- 8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- Asztrofotózás
- Milyen alaplapot vegyek?
Megjelent az EasySMX okostelefonok mellé szánt, multiplatformos kontrollere
ph Az 5,9, 6,4, illetőleg 6,8 hüvelykes készülékeket is fogadó "gamepadból" a Bluetooth lapka sem hiányzik.
A gyógyszeripar AI-forradalmasítására készül a Google
it A Google DeepMind bemutatta a következő-generációs gyógyszerfelfedező AI-modellt.
Android és iOS rendszerekre érkezik a Sonic Rumble
gp A május végére tervezett zárt bétára már lehet jelentkezni a hivatalos oldalon.
Dany007
Dany007
Én is szünetmentes táp vásárlás ügyében kérnék segítséget tapasztaltabbaktól.
Kinéztem az APC Back-UPS ES 700VA 230V szünetmentesét.
Mi a vélemény róla?Azért fontos, hogy konnektoros bedugója legyen, mert a sz.gép, tévé, házimozi be van építve egy falra szerelt szekrénybe. A kábelek pedig mögötte vannak elvezetve.
Egyetlen túlfesz-védős elosztó jön ki és csatlakozik a fali csatlakozóhoz. Tehát hagyományos villásdugóm van, azt kell bedugnom v.hogy a szünetmentesbe.Viszont az adatlapomon lévő PC-t és egy tévét is el kell látnia árammal pár percig ha kimaradás lenne. Ez körülbelül összesen 360 Watt ha épp játszok a gépen Alapból pedig 250 körül van. Ez elvileg mért eredmény, csak régen volt, így a pontos adatokra nem emlékszem, de megközelítőleg jó.
Továbbá olyan kérdésem lenne, hogy a szünetmentes adatlapján olvastam, hogy maximum input 230V 10A. Viszont nekünk a lakásba 3x - 3 ágon - 230V 16A jön be.
Ez vajon okozhat problémát?Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv,
Dany007
Találtam egy másikat ami szintén jó lehet.
Erről esetleg vélemény?
Az a kapacitás 1000VA / 600W azt jelenti, hogy max 600W-ot fogyasztó cuccot köthetek rá? És azt mondjuk bírja még ~ fél percen át?
Vagy esetleg ez? Bár ez nekem igen noname-nek tűnik...
Üdv.
Dany007
válasz canniball #4566 üzenetére
Az összteljesítmény maximális terhelés mellett 320Watt. Ebben benne van a PC a monitor (TV), meg a házimozi is. Tegnap délután mértem.
Alapon pedig olyan 245 Watt.
Kinéztem azt az FSP szünetmentest, 1000VA és 600 Watt. Az csak elég lesz... Nem kell órákig bírnia. Elég 1-2 perc is, amíg kikapcsolom.
Plusz itt vihar idején, olyan 1-2 másodpercre megy csak el az áram. Tehát egy szünetmentesnek meg se kottyanna azt áthidalni.Néztem róla PH!-s tesztet, ott kb 30 percet írnak az 1000VA -re 120Watton. Ezt arányosan elosztva a 320Watott elvileg ~ 10 percig bírnia kéne. De mondom, ez csak a max, játék közben. Filmezés, netezés és TV közben max 260-270W.
Dany007
válasz erikke17 #4571 üzenetére
Jóötlet volt. Visszakerestem. Ezt találtam: "mr_ricsi irta: ''Modified waveform'' esetén nem tilos, csak nem javasolt a trafó rákötése, mert az jobban melegszik."
Továbbá azt írták, hogy ~ 10 perc után olyan forró volt a cucc, hogy lekapcsolta.
Namármost, ezt a jelet csak akkor adja le az ups ha nincs áram, ugye? Tehát mivel ez is "olcsóbb" fajta, alapból hálózatról kapja a gép a tápot, csak ha megszűnik akkor vált át ups akksikra.
Nekem viszont max 1-2 percig kell, hogy menjen. Ergo ha "csak" annyit csinál, hogy melegszik, akkor még elmegy. Szerintem. Hacsak tönkre nem teszi... :SAz igazi problémát pedig az ilyen váratlan - mint viharnál - áramszünetek okozzák, amik kb 2 másodpercig tartanak. 2 sec alatt meg csak nem melegszik fel annyira... Remélem.
Dany007
válasz erikke17 #4576 üzenetére
Gondolom az iPonosokat hiába kérdezem?
Egyébként azért csodálkoztam ezen, mert ezeket a szünetmenteseket - nem pont az fsp-t, de pl azt a 700Va-s APC-t - több helyen kifejezetten multimédia rendszerhez ajánlották. Házimozi, tévé, dvd lejátszó stb...
Továbbá nálunk a cégnél szintén ilyen gagyibb elosztóba épített szünetmentesek vannak. És simán viszik a CRT meg LCD monitorokat, gond meg "overload" nem volt még belőle.
