- Milyen notebookot vegyek?
- Canon MILC: EOS R és M topik
jNk
válasz motodefy #20601 üzenetére
A wifi kültéri alkamazásánál a legfontosabb hogy az eszközök/antennák lássák egymást. Bármilyen (a linkbe) "belógó" épület vagy fa jelentősen ronthat a kapcsolat stabilitásán és sebességén vagy meg is akadályozhatja a kommunikációt.
Tökéletes "rálátás" mellett én már (wifi eszköztől függően) kb. 30-40m távolságtól használnék irányított kültéri antennát a link mindkét oldalán.
Egy ilyen vagy hasonló panel antenna jónak tűnik párszáz méterig, de ez függ attól hogy milyen ap/bridge/router hajtja meg, hogy mekkora sebességre van szükség és a környéken milyen "zajos" a 2.4GHz frekvenciatartomány.
Nagyobb antennás wifi (usb) adapterrel akkor javulhat a helyzet ha a szomszédod elég közel van és a szobádból látod az övét (pluszpont ha a routerét is), de így sem várható betonstabil 20mbit/s. -
jNk
jNk
válasz motodefy #20606 üzenetére
Igen, ahogy a gyártó is írja; "4dBi detachable antenna", tehát levehető/cserélhető az antennája. A 300Ft-al drágább WN722NC másfél méteres usb kábellel és "dokkolóval" együtt van, ha a kinézetre mész
Én azért vásárlás előtt megpróbálnám a kliens-router dolgot, 1 forintodba nem kerül és kideríthető hogy nagyobb (nagyobb mint a mostani usb adaptered) antennával mennyit javul a helyzet. -
jNk
Mi a kérdés ?
A leírás alapján a dell laptop wifi kártyája nem dual-band, ezért csak 2.4Ghz tudsz csatlakozni a routerhez.
Az hogy miért csak a G szabvány szerinti 54mbit/s datarate-el kapcsolódik érdekes, próbáld N-only-ra állítani a 2.4Ghz wifijét és a titkosítást WPA2/AES-re. -
jNk
válasz Vikt0r #20676 üzenetére
SoHo eszközök közül a WR743ND jó lehet mind3 oldalra. A két kliens (B, C) pontok közötti távolság (majdnem 90 fok) miatt a 60-70 fokos panel antenna nem lesz elég az A pontba, ott valószínűleg 90 fokos szektor lesz a használható.
A két kliens oldalra 14dBi panel anntennák kellenek, lehet hogy kisebbekkel (9dBi) is működne a dolog, de ha ezen múlik hogy néhány megabit helyett stabil 10-15 is lesz akkor én a nagyobbat választanám
Az antennák takarását viszont csökkentened kell amennyire lehet, sokszor 1 méterrel magasabbra építve is jobb jelszintet/nagyobb sebességet kapsz.
A költség valahol ~50e Ft várható ha a nagyobb panel antennákat választod, kisebbekkel 10e Ft vagy több is megspórolható, cserébe lassabb, kevésbé stabil linked lesz. -
jNk
válasz barack21 #20680 üzenetére
A "nem műűkööödik" nem a legpontosabb hibaleírás ugye tudod
741nek minek mac cím alapján ip-t adni ? Fixen 192.168.1.2 és kész.
A hálózati tesztelést/hibakeresést fix ip-s géppel csináld, ne dhcp-től várd, az majd akkor ha a kommunikáció megy a 741re wired/wireless-ként kapcsoló géppel is. -
jNk
válasz barack21 #20682 üzenetére
Az ip címet csak példaként írtam, a lényeg hogy ha a 1043 lan oldala a 192.168.0.1 címet használja akkor a 741 is ugyanabból a tartományból használjon egy másikat pl. 192.168.0.2. Egyébként a 741-nek miért akarsz te ip-t osztatni a 1043-al, annak a wan oldala nem is lesz használatban
jNk
válasz Vikt0r #20687 üzenetére
A WR743ND Router és Client Router módban tud működni. Az utóbbi kell ahhoz hogy a wifi része működjön "wan portként", tehát onnan "kapja a netet" és ossza tovább a lan portok felé. Párhuzamosan működik AP-ként is, de ha kültéri linkre használjuk akkor értelmetlen mert a kliens laptopoknak is ott kéne lenni
Az antenna működik másik ap-val/bridge-el/routerrel, a lényeg az rf kábelen használt csatlakozó (rp-sma, n-tyme female, stb) -
jNk
válasz krealon #20697 üzenetére
Jó kis tudást frissítő olvasmányok ezek
Pár kültéri mikrós linket építettem már, úgyhogy képben vagyok a diversity és mimo témában még ha nem is olyan elméleti szinten ahogy And ír. A beltéri soho eszközöket viszont nem ismerem annyira hogy kijelentsem X vagy Y funkciót nemlehet megoldani W vagy Z firmware-el sem, de legközelebb simán beajánlok RB433-at kliens+router+ap funkcióra hogy ne legyen több kétség/kérdés -
jNk
válasz majestic #20710 üzenetére
A DIR635 mellé veszel egy olcsó routert (olcsóbbak az accesspointnál, ami viszont a tökéletes célhardware lenne), beállítod bg mixed mode-ra a wifijét, kikapcsolod a dhcp szerverét, módosítod a lan ip-t hogy ugyanabban a tartományban legyen mint d-link és egy lan portot használva kötöd a hálózatra.
jNk
A wps csak egyszerűsíti a nyomtató csatlakozását a wifi hálózatra, de nélküle is lehetséges kapcsolódni. Az alábbi leírás ugyan MacOS-re vonatkozik, de ha Windows-ra is van/hasonló telepítő program akkor usb kábel ideiglenes használatával be tutod állítani hogy hálózati nyomtató legyen.
jNk
Az útban lévő fák és házak probléma. Azon a grid sem fog sokat segíteni, főleg ha a másik oldalon nincsen kültéri antenna. Optimális esetben (ha nincsen "útban" semmi) a 9dbi-s panel elég lehet mindkét oldalra, persze ez függ az többi wifi hálózattól a közelben és hogy mekkora sebességre van szükség a két ház között.
jNk
Önmagában titkosítás használata nem okozhat válaszidő növekedést, szerintem ott szoftveres gond lesz (hálókártya driver vagy OS).
