |
Csúcskategóriás kártyákról lévén szó, most is úgy döntöttünk, hogy Intel Core i7-3770K processzorunk órajelét egy egészséges tuning keretein belül 4,3 GHz-re emeljük, ami mellé a 16 GB G.Skill márkájú memóriánk üzemi órajelét 1866 MHz-re srófoltuk fel. Ami a meghajtóprogramokat illeti, a GTX 780 az NVIDIA-tól kapott 320.18-as jelölésű driverrel működött, míg a másik két egy GPU-s GeForce a legújabb 320.14-es beta driverrel zakatolt.
A játékokat a tesztben szereplő kártyákban lapuló számítási teljesítmény miatt 1920x1200-as és 2560x1600-as felbontásban teszteltük. A képminőséget maximálisra vagy ahhoz nagyon közelire állítottuk. Az AMD és az NVIDIA meghajtóprogramjaiban mindent alapértelmezett beállításokon hagytunk, az anizotropikus szűrést, illetve az élsimítást pedig mindig az adott játékban aktiváltuk.
Játékok
- Anno 2070 (DirectX 11) - motor: InitEngine / műfaj: stratégia
- Battlefield 3 (DirectX 11) - motor: Frostbite 2.0 / műfaj: FPS
- BioShock Infinite (DirectX 11) - motor: Unreal Engine 3 / műfaj: FPS
- Crysis 3 (DirectX 11) - motor: CryEngine 3 / műfaj: FPS
- DiRT Showdown (DirectX 11) - motor: EGO Engine / műfaj: autóverseny
- Hitman: Absolution (DirectX 11) - motor: Glacier 2 / műfaj: TPS
- Metro 2033 (DirectX 11) - motor: 4A Engine / műfaj: FPS
- Sleeping Dogs (DirectX 11) - motor: United Front Engine / műfaj: TPS/akció
- Tomb Raider (DirectX 11) - motor: Crytal Engine / műfaj: TPS/kaland
A mérésekhez eddig használt játékok palettáját újfent megváltoztattuk némileg. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy viszonylag naprakész és/vagy népszerű címeket alkalmazzunk, így a közelmúltban néhány korábbi játékot menesztve újabbak kerültek be a csomagba. A Nexuiz szerepét a Tomb Raider legújabb kiadása tölti be, a Batman: Arkham City helyére a Crysis 3 került, míg a Sniper Elite V2-t a BioShock Infinite váltotta.
A könnyebb és pontosabb mérés, valamint összevetés érdekében a Sleeping Dogsnál a benchmark toolt használtuk, ahogyan a BioShock Infinite, Metro 2033, DiRT Showdown, Hitman: Absolution, valamint Tomb Raider esetében is. A Battlefield 3-nál a Going Hunting című küldetés első perceit mértük le FRAPS-szel, az Anno 2070 esetében az első pálya elején található demót vizsgáltuk hasonló módon, míg a Crysis 3-nál a Canyon nevű pálya elején található demó jellegű részt mértük. Korábban észrevettük, hogy a Metro 2033 rendszerint hibásan méri a minimum fps-t, ezért itt is a FRAPS-et alkalmaztuk a lehető legpontosabb eredmények érdekében.
A fogyasztást egy konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel vizsgáltuk. A grafikonon az egyes videokártyákkal kiegészített rendszerek fogyasztása látható alaplappal, processzorral, táppal és a többi alkatrésszel együtt, de természetesen a monitor nélkül. A méréseket a Metro 2033 benchmarkja alatt mértük, mely 1920x1200-as felbontásban került lefuttatásra. Játékkal terhelt mérés közben meglehetősen sűrűn és gyorsan ingadoznak az értékek, ezért ide egy olyan értéket próbáltunk regisztrálni, mely a legtöbbször villant fel az eszköz kijelzőjén, vagyis nem a csúcsértéket jegyeztük fel.
