Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
kolnay
Az a baj hogy nem tok firmvare upgradelni!
OK:Nem tudom elérni a kezelőfelületet, mert ha beirom, hogy 192.168.1.1 akor nem a linksys kezelőfelület jön be hanem siemens modemem adatai.
próbálkoztam a 192.168.1.2 vagy2.1 (nemtom) és 3x bekéri a jelszót és utána bejön egy piros hátterű cucc.Az van odaírva: 404 Authorized.Tyűű, de meleg van!
supesz
a menedzselhető hálózati eszközöknek be van állítva egy IP. ezt az IP-t megtalálod a doksijában (192.168.0.50 v. 192.168.1.250). ez gyártó specifikus. beírod az IP-t a böngésző címsorába. ekkor feldob egy párbeszédpanelt (ismerős lesz). kitöltöd, ahogy kell. aztán konfigurálhatsz kedvedre.
az induláshoz általában a doksiban benne van minden. internetről tudsz letölteni mindegyikhez, ha nem kaptál nyomtatottat.A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
supesz
ez van beleírva a kiskönyvébe? akkor reseteld (dugd be a konnektorba, és húzd ki az UTP-t). Nyomd be a reset gombot 5-10 secre. És most próbáld meg újra a difolt IP-t beírni a böngészőbe. Ennek muszály működnie (ja és el ne feledd a háókártyád IP címét beállítani ugyan abba a tartományba).
például, ha: az AP difolt IP-je a 192.168.2.25, akkor a hálókari IP-je statikusan 192.168.2.57 (az utolsó opcionális 2-255 között bármi kivéve a 25-öst, az ugye foglalt).
Mennie kell.A nucleus arcuatus (infundibularis) kapillárisaiból összeszedődő vénák a hypophysisnyélen keresztül lejutnak a hypopisis elülső lebenyébe - az adeno-hypopisisbe, és ott újra kapillárisokká oszlanak.
shev7
az a baj, hogy rosszul altal hozza. Az volt a kerdesed, hogy AP-t hogy lehet konfiguralni. Most meg idekevered a modemet. Talan ha azzal kezdted volna, hogy milyen eszkozeid vannak, es mit szeretnel elerni, akkor tudtunk volna segiteni, es nem kene karomkodnod itt a topicban.
Jelen allas szerint ugy gondolom, hogy adott egy modem, egy AP, es egy gep vezetekes, es vezeteknelkuli halokartyaval. Azt akarod elerni, hogy a gepen legyen vezeteknelkuli net. Namost ehhez meg tudni kene, hogy milyen szolgaltatas (kabelnet, vagy ADSL). Mert ADSL-nel talan megoldhato, kabelnetnel kisebb ra az esely...
MOD: illetve ez a kerdesed mire vonatkozik? ''De mihez csatlakozunk utp-n? A wlan karihoz vagy a modemhez?'' Mert nem nagyon tudok rola, hogy wlan karihoz barmit is lehetne utp-n csatlakoztatni.
[Szerkesztve]''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
azsem
Szerintem volt annak az ap-nek kézikönyve amiből akár a képek alapján is ki lehet következtetni hogy az AP-t és a gépedet vezetékes lanon kellene először összekötnöd, és azon keresztül beállítgatni nem wlanon.
A kábelt meg akár a seggedbe is gughatod.
Hogy lehet hogy nem tökeggyértelmű hogy a kábelt a géped és az ap közé kell raknod??
mod:
Jah és a gépedben a vezetékes hálózati kártyát dinamikusra kell állítani, mert az ap-ben default működik egy dhcp serer, ami oszt majd neked olyan ip címet amin keresztül már el tudod érni, és konfigolni.
[Szerkesztve] -
shev7
akkor elmondom, hogy en hogyan csinalnam. Ha feltetelezed, hogy valami el van allitva rajta, akkor master reset. De az, hogy be van allitva egy SSID, az nem azt jelenit, hogy hasznaltak is, mivel ssidnek lennie kell.
azsemnek igaza van abban, hogy lennie kell valami leirasnak (ha mas nem a CD-n) amibol kideritheted, hogy mi a default ip cime, mi az adminfelulethez a user/pass illetve hogyan kell aster resetet csinalni.
Ha beleptel a konfigfeluletbe, akkor AP modba kapcsolod, beallitod a szukseges titkositast, aztan radugod a routerre. Elvileg mennie kell, mert ilyenkor ugy kene mukodnie mint egy ''switch''''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
rdi
Na szóval. Ha már összekábelezted az AP -ét a számítógéppel, akkor telepítsd az AP beállításához szükséges programot.
Azzal adhatsz neki ip -ét.
Nálam, néhányszor csináltam csak, volt, hogy a program menetközben szépen elszállt, de az ip beállítást megcsinálta.
