- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Bluetooth hangszórók
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Cybertrone
válasz DigitXT #41131 üzenetére
Na hát nem ajánlom hogy szétessen Legalábbis nem fog remélem... igen DDC-hez való, mert pumpát nem akarok cserélni... 2 éve megy a DDCm és teljesen meg vagyok vele elégedve Csak kicsit szükös a hely a házban ezért is gondoltam ilyen tartájra... a rezonanciára majd kitalálok valamit, remélem nem lesz vészes, elég patent ház az obsidian, nem az a rezegős féle.... És remélem jól fog mutatni a házban
Ezenkívül bevásároltam 16/10-es fekete Mastermaker csőből, és meglepően konstatáltam hogy nagyon jól ívelhető úgyhogy elégedett vagyok!"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
MontyCrew
DigitXT
válasz DigitXT #41203 üzenetére
Mondjuk pont a "dT" teszteléséhez nem kell fix vízhőmérséklet,
hiszen kivonással származtatható, de úgyis meg szokták várni,
mire beáll valamire, miért ne legyen az, amit én mondok neki...
(Már csak azért is, mert épp kerestem a stabil beállításokat az
alaplapomban: adnom kellett +feszt, aztán nem akartam, hogy
a tesztek során túlmelegedjen nekem: inkább legyen jó hűtés.)
Szerk: de azért megsüketülni sem akartam mellette, hehe...[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz DigitXT #41245 üzenetére
Jé, most meg ahogy töltöttem vízzel, fel is töltötte magát szinte majdnem teljesen. De jó, azt hittem nagyobb szívás ez...
Naggyon komoly, megyek is, szerelem rá a VGA-ra a blokkot, még írok, hogy mik az eredmények
szerk.: még annyi, hogy ellepje a tartály beömlőt a viz?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
niklebi
válasz DigitXT #41269 üzenetére
A tisztításkor olyan fél liter ecet+ion cserélt vízzel mosattam át a radiátorokat meg a blokkokat is. Mind egyik ment kb: 2-4 órát. Az alaplapi blokkot ami a legjobban volt ramatyos azt fogkefével is kitisztítottam. De ugye bele nem látok a radikba.
Szerk: a csövezés teljesen új![ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz DigitXT #41276 üzenetére
Kb a vinyóval van egy hangja. kb. vagy még annyira sem, attól finomabb hangja van. Mondjuk nekem a rendszer SSD-n van a tápom passzív, a CPU-n egy scythe big shuriken, ami idle néma, tehát le kell szigetelni a hangot és kész.
VGA hosszabb távon (40perc) ment fel 52 fokig, szerintem itt lehet a vége, (furmark)
Tartályok terén mi a véleményed?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz DigitXT #41329 üzenetére
Az szívás! (vevő lehetek a tetőre )
Szóval. Mennyire igaz a csendesedés tetőcserekor? És igaz ez fémre, plexire egyaránt, vagy vannak köztük is különbségek? És a teljesítménynél mégis mire/mennyire kell gondolni? 30%-ban nagyobb vizszállítás? Elnézést a sok kérdésért, de nagyon köszönöm!¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
Ezzel a vizeresztessel kapcsolatban lenne par kerdesem. Gyakori a hiba DDC-knel?
Este gumiagyba foglaltam az enyemet, majd ment hiba nelkul, igaz kicsit megnyomorgattam a tetot, mert a csoveket alig tudtam ratenni. aztan reggel baratnomnek egyszer csak lekapcsolt a gep. beinditotta, ment tovabb.
Del korul odaultem en is, bekapcsolom, majd 10 perc utan leall a szivattyu. nezem, razom, neha megmoccan, de amugy semmi. Na, kibonthattam a fajinul osszepakolt gumidobozat, es vizes az alja. uh, mondom beazott. Es be!? Na, gondoltam, et mitol lehet? Szerencsere szaritas utan elindult a puma...¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
€uro
válasz DigitXT #41411 üzenetére
Ha annyira nem termel hőt a kártya, akkor elmegy passzívban, de ha aktív hűtés kell rá, akkor kell mindenre, különben megmakkanhat.
Arra gondolsz, hogy érdemes lenne egy passzív 4680-as kártyára rátenni a vízhűtőblokkot?
Egyébként egy ideig ventilátor nélkül működött a gépem. Akkor a ZEN tápegység nem bírta sokáig. Garanciálisan cserélték - ezzel nem volt probléma. De rájöttem, hogy ha egyetlen ventilátor sem keringeti bent a levegőt, akkor előbb-utóbb elhaláloznak az alkatrészek a hőségben.
€uro
válasz DigitXT #41406 üzenetére
ha eleve olyan gyengét veszel, ami nem melegedős, mert nem használod ki, akkor talán elketyeg - még rossz szellőzésű házban is
Erre gondoltam! Hogy olyan kártyát választok már eleve, aminek elegendő lesz csak a GPU-ját hűteni a jelenlegi blokkommal. Vagy esetleg még a memóriákat is egy gyári blokkal, mint például, amit gordonfreemN ajánlott.
yakuza.tora
válasz DigitXT #41417 üzenetére
"És nem a GPU melegedett túl, ó nem. Az X1950XT-AGP-men (ez igazán kuriózumnak számított anno) pl. a HSI chip volt a ludas. A GPU-t elvitte szépen a HR-03, de a HSI chip melegedett, mint a disznó: külön hűteni kellett, úgy volt csak stabil a kártya."
