UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Windows XP kérdések és válaszok
válasz vocsok111 #35027 üzenetére
Hali!
Próbáld meg manuálisan telepíteni a teljes csomagot, hátha utána nem fogja keresni vagy legalábbis lejön aminek kell: [link]
(Ha nem magyar az XP, akkor a megfelelő nyelven töltsd le)dulifiO
Valószínűleg az a gond, hogy a a W7 létrehozta azt a bizonyos 100 megás rejtett partíciót, amit az XP nem lát...Ha ez a szitu, akkor elő kell particionálni a HDD-t (vagy egyszerűen minden partíciót letörölni róla) majd az XP telepítővel ezt követően létrehozni.
Két ingyenes particionáló progi: [link] [link]
Az utóbbinak sajnos csak 32 bites változata van, ellenben boot-os pendrive-ot is képes létrehozni. (persze ha megoldható, hogy egy másik gépbe berakd a HDD-t, akkor az XP lemezkezelőjével is jó eséllyel le lehet törölni a partíciókat)Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz pintyesz #35058 üzenetére
Hali!
1. Ha jogtisztán szeretnéd eladni az XP Home-ot, és ha az OEM, akkor azzal a géppel együtt kell eladni, amire először történt az aktiválás, vagy ha előtelepített masina volt, akkor azzal. (Fullos termék esetén is max 1x cserélhet gazdát az XP, ezt egyértelműen rögzíti az EULA)
2. Annyit lehet tenni, hogy akinek eladod, felpakoljátok és felmentek egyből a windows update-re, ott érvényesíteni fogja a példányt. Ha átmegy akkor nincs gond, ha nem, akkor jogtiszta termék esetén fel lehet venni a kapcsolatot az MS-el és adnak másik serial-t.
Fire.
UI: XP OEM esetén elég sokszor be lehetett aktiválni a terméket...
válasz pintyesz #35061 üzenetére
Hali!
"Tehát ha átmegy a "Windows valódi előnyön" akkor rendben van?"
Igen, mivel amikor először használod a windows update-et, akkor a legelső ami letöltődik és lefut, az a MS eredetiség-ellenőrzője, ami kiírja, hogy eredeti avagy illegális változat. Ha eredeti, akkor használhatóvá válik a windows update szolgáltatás.Fire.
válasz dave93 #35063 üzenetére
Hali!
Tedd vissza az XP-s HDD-t, és Vista alól indítsd a lemezkezelőt (asztalon számítógép ikonon jobb egér/kezelés/lemezkezelés) na erről egy képet bedobhatnál.
Fire.
válasz dave93 #35065 üzenetére
Hali!
Akkor először is győzödj meg róla, hogy a BIOS-ban a boot sorrendnél első helyen szerepel-e a 250-es HDD. Ha igen, akkor XP telepítő lemezről bootolj be, indítsd a javítókonzolt majd add ki ezeket a parancsokat
Bootrec.exe /FixMbr
Bootrec.exe /FixBoot
Bootrec.exe /RebuildBcdKiléphetsz a telepítőből, majd restart, remélhetőleg már működni fog...
Fire.
válasz dave93 #35071 üzenetére
Hali!
Az hogy XP alatt milyen nevet használsz az csak egy szolgáltatás. Egy MBR-es HDD esetén a rendszer az aktív partícióról indul(ez mindig elsődleges partíció is egyben) és ez esetben az mindig C lesz...
Hát akkor egy "nehézbombázót" javasolok: [link]
ágyúval verébre kategória, de csak a Boot Correctort kell belőle használni, elindítod, készít egy bootos lemezt, arról bebootolsz és Boot Correctort használd. Erre a progira szoktam mondani, hogy ha ez oldja meg, akkor semmi...
(Legalább meglesz, aztán "nehéz időkben" jól jöhet a többi szolgáltatása is)Fire.
válasz dave93 #35074 üzenetére
Hali!
