- PLC programozás
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Androidos fejegységek
Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
ph Megvizsgáltuk az akár 7 méteres képet is vetítő, okos szolgáltatásokkal felvértezett projektort.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
anglergab
válasz Rivaul #46162 üzenetére
Először ezt tanulmányozd: [link]
Ajánlott recovery: Clockwork 3.0.0.6 (Google keresés, Modaco forumból töltsd le)
Ajánlott rom: FLB-R10 Kelzsoca
Ajánlott akku kalibrációs fájl: [link]Továbbá mielőtt kérdeznél, nézd át az 1. hozzászólást, nagyon sok kérdésre (ami felmerülhet nálad) megtalálható benne a válasz.
anglergab
válasz #04441088 #46173 üzenetére
1., 3. FLB-R10, Kelzsoca Logout blogjában megtalálod
4. Proximity sensor: közelségérzékelő; a kijelző felett, balra van két átlátszó ablak. Az egyik alatt található a szenzor: infravörös fényt bocsát ki, és ha a közelében van egy tárgy, az visszaveri, ezt érzékeli. Távolság meghatározására is használható. Legfőbb funkciója a hívás közben a fül érzékelése: ha a fejhez van emelve a készülék, kikapcsolja a kijelzőt az érintésérzékelés letiltásához és energia megtakarításához.
5. Android 2.3-as romnak egy unstable kiadása Blade-re, természetesen nem hivatalos; főzött rom.(#46172) kelzsoca
Mi a véleményed a svéd romról?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz vitezlejszlo #46180 üzenetére
Érdemes levennie a hátlapot, majd a mikrokapcsolót közvetlenül megnyomni. Ha így működik, akkor hardveresen biztos jó. Ha nem jó, akkor gyári rom-mal kell ellenőrizni (csodazip). Ha úgy sem működik -- hátlap nélkül -- akkor garanciális probléma.
anglergab
válasz futo001 #46188 üzenetére
Ez érdekes. Sokan írták, hogy az R10 jobb ilyen téren.
1. Mennyi ideje raktad fel az R10-et?
2. Megvolt 1-2 teljes lemerülés-feltöltési ciklus az R10-zel?(#46192) vitezlejszlo
Mentsetek le minden személyes adatot, és érdemes felrakni a csodazipet, hogy kizárjuk a szoftveres problémát. Itt a fórumban viszonylag kevesen használnak San Francisco-t.[ Szerkesztve ]
anglergab
Szerinted az FLB-R8 vagy az FLB-R10 jobb az akkumerülés terén?
Jelenleg R8-at használok, és meg vagyok vele elégedve.
Félek, ha felrakom az R10-et, jobban fog merülni.
Lehet érdemes a jelenlegi batterystats.bin fájlomat berakni az esetleges romcsere után az új rendszerre. -
anglergab
(#46299) gps76
Semmit.
(#46297) TRob1
Szerintem is így van. A legtöbb Blade-nek semmiféle pixelhibája nincs. Csak akiknek van sokat beírtak a fórumba, így túl vannak reprezentálva. Szerintem jó eséllyel kb. ugyanakkora a pixelhibás kijelzők aránya a Blade-ek között, mint akármelyik más 800x480-as (nagyfelbontású) okostelefonok között.
anglergab
válasz sunahunter #46554 üzenetére
Hogyan szerkesztetted bele a CM wifijét az FLB-be?
anglergab
válasz sunahunter #46564 üzenetére
ok, kösz a választ!
Én is hasonlóra gondoltam. Ugye a drivert (/system/wifi tartalma) cserélted ki.
Érdekes, mert biztosan eltérő a CM7 és az FLB kernele.