Aztán ha már van ip -je akkor azon keresztül lehet webes felülettel állítgatni.Fej! Tor! Potroh!
shev7
igen, az. Az a baj vele, hogy minden gyarto a 6-os csatornat allitja defaultnak. Raadasul a szomszedos csatornak kozott van egy kis atfedes. En kiraktam a legszelere, ott elvileg nehany szazalekkal kisebb a savszelesseg, de legalabb nem zavar senki. (Ha a 13-ason nem megy, akkor rakd beljebb, van olyan kartya ami csak 1-11ig tamogatja a csatornakat)
GombócArtúr
köszi!
A linken van egy pár fajta... nyilvánvalóan olcsón szeretném megúszni, de azt sem szeretném ha szenvedni kellene vele. Panellakásról van szó, a két helységet légvonalban két fal választja el egymástól. ''A'' helység: notebook beépített wlannal. Itt van a kábelmodem az internethez ''B'' helység: 5-7 méterrel és a már említett két fallal arrébb.
Olyan routert nem lehet kapni amelyhez adnak legalább 1 usb-s wlan vevőt (gondolom van ilyen?)''Ha meghalok, az angyalok, a dossziém láttán, fejüket csóválják hogy bizony, ez csúnya látvány.''
shev7
a 2.ra tudok valaszolni. En is 99%-ban hibernalom a gepem. Neha van olyan ogndom, hogy bekapcsolas utan javitani kell a kapcsolatot, hogy felepuljon a kapcsolat. De egyebkent jol mukodik, szerintem nem lehet beallitais gubanc...
shev7
hat 100%osan nem mondanam ra, de megvan ra az esely. Nemtudom, hogy ennel a tipusnal hogyan van, de mar lattam olyan eszkozoket, amiknel a folyamatosan vilagito ledek azt jelentettek, hogy eppen rebootol.
shev7
bar nekem is ilyen routerem van es nallam jol mukodik, de mivel sokan panaszkodnak ra ezert nem ajanlanam (bar ugy egyebkent nem mernek ajanlani routert 12-13k alatt...)
de ha nem llesz a router nagy terhelesnek kiteve (pl torrent) akkor mindegy melyik''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
-conrad-
Ilyen routert semmiképpen ne vegyen senki. Most kellett vennem egy linksys-t,mert ez a router csak a nevében az, amúgy ritka, mint a fehér holló közülük a működő darab.
shev7:
Nálam nem votl kitéve terhelésnek, se msn se torrent semmi, és leszórta a gépeket, vissza sem engedte áramtalanításig, 1 megável próbáltam 1 szálon húzni, és belefagyott, még firmware upgrade és hálókaris dns álításkor is.
[Szerkesztve] -
shev7
vagy ha van mar router akkor is inkabb wlan router, mert nem sokkal dragabb mint az ap, es kevesebb konnektor kell, konyebb konfigolni
Illetve semmit nem dicsernek 10 korul. Azt ajanlom inkabb dobj ra tobbet, es vegyel olyan eszkozt ami jobb minosegu, jobb lesz a jel a kertben, es kevesebb vele a szivas.''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
veletlenul van amivel konkret tapasztalatom van az asus wl500gd de ezt mar nem kapni helyette vegyel wl500gp-t, ez az ujabb valtozata. bar ez 19-ert van
djtoomi
Nem tudom.Én ezt irtam neki privibe:
Csak hogy nehogy kapjak olyat hogy hülye vagyok.Adva van egy coax kábel,amit ugye a tévébe is bedugunk ha tv-t akarunk nézni.Ő az:[link].Adva van egy utp kábel,amit a gépbe,modembe,routerbe bedugunk ha netezni akarunk.Ő az:[link].Adva van egy telefonkábel,amit a telefonba,illetve modembe tudunk bedugni.Ő az:[link].
Na most,ha kábelneted van,akkor ugyebár a coax kábelt,a kábeltévé szolgáltatod által biztositott coax csatlakozoju modembe dugsz be,amiből egy utp kábelen megy át a jel a routerbe,amit továbbra is utp kábelen viszel tovább.Hogy coax kábellel rendelkező router nem létezik arra semmi más,csak ez az egy a bizonyiték:[link].Egyéb kérdés?Milyen coax-os router kell neked?
Remélem nem irtam hülyeséget,mert az égvilgáon en hallottam olyan routerről,ami wireless és coax!!! kábel megy bele.Minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a családban, tehát valaki kínai. Lehet apu, vagy anyu. Lehet a bátyám Sanyi, vagy az öcsém Ho-Xiao-Pen. Szerintem Sanyi az.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fallout 4
- Renault, Dacia topik
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Vicces képek
- EA Sports WRC '23
- Villanyszerelés
