- E-book olvasók
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Xpenology Téma Összefoglaló
Formaster
Sziasztok, egy kolléga hívta fel a figyelmem az XPE-re, lehet, hogy elcsábulok. A projekt egy i3 7100 lesz, ezt szeretném NAS és alap web szerverként használni. Ha jól látom XPE alatt van worldpress támogatás, ami kapóra is jönne. Kérdés, hogy egy egyidejűleg kb 5- max 10 látogatót kiszolgáló oldal esetén mennyi rammal számoljak? A weboldal egy alap vállalkozás bemutatására szolgál, közepes méretű képek galériájával, túl nagy forgalomra nem számítok. 4gb elég lehet?
A másik, hogy mire érdemes telepíteni az XPE-t, mehet akár egy pendrive-ra is, vagy dedikált merevlemez/ssd kéne alá?
Formaster
válasz DJ. Ru$y #14112 üzenetére
Átfutottam az összefoglalót, a kérdés nem volt pontos. Mennyire biztonságos egy pendriveot használni. Mi van akkor, ha a pendrive elpukkan? Ha ugyanazt a verziót visszarakom egy másikra, akkor gond nélkül látja a partíciókat? Illetve egy web szerver esetén ez még körülményesebb lehet gondolom én.
Formaster
Felraktam virtual box-ra a xpenologyt, eléggé bejön ez az egész felület, azt hiszem ennél maradok. Nem volt még synology, sőt semmilyen nas-om, de szerintem a hardver és a szoftver is megfelelő lesz, hogy kiszolgáljon egy alap weboldalt, illetve az adattárolási igényeimet. Ha valahol elakadok megköszönöm, ha segítségre számíthatok a topikban, de majd igyekszem végigfutni a hsz-eken.
Formaster
válasz kgymac #14124 üzenetére
A fő verzió mondjuk a 6.2 vagy 6.1? Az img fájlt gondolom azért kell megőrizni, hogy egy hibás frissitésnél meglegyen a bootloader a régi verzióhoz, de akkor gondolom a .pat fájlt is érdemes elrakni. Kicsit félek ettől a frissítéstől, nyilván a legfontosabb adatokról lesz külső biztonsági mentés.
Formaster
Felmerült egy kérdés, mégpedig, hogy melyik xpenot válasszam. Az xs verzióból a 3617 biztosan nem támogat SHR-t, a 3615 sem, így ott van még a DS918+. Melyiket érdemes felrakni? Egyáltalán ti használtok SHR-t?
Formaster
Kéne egy kis help. Most telepíteném a szervert, de a 6.2-es loader nem tölt be rendesen. Volt egy pendrive-on 6.0.2-az gond nélkül betölt, de a 6.2 megáll pontosan itt. Valami tipp esetleg? Egy i3-on próbálom szóra bírni, asrock H110M-ITX lapban.
Formaster
válasz DJ. Ru$y #14155 üzenetére
Úgy értem, nem ér a boot az végére, ennyire azért nem vagyok satu Vm-en már beüzemeltem a 6.0.2-t, a baj az, hogy hiányzik még 2-3 sor az aljáról, hogy a kernel felállt stb.
Addig hiába keresem Assistantban és böngészőben is. xeno fórumban többeknek megy, de ezt a képet is pont onnan vettem. Létezik, hogy még nem lenne stabil?
Formaster
Még mindig nem sikerült a telepítés. Bármelyik loader/csomag párossal próbálkozok, a végén kapok egy sérült fáj (13) hibaüzenetet. Minden csomag után gpart, lemez törlés, már kezdek belefáradni. A lap egy H110M-ITX, biosban nincs AHCI mód választás, gondolom már alapértelmezett, a C opciók pedig tiltva. Nincs ötletem merre tovább.
Formaster
Tudom, hogy nem kellene, de parity check fut, már jópár órája. Ez nálatok is ilyen lassú? SHR-ben fut két lemez, nem mai csirkék, de HD sentinel szerint rendben voltak. Kb 6-7 órája fut és 31% körül jár Az már csak ráadás, hogy ez miatt vagy sem, de a feltöltési sebesség is órmótlanul lassú, kb 20-30MB/sec körül ingadozik, előtte teszteltem minkét HDD-t és megvolt min 80MB/sec.
