Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
nyunyu
válasz Bulitt #16111 üzenetére
Shteer irta nemreg, hogy a 8800GT sima ugy, 8800GTS512-re kell csak berhelni a polipot lefogato lemezt, mert mashol vannak a kulso lyukak.
Aztan multkor haztuznezobe mentem az elso kekhal helyen nyilt madarcompba, aztan mikozben mericskeltem a CM 590/690-et, hogy ferne el az oldalan a Mora2, akkor derult ki az egyik eladorol, hogy o is vizhutes manias, raadasul pont itt a PH-n.
Jol eldumaltunk vagy egy orat, akkor derult ki szamomra, hog 9600GT hutes felfogatasa meg ugyanaz, mint a 8800GT-e.
Amilyen huje vagyok, jol elfelejtettem megkerdezni a nickjet
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Ez elmélet vagy kipróbált ez a 9600gt-s ügy?
Igy nez ki a 7900GTX levetkoztetve, amire terveztek eredetileg ezt a vizhutest.
Ez a 8800GT, ez meg a 9600GT.Ahogy elnezem a polip lefogatopontjai mindegyiken ugyanazok, csak a FET blokk lyuktavolsaga nem stimmel.
nyunyu
válasz Bulitt #16123 üzenetére
Tenyleg
8800GT kepet neztem foleg, azon stimmelt a lyukak tobbsege.
De akkor sem veszelyes a helyzet, max szabatni kell egy lemezt, amin jol vannak a lyukak, aztan azzal szoritani ra a polipot a ramokra.
pappen
válasz Bulitt #16240 üzenetére
Köszönöm. Csak gondoltam olvasgatok egy kicsit, hogy az alapokkal is tisztában legyek valamennyire, ezért ne csináljak/kérdezzek hülyeségeket.
Lucif-R: Jelenleg nincs semmilyen eszközöm, amivel mérni tudnék. Esetleg valami olcsó javaslat? Azért orthos teszt alatt nem szivesen fogtam meg a radit, forró volt. Úgyhogy lehet, hogy az is gyenge. Ja, és köszi.
Oibacsi: én is észrevettem, hogy eléggé leszűkíti a keresztmetszetet, gondolom a hűtési teljesítményre és a szivattyúra sincs jó hatással. Ígyhát marad a radi rögzítés gyorsoldhatósága.
Azért csak felteszek egy hülye kérdést: hogy tudnám leengedni a folyadékot, hogy ne ússzak benne?
Üdv.
AMD-ATI
Reset Elek
Lucif-R
válasz Bulitt #16286 üzenetére
TEEEEE nem azt mondtam hogy csumára töltsed a tartályodat hanem hogy lepje el rendsen a csövet. Nézd meg picassan a képeimet és ott látni hogy nekem sem csumára van de semmi csobogás meg lötyögés meg miegyéb Monnyuk a szivatyút rendesen megfogja a 3HK blokk a rendszerben Nekem nem is volt bubim soha egyse úgykitolta a habot meg mindent az első feltöltésnél hogy csak na... és semmit nem szívott vissza... egy proszto bubit sem
fsb1000
válasz Bulitt #16736 üzenetére
Ez "mezei" PVC tömlő? (praktiker ár: 300Ft)
Én is bevásároltam belőle, amig meg nem érkezik a megrendelt ClearFlex60, de még nem raktam be, mert nincs meg a #2 szivattyú.
Jóval merevebbnek tünik mint a cserélendő 11/8-ak.Viszont láttam merevebb falut is beépített hálóval. Ahhoz valahogy nem volt bizadalmam.
Valaki már prónált ilyen "hálós" tömlőt? -
fsb1000
válasz Bulitt #16738 üzenetére
Müszaki tömlőnek is szokták becézni, de bébi slagnak is jó az 10-es hálós.