Ezek szerint a CM7 wifi drivere az eltérő kernel ellenére működik FLB-n.Valaki meg tudná írni, hogy a CM7-esen milyen kernel van? (uname -a parancs)
(#46566) Keeperv85
A /system/wifi mappában van a wifi driver. Annak azért csak lehet köze az észlelt jelerősséghez.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Keeperv85 #46573 üzenetére
A /system/lib mappában *.so fájlok vannak (shared object: megosztott bináris függvénykönyvtár, vagy modul: olyanok, mint a DLL-ek (Dynamic Linking Library) win-en). Ezek inkább programokhoz tartoznak.
A *.ko fájlok: "KO file is a Linux 2.6 Kernel Object. A loadable kernel module (LKM) is an object file that contains code to extend the running kernel, or so-called base kernel, of an operating system." Ezek a kernelhez tartoznak, ha betöltjük őket. A lemezen (itt: mtd) akárhol lehetnek.
anglergab
válasz Keeperv85 #46576 üzenetére
Akkor elképzelhető, hogy a zárt forrásúak *.ko fájlokban, külön vannak.
Biztos, hogy nem csak ez a 3 *.ko fájl az összes driver -- a többi máshol (*.so fájlokban, boot partíción (kernelben)) van.(#46577) ux1
Szerinted van értelme a CM7-es wifi fájlokat (beleértve az .ko fájlt) FLB rendszerbe rakni (felülírni velük az FLB-s fájlokat)? Így tényleg javulhat az észlelt wifi jelerősség?[ Szerkesztve ]
anglergab
(#46637) sto1911
Szerintem a userdata partíción. A /data mappában lehet, az egyik almappában a Settings.apk-ra utaló nevű mappában. Ugye tudod, hogy ez a partíció átlagos rom cserénél nem íródik át?
Az első bootnál jön létre.(#46633) Skullen
Kíváncsi vagyok, ki lehet-e mérni szignifikáns eltérést. Igazából eléggé szkeptikus vagyok ilyen téren: wifivel kapcsolatos fájlok igen sok helyen vannak a rendszeren; bár elképzelhető, hogy a jelerősség szempontjából csak a fentebb említett mappákban lévő fájloknak van jelentőségük.(#46640) Glatius
Már sokszor szerepelt a fórumban, hogy nagy a szórás a felhasznált alkatrészeket illetően. Így van, egy adott hardveren kellene több drivert kipróbálni.(#46644) kentucky
Ebből még nem szükségszerűen következik, hogy hazudott. Ugyanis úgy tudom, hogy a CM-es wifi driverrel a svéd rom nem indult el -- ettől még FLB rom-on működhet.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz sto1911 #46648 üzenetére
Az említett .db fájlt Notepad++-szal nem tudod szerkeszteni?
Gondolom nem bináris fájl.(#46651) turho
Ez így igaz, arról nem is beszélve, hogy a jelszintet logaritmikus skálán monitorozzák.
Ez azt jelenti, hogy egészen pici eltérés van két jelszint között és az egyik készülék (vagy ugyanaz egyszer) 2/3-nak másik készülék (vagy ugyanaz máskor) 3/3-nak jelöli a wifi ikonon.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz sto1911 #46653 üzenetére
A fájl bináris, a header-ben (első néhány bájt) a szerkesztéséhez szükséges információ.
Ez szabványos adatbázis formátum (a telefonkönyv is hasonlóan van tárolva), szinte biztos, hogy kompatibilis a legtöbb 2.2/2.3-as Androiddal.(#46654) syraly
Ugye mágnesektől (pl. hangszóró), nagyobb ferromágneses anyagoktól (vasdarab stb.) távol próbálkozol?[ Szerkesztve ]
anglergab
(#46722) SteveBeard
Két bináris fájl összehasonlítható (egzaktul egyeznek-e) Linux rendszereken a következő paranccsal:
diff <file1> <file2>(#46735) sto1911
system.img, (user)data.img (esetleg cache.img) kicsomagolása (yaffs2 fájlrendszert használnak):
Letöltöd az unyaffs.h header fájlt és unyaffs.c forráskódot és lefordítod Linuxon az unyaffs programot, amivel kicsomagolhatod a fenti .img-ket.