A magasabb gyári TDP ellenére a mi tesztünkben nem fogyasztott többet az NVIDIA referencia órajeleire belőtt kártya, míg az MSI tuningja 12 wattot pakolt rá erre. Az AMD GCN mikroarchitektúrás kártyák egyik újítása volt a ZeroCore Power nevű szolgáltatás, amely hosszú üresjárat esetén képes az adott kártya fogyasztását minimálisra csökkenteni. Mindez akkor következik be, ha a számítógépen az operációs rendszer készenlétbe (stand-by) helyezi a megjelenítőt, ilyenkor a kártyán található ventilátor(ok) leáll(nak), és a termék fogyasztása 2-3 watt körüli értékre csökken. A fenti grafikonon látható, hogy ennek megfelelően egyelőre az NVIDIA kártyái jóval kisebb arányban korlátozzák fogyasztásukat, ha a megjelenítő készenlétbe kerül.
Az MSI masszív hűtése jól vizsgázott. A GPU hőmérsékletet a mi tesztkörnyezetünkben nem tudtuk 55 Celsius-fok fölé srófolni, miközben a két légkavaró tempója nem sokat változott. Üresjáratban 1000-1050 fordulatot tettek a ventilátorok, míg terhelés közben 1200-1250-re kúszott fel ez az érték, így meglehetősen csendben, hirtelen zajszintváltozás nélkül üzemelt a hűtő.
Végül természetesen a kártya túlhajtási lehetőségeire is vetettünk egy pillantást. Ahogy korábbi cikkeinkben már említettük, a Keplerrel némiképp változott a tuning, hisz az NVIDIA turbója, a GPU Boost megjelent a színen. Azt már tudjuk, hogy a Boostot nem lehet kikapcsolni, így az a túlhajtás során is jelen van.
Első körben a fogyasztási limitet kellett kitolnunk, amit az EVGA PrecisionX által engedett maximális 106%-ra állítottunk be. E mellé a GPU célhőmérsékletét is a maximumra emeltük. A már gyárilag alaposan túlhúzott kártya GPU-ját így 1210 MHz-re tudtuk emelni, míg memóriáját 1803 MHz-ig sikerült felsrófolnunk.
VGA megnevezése | GeForce GTX 770 |
GeForce GTX 680 |
GeForce GTX 670 |
Radeon HD 7950 Boost Edition |
Radeon HD 7970 GHz Edition |
Kódnév | GK104 | Tahiti Pro | Tahiti XT | ||
Gyártástechnológia | 28 nm (TSMC) | ||||
Mikroarchitektúra | Kepler | GCN | |||
Tranzisztorok száma | 3,54 milliárd | 4,31 milliárd | |||
GPU lapka mérete | 294 mm2 | 365 mm2 | |||
GPU/Turbo órajele | 1046/1085 MHz | 1006/1058 MHz | 915/980 MHz | 850/925 MHz | 1000/1050 MHz |
GPU/shader órajele üresjáratban | 324 MHz | 300 MHz | |||
Shader processzorok típusa | stream | multiprecíziós vektor | |||
Számolóegységek száma | 1536 | 1344 | 1792 | 2048 | |
Textúrázók száma | 128 textúracímző és -szűrő |
112 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 8 blokk (32) | 8 blokk (32) | |||
Memória mérete | 2048 MB | 3072 MB | |||
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 384 bites hubvezérelt | |||
Memória órajele terhelve | 1752 MHz (GDDR5) | 1502 MHz (GDDR5) | 1250 MHz (GDDR5) | 1500 MHz (GDDR5) | |
Üresjáratban | 162 MHz | 150 MHz | |||
Max. memória-sávszélesség | 224 384 MB/s | 192 260 MB/s | 240 000 MB/s | 288 000 MB/s | |
Támogatott DirectX | 11 | 11.1 | |||
Dedikált HD transzkódoló | NVENC | VCE | |||
HD képi anyagok lejátszásának hardveres támogatása | Purevideo HD (VP4) | AVIVO HD (UVD 3) | |||
Hivatalos TDP | 230 watt | 195 watt | 170 watt | ~200 watt | ~250 watt |
Sleeping Dogs, DiRT: Showdown, Anno 2070
Sleeping Dogs alatt meglehetősen szoros a mezőny, így a referenciának megfelelő GTX 770 csak a GTX 680 elé tudott keveredni, míg az MSI által tuningolt verzió a HD 7970-et is megelőzte. A DiRT beépített benchmarkjában a HD 7950 BE eredményét hozta a GTX 770, míg a Lightning a HD 7970 szintjén volt. Anno 2070 alatt az élre álltak az új GeForce-ok.
