- Házi hangfal építés
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Gamepad
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Yahoo
Sziasztok!Van egy kis gondom a Fujitsu V3405ös laptopom wlanjával!Teljesen friss win install után driver föl fel is ismeri az eszközt,de nem találja meg a szobában lévő wlan routert,amiről mellesleg haverom netezik mellettem!Mi lehet a gond?Nem jó a wlan a laptopba?Mit tegyek?Lécci segítsetek!Előre is köszi!Üdv.: Yahoo
Yahoo
Sziasztok!Két problémával fordulnék hozzátok!Nemrégen költöztünk új albiba és egy tp-link wlan routert üzemeltünk be,mely 4 laptopot szolgál ki 8mb/s-es t-kábeles nettel!Namost a letöltési sebességgel az égvilágon semmi gond nincs,azonban a bömgészés irtó lassú!Zavaróan rossz,a szüleimnél az 512-es net sokkkalta gyorsabb böngészésnél!Mi llehet a gond?A másik kérdésem pedig a következő: ismerőséknél most kötötték be a netet (kábelnet)!A csatlakozást minden alkalommal el kell végezni a szolgáltatóhoz,a probléma az,hogy minden bootolás után a hálókártya kb 2 percig csatlakozni próbál,IP-címet próbál kérni majd kiirja h a kapcsolat nem jött létre vagy korlátozott!Ezuán a net kapcsolodás gondnélkül megy!H lehet megoldani ezt a zavaró problémát?Előre is köszi mindent!Bocs a hosszúságért!Üdv.: Yahoo
Yahoo
Aha,értem,igen ez lesz az mert hálókártya csere volt!Akkor fel kell hívjam őket, h regeljék be az uj kari hardvercímét?
Yahoo
Sziasztok! Régebben használtam egy bizonyos Odyssey wlan klienst!Ismét szeretném használatba venni, de nem találom sehol a neten!Tudna vki tippet adni, h merre találom a legfrissebb verziót?Esetleg egy hasonlóan kielégítő kliens tippet? Köszi! Yahoo
Yahoo
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy adott egy d-link routerrel osztott 1,5 megás net! Wifi-n keresztül csatlakozunk 3man a hálózatra, és az a helyzet áll fent, hogy a másik két csatlakozó fél letöltéskor eléri a 1,5 megás letöltési sebességet, én pedig kb csak a felét, 800kb/s-et! Természetesen nem egyszerre töltünk le, külön-külön próbálgattuk, rendszeresen ez a probléma! Utorrent-et újratelepítettem már, a portot átengedi a router! Vírusírtóm, tűzfalam teljes kikapcsolásakor ugyanez a helyzet(Kaspersky egyébként)! A wifi drivere a legfrissebb, azt is újratelepítettem! Mi lehet a gond? Üdv.: Yahoo
Yahoo
válasz menthor #10326 üzenetére
Nem, természetesen nem csak torrenttel próbáltam!
Nade, leellenőriztem minden lehetséges opciót! Natúron gépbe, a kábelt és úgy jó! Kábellel a routerből a gépbe, szintén jó! Ha wifin keresztül töltünk, akkor gyér a sebesség! Nyomtam factory defaultot, csak egyedül csatlakoztam rá, már egy fokkal jobb, de még mindig lassabb jóval mint ha kábeleznék! Van erre valami megoldást? -
Yahoo
Sziasztok! Van egy TP-Link 841N típusú routerem. Jelenleg egy asztali gép(kábellel) és egy laptop(wifin) van hálózatba kötve. Mennyi volna kb a normális adatátviteli sebesség egy fájl másolásakor a két gép között? Köszönöm
Yahoo
300-as a kártya, DW Wlan 1501-es típusú, a segédprogramja 300mbit/s-et ír rá. Sajnos beigazolódott a gyanúm, miszerint, a ~25megbit elég kevés. Más router nincs a környezetemben, ami bezavarhatna, illetve láttam a dobozán, hogy ez már tud vmi olyat, hogy a közeli routerekkel létrejött interferenciát kiszűri, bár ezt fogalmam sincs, hogy én kell beállítsam, vagy ez egy fix opció...Tudom a sebességet valamivel javítani? Firmware a legújabb van fent.
Yahoo
Sziasztok, nemrégiben megvásároltunk a t-home-tól egy modem-router kombót, nemtudom sajnos a tisztességes nevét, lényeg, hogy az internet ebbe jön be illetve ezzel osztható szét 4 kábelre illetve wifire. Namost a problémám az, hogy a wifi nincs engedélyezve rajta, így csak kábelezni tudok, a konfig oldalt IP-jéről pedig fogalmam sincs, a szokásos ...0.1, ...1.1, ...100.1 nem ad be semmit. Tudom valamilyen módon engedélyezni, hogy használhassuk a wifit rajta? A márkája Pirelli broadnband solutions. Köszönöm!
