- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Melorin
Az én végfokomban semmit nem tettem a trafókra (4 is van benne) mégsincs egy fikarcnyi brumm sem.
Itt is csak biztos ami biztos alapon tettem rájuk.
- A trafót úgy kértem a cégtől aki készítette, hogy alul legyen gerjesztve, szóval így még a mágneses tér is kisebb.
- Maguk az áramkörök egy szinttel feljebb lesznek 8cm-rel magasabban egy 2-3mm vastag vaslemezre szerelve ami szintén ad egyfajta árnyékolást, ráadásul átellenes oldalon vannak a trafók és a leendő áramkörök, kb 35cm távolságban egymástól.
Ennél többet nem gondolom, hogy hajlandó vagyok megtenni. Búgni biztos nem fog, ez tapasztalat. Lehet, hogy a csövek sokkal érzékenyebbek erre.
Ha meg külön dobozba építettem volna a tápegységet, ott a 2 doboz közötti vezeték hossza jelentené a problémát. Én a táp és a panel között 10-15cm-nél hosszabb kábelt nem használok soha. -
Melorin
Valami ilyesmire gondoltál?
Igyekeztem mindent lineáris tápolással megoldani.
- A Rpi-nek elég combos táp kellhet, így egy 5V-os kapacitás sokszorozó tápáramkört építettem, a teljesítmény tranzisztort pedig egy hűtőbordára vezetékeltem. A hozzá való trafó otthon kallódott évek óta.
- A DDDAC-hoz elég egy 12V 1A táp.
Egészen véletlenül volt otthon egy 2.5A trafóm, így az kapóra jött. Meg egyébként is érdemes a trafót túlméretezni a valós teljesítményfelvételhez képest.
Ezt is egy kapacitás sokszorozó táppal oldottam meg minőségi alkatrészekkel (Elna Silmic II kondik, Sanken 2SC2223 végtranyó) és egy picit nagyobb hűtőbordával, ez is volt itthon
- Az Ian Canada FIFO Q7-hez nagyon fontos a minőségi táp, legfőképp a rajta lévő kristályok miatt, de úgy egyébként is, ez a lelke az egésznek. Így egy Superregulator adja a 3.3V-ot neki, minőségi tranzisztorral/kondikkal, Vishay Dale ellenállásokkal megépítve és egy AD8655 műveleti erősítővel.
- Az Ian Canada ReceiverPi Pro II fogja a bemeneteket kiszolgálni (SPDIF RCA/OPT, I2S HDMI) így azt sem szerettem volna elhanyagolni vagy a RPi tápjára kötni.
Szóval ez is kapott egy 5V-os Superregulátort. Itt már egy kicsit lejjebb adtam az alkatrészek tekintetében, de maga az áramkör azért enélkül is teszi amit tennie kell.A készülék elején (a kép alja) lévő kis kapcsoló biztonsági okokból nem a 230V-ot kapcsolja hanem egy relé áramkört aminek szintén adtam saját 5V-os tápot, ami folyamatosan megkapja a 230V-ot. Így ha felkapcsolom, az zárja a relét ami elengedi a konnektorban várakozó lovakat a trafókhoz
A középső sok leágazásos trafó közvetlenül megkapja a 230V hálózatot. Ez táplálja az előbb említett relé áramkört.
Ezenkívül a 3.3V-ot is folyamatosan biztosítja a FIFO Q7-nek, hogy a rajta lévő Accusilicon kristályokat üzemi hőfokon tartsa, mert az jót tesz nekik és a hangnak.Kapóra jött az egész projectnek, hogy rábukkantam ezekre a felületre csavarral rögzíthető, felnyitható karos vezeték toldókra (WAGO vibe). Így stabilan és esztétikusan tuom a trafók vezetékeit rögzíteni és bármikor bontható bármi csavarozás és forrasztás nélkül. Meglátjuk, hogy hosszú távon mennyire válik be.
