- Amazon Fire TV stick/box
- Házimozi haladó szinten
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Milyen házat vegyek?
- Apple notebookok
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Tomato firmware
lehella
Sziasztok! Tegnap felraktam a frissen vásárolt ASUS RT-N18U routeremre a 123-as Tomatot (K26ARM, v123, AIO). Rákötöttem egy terrás külső HDD-t, majd Intruder2k5 leírása és sokszor segítsége alapján bekonfiguráltam. Elkezdtem felmásolni a kész torrenteket, azonban 6 óra alatt csak 200 gb-t tudtam felmásolni rá. A gépem a routerre gigabites LAN-os keresztül van kötve, azonban csak 10Mb/sec-es írási képessége van. Samba fájlmegosztás, a másolás pedig total commanderben fut. A külső HDD nem lehet gyenge pont, usb2-n 40mb/sec-el tudtam rá írni. Tud valaki támpontot adni, hogy mit változtassak?
www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz #79335424 #4232 üzenetére
Nem hiszem hogy a N18U ennyit tudna, 800Mhz-es a procija, a ram pedig 256MB. Végülis nem lesz gyakori, hogy oda másoljak dolgokat, csak most elsőre, de akkor is... Amikor onnan másolok, az 20Mb/sec, az jobban hangzik, de az sem túl acélos. Esetleg ha USB3-ra kötöm? Bár így sem feszegetem az usb2 határait.
lehella
Másik kérdésem, a WAN beállításnál mit és hogyan kell megadnom, ha az internetkapcsolatot a HGW építi fel? Az ASUS-ban lévő tomatoban csak úgy tudtam internetkapcsolatot létrehozni, ha pppoe-t választok ki és megadom az internetkapcsolat név és jelszavát. Ez jó így?
lehella
válasz Intruder2k5 #4236 üzenetére
Ezeket megnézem. A HGW egy T-Home féle HTC router, megnézem hogy vannak-e ilyen funkciók benne, de nem ismerősek, akkor viszont a Tomatoban kell alkotni valamit. Ott alapból DHCP volt a WAN-nál.
Másik dolog, ha az egyik újraindítás után nem tudok belépni weben a Transmissionbe, ott hogy tudom kideríteni a hiba okát? Cím, port stimmel..[ Szerkesztve ]
lehella
Csak úgy van internetkapcsolata az ASUS-nak, ha PPPoE-t állítok be a WAN-ra. Ekkor tracert szerint nem is érintjük a külvilág feltárásakor a HGW-t.
Ez az egyik amivel próbálkoztam, ez pedig a másodikwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz lehella #4238 üzenetére
Milyen hátránnyal jár ez a megoldás, hogy PPPoE van beállítva? Lehet ezt úgy értelmezni, hogy ilyenkor a HGW mintha nem is lenne képben? Gondolok ezalatt arra, hogy elég csak az ASUS-t konfigurálni a továbbiakban? Pl port forward.
lehella
válasz Intruder2k5 #4240 üzenetére
Rendben, nem bolygatom Transmissionbe hogyan lehetne beimportálni az összes torrentemet? Kézi hozzáadás működik, csak elég sok van.. Valamint az is problémás, hogy mindig létre akarna hozni alkönyvtárat a torrentemnek, holott nem szeretném. Erre van valahol opció?
lehella
válasz Intruder2k5 #4242 üzenetére
Köszi, ez tök hasznos A beépített torrent klienst hozzá kell adnom a port forwardnál? Nem nagyon akarja visszatölteni a szokásos torrentjeimet. Esetleg a HGW-ben is megtegyem?
lehella
válasz Intruder2k5 #4244 üzenetére
Remélem magára talál, mert elég kevés peert lát jelenleg.
Adogatom hozzá a letöltött torrenteket, elég lassan ellenőrzi a HD méretű filmeket, mire képest lesz megosztani.[ Szerkesztve ]
lehella
Bedugtam az előlapi USB-n egy pendriveot a routerbe. Az Attached Devices-nál látszik a pendrive, de nem tudom mountolni. NTFS pendrive, miért nem működik az automount?
lehella
válasz Intruder2k5 #4247 üzenetére
A beállítások rendben vannak , ha mountra kattintok akkor "Failed to mount. Verify the device is plugged in, and try again."
Logban ezt látom, nekem sajnos semmitmondó :Nov 11 19:56:15 unknown kern.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 2
Nov 11 19:56:15 unknown kern.warn kernel: gro enabled with interval 2
Nov 11 19:56:19 unknown kern.info kernel: usb 1-1: new SuperSpeed USB device using xhci_hcd and address 2
Nov 11 19:56:19 unknown kern.warn kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: WARN: short transfer on control ep
Nov 11 19:56:19 unknown user.debug hotplug[6576]: Attached USB device 1-1:1.0 [INTERFACE=8/6/80 PRODUCT=1b1c/1a01/0]
Nov 11 19:56:19 unknown kern.warn kernel: force burst = 0.
