- Apple notebookok
- Házimozi haladó szinten
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
Windows XP kérdések és válaszok
Sk8erPeter
válasz Panthera #21178 üzenetére
Akkor rossz opcióra mentél, mert az a DOS-jellegű ablak a Helyreállító (/Javító-) konzol.
Az teljesen más jellegű hibajavításra alkalmas (pl. fixmbr).
A normál XP-javítás, ami olyasmi, mint egy telepítés, eggyel beljebb van.
Akkor, amikor kiírja, hogy az XP már telepítve van, ott lehet kiválasztani a javítás opciót.Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Seedlovag #21169 üzenetére
Oltári baromságokat tudnak ráírni a VGA-k dobozára. Az én HD 3850-em dobozán pl. az szerepel, hogy 450W-os vagy annál nagyobb (!!) táp szükséges (a 12 V-os ágon 30A-rel) (Crossfire-höz már 550W-osnál nagyobbat írnak! )
Vidáman viszi a 350W-os FSP. (annál kisebb is bőven vinné)
Nem kell hinni az ilyeneknek. Nem is értem, hogy nem sül le a VGA-gyártók pofájáról a bőr, hogy ilyet tesznek a dobozukra...A videokártyák egyébként 50 foknál jóval magasabb hőmérsékletet is bőven el tudnak viselni.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz boszorkány #21316 üzenetére
Érdekes a megoldás, de a Bálnaborjú által linkelt cikkben azt írják, hogy egy emberke végső elkeseredésében már a Microsoft szakemberéhez fordult, 35$-t kellett lecsengetnie a segítségért, de megoldódott, az alábbi módon (ezt a cikkből szedem, nem tapasztalatból!):
Start - Futtatás - msconfig (csak így simán írd be, majd OK)
Utána szedd ki a pipát a Szelektív indítás résznél "A SYSTEM.INI fájl feldolgozása", "A WIN.INI fájl feldolgozása", "Rendszerszolgáltatások betöltése", "Indítási elemek betöltése" elől.
OK-zd le, indítsd újra, és most próbáld engedélyezni a hibernálást. A cikkíró szerint megy.
Ha ez sikerült, akkor tégy vissza minden pipát az msconfig-ban oda, ahonnan kiszedted.Megjegyzés: a cikkíró kicsit bonyolultabban oldja meg, minden egyes fülön (SYSTEM.INI, WIN.INI, Szolgáltatások, Automatikus indítás) rámegy az "Összes tiltása" gombra, ami kicsit hosszasabb művelet egyenként, de ugyanoda vezet, mint amit én is leírtam.
Következő lépés: jelezz vissza, hogy sikerült-e a művelet.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Süni 1985 F #21324 üzenetére
Nem hivatalos verzió létezik, amit tök felesleges használni, már volt szó róla korábban:
[link]Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz csikosdapro #21337 üzenetére
Annyira azért nem bonyolult a dolog, ahogy premete leírta.
Egyszerűen tegyél fel egy Unlocker-t, ennek segítségével még nem volt olyan fájl, amit ne tudtam volna törölni. (végső esetben az újraindításra ütemezi a fájltörlést)Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz boszorkány #21327 üzenetére
Most így hirtelen nem jut eszembe, miért lehet, hogy rendszergazdaként vagy bejelentkezve, mégis korlátozott jogaid vannak a számítógép (oprendszer) irányítása felett...
Viszont ez akkor azt is jelenti, hogy hiába szedegetted ki a pipát, lehet, hogy nem vette figyelembe...
A Vezérlőpult - Felhasználói fiókoknál annál a felhasználónál, amivel beléptek, biztos, hogy rendszergazda jogosultságok vannak megadva?Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz kalasz #21386 üzenetére
Sajátgép - jobb klikk - Tulajdonságok (vagy Win+Pause) - "A rendszer visszaállítása" menüpontnál nincs bepipálva "A rendszer-visszaállítás kikapcsolása az összes meghajtón"?