Nade... a problémám az, hogy a PVC 10x2 (14/10) tömlő nem nagyon akar belemenni a hollandis csatiba. belemegy, de akkor nem lehet a menetet ráhúzni
Persze erre számítottam, és inkább csak tömlővégre húznám fel + ababilincs, de azért érdekel hogy Te hogy oldottad meg ezt a problémát.Vagy nem használsz ilyen hollandis G1/4" 13/10-es csatikat: [link]
Lucif-R
válasz Bulitt #16979 üzenetére
Dualbox sirályság... bár nekem is be lenne már kötve.
Szobahőmérséklet nem ilyen hasraütöm dolog... ha bádok viskóban lax akkor pl 50°C volt ha meg egy igazi téglaházban akkor 22-23°C Minden ház épület és azonbelül szoba is más... akár 5-8°C-al. Nálunk legalábbis panelben ilyen
Játékos
válasz Bulitt #16990 üzenetére
Én csak poénból kérdeztem, mert már több alkalommal megkérdezték...
Egyébként kipróbáltad már másik alaplapban ezt a prockót? Vagy ebben a lapban másik CPU-t? Mert lehet, hogy csalás van a dologban...Most nézem: 0,774 V drop?? Tehát 0,8V-on megy a prockó? Vagy nem értek semmitse...
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
fsb1000
válasz Bulitt #17019 üzenetére
Tudom, hogy barkács megoldás, de én mosogató szivacsot tennék egy kisérleti tartályomba. (2db kell bele, mert túl nagy lett.... )
Reménykedem hogy a kék glikol nem oldja fel, viszont a szivacs durvább dörzsi részétől jobban tartok, az szokott foszlani ha használják.
Mi a véleményetek? Mellőzzem a mosagató szívacsot? Helyette mit használjak ami elég nagy?
SzlobiG
válasz Bulitt #17073 üzenetére
Igen erre gondoltam én is, de akkor most mégse lehet zárt a rendszer?
Sgor: Műanyag nem plexi, de nem gagyi szal nemértem ezt ha túl is volt húzva, akkor miért ment idáig gond nélkül? A nyomás miatt talán most repedhetett meg ennyi idő kellett neki?
Volt benne elegendő hely a tartályba szal ez nemlehet.
SzlobiG
válasz Bulitt #17078 üzenetére
"De ha van külső tartályod, azt úgyse töltöd tele, valamennyi hely marad, ami elégnek kell lenije. Ha még szivacsot is használsz akkor meg főleg."
Ez mind2 megvan. Na mind1 most így, hogy nyomattam neki pillanatragasztót egyenlőre nem folyik, de bekell szereznem egy másik tetőt remélem sikerül plexiset szerezni nem akarom mégegyszer megjárni.
fsb1000
Ez elgondolkoztatott...
Van 2 tartályom is. Egyik "hermetikusan" lezárható, a másikon van egy luk a beöntő nyiláson.
Ez utóbbitól tartottam elinte - mivel legalul van a szivattyúval - hogy majd elereszti a vizet.
De amig nem kap levegőt a rendszer, ez nem következhet be.
A zárt tartályban kb 2dl folyadék 1dl levegő az arány, mikor felnyomtam 65 fokra a vizet akkor sem láttam, hogy a levegő összenyomodott volna.
Valamennyit biztos, de szabad szemmel nem volt érzékelhető.Eddig nem tartottam a túlnyomástól "zárt" rendszerben. Szerinted tényleg van ennek reális esélye?
Skizz
fsb1000
válasz Bulitt #17300 üzenetére
Mire gondolsz? Az "autentikus"-hoz értelmező kéziszótár kell? (mert akkor nagy BOCS!)
Inkább ON.
Van egy kezdetleges elméletem vizhűtés tervezés-építés ügyében.
Légyszíves véleményezzétek.Úgy gondolom, hogy egy adott vízszállítási értéknél a radiátorral állítjuk be a víz hőfokát és a blokkal a hőforrás hőmérsékletét.