Windowsra találhatsz már lefordított binárist (Google).
A többi mtd partíció nem használ fájlrendszert (none vagy rootfs, procfs stb.)
Ezeket hexadecimális szerkesztővel szedheted szét (pl. boot.img, recovery.img <- ezek teljesen analóg felépítésűek;
van bennük kernel header (2048 bájt), kernel bináris gzip-ben és ramdisk (tömörítve, részben gzip-pel)).
A splash.img pedig teljes egészében egy spec. formátumú bitkép.(#46746) Valzor
RAM: 512 MB -> használható ebből: ~ 416 MiB
ROM: 512 MB -> használható ebből: ~ 466 MiB: 4 MiB recovery + 4 MiB boot + 207 MiB system + 208 MiB userdata + 1-2 MiB egyéb partíciókra felosztva.
+microSD memóriakártya gyárilag 2 GB
Figyelem! 1 MB = 10^6 B, 1 GB = 10^9 B(#46848) drstupid
FLB-R10 Kelzsoca(#46940) itsDani
A fastboot-nak működnie kell, ha bootloader (download) módban van a telefon.
Valószínűleg driver hiba lesz PC-n. Próbáld meg Linuxon (pl. Ubuntu Live CD).
Linuxon nem kell driver, lásd az 1. hozzászólást.
Szóval a problémád szerintem szinte biztosan megoldható otthon (tehát nem kell szervizbe vinni).(#46983) 89BDave89
Messze legoptimálisabb (gyors, akkukímélő) a hálózatról tölteni (700 mA).[ Szerkesztve ]
anglergab
A Telenornál kapható feltöltőkártyás csomagban a ZTE Blade?
anglergab
Nem update.zip-pel kellene belerakni, hanem ADB-vel, futó rendszeren. Vagy az nem működne?
Szerintem egyenértékű az update.zip-es és az ADB-s bemásolás.
(#47007) itsDani
Recovery-t kell feltenned (vagy fastboot, vagy csudazip)
Ezután visszateheted a gyári rendszert, ha van backup.(#47022) kenguru99
Miért nem mered?Kelzsoca:
Ha a hullámzó android feliratról nem lép tovább az első bootnál, akkor mi lehet a hiba?
Format ill. wipe elmaradása okozhatja (nem saját készülékről van szó)?[ Szerkesztve ]
anglergab
Úgy tudom, hogy a SpareParts.apk-ban lehet állítani a betűméretet (biztos valamelyik rom-ban benne van az app-ok között). Legalábbis van ilyen opció; kérdéses, hogy működik-e.
Továbbá a /system/build.prop fájlban egy érték átírásával csökkenthető/növelhető a kijelző felbontása (egy inchre hány pixel jut). Nyilván Neked csökkenteni kell a "felbontást".(#47038) ux1
Ez csak G1-es készülékekre jó?(#47041) sto1911
ok, de a betűk is nagyobbak lesznek.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szeryo #47042 üzenetére
Clockwork recovery backup funkciója. Ez lementi a boot, recovery, system, userdata partíciók tartalmát .img fájlokba, továbbá ha van, az sd-ext-et is az SD-kártyára.
Egyébként aki Linuxban otthon van, egy egyszerű cat paranccsal lementheti a partíciók tartalmát.Engem is érdekelne, hogy mi az eltérés a G1-es és G2-es (generációjú?) telefonok között!
Rom szinten kompatibbilisek, vagy a G2-esekre más rom kell?
Csak a RAM címtartományának eltérő kiosztása a különbség?[ Szerkesztve ]
anglergab
(#47052) vzaza
1. Nem tudok róla, hogy egyszerűen megoldható lenne. Valószínűleg módosítani kell ehhez a kernelt.
2. Igen sok garfikai elem (értsd: minden a kijelzőn) testreszabható/megváltoztatható, lásd a framework-res.apk központi témaalkalmazást. Minden bizonnyal a szín is megváltoztatható. Valamelyik, theme mappában lévő fájl biztosan tartalmazza XML-adatstruktúrában a rendszer egyes elemeinek a színeit.
