Adatlap, panel vizsgálata
Monitor típusa | Acer Predator Z1 (Z301CT) |
Technológia | AMVA panel (144 Hz, 200 Hz OC), NVIDIA G-Sync |
Háttérvilágítás típusa | WLED (alapbeállítás: PWM-mentes, ULMB: 100 Hz) |
Kijelző mérete | 30 hüvelyk (76,2 cm), 21:9 képarány, ívelt |
Felbontás | 2560x1080 ( 93 ppi) |
Válaszidő | 4 ms (g2g) |
Kontrasztarány | 3000:1 |
Fényerő | 300 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° |
Megjelenített színek száma | 16,7 millió (8 bit) |
Színtérlefedettség | 100% sRGB |
Csatlakozók | 1-1 db DisplayPort, HDMI, 3,5 mm jack fül-/fejhallgató-kimenet |
USB Hub | 3 db USB 3.0 (Type-A), 1 db USB 3.0 upstream |
Hangszórók | 2 x 7 watt (DTS) |
Teljesítményfelvétel | 37 watt (gyári érték) / 25 watt (mért, kalibrált); külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.acer.hu |
Termék honlapja | Acer Predator Z1 (Z301CT) |
Fogyasztói ár | 289 900 Ft |
Garancia | 5 év |
Az Acer ezúttal az AU Optronics gyárából származó 30"-es, mindössze 2560x1080 képpontos AMVA panelt használja, azon belül is az M300DVR01.0 típust, amiről részletesebben már 2015 augusztusában, a gyártás beindítása előtt írtunk. Alapvetően egy nagy betekintési szögű és kontrasztarányú panelről van szó, ami 144 Hz-es frissítésre van hitelesítve, de az Acer ezt némi tuninggal egészen 200 Hz-ig ki tudja tolni. Mivel egy NVIDIA G-Sync kompatibilis monitorról beszélünk, adná magát, hogy ez utóbbi elérése NVIDIA kártyákhoz legyen kötve, de ez szerencsére nincs így, azaz AMD VGA-k esetében is beállítható a 200 Hz.
A panel ezúttal nem virtuálisan keretmentes, hanem lépcsőzetes kávába szerelték, aminek szélessége pontosan 10 milliméter, illetve megfigyelhető az is, hogy a képtartalom megjelenítése mennyivel beljebb kezdődik, mint a panel felülete.
Háttérvilágítás PWM vizsgálata normál és ULMB módban [+]
A háttérvilágítást hagyományos LED-ekkel, PWM-mentes formában oldották meg, tehát alapesetben villogás nem tapasztalható. Amennyiben bekapcsoljuk az opcionálisan elérhető, elmosódáscsökkentő ULMB-t (aminek járulékos költsége, hogy ezzel párhuzamosan a G-Sync nem használható), akkor 100 Hz-es frekvenciára vált a háttérvilágítás, ami elég fárasztó a szemnek és az agynak egyaránt.
Noha a VA panel széles betekintési szöget kínál papíron, a típus gyengeségeit IPS-hez képest ezen a téren nehéz elrejteni, és ezt ezúttal sem sikerült. A középpontban ülve sem tökéletes a kép, szemünkkel a szélek felé pásztázva is változik a szaturáció, míg ebből a pozícióból kibillenve a kontraszt is változik és a színek gyors fakulásnak indulnak. Szerencsére a minőségváltozás messze nem TN panel kaliberű, de mindenképp észlelhető.