A középső trafónak még van 3 szabad szekundere, ez látszik a hosszú vezeték toldón. Ha lesz még ötletem valami áramkörrel kiegészíteni a rendszert, van egy kis mozgásterem.
Az egységek összekötését teflon szigetelésű ezüstözött OFC réz vezetékekkel oldottam meg a fontosabb tápáramköröknél. A Rpi kábelezését oldottam csak meg közönséges vezetékekkel.A trafókra az árnyékoláson kívül esztétikai célja volt a "lábasok" felhelyezésének
Melorin
Kész a DAC, végre a helyére került minden. Még van 1-2 simítás rajta de legalább már szól.
Melorin
válasz SunMount3r #7807 üzenetére
Eddigi referencia (minden más ugyanaz a láncban) : RME ADI-2 DAC FS, Topping D70s, E50, Denafrips Ares 12th R2R.
Még járatódik de azért belehallgattam. Egyből mellbevágó a különbség az eddigi dacokhoz képest a nyers, érces, végletekig részletező hang miatt, ami valószínűleg a NOS-nak köszönhető.
Végre eltűnt a fátyol az énekesek szája elől. Végre csattannak az esőcseppek a felvételeken és a különböző mély hangú hangszereknek nagyon sokszínű textúrája van.
Múltkor írtam a DAC-os topikban a Denafrips-al kapcsolatos meglepődésemről amikor egy már nagyon jól ismert felvételen valami zörejeket hallottam néha. Kiderült, hogy a zenekar tagjai mocorogtak. Nos, ezzel a DAC-kal nem néha hallok ilyet, hanem a háttérben zajló események egy folyamatos atmoszférát teremtenek, mintha a zenével párhuzamosan ők is járnának a csomaghoz :D Nem veszik el a figyelmet, sőt, mivel nem csak néha-néha hallok zörejt és emiatt kizökkentenek a zenéből, hanem így végig ott vannak ők is, amolyan hihetőbb az egész előadás.
Valószínűleg az ércesség a még be nem járatott kimenő MKP kondi miatt van, ezeknek nagyon sok órába telik a "puhulás", máskor is jártam már így amikor pl. kicseréltem egy 1987-es CD lejátszó kimenő kondiját MKP-ra.[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz Panthera #7809 üzenetére
Elég sok konstrukció tartalmaz kondit a kimeneten, ezzel akadályozva meg a DC átjutását a következő készülékhez/fokozathoz.
A jobb minőségű kondik elég nagy méretűek, (amit a képen látsz még kicsinek is mondható) és mivel a DAC tervezője szabad kezet adott a felhasználóknak abban, hogy ki milyen kondira esküszik, a nyákra nem tervezte meg a kondik helyét mivel nem lehet tudni mekkora lesz az. Inkább mérőtüskéket tett a kimenetre amihez oda lehet forrasztani akármilyen kondit vagy kimenő transzformátort. Én az RCA csatihoz forrasztottam, ott jobb tartása van a kondinak -
Melorin
válasz feket663 #7815 üzenetére
Kiderült, hogy valami alkatrészellátási probléma miatt nemsokára már nem lehet ebből a verziójú panelből többet venni (holnap lesz a hivatalos bejelentése), én pedig azt terveztem, hogy még 3-at fogok ennek a tetejére rakni. Ugyanis ha transzformátoros kimenetet szeretnék hozzá (ez a terv), minimum 4 panel kell hozzá a kimenő impedancia miatt. Egyszerre nem fogok tudni most megvenni 3-at (kb 80k darabja) mielőtt elfogy a készlet (18db van jelenleg készleten). A holnapi bejelentés után tuti elkapkodják.
Így inkább eladom ezt és megvárom amíg a tervezője kiadja az új, elméletileg sok évig kapható verziót és abból vásárolok majd be.
