Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Kviky
válasz Daemon09 #6838 üzenetére
Nem pont erre gondoltam.
Amit meg szeretnék oldani, hogy az egyik szobában van két gép, ezeket valami wifis eszközbe bedugjam lan kábellel, a másik szobában van egy wifis router, melyen megy az internet.
Ami már megvan, egy Linksys WRT54GS router, ez kapcsolódik az internethez. Kérdés, hogy a másik szobába mit vegyek a két géphez? Elég rossz a vétel ezek az USB-s cuccok nem viszik. Olyan rendszert szeretnék, hogy mindeközben wifis laptoppal is tudjak kapcsolódni? -
Bzzz
válasz Daemon09 #6846 üzenetére
Rendeben köszönöm, bár én is gondolkodtam már az USB-sen, mert olyan picinek tűnik és elegánsnak, de ezek szerint nem valami nyerő...
''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
M@nH.
válasz Daemon09 #7091 üzenetére
Nah az úgy van hogy: net->modem->router->antenna----antenna->AP->switch->én és tesóm gépe.
De a probléma akkor van ha a PC_1 is online Pedig már lassan egy éve így van az egész és csak mostanában jelentkezett ez a probléma. Azért gondolok vírusra mert vannak olyan letöltő progik is amik újratárcsáztatnak a routerrel hogy lehessen tölteni a part fileokat pl.: rapid-ról(ne kelljen várni) Talán volt valaki olyan kedves hogy írt egy ilyen funkciót ellátó vírust -
rdi
válasz Daemon09 #7092 üzenetére
Ezt egyértelműen nem mondanám, ugyanis itt az ellenpélda:
[I]"Sziasztok!
Akadt némi problémám egy wlanos megoldással, de nem a wlan részével, hanem az ip kiosztással.
Ehhez szeretnék segítséget kérni!A gépek már jól látják egymást, de a netmegosztás nem sikerült egyelőre.
Adott egy routeren egy asztali gép, van benne egy usb-s wlan adapter, és van még egy laptop, szintén wlannal. Minden jól működik, csakhogy a laptopon nem tudok netezni. Gondolom ehhez az asztali gépen kell egy bridge, mert ez így két alhálózat.
router ip: 192.168.0.100
bridge ip: ?
bridge gateway: 192.168.0.100
bridge dns: 192.168.0.100laptop ip: ?
laptop gateway: ?
laptop dns: ?A kérdőjeleseket mire állítsam?
Rengeteg féle variációt kipróbáltam, de egyik sem működött.Pl ha bridge 192.168.1.x és a laptop is, akkor jól látják egymást, de az asztali nem látja a routert.
(másik alháló miatt????)
Ha a bridge 192.168.0.x , akkor látja a routert, megy a net is, de nem látják egymást a laptoppal....
Ha mindhárom 192.168.0.x akkor szintén a 2. helyzet áll fenn.(Később úgy lesz, hogy az asztali közvetlenül ADSL-en benne az usb, és a laptop a wlannal.
Itt elvileg tudom mi a teendő, netmegosztás az usb-re, ip: 192.168.0.1
smc: 192.168.0.x, gateway 192.168.0.1 dns:192.168.0.1
Ez így működne remélem.)Idézet (-MM- @ 2005. júl. 29., péntek - 17:10)
router ip: 192.168.0.100Ebből indulj ki.
Laptop: 192.168.0.101
dns: 192.168.0.100 meg mondjuk a 62.112.192.3asztali gép: 192.168.0.102
dns: 192.168.0.100 meg mondjuk a 62.112.192.3Ennek így ebben a fromában mennie kellene, nem kell itt brigdelni, meg semmi extra. Többi meg egyéb topikokban olvasható, köszönöm. "[/I]
Fej! Tor! Potroh!
Aranytaltos
válasz Daemon09 #7460 üzenetére
Vannak olyan AP-bridgek amikben van normalis AP kereso ami kiirja a csatornat a jelszintet. Egy ilyet kell keriteni es nagyon rovid antenna kabelt hasznalni, majd az antennat forgatod eloszor vizszintessen olyan pozicioba hogy a jelszint a legjobb legyen majd rogzited vegul a fuggolegest es rogzited. En mikrotik routerboardot hasznalok erre es kis laptoppal.
Nem ertek mindenhez de vannak olyan reszek amihez jol
Aranytaltos
válasz Daemon09 #7467 üzenetére
Ha jot akarsz magadnak keritesz valahonnan egy WRT54GL-t hasznaltan, vagy ra szansz egy kicsivel tobbet az ujra. Ha nagyon nem akarsz tullepni semilyen keretet es egyszerut de strapabirot keresel akkor TP-Link WR54xx sorozata vagy WR64xx sorozatanak tagjai kozul valamelyik.