Ha ez nem szimpatikus megoldás, akkor bootolj be az XP telepítőről aztán indíts egy javítótelepítést, jó eséllyel az is megoldja a dolgot...
Fire.
válasz dave93 #35076 üzenetére
Hali!
Ja, akkor oksa, lényeg hogy sikerült. Én magam is ezt a progit viszem magammal. Amikor ilyen gond van, akkor ez mindig megoldja pár kattintásból, szinte automatikusan az ilyen jellegű problémákat (is). Ha meg nem, akkor format c
Clark_1
Vedd saját (rendszergazda) tulajdonba a mappát és (ha kell) adj teljes hozzáférési jogot
[link]Fire.
válasz dave93 #35089 üzenetére
Hali!
XP telepítésekor beadagolod floppy lemezről a PCI kártya XP-s driverét, ha nincs floppymeghajtó, akkor meg az XP telepítőbe bele kell integrálni a drivert. Ez utóbbi esetben ez segíthet a kivitelezésben (Igaz AHCI driver, de driver integrálás) [link]
Fire.
Hali!
Ha tippelnem kellene, akkor felpakoltad a chipset drivert is neki...Ha igen, az öreg hiba volt... Húzd újra az OS a chipset drivert meg felejtsd el...
(természetesen ez a megoldás akkor játszik, ha valóban nem valamelyik hardverelem rossz)Fire.
válasz audi100td #35157 üzenetére
Hali!
És ha letiltod meg újraengedélyezed a lomtár használatát, akkor mi történik? Vagy már próbáltad?
Ha az a cél hogy kiürítsd, akkor esetleg egy CCleanert telepíts, aztán futtasd le, lehet az kapásból kitakarítja. (Amúgy alapbeállításban a lomtárat is kipucolja)Fire.
Hali!
Indítsd el a rendszerinformációt, az összegzésnél kiírja az alaplap típusát vagy szedd le a gép oldalát és nézd meg az alaplap pontos típusát, rajt szokás lenni az alaplapra felírva.
Ha ez megvan, akkor az alap gyártó honlapján jó eséllyel meglesznek az XP-s driverek is.Ilyen típusú alaplapról nem hallottam ez inkább a konfig típusa lehet, mint pl Fujitsu Siemens Scenic P-300. Ez sem az alaplap gyártójára típusára utal...
Fire.
Hali!
Ha előtelepítve volt, akkor kellene rajta lenni recovery partíciónak...Arról visszaállíthatod a rendszer.(Általában bootoláskor ALT+F10, de laptop kiskönyvében is utána nézhetsz)
Menj be a lemezkezelőbe és nézd meg hány partíció van a HDD-n. Ha itt találsz olyan partíciót, amin rajta az XP telepítő, akkor onnan visszaállítható/újratelepíthető
Fire.
Hali!
Hát akkor sakk-matt... Ha újra szeretnéd telepíteni az XP-t, akkor egy eredeti XP lemezt kérj kölcsön, telepítéskor meg megadod a kütyü alján lévő serialt és ennyi.
Mielőtt ezt megtennéd, az eszközkezelőben szépen sorban nézd végig, hogy milyen hardvereszközök vannak telepítve illetve azok pontos típusát(VGA, LAN, WLAN, Kártyaolvasó, Hang stb stb)
Erre a célra bevethetsz progikat is, amik segíthetnek a pontos azonosításban pl ezt [link])Legjobb tudomásom szerint az Albacomp laptopok nagy része Clevo, szóval esetleg a Clevo oldalán is találhatsz is drivereket, amiket össze tudsz hasonlítani, a mostani hardverkiépítéssel. De ha megvannak külön-külön az eszközkezelőben lévő hardverek típusai, akkor azok gyártóinak oldaláról is beszerezhető a driver...
Fire.
UI: A recovery partíció rejtett partíció, azt egy intézőben vagy Total Commanderben nem fogod látni. Ha itt nézted, akkor az hiba...Ezért kell a lemezkezelőt indítani. Ezt csak azért írtam, nehogy feleslegesen telepíts újra, amikor meg van recovery...
