- WD HDD jelszót kér
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
Computex 2024: jönnek a HYTE THICC Q60 utódai
ph A cégnél megkedvelhették a vízhűtéseket, mert egy 360 mm-es és egy olcsóbb 240 mm-es verziót is piacra dobnak.
Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
ma Porálló, vízlepergető, egész gyorsan tölthető, de nem biztos, hogy itthon kapható lesz.
Overmind
Üdv all!
Előre is bocsi a hosszú szövegért, de 56k modemről írok (amíg nem jön össze a wlan projekt addig ez van), aztán összeszedtem pár gondolatot:
Láttam itt is mennek nagy biquad projektek. Az érdekelne, hogy miért fontos a forrasztás? Jobb a forrasztott, mint a hajlított? Én úgy hajlítottam meg a réz drótot, hogy az egyik vége egyenes, az belemegy egy N-male konnektorba (pont passzol), a másik végét pedig kör alakúra hajlítottam meg, és a N-male köré tekeredik, alatta van a lemez, fölötte van egy réz csavar, ami összeszorítja. Tehát tökéletes az illeszkedés. Szerintetek jobb lenne ha forrasztással oldanám meg?
Egyébként Linksys routeren van, gyári antennával 25%-os (-75dBm jel), a dupla-biquaddal meg 37%-os (-63dBm jel), cantennával meg 34% körüli a jelerősség.
Amúgy ez elég is lenne, a gond, hogy ez nem saját jel, ezzel csak próbálgatni szoktam, mert bika erős, amit fogni akarok az 4-8%-os és 9-16% kellene, hogy 2 megabites legyen stabilan. Bosszantó, hogy ilyen kicsin múlik...
Esetleg meg tudná saccolni vki milyen hatékony a saját antenna, ha a gyári Linksys 7dbi? Tehát a 7dbi-s kis antennájával -75dbm-t produkál, ha ugyanitt -63dBm a sajáttal, akkor az milyen erősségű lehet? Nem tudom hogy kell számolni. A minőségében alig van eltérés. Jó lenne vhogy antennát mérni, h tudjam mennyivel erősebb egy gyári, bár venni csak végső esetben akarok. Kipróbálásra gondolom nem adnak.
Utolsó kérdés / tapasztalat: kölcsönkértem egy parabolát, hogy kipróbáljam vele a cantennát, meg a dupla-biquadot, de vmi spéci alu cucc 110 centis nagy batár, és totál megöli a wifit! Azon nem lepődnék meg ha nem javult volna, de hogy nullára gyilkolja... Ha berakom a fejegység helyére, bármerre is néz, semmit nem lát. Elnyeli a hullámokat vagy nemtom... Pedig azt olvastam, hogy javít ha parabola is van. Meg ez lenne logikus. Sőt itt-ott még kis USB-s kütymőt is parabola elé raktak, és javult.
Ha normál vas tányért vennék 60 centiset (3000Ft-ért van rudazattal) azzal működne szerintetek? Van vkinek tapasztalata? Ez a 110-es alu nekem naon elvette a kedvem a parabolázástól.
ui: most látom csak a lengyel linket, de elsőre kicsit meredek.
[Szerkesztve] -
Overmind
Kössz a tippeket!
Megpróbálok akkor forrasztani is egyet, hátha precizebb lesz.
Csináltam pár új mérést egy közelebbi AP-vel, és ezek szerint már csak 8-10-el erősebb a dupla biquad, ez már akkor ezek szerint reálisabb. Egyébként a Linksysnek viszonylag jó saját antennái vannak, és 2db. Mondjuk ettől még nemigen teljesit 7db-t. Az túl szépnek is tűnt. Viszont repeater módban sugárzom a tetőről a házba a jelet, szóval nagyon jól jött a 2 antenna, mert igy tudom egyik irányból szedni, másik irányba küldeni. Mindenki vegyen WRT54G router, ez itt a reklám helye.
A parabola az egy ipari TV antenna. Olyan bazi nagy rajta a vevőegység, mint a 8cm átmérőjű és 20 centi hosszú konzervesdobozom. Tehát egy az egyben a helyére lehet tenni. Próbáltam irányitani, de hiába. Kb 15 AP van abban az irányban, amerre tartottam, és egy sem jött be. Egyszerűen megölte a jelet. Tanácstalan vok. Próbáltam USB-s adapterrel is, próbáltam csak a tűt elétenni konzerv nélkül, de semmi nem jött be. -
Overmind
Pontatlan voltam, GL-em van. Tényleg olyat vegyen mindenki! És izé... V24 bétával nyomulok és úgy tapasztaltam 2 antennával jobb a repeater funkció, mint 1-el... Legújabb áprilisi firmware van fent.
Ja és automatikusra állítottam az antennákat, játszottam kicsit a beállításokkal, de így a legjobb. Ha nem tudja kihasználni a 2 antennát, akkor valszeg azért jobb csak így, mert tükröződik a jel egy ház falán, és néha az egyik veszi jobban, néha a másik. 400k és 7mbit között változik a jel, de legalább megy. Már ennek is örülök. Még torrentezni is tudtam úgy,h a tetőtérből nyomja a konyhába (2 lakáson keresztül) a jelet a Linksys, ott Asus laptop veszi, amire USB kábelen keresztül csináltam egy internet kapcsolatot egy másik laptopra, mert annak gyengus a wifije, és azon ment a torrent.
Titkon reménykedem benne, ha forrasztok egy duplabiquadot a hajlított helyett, akkor jobb lesz. Parabolát nem merek venni.
[Szerkesztve] -
Overmind
válasz ArchElf #2479 üzenetére
Én úgy tudtam, hogy csak a WEP-et lehet feltörni. Direkt azt állítottam be, mert kíváncsi vagyok, hogy bepróbálkoznak-e. De egyelőre még semmi. Erről a WPA-sról van vhol leírás? Meg arról, hogy hogy lehet kivédeni? Mondjuk sztem úgyis észrevenném, állandóan a router b@ftatom.
Overmind
Nem nagyon tudom a 23-asban mit lehet állitani, mert kezdetektől a bétával nyomulok. 1x néztem meg a 23-ast és szerintem uaz van benne.
Parabolán csak a tükröt értettem. Akkor szted nem járhatok vele rosszul? Végül is 3000Ft-ot megérne, hogy stabilabb legyen. Van itt egy kis/nagyker a közelben lehet átsétálok és megkérdezem a srácokat, hogy melyiket ajánlják. Ha feltesszük, hogy kb 12dbi a duplabiquad, akkor parabolával szted mennyi lenne?
- MacBook Air M1 100% akkumulátor
- MSI 970 GAMING + AMD FX8350 8magos CPU + 8GB DDR3 1600MHz RAM
- Új 2K Gamer PC i9 11900KF/RTX 4060 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD 4.0/DDR4 2x8Gb 3200Mhz/750W 2 Év gari
- Asrock RX6600 Challenger D 8Gb gaming videokartya
- Honor 50 5G 128GB/6 GB FEKETE Ds Független dobozos, MAKULÁTLAN állapotban GYÁRI Tartozékaival eladó