3. Igen, a /system/build.prop fájlban egy érték átírásával csökkenthető a virtuális "felbontás" -> az ikonok méretének növekedéséhez vezet. Igaz, minden grafikai elem mérete növekedni fog.(#47058) szeryo
A zip más téma. A backup/restore funkció kizárólag img fájlformátumot használ.
Értsd: zip-pel csak akkor találkozol, amikor friss rendszert telepítesz (<rom>.zip), illetve amikor abban felülírsz rendszerfájlokat (update.zip).
Látható, hogy a zip-ek semmiféle egyéni testreszabást, személyes adatot nem tartalmaznak.
Neked jó lesz az img, mivel az visszaállítható a Clockwork restore funkciójával.[ Szerkesztve ]
anglergab
Gyári rom-ot használsz? (2.1update1?)
Rakj fel főzött rom-ot (pl. FLB-R10b Kelzsoca), és azzal is ellenőrizd.
Külső mágneses térre (óvatosan, nem szereti, főleg tartósan nem a közelségét mágneseknek), nagyobb ferromágneses anyagú testekre korrekten reagál?
Egyébként beltéren sokminden zavarhatja az iránytűt.
Google Maps-ben korrekten működik az iránytű?
Lehet, hogy a Compass program Blade-del nem teljesen kompatibilis.
Próbálj ki más iránytű app-ot!(#47067) pista59
Abból a kernel verzióból nem szükségszerűen következik, hogy G2-es. A fentebb linkelt programmal ellenőrizd, egyébként igen jó eséllyel G1-es.[ Szerkesztve ]
anglergab
Nagyobb (mekkora?) sebességnél csak a GPS Status által kijelzett iránytű "javult meg", vagy egyéb Compass app iránytűje is?
Lehet, hogy a gyorsulásmérő (acc.) és a magnetométer (magn.) egymással interferál
Még az is lehet, hogy a kettő szenzor valójában csak egy hardvereszköz.
Ugye érzékel: gyorsulást (acc.), mágneses térerősséget (magn.), orientációt (acc. ÉS/VAGY magn.), fényerősséget, közelséget.Egyébként szerintem jó eséllyel a telenoros rom (kernel, driver) hibája ez, nem pedig a hardveré.
Az iránytű helyes működése romfüggő lehet, mert tapasztaltam eltérést az iránytű működésében különböző rom-ok esetén.
anglergab
(#47100) dzs13
Az a hangszóró lesz.
A magnetométerben nincs erős mágnes, csak három lengőtekercs.
(#47102) Aggregátor
Így van, csak annyit pontosítanék, hogy fastboot-tal felülírni lehet a partíciók tartalmát (pl. recovery-t).(#47105) Glatius
Így van, a külső mágneses térerősség érzékelése a Hall-effektuson alapszik.(#47115) Freeman01
OC-hez OC kompatibilis kernel szükséges, nyilván a gyári nem olyan.(#47116) itsDani
Jól gondolod, kis korrigálás: a csodazip nem szükségszerűen írja felül a recoveryt.