Hali!
Kösz, de nem nekem van rá szükségem. Mellesleg ha szerinted ezek a driverek kellenek, akkor meg jól tippeltem és Clevo az a masina és akkor INNEN is elérhetőek ugyanazok a driverek.
Fire.
válasz ^Clown #35214 üzenetére
Hali!
Hát nem eredeti XP-nél nem tudom mi fog történni, de itt lpésről-lépésre le van írva mit kell tenni: [link]
Csak saját felelősségre!Fire.
Hali!
Gondolom a D partíción vannak adatok, ezért adatvesztés nélkül kellene kivitelezni a feladatot. Ehhez 2 ingyenes progit javasolok.
EASEUS Partition Master Free
Paragon Partition Manager FreeFire.
Hali!
EASUES is megcsinálja tökéletesen.
Viszont alaposan jár utána a kérdésnek ha először csinálsz ilyet, mert abban nem fog a progi (egyik sem) megakadályozni, hogy leamortizáld a partíciót, csak azért mert nem rendelkezel megfelelő tapasztalattal...Fire.
válasz cocolapin #35258 üzenetére
Hali!
Hát nekem arról nincs tudomásom, hogy XP-ben be lehetne az egeret úgy állítani, hogy kattintás nélkül, csak azzal hogy egy parancsikon fölé viszed az egérkurzort, egyből futtasson valamit. Olyan beállítás létezik, hogy egy kattintással, ilyenkor amikor fölé viszed az egeret megváltozik(aláhúzott lesz) a parancsikon felirata.
De hogy kattintás nélkül, bevallom ilyenről még nem hallottam...
(Mármint hogy ez így XP-ben állítható lenne)Először húzd le az egeret és nézd meg, hogy a touchpad is ezt produkálja, vagy az rendesen működik. Ha igen, akkor egy másik egeret próbálj ki...
Vagy esetleg az egérhez telepített a srác valami driver-t/utility-t, ami nem igazán jól működik...Fire.
válasz Johnny001 #35283 üzenetére
Hali!
Nem az elsődleges meg másodlagos vezérlőnél kell lecserélni, hanem a telepített xy általános vezérlőnél. (más és más lehet a neve, de ott van az elsődleges/másodlagos "alatt" a listában)
Fire.
válasz Johnny001 #35285 üzenetére
Hali!
Akkor meg úgy telepítsd, hogy kipakolod a csomagot valahova, jobb egér a megfelelő inf fájlon és telepítés. Nem mellesleg utólag telepített AHCI driver csúnya dolgokra is képes.
[link]Fire.
válasz Hequila #35379 üzenetére
Hali!
A program files-ban is létrejön általában a nyomtató típusának megfelelő névvel mappa, oda is pakolhat, illetve a windows/system32 mappába pakolgatnak előszeretettel.
A nyomtató telepítőlemezén nincs esetleg fent?
(bár ilyen "egybetelepítők"(csak egy install.exe vagy setup.exe) esetén nem szokták minden esetben külön mappába felpakolni a nyomtatódrivert, de hátha)Fire.
Hali!
XP-t egy Vista vagy W7-el szállított/előtelepített laptopra csak veszteségek árán felpakolni, mivel
1. Létezik még egy partíció is, egy 100 megás rejtett, amit az XP nem lát.
Most is ott van, ezért nem indul az XP és áll be.2. Ha ezt a 100 megás partíciót letörlöd, onnantól a recovery partíciót sem lehet elérni a dell recovery menüjéből (legalábbis nagy valószínűséggel)
Legelőször is, győződj meg róla, hogy valóban létezik-e ez a 100 megás partíció, aztán utána lehet tovább lépni, bár ahogy írtam, most már csak "veszteségekkel"
Kell egy olyan partíciókezelő alkalmazás(csak ahhoz hogy megnézd a partícióstruktúrát), ami képes boot-os lemezt vagy pendrive-ot létrehozni, hisz nem hinném, hogy kedved lenne kiszedni a noti vinyóját illetve "éppen lenne" átalakítókábeled, hogy pl asztali gépre rákösd...