Metro 2033, Crysis 3, Hitman: Absolution
A Metro 2033 továbbra is fejfájást okoz a legtöbb kártyának, sőt 2560x1600-ban láthatóan még a mai abszolút csúcskártyáknak is. A Crysis 3 fekszik a GeForce-oknak, így a GTX 770 legyűrte a 7970 GHz Editiont is. Utóbbival ellentétben a Hitman jobban tetszik a Radeonoknak, amivel a főszereplő csak a HD 7950 BE környékére volt elég.
BioShock, Battlefield 3, Tomb Raider
A Crysis 3-hoz hasonlóan jól szerepelnek BioShock Infinite alatt a GeForce kártyák. Battlefield 3 alatt valamelyest hasonló a helyzet, bár itt az előny kisebb mértékű, míg a Tomb Raider az AMD kártyáinak fekszik jobban.
ComputeMark, LuxMark
A tavalyi év során két általános számítási feladatokat tartalmazó benchmark is bekerült méréseink közé. Mivel félig-meddig szintetikus tesztekről van szó, így túl messzemenő következtetéseket szerintünk nem érdemes levonni ezek eredményeiből.
ComputeMark egyszerűbb DirectCompute shaderekkel operál, melyekkel főleg a játékok alatt lehet találkozni. Ezen a ponton a Kepler nagyjából olyan szinten teljesít, ami elméleti számítási teljesítménye alapján elvárható. A Luxmark az egyik legelterjedtebb benchmark a ray-tracing tesztelésére. A Kepler itt nem sokat lépett előre a Fermihez képest, sőt. Valószínűleg a gyenge szereplésből a kezdetleges támogatás is kiveszi a részét, de az NVIDIA által alkalmazott gyorsítótár- és memóriahierarchia nem kedveli annyira a komplex számításokat, mint az AMD GCN architektúrája.
Összegzés
Az összesítés alapján az NVIDIA referenciaértékeire hangolt új megoldás szinte pontosan 20%-kal gyorsabb a GTX 670-nél és 7%-kal a GTX 680-nál, míg a HD 7970-re majd 3%-ot ver. Az MSI gyárilag tuningolt Lightning megoldása szinte pontosan a HD 7970 GHz Edition tempóját produkálja.
A teljesítmény/fogyasztás értékeket szemlélve elmondhatjuk, hogy az NVIDIA itt továbbra is remekelt, amihez immáron a GTX 770 is hozzájárul.
Az NVIDIA félgenerációváltásának második tagja a GTX 770, ami gyakorlatilag az előző sorozat legerősebb modelljének, a GTX 680-nak magasabb órajelekkel gazdagodott kiadása. Ennek megfelelően számottevő újításokkal nem találkozhattunk, hisz csak az órajelekhez nyúlt a vállalt, bár azokat egy meglehetősen acélos szintre sikerült beállítani.
A GTX 780 legnagyobb problémájának a magas árazást találtuk. Szerencsére elmondhatjuk, hogy a GTX 770 esetében már nem fogott annyira vastagon az NVIDIA ceruzája, így a kaliforniai vállalat által ajánlott ár 120 000 forint. Ez az összeg pontosan megegyezik a GTX 670 debütáló értékével, amivel szerintünk versenyképes lehet az új megoldás. Az MSI egyedi tervezésű, gyárilag tuningolt GTX 770 Lightning kártyája most is felárral érkezik, így annak kezdőára 138 000 forint körül fog alakulni. Ezért cserébe természetesen néhány extrát is kapunk, melyek szükségességét minden potenciális vásárlónak egyénileg kell mérlegelnie.
MSI GeForce GTX 770 Lightning videokártya
NVIDIA GeForce GTX 770
Oliverda
Az MSI GeForce GTX 770 Lightning videokártyát az MSI biztosította, míg a tesztben használt Sapphire HD 7950 Boost Edition videokártyát a Ramiris Europe Kft. adta kölcsön.