Yahoo
Köszönöm, ez sikerült, viszont megváltoztatták a gyári admin, admin felhnév/jelszó párost, bár van rajta reset gomb, de akkor sem biztos, hogy admin admin jó lesz, ami a nagyobb problémám, hogy a reseteléssel ha ellövök vmi beállítást, akkor lehet, nem lesz netem, van vmi tipped/tippetek, hogy mit tegyek?
Yahoo
Sziasztok, mobilinternetet szeretnék megosztani két gép között router nélkül. Találtam leírásokat a neten, de sajnos vmiért nem jött össze a dolog. Az asztali gépen, amin tp-link usb wlan van, illetve egy laptop. Az asztalin xp, a lapin win7 van. Készítettem xp-n egy adhocot, megadtam neki, hogy használhassa az internetkapcsolatát a rácsatlakozó gépek. Lapiról csatlakozok rá, sikerül is, de felkijáltójeles a kapcsolat, azaz nincs net. Miért van ez? Köszönöm
Yahoo
válasz Komorgó #19800 üzenetére
van egy ilyen router/modem együttesem. Pontos típusa: Huawei HG655b.
Routerként szeretném használni, elsősorban a wifi szórása lenne a cél.Az a problémám, hogy az eszközön DSL bemenet van, ami ugye a hagyományos telefonvonal méretű dugóval rendelkezik, RJ45 csatlakozó csak a LAN1-4 portoknál van.
A modemem, ami használatban van(tehát amiről vinném a netet a Huawei-re) koaxon kapja a netet és LAN-on jön ki belőle.
Miként tudnám az eszközt routerként használni? Kicsit káosz van most a fejemben, hogy mire is van szánva ez a Huawei eszköz. Telefononvonalon keresztüli internethez kizárólag?
Megköszönném, ha valaki rendet tenne a fejemben és segítene a problémám megoldásában. Köszönöm
Yahoo
Adott egy asztali PC PCI-os wifi kártyával. A környéken akad egy néhány titkosítatlan wifi router, pl. éttermeké, szállóké.
Nagyon ritkán bejön a net, de rendszerint nem.
Egy ilyen: yagi antennát ha kitennék az ablakba, akkor érnék el vele számottevő javulást? Kicsit tartok tőle az ára végett, bár olvastam, hogy sokan veszik. Akinek van akár konkrét tapasztalata vele, leírná néhány szóban, hogy mi várható tőle? Köszönöm szépen. -
Yahoo
Így, hogy az általam linkelt yagi semmit nem ér, mit volna érdemes vennem?
Yahoo
Köszi!
Meg lehet saccolni, hogy egy laptopban pl. milyen nyereségű a wifi antenna?
Kicsit most megkavart, hogy a yagira, 20dBi van írva, ami gondolom marketing.
A TP-Link amit meg tudnék egyelőre fizetni 8Bbi-t tud.Ha teszem azt a laptopban 4dBi-s antenna van, akkor a 8dBi-s külső vevő kétszer olyan erősen veszi a jelet?
Azért kérdezem ezt, hogy kb. hogy saccoljam meg, hogy mekkorát érdemes venni? Mert ha a 8-assal nem megyek semmire, akkor inkább hagyom az egészet. Vagy csak próbával derül ki úgyis?
Yahoo
Hát átlagosan olyan -90dB-t mutat.
Lajkó: Köszi, elég barátságos ár, talán túlságosan is...
Hogy van az, hogy 8dBi és 8dBi antennák között árban ilyen eltérések vannak? Ezek szerint nem minden a nyereség?
Erről a "dobozos" antennáról mi a véleményetek? -
Yahoo
Adott egy TP-Link WR841N wifi router. Csak wifin használjuk, párhuzamosan min. 3, max. 5 eszközzel.
Két Dell laptop, egy HP laptop, egy régebbi asztali PC illetve telefon. Pár hete az a probléma jelentkezett, hogy amikor lecsatlakozom(kikapcsolom a gépet), akkor a többieket ledobja a router. Én vagyok a legközelebb a routerhez, nekem a legjobb a térerőm, az én laptopomba n-es wifi, a többiekében g-s van, egy kivétellel(neki ritkábban jelentkezik a probléma, de előfordul). Fordított esetben én sosem tapasztaltam ilyen hibát, tehát ha ők lejönnek engem sose dob le.
Mi okozhatja ezt? Rendkívül kellemetlen, amikor munkavégzés közben elmegy a net és csak percek múlva tudnak megint újracsatlakozni.Köszönöm
Yahoo
válasz zsolt19900 #24447 üzenetére
Hát ez szuper, betett nekik a nyári meleg, vagy mi..?
Neked melyik firmware van rajta? Nekem a 3.13.9-es legújabb és azzal is ezt csinálja.
