- Autóhifi
- Google Chromecast topic
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Figyelem! Fontos!
jatszo
válasz kabelmania27 #39077 üzenetére
Ok. Ha csak a wifit akarom használni, modem lan-t kell összekötni router wlan-nal?
poli27
válasz kabelmania27 #39079 üzenetére
Minek natoljon 2x? felesleges, egyszerűbb ahogy írtam, és ő különben is wlan portot írt olyan meg nincs
jatszo
Köszi.
poli27
válasz kabelmania27 #39081 üzenetére
Ezt most ugye nem komolyan írtad?
tomiii.
válasz kabelmania27 #39155 üzenetére
Köszönöm. Ilyenkor lefelé, kisebb csomagra való váltás is megoldható?
tomiii.
válasz kabelmania27 #39157 üzenetére
Ettől féltem, még most lesz egy éves az előző szerződés. Köszönöm a válaszokat.
tomiii.
válasz kabelmania27 #39159 üzenetére
Sajnos fejből nem tudom és nincs lehetőségem most megnézni, de azt tudom, hogy eddig 11000-at fizettünk és neten összeállítva 4500 ft-ból is kijönne a nekünk megfelelő összeállítás.
(#39160) Garold: holnap intézkedünk úgyis, beszaladok majd a telekomhoz is információkért.
wmati
válasz kabelmania27 #39177 üzenetére
Azt mondanám hogy ez hálózat függő.
(#39176) Apa+Fia Én véleményem is
wmati
válasz kabelmania27 #39179 üzenetére
De itt egy faluról beszélünk.
_Norbi_
sűrűben jöhetnek karbantartani és zajt mérni mert elég magas
Data Rate:
Upstream Downstream
Actual Data Rate 351 (Kbps.) 7616 (Kbps.)
[Go Top]Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 6.0 dB 18.0 dB
Attenuation 34.2 dB 26.2 dBtegnap és ma zte modem egyáltalán nem talált dsl jelet
most délutan ráraktam vonalra pirelli drg modemet avval nagy nehezen elődrukkolt[ Szerkesztve ]
dchard
válasz kabelmania27 #39183 üzenetére
A 34dB-s DS csillapításon ez nem sokat fog segíteni, de a kötési hiba lehet probléma forrás. Az optika helyett inkább a mérőszoftverekbe kéne beleszerelmesednie, úgy talán rá is jövünk mi a gondja. Meg elfelejteni a pirellit, és szerezni egy rendes modemet (fekete 360R).
Dhcard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
KurtCobain
válasz kabelmania27 #39327 üzenetére
Na de nem ennyi.
És az sem mindegy, hogy milyen gyakran van a hiba. Ez a közel 2 hónapos szakadozás, lassulás, kép szétesés azért kicsit sok.Az fasza. Csöbörből vödörbe helyzet?
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz kabelmania27 #39332 üzenetére
A telekomos iptv is ugye a hgw-be van kötve, így ha a cisco befosik, akkor tv sincs. És ha csak dvb-c-n tudnak rendesen szolgáltatni, akkor semmi értelme az iptv-nek.
Mondjuk az érdekelne, hogy az a digis lefagyás mennyire gyakori, illetve milyen gyakran fordul elő (napi, heti esemény). Bár ez itt már eléggé off.Mmm'kay?
#41133696
válasz kabelmania27 #39338 üzenetére
Ennyi kellemetlenség miatt még nem lenne indokolt, csak megemlítettem. Egyébként is két éves hűségem van T-Mobile-ra is
KurtCobain
válasz kabelmania27 #39350 üzenetére
Lehet, hogy a megfogalmazás volt rossz, vagy csak félreértetted. Arra céloztam, hogyha a telekom jobb ajánlatot adna a mostaninál, és az a digitől is olcsóbb, de a digi jobb, akkor hiába drágább is, inkább hozzájuk megyek. Erre értettem, hogy többet ér.
(#39351) deminos:
Mmm'kay?
KurtCobain
válasz kabelmania27 #39353 üzenetére
Írtam, hogy HA még olcsóbbat is adnának. Gondoltam, hogy nem lesz olcsóbb, a digi árban verhetetlen.
A mostani 50/5mbps-es csomagot se használjuk ki, csak azért váltottunk rá, mert 2000-rel volt olcsóbb, mint a 25-ös.
3db IPTV, családi csomagban, felvétellel + netmánia xl + hoppá 13940Ft.
Előfizu nincs és nem is kell.