Nov 11 19:56:19 unknown kern.warn kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: WARN no SS endpoint bMaxBurst
Nov 11 19:56:19 unknown kern.info kernel: scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
Nov 11 19:56:20 unknown kern.notice kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access Corsair Voyager GT 3.0 0.00 PQ: 0 ANSI: 2
Nov 11 19:56:20 unknown kern.notice kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 63082272 512-byte logical blocks: (32.2 GB/30.0 GiB)
Nov 11 19:56:20 unknown kern.notice kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Nov 11 19:56:20 unknown kern.debug kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
Nov 11 19:56:20 unknown kern.err kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Nov 11 19:56:20 unknown kern.info kernel: sdb: sdb1
Nov 11 19:56:20 unknown kern.notice kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Nov 11 19:56:20 unknown kern.notice kernel: ufsd: use builtin utf8 instead of kernel utf8
Nov 11 19:56:20 unknown kern.err kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Nov 11 19:56:32 unknown kern.notice kernel: ufsd: use builtin utf8 instead of kernel utf8
Nov 11 19:56:32 unknown kern.err kernel: FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Nov 11 19:56:32 unknown kern.notice kernel: ufsd: use builtin utf8[ Szerkesztve ]
lehella
Sziasztok4 Használja valaki a beépített transmissiont? A kliensben azt látom, hogy szinte alig töltenek tőlem, 1-2 peer összesen. Ha lefelé kell tölteni valamit az nem gond, maxon jön ilyenkor. A router előtt van még egy HGW is. Ha elindítom a PC-n lévő uTorrentet, akkor egyből megindul a feltöltésem maxon (a PC is a routerbe van kötve). Mit kellene még beállítani?
lehella
Megpróbáltam újra az pendriveok használat, ma mindkét pendriveomat betudtam mountolni a Tomato, azt is amit tegnap nap. A gondom az, hogy nem tudom megoldani hogy írni is tudjak rá. A File Sharingben bepipáltam a Auto-share all USB Partitions-t, valamint hozzáadtam R/W-ként a /mnt mappát is, de ezek vagy nem jók, vagy máshol kell állítanom még, tud valaki tippet adni? Köszi
lehella
válasz Intruder2k5 #4251 üzenetére
Nem tudok írni, azt írja hogy nincs hely. Total Commanderben látom a meghajtót az /mnt/sda1 néven vagy a másiknál a pendrive címkéje szerint és a rajta lévő adatokat is, de azt írja a TC hogy 0 bájt szabad. Tomatoban az Attached Devicesnél viszont rendben látszik a kapacitás/szabad terület.
Szerk: Kicsit játszadoztam a File Sharinggel, itt lesz a kutya elásva. Megosztom az mnt/Corsairt és így jó lesz miután újracsatlakoztattam hálózati meghajtónak.
lehella
válasz Intruder2k5 #4253 üzenetére
Ez a beállítás, így tudom is írni az egyik pendriveot, ha windows alatt hozzáadom hálózati meghajtóként. Annyi a probléma, hogy a másik pendrive CORSAIR mappaként jön létre az mnt alatt, így azt meg mnt/CORSAIR-ként kell használni. Mindkét megosztás külön külön meghajtó. Ezt csak így lehet?
Ha csak simán az /mnt-t adom meg, akkor 128 kb az összes írható hely.[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #4255 üzenetére
Rendben, úgyis csak egyet fogok ide dugni majd, köszi. Hogyan célszerű egyébként a nagy tárhelyről (hátsó USB) az előlapi USB-re másolni? Total Commanderben egyik hálózati meghajtóból másolva a másikra elég siralmas sebességet produkált
lehella
válasz sunpower #4257 üzenetére
Nekem a PC-ről a routerre kötött HDD-re és vissza is 10 Mb/sec körüli a másolási sebesség, ez kicsit csalódás mert ennél többre számítottam. Furcsa hogy a routerre kötött pendrivera másoláskor még kevesebb, 3-5 Mb/sec. Esetleg ha kikapcsolnám a torrenteket ha mondjuk másolok, akkor gyorsíthatnám a dolgokat nem? Elvileg a processzort akasztom ki ennyi művelettel, jelenleg 50 torrent futtatok.