Ha 32 bites OS-ed van, akkor ezt használd: [link]
Segítség a boot lemez vagy pendrive létrehozásához 4. pontFire.
Hali!
Igen, természetesen a Live CD is megfelel, restellem hogy nem jutott eszembe...
"Ha a Recovery partíciót letörlöm akkor az ismerősöm miben látja kárát? Eltűnik az eredeti Vistaja és nem tudja visszaállítani. Mert, ha ennyi akkor mehet a fenébe, mert már az első héten folyamatos kék halált dobált, azért is került W7 a helyére (nem általam)."
Igen, onnan nem lehet visszaállítani, vagy újratelepíteni a Vista-t.XP esetén GParted-el törölj le minden partíciót, aztán majd az XP telepítővel létrehozod, továbbá (bár ez nem valószínű, hogy most ez a helyzet) de ellenőrizd, a noti BIOS-ában, hogy a SATA üzemmód IDE-re legyen állítva, ne AHCI-re (már ha van a BIOS-ban ilyen opció)
Fire.
Hali!
"További kérdés: Biztos, hogy más LiveCD bebootol? Mert az XP telepítőt hiába rakom be, semmi nem történik, csak ugyanaz."
Már hogy érted, be sem bootol róla?Fire.
válasz RootRulez #35424 üzenetére
Hali!
n00n
A BIOS-ba sem lehet bemenni? Hmm, na az gond...megpróbálok utánanézni, de ahhoz kellene a noti pontos típusa. Valahogy le kell törölni a vinyóról minden partíciót...Fire.
Hali!
A recovery menüt/programot sem lehet elindítani?
(bekapcsolás után nyomkodd az F11-et)De innentől privátba, mert ez már nem XP téma...
Fire.
válasz Sárpac #35431 üzenetére
Hali!
Legközelebb ilyen jellegű kérdéssel fordulj, ehhez a topichoz: [link]
Amúgy ez probléma már többször előjött, még a legújabb Norton Ghost esetén is. Minden átmásol, mégsem indul az új hdd-ről a rendszer...Használd ezen progik valamelyikét (Paragonnal kezd, mert arról még semmi negatív dolgot nem írtak partíció/lemez másolásával kapcsolatban, épp az ellenkezőjét, jól működik. A másik 2-öt még nem használtam, ingyenesek, talán érdemes lehet kipróbálni őket "csak úgy")Fire.
Hali!
Hát sajnos azért nem kapsz választ, mert az itteni topiclakók nem használják a freecall-t, ezért nem tudnak mit segíteni. Én sem használom, nem is halottam róla, csak annyi infót tudok Neked adni, hogy most direkt letöltöttem INNEN (remélem ez az a freecall) XP és W7 x64 alá is simán települt és el is indult...(nincs accountom hozzá, tehát azt a részt kihagytam)
Annyit tehetsz, hogy próbáld meg ezen uninstallerek valamelyikével eltávolítani és újratelepíteni.
Fire.
Hali!
Az az progi, amit ajánlottam gyorsformázást végez, nem nézi, hogy milyen fájlrendszer van a pendrive-on. XP ilyen módú telepítése esetén nem javasolt az NTFS, hanem FAT esetleg FAT32. Erre tudok csak gondolni...
Még ha jól is megy a pendrive, akkor sem fog olyan gyorsan feltelepülni, mint a W7, de 3 órát azért nem vesz igénybe.Fire.
válasz (Bundás) #35481 üzenetére
Hali!
Vezérlőpult/Automatikus frissítések/Kikapcsolás
Ha esetleg ezután a Biztonsági Központ mindig "nyavalyogna", akkor azt így lőheted ki
Fire.
Hali!
Konkrétabban mi is az az USB-s eszköz, pendrive/külső hdd stb?
Amúgy az eszköz kifogástalanul működik, csak az "eltávolító ikon" nem jelenik meg?