Van rá félévük, hogy összekapják magukat. Régebben is elég tré volt a szolgáltatásuk, főleg net téren (még ADSL korszak, csak akkor nem nagyon volt konkurencia), de mióta elérhető lett a kábelnet, azóta úgy ahogy jó. Az elmúlt közel másfél évben nem volt annyi probléma, ami eddig ebben az évben.Mmm'kay?
_Norbi_
válasz kabelmania27 #39368 üzenetére
müholdas tetszik csak 80-90cm antenna kell neki ...
http://digi.hu/lakossagi/tv/kabeltv#kabeltv-csatornakinalat
dchard
válasz kabelmania27 #39376 üzenetére
Nekem is. Előbb lássam a hátam közepét...
Dchard
dchard
válasz kabelmania27 #39389 üzenetére
Borzalmas egy rakás szar volt. Nálunk fagyott mindkettő, zsír újan kaptuk, egy év után széthullott, minden kondi púpos volt benne... Fűtött is mint a gyehenna.
Na de hogy pontot tegyek végre a DOCSIS adásteljesítményes korábbi szájkarate végére, íme:
Lefelé 200, felfelé 90megabit/s-ot megy ez a modem a fent látható jelszintekkel, bithiba nélkül. És milyen jelszintet mér a CMTS ugyanennél a modemnél?
Prim Sid :142
MAC Domain :1
Upstream Channel Set :1/0/0, 1/1/0, 1/2/0, 1/3/0
Downstream Channel Set :0/0/0, 0/1/0, 0/2/0, 0/3/0
Unusable channel list :
Timing Offset :1655
Initial Timing Offset :1655
[B][U]Received Power :0 dBmV[/U][/B]
MAC Version :DOC3.0
Qos Provisioned Mode :DOC1.1
Enable DOCSIS2.0 Mode :Y
Initial Ranging Message :B-INIT-RNG-REQ
Registration Request Message :REG-REQ-MP
Phy Operating Mode :atdmaBezony, tökéletesen ideális állapotot.
Azt hiszem ezzel a vitát lezártnak tekinthetjük.
Dchard
_Norbi_
azokon beltériken nem lehet netezni !!!! se digien sem thomoson egyiken sem.
müholdason legalább nem megy el a net .... -
Baritone
válasz kabelmania27 #39473 üzenetére
kábelnet tahitótfaluban nem elérhető. az XXL adslen is jön? Nem igazán értem. van XXL adsl, és kábelnet?
Darkkoi
válasz kabelmania27 #39481 üzenetére
Ez igaz mondjuk ha megnézed az apró betüt ( értelemszerüen a 120 mega a legutolsó ):
Kínált feltöltési sebesség
Optinet 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 5 Mbit/s 25 Mbit/s 50 Mbit/s
Kábelnet 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 10 Mbit/s
DSL 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 5 Mbit/s - -
Garantált letöltési sebesség
Optinet 1 Mbit/s 10 Mbit/s 20 Mbit/s 30 Mbit/s 50 Mbit/s
Kábelnet 1 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 15 Mbit/s 15 Mbit/s
DSL 1 Mbit/s 10 Mbit/s 20 Mbit/s - -
Garantált feltöltési sebesség
Optinet 0,2 Mbit/s 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 12,5 Mbit/s 25 Mbit/s
Kábelnet 0,2 Mbit/s 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 1 Mbit/s 2 Mbit/s
DSL 0,2 Mbit/s 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s - -Ha megnézed 50 megára ugyanannyit vállalnak mint 120 ra kábelnetnél és azért sajnos elég sok rossz tapasztalat van a 120 megával, közelebb van sokszor a 50 hez mint a 120 hoz.
--1c3m4N--
válasz kabelmania27 #39500 üzenetére
köszi, kicseréltem az osztót, a 2-es spliterre ilyen: [link]. a HPF az analóghoz kell, vagy ki lehet venni??
a jelszintek a következők most:
Power Level: SNR:
Channel 1: 1.9 dBmV 41.9 dB
Channel 2: 1.2 dBmV 41.4 dB
Channel 3: 1.6 dBmV 41.9 dB
Channel 4: 1.3 dBmV 40.9 dB
Channel 5: 1.6 dBmV 42.0 dB
Channel 6: 1.8 dBmV 42.5 dB
Channel 7: 1.4 dBmV 42.0 dB
Channel 8: 1.2 dBmV 41.4 dBPower Level:
Channel 1: 49.7 dBmV
Channel 2: 48.9 dBmV
Channel 3: 49.4 dBmV
Channel 4: 48.9 dBmVmost tesztelem így, kíváncsi leszek, mert nagyon idegesít, hogy alig tudunk hd-t nézni,nem hogy rögziteni valamilyen műsort, azon drukkolva, hogy ne legyen akadás-fagyás...
dchard
válasz kabelmania27 #39503 üzenetére
Leszámítva hogy US irányban duplájára nőtt a csillapítás, de végülis még határértéken belül van.
