Képminőség
Az LG tévéktől az utóbbi években megszokhattuk, hogy az alacsonyabb kategória nem igazán látszik meg a kép minőségben. Szerencsére ez itt sincs másként, azt leszámítva persze, hogy itt az Ultra High Definition felbontás helyett be kell érni Full HD-val. Épkézláb beállítások mellett a színvilág nagyon rendben van, köszönhetően a természetes tónusoknak, amelyek, ha arra van szükség, akkor élénkek, de ha arra, akkor visszafogottak. Még az olyan problémás tartalmaknál sincs gond, mint a bőrszín vagy az aranyszínű árnyalatok. Mindenesetre ha valakinek nem tetszene a bőr, a fű vagy az ég megjelenítése, akkor ezeket külön is finomhangolhatja egy direkt ennek dedikált menüpontban. Az IPS LCD technológiából fakadóan a tökéletes fekete megteremtésére nincs mód, így a legjobb valós kontrasztarány a méréseink szerint 1145:1 volt.
A háttérvilágítás nem teljesen homogén, de mindennapi használat során a felhők, foltok egyáltalán nem látszódnak, és sarkoknál átszűrődő fénnyel sem kell számolni. Jó minőségű forrásból származó, különösen a nagyfelbontású tévéműsorok vagy filmek esetén zajosodás egyáltalán nem jelentkezett. SD adásoknál azért bele-bele lehet futni némi pixelesedésbe, de ezen a Zajcsökkentés funkció aktiválásával hatékonyan lehet segíteni.
Akadozással egyáltalán nem találkoztunk, a mozgás mindig folyamatos volt, így a TruMotion interpolációs technológiát nem is kapcsoltuk be. A Dinamikus Kontrasztra is ez a sors várt, aktív állapotában ugyanis természetellenes képet eredményez. Ugyanezt lehet elmondani a Feketeszintre is, amely szintén kontrasztosabbá teszi a képet, viszont ennek hatására a sötétebb képrészletek olykor eltűnhetnek. A betekintési szög IPS panelhez méltóan horizontálisan és vertikálisan is nagyon jó, így nagyon oldalról vagy fölülről nézve sem kezdenek el fakulni a színek. Játék módban, kikapcsolt képjavító technológiák mellett 63 ms input lagot mértünk, ami a tévéuniverzumban meglehetősen közepes értéknek számít, de aki nem játszik, annak ez az érték nem releváns.
Utánhúzással egyáltalán nem találkoztunk, tehát még a gyorsan mozgó, kisméretű objektumok sem vonszolnak maguk után halvány uszályt, de egy ilyen kaliberű gyártótól ez 2015-ben már alapelvárás. Az viszont sajnos nem, hogy ne jelenjen meg vibráló aura az alakok körül, hiszen ebbe az effektbe még manapság is viszonylag gyakran bele lehet futni, azonban ez a készülék megkímélt minket ettől a hibától is. A 16:9, 4:3 mellett választható a 14:9 képarány is, valamint két nagyított opció is megtalálható a kínálatban. Aki nem akar ezzel foglalkozni, annak sem kell aggódnia, hiszen az automata kitöltés hibátlanul működik, és az is megparancsolható a készüléknek, hogy a forrásanyag eredeti képarányát használja.