lehella
lehella
válasz Intruder2k5 #4261 üzenetére
Ennél a routernél esetleg számít hogy USB2 vagy USB3-ba van dugva a HDD a routeren? USB2-n is tudnia kellene azért legalább 20Mb/mp-t. Ezeket a méréseket értelemszerűen leállított torrenttel kell nézni ugye? Ha esetleg semmiképp sem tudom felgyorsítani, akkor elgondolkozom egy N66U-n, végülis 8 napig vissza lehet vinni a routert
lehella
válasz sunpower #4264 üzenetére
Sajnos az N18U még kikapcsolt torrentek mellett is 10 megával tud csak másolni a külső USB-ről a PC-re
Valaki ért már el ennél jobbat, és ha igen akkor hogyan? Samba megosztás, USB2-n a merevlemez 40, USB3-on pedig 80mb-t tud másodpercenként.[ Szerkesztve ]
lehella
Beállítottam egyedi CSS kinézetet a routernek, bemásoltam a szükséges helyre, beállítottam a routerben, tökéletesen is ment. Újraindítottam a routert tegnap és a gyári kinézet fogadott, a célmappából pedig eltűnt a css és a kép képfájl. Korábban még a MC-t is letöltöttem, ez is eltűnt. Ezek mitől lehetnek?
lehella
válasz Intruder2k5 #4274 üzenetére
Szia! A mountolás rendben megtörténik, mert elérem a külső HDD-t, meg a torrent sem sípol. A JFFS visszamásolást hol lehet megnézni?
Nekem ennyi van összvissz beállítva:[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #4278 üzenetére
opt megosztás alatt a \var\wwwext mappába, itt volt a két png meg a css, de reboot után eltűntek!
lehella
válasz Intruder2k5 #4280 üzenetére
Bemásoltam az általad megadott helyre, a setuphoz nem nyúltam, majd újraindítottam. Most megmaradt a css és a képek, a GUI is ugyanolyan maradt. Köszönöm, úgy néz ki hogy jó lett. A midnight commander eltűnésre is lehet megoldás ez?
lehella
válasz Intruder2k5 #4282 üzenetére
Hogyan tudom telepíteni a MC-t? Az ipkg install mc elegendő, nem fog eltűnni ez is?
lehella
válasz Intruder2k5 #4286 üzenetére
Most ez is megmaradt a reboot után, valami zavar lehetett a rendszerben korábban. Néztem az új, 124-es Tomato tartalmát, ha a felsoroltak közül egyiket sem használom, akkor nem érdemes frissíteni ugye?
lehella
válasz Intruder2k5 #4288 üzenetére
Tudom hogy nem kötelező, de próbálom párhuzamba tenni a Windows frissítésekkel, meg a játékok patchjeivel ha lehetséges
Szóval ha nem javít biztonsági hibákat, vagy teljesítménybeli/kommunikációs javításokat titkon, csak a leírt néhány fontos dolgot, amiket szemre én nem használok, akkor nem rakom fel. Tudom hogy minél újabb a verzió annál pontosabb, jobb, naprakészebb, de nem akarnám feleslegesen hazavágni még az egyelőre jól bevált tomatomat.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Sziasztok! Aki használja a DLNA-t, tőlük kérdezem hogy Androidról hogyan lehet elérni a routerben megadott megosztott videókat? Ki mit ajánl hozzá? BubbleUPnP -t letöltöttem és kipróbáltam, esetleg van jobbra javaslat?
lehella
válasz Teasüti #4381 üzenetére
Szia! Bubble tudom hogy szerver, de elsőre letöltöttem és tudtam nézni vele a videókat, de már telepítem a MediaHouset
Total Commander LAN pluginnal is elérem a vidiket, de az mindig le akarja tölteni lejátszás előtt a telefonra. Mást nem ismerek, nem vagyok jártas az ilyen médiamegosztásban.Szerk: MediaHouse tetszik
lehella
válasz #79335424 #4397 üzenetére
A telefonomon az MXPlayer tök jól lejátssza az adott HD videót, viszont a tabletem csak hang nélkül tudja lejátszani. Ha felmásolom rá, akkor van hang Mindkettőn legfrissebb MXPlayer, Mediahouse. Nekem ez a megoldás tetszene, de jobb programot kell találni hozzá úgy látszik.
Kipróbálom az általad javasolt file kezelőt, sajnos a Total Commander LAN pluginja csak eszközre másolás után képes lejátszani a videót.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #4417 üzenetére
Okés
Azt észrevettem, hogy mióta a routeren lévő tárhelyről videózom, időnként a videó fps-e leesik, lehet hogy túlteljesít valóban.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Tegnap délután óta nem volt otthon internetem az ónos eső miatt, emiatt ugye nem lehetett netezni. Azonban a routerre kötött HDD-t emellett nem tudtam elérni windowsban hálózati meghajtóként. A router konfig felületén láttam, hogy be van mountolva minden rendesen, puttyal belépve látom a fájljaimat a külső HDD-n, valamin DLNA-n is tudom nézni a videókat, de miért nem látom hálózati meghajtóként? Nem kéne, hogy összefüggés legyen azzal, hogy nincs internet szolgáltatásom, hogyan tudnám kideríteni a hibát?