Nálam igen, mivel szvsz semmire nem jó a Windows visszaállító funkciója, csak arra, hogy végleges adatvesztést szenvedj el. Ha komolyabb gond van, akkor úgysem ez oldja meg, vagy meg lehet oldani barátságosabban is.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz boszorkány #21395 üzenetére
Azt a netes felhasználói fiókot nyugodtan törölhetnéd, de ez mellékes.
"Bejelentkeztem rendszergazdaként és végigcsináltam a pipa ki, hibernál enged, pipák vissza és ugyanaz"
Ebből nem egyértelmű, hogy miután kiszedegetted a pipákat, azután újraindítottad a gépet? A legtöbb beállítás csak ilyenkor lép érvénybe.
Miután kiszedted a pipát, újraindítottad, AZUTÁN engedélyezd a hibernálást. Majd pipák vissza, újraindít.Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Cxgrav #21411 üzenetére
Azért azt tegyük hozzá, hogy sokszor az ilyen "kipucolt", buherált operációs rendszerek inkább ártanak, mint használnak.
Nagyon sokszor fordul elő, hogy a user csak néz, hogy mi a hiba a gépén, de nem jön rá, pedig csak épp az a baj, hogy le van csupaszítva a Windows.
A legtöbb ilyen felesleges szolgáltatást simán le lehet tiltani, sok bejegyzést ki lehet törölni a normális, legális XP-ből is.Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz boszorkány #21426 üzenetére
Na, még egy dolog eszembe jutott, de ismét csak tipp:
a C:-n a "hiberfil.sys" nevű fájl felelős a hibernálásért. Van ilyened?
Töltsd le, rakd fel az Unlocker nevű programot, és mikor elindítottad rendszergazdaként az oprendszert, akkor kattints rá jobb gombbal a hiberfil.sys fájlra, és a megjelenő menüből indítsd el az Unlocker-t. Ha a megnyíló ablakban látsz egy fájlt/alkalmazást, ami elvileg használja a hiberfil.sys-t, akkor nyomj rá a "Feloldás" gombra, ha lehetséges.
Ezután próbáld meg engedélyezni a hibernálást.Másik lehetőség: ugyanezzel a programmal töröld le a hiberfil.sys-t, és ezután próbáld engedélyezni a hibernálást. (A törléssel nem okozol kárt, mert legfeljebb létrehozza magának még egyszer az XP.)
Egyébként nem ajánlott "rátelepíteni" az előző oprendszerre, érdemes azt legalább előtte törölni. De mielőtt format c: és újratelepítenél, azelőtt azért próbáld meg ezeket...
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz scope2007 #21429 üzenetére
Ezt most kinek írtad?
Egyébként ez jó valamire? Találkoztam már ezzel, de még nem foglalkoztam vele. Viszont most megnéztem, nálam a SecondLevelDataCache kulcs 0-ra van állítva alapértelmezettként.
Tehát érdemes átállítani, elérhető vele javulás?Szerk.: (#21433): igazad van, egyébként nem is szemrehányásnak szántam a kérdést
Próbáltad már?[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz borat26 #21446 üzenetére
A konfigod elbírja bármelyiket, tehát innentől kezdve ízlés dolga.
64 bites oprendszert nem ajánlom egyikből sem, egyelőre felesleges, mivel amúgy sincs 4 GB vagy több RAM-od, amivel gond lehet, hogy a 32 bites nem használja ki (lásd: [link]), és a 64 bitesnél olykor driverhiánnyal lehet para.
A Vista erőforrás-igényesebb, de szebb (mondhatnám csicsásabb), számomra szokatlan és kényelmetlen a felülete, de persze ez megszokás kérdése, sok olyan új szolgáltatást tartalmaz, ami hasznos lehet, viszont átlagfelhasználó szvsz nem használja ki.
Ezért én maradok a jó öreg XP Professional-nél (SP3), a Vistát feleslegesnek tartom az én céljaimra.