A clockworkös biztonsági mentés + fastboot segítségével (lényeges a sorrend) egzaktul visszaállíthatod a gyári állapotot,
igen jó eséllyel nem vennék észre, hogy egyszer már raktál rá főzött rom-ot (ami nem működött).(#47117) SpeedR
Este indítsd újra, mielőtt készenlétbe teszed a telefont, további javuláshoz:
1. vagy vársz ~1 hetet (több feltöltési/lemerülési ciklusból megtanulja az Android az akksid lemerülési karakterisztikáját, így jóstehetsége a hátralévő %-ot illetően javul
2. felteszel akku kalibrációs fájlt (Kelzsoca logout blogjából letöltheted).(#47118) Aggregátor
Megerősítem, a CWM törölhető (pontosabban felülírható a gyári recovery-re) fastboot-tal.(#47122) itsDani
Nem kell csodazip már Neked, biztosan nem. Ez nem igaz, megvannak az eredeti telenoros img-k, clockwork-ös biztonsági másolatból.(#47123) spence225
Bootloader mód kell (fastboot-tal beírhatod PC-ről); vagy flash_image futó rendszeren, telefonon (Terminal Emulatorból).(#47128) hjanos1
Ez így igaz, csak ahhoz update.zip-et kell készíteni a recovery.img "köré". A fastboot-os megoldás egyszerűbb. -
anglergab
Működik az USB Host Mode ZTE Blade-en!!!
#################################################Tudomásom szerint elsőként Magyarországon, sikerült
működésre bírni!
Egyelőre billentyűzetet, egeret tudtam csatlakoztatni.Az alábbiakban találhatjátok a Proof-of-Concept videót
(két (!) USB billentyűzet és egy USB egér, egyszerre (!)):http://www.youtube.com/watch?v=B1ydScM0sXU
Egyelőre úgy tűnik, ez csak Android 2.1-en működik (módosított (patchelt)
kernel és kernel objects fájlok kellenek).(#47596) mira72
Igen, Apple billentyűzet az egyik, van abban USB hub, így megy a másik bill., meg egér.
Működnek rajta a hangerőszabályzó gombok is.
De az Eject gomb nem dobta ki az SD kártyát........................................................................................................................
Valaki tudna linkelni egy főzött, rootolt (jobb fajta) 2.1-es ZTE Blade ROM-ot?
........................................................................................................................[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz sunahunter #48482 üzenetére
(#48482) sunahunter
Újraindítás után is marad az új wifi driver? Ellenőrizd a fájlméretet egy újraindítás után!
Nem lehet, hogy a cache-ből olvasta be a rendszer a drivert és tudomást sem szerzett a wifi fájlok cseréjéről?(#48491) kelzsoca
Ez a tablet kb. 50 ezer Ft-ba kerül?
anglergab
Kelzsoca:
FLB-R8-as romodon egyszer előfordult nálam, hogy a LED elkezdett pirosan villogni (nincs GSM-hálózat) és hívás kezdeményezésénél ugyanakkor kiírta, hogy nem elérhető a hálózat (mindezt tökéletes vételi viszonyok esetén). Egy perc alatt újra maximális térerőt jelzett. Egyébként már másnál is előjött ez a probléma (GSM megszakadása rövid időre, random módon, tökéletes vételi viszonyok mellett, szerencsére ritkán), szóval nem egyedi probléma, a user error biztosan kizárható.Szerinted mi lehet ennek az oka? Hardveres vagy szoftveres probléma (GSM driver) lehet?
(#48521) n_stolz, Kelzsoca
2.2-es rom esetén (FLB-R8) nekem eddig egyszer magától újraindult a Wifi jelszó megadása közben.Szóval a fagyás nagyon ritka. Sőt, olyan fagyással, amikor az akkut ki kell szedni, még nem találkoztam.
anglergab
válasz kelzsoca #48530 üzenetére
(#48530) kelzsoca
~ 2 éves t-mobile-os SIM-et használok.A T-nél ingyen kicserélik (és persze lemásolják az adatokat) egy újra?(#48529) Domy
Mi az a cachemate? Wipe Dalvik Cache, meg sima cache wipe után nem "zavarodik" össze a rendszer (értsd: nem fog FC-zni)?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Cool Face #48527 üzenetére
Szóval, idővel:
nem fog belassulni, mert nincs Registry,
nem fog megtelni magától adatokkal, mert nem Windows,
nem fog betelni a RAM, mert nem Windows.
nem kell állandóan újraindítgatni, kilőni folyamatokat, mert nem Windows.
nem kell víruskereső, mert nem Windows.Persze azért néha nem árt újraindítani, esetleg cache-eket törölni, továbbá ne telepítsünk nem megbízható forrásból származó app-okat.