lehella
válasz beleszólok #4455 üzenetére
Most hogy lett WAN végre, még nem ment a Samba, csak router reboot után. Logban nem volt semmi sambás
lehella
A bandwidth monitoring rendben működik a Tomatokon? Nekem a 123-as van telepítve az N18U-ra, de hiába kapcsoltam be, valamint állítottam be a mentést external pathra, minden napra 0 GB forgalmat írt
Olvastam, hogy az excluded interface-re meg lehetne adni vlan1,vlan2,vlan3,eth0,eth1,eth2,ppp0,br0,br1,br2 értékeket, de akkor a felületen a real-time, last 24 hours menükben nem lehet őket kiválasztani a grafikonoknál. Nektek milyen beállításotok van? Alapból nálam ezek a beállítások. Olvastam azt is, hogy ez esetleg még továbbra sem megy ARM-es platformon?[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #4466 üzenetére
Köszi a megerősítést, akkor várok a következő releasere hátha..
lehella
Asus N18U nem támogatja a stealthModeot? SSH-val ha belépek és próbálom on kiegészítéssel aktiválni, azt írja: "Router does not supported by this feature"www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Gondolkozom azon, hogy visszaállok az eredeti firmware-re az N18U routeremen, azt olvastam hogy azon jobbak a fájl másolási sebességek. Kérdésem, hogy lehet valamilyen backupot készíteni a Tomatoról, hogy aránylag egyszerűen visszahozzam, ha mégis szükségem lenne rá? Milyen todo lista van ilyen visszaállásra?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #4661 üzenetére
Hogyan befolyásolja a firmware az USB másolás sebességét? Gondolok ezalatt arra, hogy Asus N18U esetén Tomatoval max. 15mb/sec jött le, a többiek beszámolója szerint gyárival pedig 25 mb/sec is tud lenni.
lehella
válasz Intruder2k5 #4667 üzenetére
Köszi, és ezeket a drivereket nem lehet valamilyen módon cserélgetni Tomaton belül? Célom a nagyobb másolási ráta elérése
lehella
Létrehoztam két egyszerű scriptet, amit a default pwd-ben helyeztem el (/tmp/home/root), de ezek a scriptek eltűnnek router reboot után. Hogyan tudnám őket törlésbiztossá tenni, vagy esetleg olyan helyre tenni, ami path-ban van és nem törlődik?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #4685 üzenetére
Megformáztam, valamint ide átraktam a scriptet, de a path-hoz hogyan tudnám hozzátenni, hogy bárhonnan futtassam az itt lévő scripteket?
lehella
válasz Intruder2k5 #4687 üzenetére
Ez is jó megoldás, ugyanígy működik a a custom css használata, meg az új Transmission GUI is a Tomaton, de erre nem gondoltam
lehella
Jó reggelt kívánok!
Azt tapasztaltam, hogy miután újraindítom a routert, nem tudom samba-n elérni a routerre kötött HDD-t. Ha a file sharinget ki, majd bekapcsolom, utána már egyből megy, mintha a reboot során nem tudná elindítani, holott úgy látszik, hogy megy. Mit tudnék leellenőrizni ilyenkor?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Srácok tomatoban tudok olyan egyszerű prioritást beállítani a routernek, hogy ha töltök torrenttel lefelé maxon, akkor eléggé megfogja a média lejátszót, elkezd szakadozni a kép, mert a router nem győzi kiszolgálni. Erre lehet valamit alkotni (úgy tudom a QoS ilyesmire való), hogy a samba és www forgalmit előnyben részesítse a torrenttel szemben?
lehella
válasz Intruder2k5 #4780 üzenetére
Köszi az érthető választ. Azért gondolom a router CPU limitjét, mert a Load 2-3 között van, az usage pedig 100%.
Igen, akkor marad a korlátozás, egyelőre így tettem:
OpenElec médialejátszóra telepítettem Transmission Remotet, ő pedig leállíthatja a torrent forgalmat amikor videót nézek. Ez jó is meg nem is, mert áll nullán a töltés minden irányban, ellenben nem szaggat a 1080p videó, igaz a 720p már tökéletes.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Valamiért gond van az USB mounttal a Tomato alatt. Napok óta nem bolygattam semmit sem, de egyszer csak azt vettem észre hogy nem megy a vnstat meg az mc puttyból, ezt találtam:Ez lenne az /opt, de egyszerűen az áramtalanítás meg az újraindítás sem segít láthatóvá tenni, még a mount -t ext3 /dev/sda1 /opt parancs se. Kérlek segítsetek hogy mi lehet
● Olvasd el az összefoglalót!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
