Vélemény, értékelés
A Lamax X8 Electra használhatóságára igazából sok jót és kevés rosszat tudunk mondani. Előbbi nyilván abból fakad, hogy az alap már kiforrottnak számít, és hozzájárul az is az élményhez, hogy korábban láttunk már SJCAM-et, így tudtuk hova kell nyúlni, de nem elhanyagolható, hogy a Lamax terméktámogatása jónak tűnik, van teljes magyar leírás, a hazai forgalmazónak van webshopja, így ezen keresztül is rendelhetünk alkatrészeket, illetve a kamerához firmware-frissítést is találtunk, ami szintén jó pont.
(forrás: Lamax) [+]
Ami a hátrányokat illeti, említettük már az interpolált felbontást és a két legnagyobb felbontás mellett elérhető alacsony fps-t, így ezzel most nem foglalkoznánk megint. Pozitívumnak indult, de inkább negatívum lett az automata képelforgatás, ami túlságosan érzékeny. Az ötlet szuper, hogy nem kell a menüből forgatni a képet a különféle felhasználási módokhoz, de a megvalósítás nem lett az igazi. A 1080p/60 fps mellett készített kerékpáros videónál látható, hogy a kép bizonyos helyzetekben (például nagy rázkódásnál) hajlamos egy időre megfordulni felvétel közben is, így érdemes ezt a funkciót kikapcsolni.
A mi példányunk már használt volt, így nem rónánk fel egyértelműen a gyártónak az a hibát, hogy a kamerában lévő akku lötyögött, ezért erős rázkódásnál kikapcsolt. Szerencsére a pótakku már feszesen állt a helyén, kimozdíthatatlannak bizonyult, így gyaníthatóan az első számú akkunál megoldotta volna a hibát, ha az akku csatlakozóit kicsit összébb nyomjuk. Igazából ami nem teljesen tiszta, hogy az akkubölcsőn lévő ajtó miért nem szorítja le a telepet.
A hibák ellenére kiemelnénk a sok kiegészítőt, amelyek GoPro-kompatibilisek, így fillérekért lehet további kiegészítőket vásárolni hozzá. Amivel nem voltunk megelégedve, az a kerékpáros felfogató volt. Ennek füleit nem tudtuk úgy összeszorítani (csavarhúzóval sem), hogy a tokot vagy a toldót fixen megfogja. Először a szorítócsavarra gyanakodtunk, hogy egy milliméterrel hosszabb, de miután hárommal is próbáltuk, és nem jártunk sikerrel, inkább a zárt, azaz kupolás anyára terelődött a figyelem, amit egy nyitott anyára cserélve megoldódott a hiba. A gond csak az, hogy nyitott anya nincs a csomagban, tehát vagy ilyet szerzünk be, vagy valóban a csavart rövidítjük meg ~1 milliméterrel. Mindez annak fényében érdekes, hogy az SJCAM-hez is szakasztottan ugyanezt a csomagot adják, és ott soha nem találkoztunk ezzel, de nyilván nem ugyanott készülnek.
A Lamax X8 hivatalos reklámvideója
És hogy milyen a képminőséggel kapcsolatos benyomásunk? Sokkal rosszabbra számítottunk még akkor, amikor elsőre kézbe vettük a dobozt, de végeredményben egy használható kamerát kapunk. Ám reálisan nézve a látottakat, az X8 Electra a 42 000 forintos ára ellenére is inkább a belépő kategóriát erősíti, hiszen lényegében egy SJ4000 tudású készülék 1080p/60p képességgel megáldva, ám annál jobban tűri a rázkódást (nem hullámzik a felvétel), jobb a fénykezelése és a dinamikája, valamivel jobb színekkel, jó élességgel. Ugyanakkor mind a színek, mind az élesség nem tükrözik a valóságot, azaz a kép mesterkéltnek tűnik, hiszen a színek kicsit túlszaturáltak, a kép túlélesített, mégis elvesznek a részletek a feldolgozásnál.
Visszatérve a vételárra, a 42 000 forint soknak tűnik a tudásáért. Persze az áráért cserébe kapunk magyar támogatást, nem csaltunk áfát, támogattuk a gazdaságot és ha gondunk van, akkor vissza tudjuk vinni a boltba, nem kell Kínába küldeni. Innen nézve tehát a hazai bolt mindig hátrányból indul a kínai beszerzésekkel szemben. Ugyanakkor, ha csak a tudást nézzük, akkor is sokalljuk az árat egy picit, hiszen áfával, mindennel a hasonló tudású Eken H9 feleennyiből beszerezhető külföldről, ha pedig többre vágyunk, akkor a konkurens, 2560x1440/30 fps üzemmódra képes, szintén OV4689 szenzorra épülő SJCAM SJ4000+ is éppen 40 000 forint hazai forrásból.
Daywalker
A Lamax X8 Electra kamerát a Lamax magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