A -50dB az 20-al jobb a 70-nél, tehát a Belkinhez képest javult a jelszint
60-70 méter áthidalása néhány dbi-s beltéri antennákkal nem fog menni, legalábbis nem várható stabil és többmegabites kapcsolat. -
jNk
Gyártói driver sem segit akkor egy live linux megérhet egy tesztet, egyébként a sebességtesztek jó érteket adnak ?
2x5dbi antenna akkor lehet elég 60-70 méterre ha nyílt terepen kell kommunikálni, a falak/cserép jelentősen ront a távolságon/sebességen.
Vicc vagy sem, teszteld működő inssider mellett, távolodva a routertől a laptoppal -
jNk
Nem muszály a notival sétálgatni, elég ha kikapcsolod és egy távolabbi helyen bekapcsolod hogy lásd a különbséget.
Az inssider képet megnézve látod hogy az RSSI mindig mínuszban van megadva és a wifi jel erősségét mutatja. Minél nagyobb a szám annál jobb/erősebb a jelszint és ezért gondolom hogy a két router jelszintjét nem ugyanabban a programban/rendszerben nézted, mert a 120-as különbség nem is lehetséges
Wifi hálózatoknál általában a -50 és -60 közötti jelszint az optimális, gyengülve a datarate is csökken a wifi kártyák között, ezáltal a sebesség is.[ Szerkesztve ]
jNk
válasz netreg #20838 üzenetére
Épületek közötti linket munka/irodai célokra nem beltéri soho eszközökkel oldanék meg a helyedben hanem antennával egybeépített kültérivel.
A két épület közötti eszközök egyformák de az egyik AP funkciót lát el, a másik pedig Client funkciót.
A beállítás az eszköz típusától függ, de valószínűleg az egy "sima" AP módban fog üzemelni, míg a másik Client (WDS) módban kapcsolódik hozzá
Célszerű fix ip-t adni az eszközöknek mert így könnyebb kezelni őket és hibát keresni. -
jNk
válasz netreg #20848 üzenetére
Az a TP-Link szerintem még túl új termék, ezért nincsen minden boltban raktáron. Ha a link kiépítese hamarabb kell mint a várható érkezése a WA7510N-nek és nem ragaszkodsz hozzá akkor én inkabb az eredeti eszközzel építeném ki a rendszert.
A TP-Link "csak" egy másolata a NanoStationnek, a szoftvere se olyan profi (szerintem), ráadásul a Nano konfigjában még segíteni is tudok ha kell[ Szerkesztve ]
jNk
válasz Tauren45 #20930 üzenetére
A repeater/range extender alapvetően a wifi által "beszórt" terület növelésére való. Mivel az eredeti router jelét "veszi át" ezért ha nem kábelen akarsz csatlakozni akkor egyszerűen az fő routerben beállított SSID-hez kell kapcsolódni. Kábelen 1 gép köthető hozzá (vagy több ha egy switch-el is megtoldod a vásárlást.
A TP-Link WA730RE (150mbit/s) vagy a 830RE (300mbit/s) jó választásnak tűnik ha erre van szükséged. -
jNk
válasz admin4911 #20964 üzenetére
Nem hiszem hogy egy régebbi firmware-el lesz stabilabb a kapcsolat, inkább a wifi környezet bővült/változott/zajosodott annyira hogy az a B-s seano már nem képes ugyanazt nyújtani mint régebben.
A helyedben váltanék G-s vagy N-es eszközökre (és jobb antennákra), mert velük lesz annyi tartalék a linkben hogy nagyobb sebesség mellett is stabil marad. -
jNk
válasz attila206 #21060 üzenetére
Az egyszerűbb módszer egy range extender használata (tp link wa730re), amit az ablakhoz (-61) helyezve lehetne használni. Így az eszköz wifin csatlakozna a távoli jelre, és ugyanazt "adná" tovább a házban wifin és 1db gépnek kábelen.
A drágább, de biztonságosabb (ha a távoli wifi ingyenes/nincs jelszóval védve) módszer hogy az ablakba raksz egy wifi apt/klienst (wr743nd) ami csak veszi a jelet és kábelen továbbítja a routernek (ez is lehet wr743nd) ami már egy saját jelszavas wifit szolgáltat, plusz kábelen 4 klienst is kiszolgál. -
jNk
válasz attila206 #21081 üzenetére
A routereken az usb nyomtató, pendrive/hdd csatlakoztatására van és/vagy mobilnetes usb "modem" használatára. Tehát meg tudsz nyomtatót, tárhelyet és mobilnetet osztani, viszont usb wifi adapter használata a gyári szoftverrel "sima" routereken nem lehetséges.
Új és garanciális megoldást keresve szerintem a legjobban 2db wr743nd-vel járnál. Így lenne két csereszabatos routered amik képesek bridge/kliens/repeater módokra is és az ablakban vett jelet kábelen bárhova elviheted a házban, ahol már a saját wifidet szórhatod.
- Dragon Age: Origins
- Okos Otthon / Smart Home
- Ford topik