A környezeti hőmérséklet és a szállítandő hőmennyiség pedig a "kényszerhatás" az egyensúlyba került hűtési rendszernél. (ezeken nem tudunk változtatni)A többi csak mese szinten vázolva:
Sokat játszogattam a Martin féle "Flow Rate Estimator"-ral és arra jutottam, hogy a legtöbb egyszerű "rendszer" 1-2 gpm közötti vizszállítást produkál.
(rendszer = szivattyú + blokkok+ radik + tömlők + tartály)
Feltételezem, hogy a valóságban is igy van, azaz 230-460 l/h szinte mindig teljesthető.
(4-8 l/perc kicsit soknak tünik.... meg kéne mérni)
Ezekután megnézve a hőcserélő eszközök hőellenállását a gpm függvényében (CPU,GPU és radiátorok) kiderül, hogy 1-2 gpm tartományban max 10-20%-ot változik a hőellenálás, illetve egy adott rendszerben, max terhelésnél a hűtött alkatrész (pl. CPU) és a hűtőfolyadék hőmérséklete csak pár fokott változik: [link]
Ezért a továbbiakban csak 1 gpm-nél nézném a gyártói táblázatokat, igy a vizszállítási "faktor" elhanyagolva.
Ezekből kiindulva a következő nagyon leegyszerűsített lépéseket tenném.
0. Kitűznék egy elérendő célt.
Pl 1 CPU hűtése vízzel, max CPU(kupak) hőmérséklet 40°C, ha a körny hőmérséklet 25°C. (össz dT= 15°C)
1. Megbecsülném a hűtendő alkatrészek hőteljesítményét (pl. C2D tuningolva - Qmax= 110W)
2. Közepes-jó teljesítményű szívattyú kiválasztása.
(hang és pénztárca főggő), amely biztosan képes átlagos ellenállású blokkokal és átlag csővezésel 1-2 gpm-et teljesíteni.
3. Vizhőfok beállítása radiátorral.
Itt dTrad=10°C lenne az elvárás, ehhez kéne 10/110 = 0,09 C/W vagy jobb hőelenállású radiátor. Gondolva a nem számolt veszteségekre és +hőforrásokra (pl. szívattyú), 1/3-nyi túlméretezéssel 0,06 C/W radiátor lenne az ideális váklasztás.
Ezt a feltételt 1-2 gpm tartományban a dupla radik többsége közepes légszállítással teljesítik.
4. CPU (kupak) hőmérséklet beállítása blokkal.
Azaz Cpu blokk választása dTcpu-hoz. dTCpu = dT - dTrad = 15-10=5°C.
A max hőellenállás 5/110 = 0,045 C/W, itt is 1/3-nyi túlméretezést alkalmazva 0,03 C/W vagy ennél jobb CPU blokk választása az ideális.
Ezt a feltételt 1-2 gpm tartományban a jobb blokkok teljesítik, legalábbis a gyártói táblázatok szerint.
5. Ha nem sikerült megfelelő radit, CPU blokkot választani (pl túl drága, nagy a mérete, stb), akkor GOTO 0 vagy 2, azaz lazítani az elvárásokon, esetleg nagyobb teljesítményű szívattyút választani.
6. Tartály, csövezés és látványelemek kiválasztása.
A gyakorlatban mindez biztos nehezebb....[ Szerkesztve ]
pentium4
válasz Bulitt #17606 üzenetére
igen igen, legelőször én is ezt néztem, de mivel a bordát lekell cibálni róla ezért ez kilőve!
az mért baj hogy 6mm a csati? túl szűk és akadályozná a vizet? mondjuk ugyis elosztanám a főcsövet min2 fele, mert egymás után ennyi cuccot lehűteni,a végén már tüzes lenne a viz
és ha 3 felé lenne osztva a főcső, csak a memó meg a déli hid kapna 1 csövet, igy a szük átmérő problémát jelentene vagy nem?P4