Ugyan ezen vicsorogtam két nappal ezelőtt, egy újabb gpu hűtő kommentjében! Mintha csak gpu lenne a kártyán!
Alléz Olympique de Marseille!
gordonfreemN
válasz DigitXT #41682 üzenetére
Igaz is, mondjuk én variálós vagyok, nem hezitálós
Lehet a gap padból most nem lesz semmi, nem tudok már utalni a számlámról, onnan kifogytam, pedig jó lett volnaBeizzítottam a mini tartályt, nos első tapasztalat, hogy elég nehezen lehet vele légteleníteni.
A radiátorban sokáig megragad a levegő.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
madaraszf
válasz DigitXT #41717 üzenetére
Pont arra gondoltam én is! Másra nem igen lenne szükségem és szállítással (18-19 euro) már nem is olyan olcsó! Ár minőség aránya lenne igazából a kérdésem! Azért féltem kicsit a leendő 580-at!!!
madaraszf felhasználónak 58 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
válasz DigitXT #41751 üzenetére
Sajnos nem elírás,Bécsban voltam egy darabig és bementem a ditechbe és megvettem.
Az árát nem is néztem.A ventik 15 euro(kb 4000ft),+ a kábelek sem voltak olcsók....szerk: EZ A VENTI.
Azt nem tudom ,megéri e az árát,majd kiderül.
Amit oc-től vettem [link], néha olyan hangokat ad,hogy csere lesz(kb 1 évesek).[ Szerkesztve ]
rob210
válasz DigitXT #41783 üzenetére
Én nem tudom miért húzza le mindenki ezt meg azt a gyártót.
Kis pénzű ember olcsó megoldást vesz.Szerintem a legszarabb home made vízhűtés is hoz legalább 5°C a legjobb léghűtéshez képest is.
Nekem legalábbis ez a tapasztalatom.
Én anno egy Titan Biancaval kezdtem a vizezést, 6mmbelső méret kis radi kis pumpa.
Az akkor nagyon menő Ninjamhoz képest még is hozott 11°C-t az akkori 939-es rendszeremen.
Na meg plusz 200Mhzet tuningban.Szóval mindenki a saját pénztárcájához mérten vásárol.
Renault power
csib41
válasz DigitXT #41953 üzenetére
Ez így van, viszont nehezen elhelyezhető. Nálam is a házból kivezetésnél törésgátló kell sajnos. Bár én a 10-es belsejű csövet túl "vékonynak" találom. És ott van a nagyobb, mindig jobb szlogen is. Nálam ez a max ami még minimális törés mellett elfér, ezért használom így.
csib41
válasz DigitXT #41955 üzenetére
A kinézetre értem, hogy a 10-es cső nekem olyan volt, mintha anorexiás lenne vagy nem tudom. Így, hogy picivel vastagabbak a csövek, meg közelít az "erőt sugárzik" társaságba.
Majd ha lesz(nek) új blokk(ok) akkor, majd lesz új csövezés is.(16/10) Meg egy kis házcsinosítás stbstb. Ha egyszer elkapott valami azt tökéletesre akarom kihozni. -
rob210
A cső ellenálása nagyobb ezálltal ridegebb, nehezebben formálható, minél vastagabb egy cső fal annál nehezebben formálható, ezáltal, ha hajlítod, könnyebben törik. ez a cső anyagától is nagyban függ ez persze egyértelmű. de egy nagyobb keresztmetszetű csövet ugyan olyan anyagösszetétel mellett nehezebben tudsz ugyan akkora ívre hajlítani mint egy kisebb keresztmetszetűt.
remélem azt írtam amit akartam,mert elég fáradt vagyok.Renault power
Fail3D!
válasz DigitXT #42079 üzenetére
hat ahoz kepest hogy nekem nem a leg csucsabb blokkom van kenterbe veri ezt... ezert ne mertem hoyg ezek a tesztek mennyire lehetnek realisak... mert megszakitanam a kort es lenne ez a procira a tobbi meg a vid karirra menne, de ezalapjan tobb hofokom lenne mint igy ami hihetetlennek tunik.
Fail3D!
válasz DigitXT #42081 üzenetére
full rez tt blokk. tripla radi meg 1 single radi hut 1 2500k 4.6on 1 winchestert amit igaazbol rajottem nem tudok huteni ha hasznalom a gepet es egy gtx 480 at. igaz alt tabozva irva neked, de megy a jatek a hatterben a procim 33 fokos. de ez a magokat nezi, nem kupkaot az ilyen tesztekben nem a burkolatnak a hofokat szoktak rni?
amugy mostmar 40c is eljutottam[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Telekom mobilszolgáltatások
- EA Sports WRC '23
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- PlayStation 5
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Fractal Design Era ITX Számítgép ház + ventik
- Garanciális Thermaltake 1650W 80+ Gold Tápegység