Dchard
--1c3m4N--
válasz kabelmania27 #39505 üzenetére
Lekopogom, azóta, hogy megejtettem a cserét nem volt semmilyen anomália! ;-) remélem így is marad
Természetesen figyelem a dolgokat, majd reflektálok.
Thx a tippért.[ Szerkesztve ]
polonic
kaszas19
válasz kabelmania27 #39622 üzenetére
Kíváncsi leszek most így hagyom.
#74774528
válasz kabelmania27 #39723 üzenetére
Pár éven belül nem csak az analog tv-t hanem a dktv is ki lesz vezetve es meg lesz szüntetve. Csak az IPTV fog maradni,nem is értem mit erölködtök a DKTV-vel...
wmati
válasz kabelmania27 #39763 üzenetére
és a meg felelő profilt alkalmazni a saját modemen
dchard
Igen és nem.
Azoknál a szolgáltatóknál akik használnak BPI vagy BPI+ védelmet, ott a szolgáltatónak meg kell ismernie a modem gyártója által kiadott Certificate-et is. Ez általában nem gond, mert 2-3 nagy gyártó van, a szolgáltatók ezt tőlük megkapják.
wmati:
A profilt a kábelmodemek a hálózati regisztrálás során letöltik és alkalmazzák, ha a modem regisztrálva van az adott szolgáltatónál. Az ügyfélnek csak annyi a dolga, hogy a CM MAC vagy RF MAC címet bemondja a szerződéskötéskor. (értelemszerűen az Egyesült Államokban). Tehát az előfizetőnek a modemben semmit nem kell állítania (nem is tud egyébként).
Dchard
wmati
válasz kabelmania27 #39785 üzenetére
Hányszor érzi ezt az ember amikor a Telekommal beszél
wmati
válasz kabelmania27 #39795 üzenetére
Nyugalom nagy levegő beszív ki fúj, nincs semmi gond a jelszintél
wmati
válasz kabelmania27 #39798 üzenetére
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 6.2 dBmV 40.4 dB
Channel 2: 6.2 dBmV 40.1 dB
Channel 3: 5.9 dBmV 39.9 dB
Channel 4: 5.9 dBmV 39.6 dB
Channel 5: 3.4 dBmV 40.2 dB
Channel 6: 3.8 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 3.8 dBmV 40.4 dB
Channel 8: 4.0 dBmV 39.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 43.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV -
wmati
válasz kabelmania27 #39802 üzenetére
-6 -8 körül voltak ki vettem a mmwo-t és most ilyen.
havri1
válasz kabelmania27 #39815 üzenetére
Pedig nem bírja el látod. Vagy csak a rendszer marha "friss".
havri
wmati
Honnét veszed hogy el bírja a 120 ? Elméleti max ja sokk okból vissza korlátozzák és nem adnak ki nagy csomagot. Az is lehet hogy nincs nála ed3 sőt lehet hogy hibás Telekom elő minősítő rendszerre és tévesen mondták hogy nem megy nála a 20 as csomag. Elég sok lehetőség van.
(#39809) sirály12 Milyen modemed van ?
sirály12
sirály12
wmati
válasz kabelmania27 #39828 üzenetére
Az most nem fog menni meg akartam nézni a települést de 502-s hiba (Bad Gateway)!
sirály12
Erre írja, hogy csak 10Mb-es lehetséges, a többi ki van szürkítve!
Ezt 2 napja néztem!Én szárnyalnék, de nem hagyják.
Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung Galaxy A324G 128GB 4GB RAM kártyafüggetlen + Dual, újszerű, dobozos készülék.
- Nem használt, de bontott dobozos Ariete függőleges grillsütő - 1 hét próbagarival! -
- Honor Pad X8 AGM3-W09HN 10.1 4Gb + 64GB WiFi tablet eladó!
- Határtalan Kreativitás Eszköze Lenovo P70/E3-1505M/32/512GB/Quadro M4000M/4K/17,3" Workstation
- Eladó i5 Félkonfig!