Melorin
Melorin
válasz Melorin #7816 üzenetére
Meggondoltam magamat, mégsem adom el, le is vettem a hirdetést. Inkább megpróbálom összehozni a jövőben a 4 panelt valahogy. Ma megrendeltem hozzá a második panelt. A maradék 2-t pedig összekukázom majd jövőre. Vagy marad még az eladó készletéből mire lesz pénzem rá, vagy figyelem a külföldi hirdetéseket, hátha valaki eladja a sajátját amikor kijön az újabb verzió.
Más:
Tegnap kipróbáltam egy dual mono felépítésű ES9038Q2M DAC-ot rápattintva a FifoPi Q7-re. Megadtam a módját, nagyon jó minőségű tápokkal és vezetékekkel kötöttem be. De ahogy elkezdtem vele zenét hallgatni egyből lehervadtam. Hozta a tipikus kínai DAC-ot hangzását, egyszerűen nem akartam hinni a fülemnek, hogy mekkora visszalépés a DDDAC-hoz képest. Pedig előtte féltem a teszttől, azt hittem, hogy nem fogom tudni megállapítani, hogy jobb vagy rosszabb-e mint a DDDAC.
Túl sokmindent fed el a zenéből. A mélyek túl laposak, textúra nélküliek, egységesek.
Aki teheti, és eddig csak a tipikus AK és Sabre chipes DAC-ok hangját hallotta, bátorítanám, hogy lépjen ki ebből a burokból amit a gyártók mintha mesterségesen ránk akarnának évek óta erőltetni, és próbáljanak ki valami merőben mást. -
Melorin
válasz exciplite #7828 üzenetére
IVStdMkII és RCA.
Én is nézegettem sokat az OPA861 kártyát és nem értem máig sem, hogy miért csak dísznek van rajta az RCA. Sok más DAC-on is egyszerűen az XLR egyik lábáról szokták kihozni az RCA-t, itt sincs másképp. A Denafrips R2R dacomon is így volt (egy az egyben ki lehetett sípolni a rövidzárat az XLR láb és az RCA között) és a jelenlegi DDDAC-on is. Szóval én azt kamunak tartom, hogy csak dísznek van rajta. -
Melorin
válasz Melorin #7825 üzenetére
Megérkezett a második DDDAC panel. Gyorsan össze is forrasztgattam, összekapcsoltam az előző panellel és leteszteltem.
A legnagyobb változást a mélyek megfogásában érzem. Eltűnt vagy alaposan lecsökkent a mélyek terjengőssége, sokkal megfogottabbá vált. Főleg a szobaakusztikám miatt van egyébként ez a mélytúltengés de érdekes módon ezen most segített a parallel DAC. Mintha vissza szippantaná a mélyet ahogy az a zenében elhallgat.
Emellett viszont robbanékonyabbá váltak a mélyek ami iszonyú jót tesz a zenéknek.
Több zenével is teszteltem este, de a "Hans Zimmer: Angels & Demons - 160 BPM" tette rám a legnagyobb hatást. Az eddigi DAC-jaim többsége elvérzett azoknál a részeknél ahol berobban a zenekar, egy katyvasszá vált. Most viszont 80%-ban egyben marad a zene ezeknél a részeknél. A maradék 20% a szobámnak tudható be szerintem. De bennem van a bogár, hogy az eredeti tervem szerint még 2 panelt beszerzek valahogy a jövőben, és a 4 paneles felállás is még közelebb visz a teljességhez -
Melorin
Szia. Ez a topik inkább építésről, legózásról, ismeretlenebb ösvények kitaposásáról szól, nem a mainstream hifi termékekről. Talán ebben a topikban jobban tudnak segíteni.
Mondjuk azt nem egészen értem, hogy miért házimozi erősítőt vettél zenehallgatáshoz.[ Szerkesztve ]
Melorin
Mármint mi okoz jittert? Az, hogy UTP-vel csatlakozik a Raspberry?