Formaster
válasz Formaster #14194 üzenetére
sikerült, adminként nem ment, de az admin userrel igen. Megváltoztattam a "strip cache size"-t viszont megtagadta és nem is érzek érdemi gyorsulást. Mindegy, kivárom a szinkronizálást, aztán meglátom mennyi lesz a sávszél. Az az érdekes, hogy elkezdni 100MB/sec-en írni az adatot, majd bezunal 25MB körüli értékre.
Formaster
válasz kgymac #14204 üzenetére
Full speeden csinálta, de az erőforrás figyelőben, csak az egyik lemez dolgozott kb
az mdstat parancsra pedig most nem is dobott semmilyen sebességet, csak az erőforrás figyelőben tudtam megnézni Adatmosást indítottam, ez a parity check, ami előzőleg futott?
Formaster
válasz fincsi #14273 üzenetére
Ez engem is érdekelne! Elvileg itt posztol IG-88 nevű user két how-to bejegyzést, hogyan lehet drivert hozzáadni. Kicsit még kevés vagyok ehhez, talán valaki okosabb el tudná magyarázni a lényegét.
USB-s vevővel egyszerűbb lenne, de azok ugye többnyire max 1 csatornát továbbítanak.
Formaster
Kinéztem egy ilyen bővítőt, de itt csak annyi derül ki, hogy Jmicron chipsetet használ, az nem, hogy milyet. A kompatibilitási listán pedig a Jmb363 szerepel csupán. Mennyi esélye lehet, hogy megy. Illetve, ha elszáll tudom mással pótolni, vagy csak ugyan olyannal, amivel addig használtam? SHR kötetekről van szó.
Formaster
6.2.1-2384 a legfrissebb volt eddig fent, viszont most kijött az update2. Lehet gondom, ha engedem frissíteni?
Formaster
Elgondolkodtam, hogy egy xpeno alatt futó 918+ dsm-et lecserélek egy eredeti synology 918+ NAS-ra. Ha jól gondolom nem elegendő csupán átdobálni a lemezeket, vagy?
Formaster
válasz mekkGyver #15416 üzenetére
Köszi, esetleg lenne valakinek fix tapasztalat? Arra már nem emlékszem, hogy xpeno telepítésnél gyári dms-et is lehetett használni, vagy herélt volt? Mert, ha igen, akkor valszeg nem fog tetszeni az origi synonak a nem gyári dsm, illetve ugye ott a másik kérdés, hogy amikor egy vinyót másik mount pontra raksz, tudtommal azt sem szereti. Az egyik vinyón csak filmek vannak, de azokkal is kár lenne kísérletezni, ennyi anyagot viszont nem tudok hova menteni.
Formaster
válasz mekkGyver #15425 üzenetére
Van egy olyan pont a synology használatiban, hogy migrálásnál gondosan ügyeljünk arra, hogy a lemezek ugyanabba a slotba kerüljenek. Na most kérdés, hogy a gyári dsm milyen mount pointnak látja, honnan számol hova. Azt látom, hogy az alaplapon melyik HDD hányas SATA sloton van, de a synology hardverben honnan tudom, hogy az enyémből kivett SATA1 csatis HDD az a syno HW-ben balról, vagy jobbról lesz a SATA1.
(Esetleg ennek csak raid esetén van jelentősége? De szoft raidnál ennek sem kéne legyen, ha amúgy nincs.)
Formaster
Tanusítvány problémám van. Synology-s tanusítványt letöltöttem, próbálom feltölteni a CSR fájlt és azt mondja illegális tanusítvvány fájl. Ez hogy lehet?
Azért másoltam be ide is a kérdést, meg Xpeno-ról lett migrálva dedikált Synora a DSM, lehet hogy ez zavar be???
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- BestBuy topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