A Linux kernel memóriamenedzsmentje igen sok tekintetben intelligensebb a windows (mobile)-os megoldásokénál.
Androidon (a Linux kernel miatt) a RAM egy része cache célokat szolgál (igen sok függvénykönyvtár a RAM-ban marad, így sok alkalmazás sokkal gyorsabban elindul).
Ezért lehet, hogy az aktuális RAM használat 30-40%, ám alig futtatsz programokat (egyébként is, az egyszer elindított programok alapból a RAM-ban maradnak). Ez teljesen normális működés -- nem kell beleavatkozni task killer-ekkel a rendszer RAM-kezelésébe.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Keeperv85 #48538 üzenetére
(#48538) Keeperv85
nem fog belassulni, mert nincs Registry:
mérd le egy XP boot idejét közvetlenül telepítés után (persze ne az első bootot), majd telepíts fel pl. Office-t, majd mérd le újra a bootidőt. Hasonlítsd össze a két értéket.nem fog megtelni magától adatokkal, mert nem Windows:
a Vista mérete update-ek hatására 10 GB-ról 20-30 GB-ra nőhet (néhány hét alatt), úgy hogy szinte semmit sem csinálsz a géppel.nem fog betelni a RAM, mert nem Windows:
Igen nagy eltérések vannak a Linux és Windows memóriakezelése között. Maradjunk annyiban, hogy amit a Linux egyszer betölt függvénykönyvtár, és sok alkalmazás használja, azt a Windows minden alkalmazás esetén előszeretettel be fogja tölteni külön-külön. Igen sok redundáns adat van a RAM-ban win esetén.nem kell állandóan újraindítgatni, kilőni folyamatokat, mert nem Windows.
Szinte minden driver telepítés után indíthatod újra, nem beszélve az update-ekről.nem kell víruskereső, mert nem Windows:
Víruskereső Windowsra biztosan kell.Persze folyamatosan javítgatják, már egészen látványos különbségek lehetnek XP és 7 között. Ám még mindig igen sokan XP-t használnak.
(#48539) Arm0red
"10 inditásból 6x kiirja hogy "A rendszer foglalt, probálkozzon újra" és kilép."
Növeld meg a VM Heap Size-ot (32 MB-ról pl. 40-42 MB-ra)
anglergab
válasz Nekemnyoc8 #48543 üzenetére
Ismerem, meg persze tudok sokkal hatékonyabb módszerekről is (msconfig, services.msc stb.). De a tendencia az tendencia: nem várható el, hogy minden felhasználó letiltsa a nem használt folyamatok auto indítását. Sőt, (általában) soha nem fog egy XP, vagy 7 gyorsabban bootolni egy Debian Linuxnál.
anglergab
válasz kelzsoca #48549 üzenetére
(#48549) kelzsoca
Ok, de valószínűleg 5 évesnél fiatalabb a konfigurációd (úgy emlékszem, korábban szerepelt az adatlapodon), továbbá Win7-et használsz (abból is 64 biteset), nem XP-t.(#48550) fujifilm1
Ha SD-re telepíted az app-okat, akkor azok biztosan lassabban fognak futni/elindulni. A leggyorsabban akkor működnek, ha a belső memóriába telepítesz.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Keeperv85 #48552 üzenetére
Bootidő: nekem közel duplája lett, bár lehetett rajta segíteni (msconfig, services.msc),
de átlag XP, átlag usernél biztos sokkal lassabban bootol egy 8 éves PC-n, mint pl. egy Debian.HDD megtelik adatokkal: "A Linux mérete is felmehet 10 gigáról 20-ra, ha ész nélkül töltesz vele mindent.": szóval szerinted a kötelező frissítések letöltése az "ész nélküli" letöltések kategóriájába esik?