Sőt ha jóltudom nálunk a cégnél is van 1-2 aktív pfc-s tápos gép. Leginkább az újabbak.
Néztem az iponban rendes szinuszos ups-t is de ott a 700VA-s kerül ~27-be és eléggé noname számomra. "Centralion". Még csak rendes weboldaluk sincsen...Szopás, mert ma megrendeltem az fsp-t Mind1, azért holnap lehet felhívom az ipont és elmesélem neki az itt tanultakat, aztán csak mondanak rá valamit.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Dany007
válasz erikke17 #4578 üzenetére
Eszembe jutott, hogy van egy nagybátyám aki elvileg elektroműszerész...
Ő egyből mondta, hogy naná, hogy melegedni fog. De pár másodpercnél biztosan nem fog gondot okozni.
Viszont - mivel már idősebb... - az aktív PFC-s tápra nemtudott mit mondani."csak terhelt állapotban lövi le, amúgy netezés vagy filmezés közben ha kirántom a kábelt megy tovább."
Ezt hogy érted, hogy terheletlen? Mármint netezés közben is terhelt, csak nem annyira..
Nálam 260-280-at vesz fel filmezés közben, 320-at (max) meg játék közben fullon terhelve.
Gondolom az arányok nálad is hasonlóak lehetnek. Szóval akkor ez a 40-50W különbség elég ahhoz, hogy levágja? :s -
Dany007
Megint utánaolvastam máshol is. Azt írják aktív PFC-hez nem lesz jó a kváziszinusz...
De nálad meg megy Legalábbis filmezés közben...
Akkor gondolom ez teljesítmény függő is egyben...
Most akkor vegyem azt a noname szünetmentest? Mert azért 30-nál többet nem tudok rászánni... -
Dany007
válasz erikke17 #4581 üzenetére
Hát ezen agyaltam én is...
Ráadásul az a noname olyan 26 ezres kategória.
Aztán tovább lapozva nézem, hogy az FSP 35 ezres usp-je is csak szimulált szinusz... Szóval ha még ez is csak "kvázi" akkor milyen lehet a 26 ezres amire azt írják, hogy rendes szinusz...
Mind1, holnap felhívom az ipon-t, megkérdezem tőlük, azt visszamondom a rendelést.
Vagy ha belemennek akkor esetleg átveszem, kipróbálom és ha gatter akkor 3 napon belül visszaküldöm. Főleg, hogy későbbiekben akarok egy rendes tévét is venni, ami meg ~ 100-120 wattal megnöveli majd az összfogyasztást. -
Dany007
válasz Dany007 #4577 üzenetére
Na, keresgéltem megint.
Ezért csodálkoztam a dolgokon. PC Land, APC ES 700VA. 22.300 forintért. Kváziszinuszos, mi más lehetne...Ezt a szöveget írják alá:
"Energiatakarékos megoldások asztali gépekhez. Védelmet nyújt az otthoni számítógépeknek, HIFI, DVD berendezéseknek. Elegend? áramellátó dugaszolóaljzata van szinte az összes otthoni elektronikai eszköz védelmére, és energiatakarékosaabbá tételére."
Dany007
Héj!
Ahogy látom neked is aktív PFC-s tápod van... Az az FSP szünetmentes meg kváziszinuszos, én is ilyet akartam rendelni...
Kipróbáltad már, hogy rendes terhelés mellett nem zavar-e be? Nem terheli túl a szünetmentes vagy ilyesmi?
Kíváncsi lennék, mert elvileg ilyet nem ajánlanak aktív PFC-s táp mellé... De ha neked megy akkor talán nálam is menne... -
Dany007
Oké, csak azért kérdeztem, mert az elmúlt pár oldalon itt azt beszéltük, hogy az ilyen tápok hajlamosak túlterhelni az olyan szünetmentes, mint amit vettél.
Ehhez nem kell multiméter, mivel ha túlterhelt lesz akkor elkezd vonyítani mint a fábaszorult férereg meg v.színűleg villog az "overload" felirat és lekapcsol a szünetmentes...
Érdemes sz.tem kipróbálni egy ilyen stressztesztet... -
Dany007
válasz Dragon27 #4595 üzenetére
Na ezt mondom én is. Szopatják a népet.
Ma már a legtöbb valamire való táp aktív PFC-s. Innentől kezdve pedig miről beszélünk?
Gondolom jóval olcsóbb a kvázi szinuszos elektronikája. Így relatíve olcsón 20-40k-ért tudják árulni.
Más okot nem látok. A legrosszabb az, hogy sokszor a gyártó honlapján sincsen feltüntetve ez az ért. Azt akkor találd ki, hogy milyen jelet ad...
Amúgy köszönöm a tesztet! +1 voks, hogy ne vegyek ilyet.
V.színű netezés közben annyira nem terhelte túl, ezért bírta pár percig. Crysis közben full teljesítményfelvétel volt, az meg már túlterhelte... =/
- Külpolitika
- Minecraft
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Asztrofotózás
