Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
válasz Intruder A 6 #41915 üzenetére
Milyen router van használatban?
Milyen net sebességhez kellene az adapter?
A kinézett adapter elvileg jó.
A PCI-E adapternek a hátránya, hogy a gép ház árnyékolja, ki kell vezetni, hogy rendes vétel legyen. Emiatt lehet, hogy nálad ez okozza a gondot, érdemes lenne ezt kizárni mert ha ez a helyzet akkor elég egy kivezetett antennára cserélés is. Antennából TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C kellene rá.
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható.
USB-sből TP-Link 722N/822N/7200ND/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-osokból TP-Link TL-WN751ND/WN851ND, Asus PCI-N10
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN781ND/WN881ND, Asus PCE-N10/N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek.[ Szerkesztve ]
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Ervin7 #41919 üzenetére
Kicsit pontosabban mert az N150-es adapterekből van vagy 10 féle.
Lehet, hogy a gyári utility volt az.
Mindenképpen érdemes a weboldalról a legfrissebbet feltenni, verzióra ügyeljél.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Ciccuka #41924 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
válasz Ciccuka #41926 üzenetére
Asus N12 D1 vagy TP-Link 743ND ami gyári firmware-rel is repeater képes eszköz de CFW telepítésével szinte az összes támogatott eszköz alkalmassá tehető erre, pl a TP-Link 841ND.
válasz CzGöbe #41936 üzenetére
Egy eszközön minden antennának azonosnak és helyen kell lennie, a lehetőség szerint minél rövidebb kábelezéssel.
Jobb megoldás lenne egy másodlagos eszköznek a beüzemelése, lehetőség szerint kábeles kapcsolattal az elsődlegeshez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Smktrooper #41984 üzenetére
A WDS általában, ha működik, akkor azonos eszközök között szokott csak összejönni. Eltérő gyártók esetében nem, a nem egységes megvalósítás miatt.
válasz Gabe81 #41988 üzenetére
Sajnos csak a kábelezés marad mint lehetőség a sebesség növelésére, esetleg egy másik, min AC1200-as, eszköznek a beüzemelése de garancia nincsen, hogy ezzel lesz sebesség növekedés.
válasz Smktrooper #41990 üzenetére
Akkor inkább 2 darab antennával egybeépített kültéri AP legyen mivel a jelenlegi router-ekre nem lehet 1-1 kültéri antennát felszerelni a MIMO miatt, különben is mind a kettő dual band.
Egyenlőre még mi sem tudjuk ennyiből.
Milyen router van használatban?#42012 half333
WPA2-PSK-t kell választani, majd a titkosításnál az AES-t.
WPS használata nem ajánlott.[ Szerkesztve ]
válasz HD5570 #42045 üzenetére
A hatótávolság/jelerősség semmi garancia sincsen, csak a helyszíni próba során fog kiderülni, hogy milyen is az eredmény.
Sebesség növekedésre lehet számítani amivel ez már egy N300-as adapter de ennek természetesen függvénye a használt router és a körülmények.
Jobb megoldás lenne USB adapterben gondolkodni az optimálisabb elhelyezhetőség miatt.#42047 Soma01
HD5570!
Milyen routered van? Amúgy szerintem jobb lesz. De akkor biztosan ha lecseréled az sntennáit és veszel hozzá külső antennát egy kis kábellel. Van ilyen gyári kiszerelésben is a TP-LINK-nek pl.
A kinézett adapteren nem cserélhetőek az antennák.De lehet jobban jársz ha routert veszel ami tud AP modot is. A kártya és a 3db plusz antenna ára pont kiad egy rendes routert.
Kliens módra gondoltál mert AP módot minden router tud.
Inkább USB-s adapter kellene ajánlani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz GrooveHero #42056 üzenetére
A torrent által használt sok szál nagyon meg tudja terhelni a router-t, főleg wifi-n keresztül.
válasz Soma01 #42059 üzenetére
Én annyira nem szeretem a kimondottan AP eszközöket (otthoni kategória) mivel árban ugyan annyiak mint a sima wifi router-ek így inkább a sima wifi router + CFW amit ajánlani szoktam ha szükséges a multi funkciós wifi képesség.
Az egy dolog, hogy a hardver mire képes, az pedig egy másik, hogy a gyári firmware mit tesz lehetővé, pont emiatt használunk CFW-t sok eszközön.
Kicsit ágyúval verébre a kliens módú eszköz használat ebben a helyzetben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Paulo81 #42077 üzenetére
Mennyi idős a router? Ha több mint 3-4 év akkor Öreg router GYIK.