Amúgy meg ilyen "marhaságokkal", hogy kábelen, wifin, HDD-ről vagy NAS-ról streameled a zenét, addig nem érdemes foglalkoznod, amíg nincs egy jó alapod, egy jó láncod. És szerintem utána sem. A jitter nem az adatfeldolgozás előtt alakul ki, mint például egy zenelejátszó/streamer előtt, hanem az után. Tehát a Raspberry és a DAC között, legyen az egy HAT a Raspberry-n vagy egy külső DAC. -
Melorin
válasz lapalapa #7892 üzenetére
A streamer behúzza a tracket a memóriába a lejátszás elindításakor. Majd feldolgozza a processzor és elküldi a DAC felé. Nem real time megy a beolvasás a hálózaton keresztül, semmi köze nincs a hálózatnak a jitterhez ami kijön a streamerből. Persze lehet dolgokban hinni és ha attól valaki pszihésen olyan állapotba kerül, hogy jobban tetszik neki a zene, hát vegyen mindenféle voodoo kütyüt...
Melorin
Semmi gond Egyébként ha igazán jót akarsz kimenetnek és össz-vissz egy kártyával szeretnéd megoldani a dolgot, ezt ajánlom: [link]
Alapból nagyon jó oszcillátorok vannak benne és úgy alapvetően nagyon jó cucc! Volt ilyenem. Most is az lenne ha közben nem találtam volna ki, hogy egy DAC-t építek modulokból. -
Melorin
Nem is feltétlenül kell lecserélni az órát benne, ugyanis ez jön gyárilag vele:
A "nagy" Accusiliconban is ez van:
Melorin
válasz Bogyó bá' #7945 üzenetére
Az Amanero USB-ből I2S-t csinál, azt kapja a DAC-od. Megpróbálhatnád HDMI/I2S-re átalakítani a DAC-od bemenetét, azt a részt ahová az Amanero csatlakozik. Talán 3 vezeték elég is hozzá [link]
A HDMI/I2S Raspberry HAT-okból meg dunát lehet rekeszteni és jobb is mint az USB
Egy ilyet pl a DAC-od bemenetére ahol most az Amanero van: [link] vagy ezt [link]
Vagy ezt [link] Ezen van u.fl csati is ha esetleg az kellene de mellette ott van sima vezetéknek is forrasztható lyuk.[ Szerkesztve ]
Melorin
Nem feltétlenül pontosak a következő dolgok, de nagyjából így értelmeztem/tanultam az elmúlt évek építgetéseiből:
A DAC chipek i2s jelet fogadnak, azt dolgozzák fel. Egy DAC-ban az SPDIF és USB bemeneteket is előbb egy külön fokozat alakítja át i2s-re és küldi tovább a DAC chipnek. Akkor miért is kellene plusz konverziót belevinni a láncba ha a Raspberry GPIO lábain már ott az i2s (vagyis i2c de az majdnem ugyanaz ) ? Persze állítólag az i2s jel érzékenyebb a nagyobb távolságú átvitelre, ezért vannak az előbb linkelt átalakítók, amikben van egy i2s jelet erősítő IC ami balanced jellé alakítja azt, úgy mint az XLR kábelben futó jelnél is van. Ezt a balanced jelet HDMI kábelen küldi tovább, így már bátrabban küldhető nagyobb távolságokra is. Minden esetre én még így is 1m hosszú HDMI kábelt használok, biztos ami biztos
A vevő oldalon pedig kell egy szerkezet ami ennek a fordítottját teszi, a HDMI jelet vissza alakítja sima i2s jellé (már nem balanced).[ Szerkesztve ]
Melorin
A PI2AES-t mivel kötötted eddig össze a DAC-kal, azt nem írtad. AES vagy RCA, BNC? Ha jól látom van leválasztó trafó az AES kimenetén. Lehet, hogy egyszerűen földhurok okozza a jelenséget az USB-vel történő összekötés esetében. Ezt küszöböli ki a leválasztó trafó, ugyanis az galvanikusan elválasztja a készülékek közötti földet.
Egy USB izolátort kéne beszerezned, talán az megoldaná a problémát.[ Szerkesztve ]