Netezésre és játékokra szvsz jó az XP.Ja, még valami: akkor használj Vistát, ha szeretnél DX10-et! (játékoknál érdekes lehet)
Megjegyzés: valószínűleg a Vista topicban meg a Vistára beszéltek volna rá...
Sk8erPeter
Sk8erPeter
Hívott haversrác, hogy egésznapos netezgetés, XP-használat, gépki-bekapcsolás után egyszer a bekapcsolásnál az a probléma jelentkezett nála, hogy bármire kattint, megjelenik a homokóra egy pillanatra, aztán nem történik semmi, nem nyitja meg a dolgokat.
Sajátgépre, egyéb asztalon lévő ikonokra kattogott, semmi nem reagál.Mi lehet az oka?
Kb. 3-4 napja én magam telepítettem fel a gépén az XP-t tök frissen, NOD32 fent van a gépén, tűzfal bekapcsolva, ezért is állok értetlenül a dolog előtt.Van valami ötletetek?
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Cimbooora #21521 üzenetére
Mondjuk én egyelőre a srác gépét (laptop, ha ez számít) nem láttam, de ma megyek át hozzá, mert kért, hogy segítsek, egyelőre nem igazán van elképzelésem, gondoltam, megkérdezem a szakikat, hátha bárki találkozott hasonlóval, ne álljak már ott, mint egy hülye, hogy nem tudok mit kezdeni a problémával...
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Dagaddt #21541 üzenetére
Biztos, hogy nem a NOD32 a hibás (azért is írtam, hogy ilyet még nem hallottam, mert ez marhaság).
Akkor nem látod, ha valaki online, és tudod, hogy fent van, mert ő tiltott le. Ugyebár van "Partner letiltása" funkció... (ilyenkor odakerül a neve mellé egy áthúzott kör)
Ez a letiltás pont arra jó, hogy elkerüld, hogy valaki tudjon írni neked, és ne lássa, hogy online vagy.Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz zolikaDB #21551 üzenetére
Microsoft Office Multi Language Pack 2007 - MUI (Multilingual User Interface)-re van szükséged ehhez. Ilyesmire.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Cimbooora #21558 üzenetére
Ha ezt nekem írtad a korábbi problémára ([link]), akkor végül is ez igaz, végül átmentem a sráchoz, megnéztem a gépét, valami kegyetlen lassú volt, explorer.exe folyamatosan 99%-on állt, ezért még normálisan kezelni sem tudtam a gépét, mert emiatt nem indult el szinte semmi (pl. még a Vezérlőpultot sem lehetett megnyitni, meg hasonlók), lehet, hogy valami vírus volt, és csökkentett módban talán le tudtam volna irtani, de nem volt kedvem ezzel szarakodni, mert lehet, hogy nem oldotta volna meg, ehelyett inkább elindítottam egy formázást és XP-telepítést, aztán miközben ez zajlott, inkább ittunk.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Dagaddt #21565 üzenetére
Azt a részét felfogtad, hogy "csökkentett módban"?
Nekem érdekes módon nem akadt össze a két program...
Nyilván nem egyszerre kell futtatni, huhh, van még valami ilyen jellegű kérdésed? A partnereid miért ne tudnának MSN-ezni?
Proxyszerver neked nem kell. Egyébként ha tudni akarod, mi az, Google, ne kérdezz annyit össze-vissza (lásd "Mi az a CounterSpy!")...
Még akaido ezeket ajánlotta kémprogik vizsgálatára: [link] Nálam a CounterSpy is sok mindent megtalált. Honnan szedted, hogy összeakad a NOD-dal?
Egyébként nem "ad-advare", hanem Ad-Aware.Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz zolikaDB #21567 üzenetére
Kicsit sokáig tartana most csak ezért letölteni az iso-fájlt, de szerintem van még valami telepítőfájl azon kívül, amit elindítottál, mert ez csak a Microsoft Office Project Standard (vagy Professional) 2007-hez és Visio-hoz tartozó magyarítás.
Sk8erPeter
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