RAM: a memóriakezelés a nagyfokú cache-elés miatt Linuxon biztosan optimálisabb, mint Windowson. Továbbá Windowsra mindenki ír programokat (az elterjedtsége miatt), így igen gyakori a memory leak, meg a garbage collection sem mindig működik.
Egyébként csomó DLL-t redundánsan betölt, csak mert másképpen van elnevezve, vagy kicsit másképpen van lefordítva.Víruskereső:
1. mások által beküldött doc, xls fájlokkal dolgozol
2. kolléga pendrive-ját csatlakoztatod
3. weben böngészel, semmi illegális dolgot nem csinálsz!
4. bármikor megjelenhet féreg/trójai, ami kihasználja a rendszer valamelyik sebezhetőségét, és az ezt megoldó update hónapok múlva várható
5. XP-t használsz, aminek a sebezhetőségeinek betömési prioritása az újabb Windows-ok óta sokat csökkent.Persze minden bizonnyal ha mindenki 1-2 évesnél nem régebbi PC-t használna 64 bites 7-tel, és csak Office lenne a gépen, akkor minden jó lenne.
A valóság sajnos más: az átlag user minden bizonnyal 1-2 évesnél (sokkal) régebbi PC-n XP-t használ (32 biteset), és egy csomó programot...[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz tomgabor #48556 üzenetére
tomgabor (#48556)
Igen, jó a ZTE Blade, minden szempontból. Hardver és szoftver tekintetében egyaránt.
Ha megfelelően konvertáltad a videót (pl. mp4-be, 800x480-as felbontásra, támogatott audio és video kodekkel és esetleg third-party programot használsz), akkor biztosan jó a videolejátszás.
A gyári internetböngésző teljesen jó. Youtube lejátszásra van külön program, az is tökéletesen lejátsza a videókat.(#48561) TRob1
Említettem, hogy lehetőleg csak megbízható forrásból származó, közismert, kedvelt alkalmazásokat (4-5 csillagosak) telepítsünk.[ Szerkesztve ]
anglergab
A Blade minden usb-s halozati adapterrel biztonsagosan toltheto?
Mas cegek telefontoltoivel is? -
anglergab
válasz Keeperv85 #48752 üzenetére
Ez erdekes. Ha szabvany usb az SE toltod kimenete, akkor erzekelnie kellene (5V).
Az mas kerdes, hogy csak a sajat toltojenel ir a Blade AC-t a settingsben.
De ha kap vmi 5V-ot, akkor toltodnie kellene, nem? (ugy, mint PC-rol)
Hany mA-es az SE toltod, es hany eves, melyik telohoz adtak?[ Szerkesztve ]
anglergab
(#48756) Keeperv85
A töltéshez NEM kell adatkommunikáció, csak a két szélső láb (Vcc és GND).
A Blade a saját töltőjét úgy képes megismerni, hogy abban rövidre van zárva a két data szál a töltőben: ekkor a Settingsben AC-t ír. Ha nincs rövidre zárva (PC, Bike2USB biciklis töltő, minden egyéb USB-s töltő), akkor USB-t ír.(#48757) Bdanyy
Természetesen kikapcsolva is lehet tölteni. Lehet, kicsit kell várni, míg kigyullad a töltést jelző (kezdetben pirosan világító) LED.(#48758) api29
Ne feledkezzünk meg arról, hogy gyártóként változhat, milyen módszerrel érzékeli a készülék a cég saját töltőjét, általános eljárás tehát nincs.(#48762) api29
Felejtsük el a data lábak testre kötését, abból csak baj lehet.(#48764) Keeperv85
Lásd ezen hozzászólásom elejét. Neked van igazad, tényleg nincsen rajta -5V-os láb, csak GND.(#48766) api29
Egymás mellett elbeszéltek, nem sok értelme van a vitátoknak. Mindkettőtöknek valahol igaza van. A szigorú értelemben -5V nincsen rajta. A GND elnevezés pedig igenis találó (negatív, onnan jönnek az elektronok . A Vcc-hez (itt: +5V) képest igenis lentebb van a GND (0V).(#48770) Keeperv85
"Az egyenáram másik lábán 0V van, ehhez képest van +5V a "felső" lábon. A 0V-os vezeték a föld/GND/test stb. Viszont az NEM -5V-os."Ez így van.