Volt már reset/firmware frissítés rajta?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Paulo81 #42088 üzenetére
Nem tudom ilyenről még nem hallottam
#42089 noklika
1; A legegyszerűbb egy sima wifi router lenne AP/Switch módba téve.
2; Otthoni körülmények között csak a WDS ami szakadás mentes egységes hálózatot ad de ott pedig jönnek a wifi-s összeköttetés miatt gondok és nem is a legbiztosabb módszer, így sajnos marad a szakás/újra csatlakozás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Elemental #42092 üzenetére
1; Én inkább egy sima wifi router-t vennék erre a célra, árban ugyan ott vagy mint a multi AP-val de van egy teljes értékű router-ed. Ha kell a multi AP funkció akkor még mindig tehetsz a router-re CFW-t amivel még több is összejön.
2; A WDS-sel elég sokat lehet szívni, itt a fórumon is van jó pár eset, van amikor minden flottul megy és van amikor az istenért sem akar összejönni a dolog.
Én személy szerint a nem szabványos volta és biztonytalán működése miatt nem ajánlom.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csabyka666 #42095 üzenetére
A sima Universal Repeater mód nem működik?
válasz csabyka666 #42097 üzenetére
Pedig ha csak a wifi lefedettséget szeretnéd növelni akkor azt kellene használni.
Mik az ahhoz tartozó beállítások?[ Szerkesztve ]
válasz csabyka666 #42099 üzenetére
Inkább képernyőmentést csináljál.
válasz HaJózsi #42121 üzenetére
A router és a media player között wifi-s kapcsolat van vagy kábeles?
Ha wifi-s akkor:
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz werszomjas #42125 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?Alapvetően megfelelő környezeti viszonyok között átmehet a teljes sebesség egy min N300-as linken.
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Mivel a router-ed dual band így szóba jöhet ilyen adapter használata is:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC56U/AC66/AC68, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.#42127) csabyka666
Egy G-s linket teljesen normális a 20-25 Mbps-s sebesség mivel gyakorlatban ennyit tud.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz <Lacy85> #42131 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolság) van használatban?
A gép kábellel vagy wifi-n csatlakozik a router-re?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dugynok #42139 üzenetére
Nem lenne jobb megoldás beszerezni egy műanyag hátlapot az eszközhöz? Biztosan lehet kapni ha ilyen általános probléma ez.
(#42140 Aethelstone
Környezeti viszonyoktól függően normális is lehet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Aethelstone #42144 üzenetére
Ugyanazon a csatornán megy mindkét irányú forgalom.
Wifi-vel kapcsolatban vannak érdekes jelenségek, másnál is volt/van olyan hogy magasabb a feltöltés mint a letöltés.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Az lehet a gond, hogy ennek az adapternek köröm piszoknál is kisebb az antennája és eleve gyengén veszi a router (TP-Link 4300 lesz a router gondolom) jelét. Egy rendes adaptert kellene használni, nem az ilyen Nano és hasonló társait.
jézusom és Aethelstone
Ezt a telefon kábeles/ajzatos téma nem ide való, ezért is küldtem át az otthoni hálózati topikba az illetőt, ott már alaposan ki is tárgyalva a téma.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Valószínűleg már kezd megdögleni az eszköz ha ilyet csinál, csere érett már.
#42172 Shirchy
Egy újabb eszköznek a beüzemelés jó megoldás lehet, ami neked kell az a repester mód.
Ajánlott eszközök az Asus N12 D1 és a TP-Link 841ND, gyári firmware-rel csak az Asus repeater képes de mindkettőre lehet tenni CFW-t amivel már megoldható a feladat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Shirchy #42174 üzenetére
Gyenge jelet és így alacsony sebesség nem fog egyetlen eszköz sem felerősíteni, az lesz, hogy lesz egy újabb eszköz amelyet erősebben lehet venni de link sebesség tekintetében felezés alapból így ahol alacsony a sebesség, ott még alacsonyabb lesz. A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol még jól vehető az eredeti jel.
Inkább ITT tedd fel a kérdésedet.
#42178 EclipseGT
Mindenképpen megérné kábelt használni, bármennyire is irtózol tőle.
Tesztképpen tedd be a TP-Link-et AP módba a ZTE után.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz KubanitoS #42206 üzenetére
#42207 Redneck
Igen, ez a helyzet.
Milyen OS alatt kellene a megosztást megcsinálni?#42208 adp
Próbálkozni lehet de nem érdemes hozzá reményeket fűzni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Redneck #42210 üzenetére
ÍGY kell megosztani a wifi-s kapcsolatot kábelesre.
Vagy van még egy routerem. Az nem tud a másik routerhez csatlakozni és úgy netet továbbítani kábelen?
Típustól és firmware-ről függően megoldható.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