Eredeti XP és legalább SP3-as?Fire.
Hali!
Ahogy visszaolvastam, azt írtad, hogy a 2003 simán felment...Ez azt is jelenti egyben, hogy először feltelepítettél egy 2003-at, majd ezt követően akarod a 2007-et?
Mivel az egy Enterprise változat, ezért meglehet, hogy mennyiségi liszenszes, ha az, akkor azt már próbáltad, hogy telepítés alatt kapcsolódsz a nethez?Fire.
válasz nem_tom #35544 üzenetére
Hali!
Az nem. A linken SoundMax hangkari van, ennyi a különbség, de attól még a mikrofont engedélyezni, mint felvételi eszközt, meg beállítani a felvételi hangerőt, azt ugyanúgy kell.
Nem lehet inkább, hogy abban a szoftverben, amit használsz, abban nem állítottad be felvételi/bemeneti eszköznek a mikit?
Fire.
válasz Tituszazeb #35554 üzenetére
Hali!
Állítsd alapra a BIOS-t elsőre (BIOSban általában az EXIT menüben, load bios default vagy hasonló), majd a bootsorrendet, meg azokat a perifériákat amiket használsz azt kapcsold be a BIOS-ban és próba. (BIOS változásokat természetesen mentsd el, mikor kilépsz belőle)
Fire.
válasz Tituszazeb #35558 üzenetére
Hali!
Ezt azt jelenti, hogy így megoldódott a probléma? Mert ha igen, az akkor sem feltétlenül jelent jót, mert egy gép kikapcsolásakor(és ha nem arról van szó, hogy kitépted a 220-ból a tápkábelt ), akkor nem szabadna, hogy eldobja a BIOS-t az alaplap...
Fire.
Hali!
"...dhcp alapesetbe 192.168.0.2-től 192.168.0.254ig oszt címeket."
Ez nem igaz. Ez a tartomány a windows alapértelmezett tartománya, amennyiben a gép az a MUNKACSOPORT tagja. Ebből a tartományból kapsz IP-t, ha két gépet összekötsz
(pl megosztasz egy fájlt vagy ICS-el (Internet Connection Sharing) a netet.)
Természetesen ha a gép TARTOMÁNY tagja, akkor a megadott tartományból kapja az IP-t.
(Router-ben általában az alapértelezett tartomány 192.168.1.100 és 192.168.1.199 között van)Fire.
válasz hackeeeee #35565 üzenetére
Hali!
Vagy a másik lehetőség (és ott nem kell foglalkozni az IP kiosztással) a MAC Address Filter.
Minden hálózati eszköz rendelkezik MAC címmel, ez egy egyedi azonosító, nincs belőle 2 egyforma. Azt, hogy az adott gép LAN kártyájának mi a MAC címe, azt kiderítheted pl parncssorból kiadott ipconfig /all parancssal. Ha ez megvan, akkor a router menüjében megkeresed a MAC addres filter beállítást és ennek a LAN kártyának a MAC címét tiltod, avagy törlöd a listából...(routere válogatja, hogy tiltani kell a listában avagy törölni a listából)Fire.
válasz hackeeeee #35570 üzenetére
Hali!
Oké, csak írtad, hogy cégnél kellene ezt kivitelezni, szóval tudd, hogy mit csinálsz, nehogy egy "huszáros mozdulattal" elintézd, hogy a cég összes gépe se a nettel, se a többi géppel nem fog kommunikálni.
Na Tosee meg a harmadik variációt mutatta be, azaz hozzá lehet adni a tiltott MAC címeket egy listához. (ezt a variációt kihagytam korábban)
Fire.
válasz Atos23 #35575 üzenetére
Hali!
Én sosem telepítem fel a választható frissítéseket, mint ahogy a .NET 3.5 SP1-et sem, kivéve ha kell olyan alkalmazást is feltelepíteni, amelynek kifejezetten szüksége van rá.
(Max a 2.0-ás verzót rakom fel...)Fire.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