Viszont a hozzászólásod második részével nem tudok egyetérteni. Ha változik a feszültség időben, az váltakozó feszültség, max nem a szokványos fajta. Ha eltoljuk a nullpontot (offszet), akkor az általad példaként felhozott függvény is felvesz negatív értékeket idővel. Ne felejtsük: viszonyításnál fontos a "mihez képest"!
Az egyenáram nem attól "egyen", hogy mindig pozitív. Hanem attól, hogy nem változik időben a feszültség és áram.(#48784) Glatius
Ha csak 5V van jelen => USB.
Ha 5V + rövidrezárt data lábak => AC.
Tehát pont az ellenkezője, amit írtál.
Tanulság: nem kell senkit sem leszólni egyszerre: lehet, hogy jóra gondolt, csak nem jól (nem egyértelműen) fogalmazta azt meg, így gyorsan beindul a vita a legkevésbé releváns témarészletről.
Köszönöm, hogy végigolvastátok. -
anglergab
Szerintem is tölthető a szabvány USB-s töltőkkel, csak gondoltam, megkérdezem, hátha van valakinek ezzel ellentmondó tapasztalata.
Egyébként ez a nagy előnye az USB-nek: 5V kell csak a töltéshez, ~ mindegy, honnan származik a feszültség (hálózat, akkumulátor, PC, bicikli agydinamó, citrom ). Persze mindig 5V kell (tehát transzformálni, leszabályozni, stabilizálni, egyenirányítani stb. kell a forrásfeszültséget), +-5%-ot a tűr el a szabvány, ha jól emlékszem -- és ne legyenek benne feszültségtüskék -
anglergab
válasz Keeperv85 #48802 üzenetére
Már megint: definíciókon vitázunk.
Igazad van: "lüktető egyenáramnak" is hívják. Az áram mindig ugyanabba az irányba "folyik", technikailag. Azonban a feszültség szempontjából hívhatjuk váltakozónak, ha az a kritérium, hogy ehhez ne legyen konstans a feszültség értéke.Tanulság: tetszőleges állításhoz találhatsz olyan axiómarendszert, amelyben az igaz, és olyat is, amelyben az ellenkezője is belátható. Ezt igazolja, hogy az előző mondatba is bele lehet kötni. Persze az utolsó bekezdés csak poén akart lenni.
anglergab
válasz tomgabor #48830 üzenetére
Wifi-ikon: Az aktuális jelszintet mutatja dB-ben, logaritmikus, 4 szintű skálán.
Ha pontosabban érdekel az érték, nézd meg a WifiAnalyzer, Marketből letölthető programban.
Akkuszint (%): Settingsben megtalálod.Egy gyors kérdés: a screenshotot hogyan készítetted?
anglergab
Először fel kell tenned, hogy biztonsági mentést készíthess.
A recovery felrakása kizárólag a recovery partíciót írja felül.
Az eredeti recovery-t (ftm, T-s) az 1. hozzászólásban megtalálhatod.ux1:
1. gyári rendszer ideiglenes rootolásával, "cat"-tel kiolvasható az összes partíció SD-re, futó rendszeren, nem?
2. A "cat"-es módszer egyenértékű a clockworkos backuppal?
3. Továbbá a system, userdata partíciók tartalma futó rendszeren "cat"-tel kiolvasható?[ Szerkesztve ]
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1Tb titán bontatlan 3év gari
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
