- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
- ZIDOO médialejátszók
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
sepsi0
Egy kérdésem lenne, a Green Cell márka csak egy hozzászólásban szerepel itt, ennyire nem ajánlott vagy nem ismeritek?
Pl.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz Cs1csó #17670 üzenetére
Igazábol nekem két Mikrotik eszköz és egy Qnap NAS-hoz kellene UPS.
A tetön van egy Mikrotik router-modem (LTE), ehhez jo lenne a lanvédelem. Lent meg a Mikrotik router meg a NAS (TS-251).
Másra nem használnám, a cél, hogy ha elmegy az áram, legyen internet és a NAS-t se kelljen féltenem.
A Green Cell márka nekem régről ismerös, azt hiszem nem olyan rossz.
APC eszközöm még nem volt, egyedül a Belkint ismerem van itthon 6db túlfeszültség védös elosztóm. -
sepsi0
Segítséget szeretnék kérni a választáshoz.
Szeretnék venni egy szünetmentest, amire a következő eszközök lennének rákötve:1db épített NAS, 1150-es proci, 4 hdd, nincs vga, Openmediavault, max 80W lehet a fogyasztása szerintem.
1db TP-Link Archer AX20 router
1db MikroTik lte külső antenna/modem/router.
Ehhez kellene ajánlat, mivel mindegyik "sima" konektor aljzatos, ezért én néztem 2 tápot, de itt rákeresve úgy látom nem nagyon kedveltek.
[link] itt ezt
Schneider Electric Easy UPS szünetmentes tápegység (650VA/375W)Segítséget előre is köszönöm!
sepsi0
válasz Cs1csó #18800 üzenetére
Köszönöm!
Akkor azt mondod az APC-t hanyagoljam? Legrand tetszik is, de azt hittem nem ajánlott. Eaton tetszik, de nem tudom kell e nekem ekkora. Mi a pontos neve az elosztónak?
És ami kimaradt, soha nem volt szünetmentesem, ezek amik most szóba kerültek, hangosak? Nappaliban lenne elhelyezve.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz Cs1csó #18802 üzenetére
Régóta ennyi az az APC ebben a boltban, sőt volt olcsóbb is csak Schneider Electric Easy UPS néven szerepel.
Akkor ezek szerint mind a három ajánlott, reggelig mehálmodom és megrendelem, köszönöm!Még egy kérdés, a Legrandnál írják értékelésben, hogy csak a szakszervíz tud akksit cserélni, ez igaz lehet?
sepsi0
válasz Galahed #18806 üzenetére
Nagyon köszönöm az infókat és a megerősítést.
Ha bevállik, lehet veszek az itthoni gépekhez is (5 PC), gondolom 1db elbír 1 pcvel, hogy biztonságosan le lehessen kapcsolni áramszünet esetén. Mindegyikben 450es táp van, nem erőművek, 10400f proci meg RX570. Monitorokat nem kötn rá az UPS re.HA meg Domoticz nálam is ment, de most nem használom, mert csak Xiaomi cuccaim vannak, így felesleges.
sepsi0
Csak egy gyors kérdés.
Sikerült elcsípnem egy újracsomagolt Cyberpower UT1050EG upst 20k-ért, jó vétel az Eaton 850i-hez képest?
Akarok még venni itthonra 850et, de ez most szembejött.
PChez lesz.
Köszönöm!Még egy kérdés, a gépek Belkin túlfeszvédős elosztóra vannak kötve, ugye mehet az upsbe a hosszabbító és azon a gépek?
sepsi0
válasz vviktorr16 #19021 üzenetére
OMV?
Ha igen, akkor nálam is probléma pl, ha bejelentkezek a felületre és nyomok egy leállítás, hibernálást csak újra indul a gép, nem leáll. Azt olvastam ez másnál is jelentkező omv hiba, de nem tudják mi a gond... -
sepsi0
válasz vviktorr16 #19068 üzenetére
Én csak az OMVt telepítettem. Amit írtam, hogy másnál is van ilyen hiba (nálam is) omv topikban olvastam.
Ami kimaradt, nekem is Eaton 5E 850i USB van az épített nas elé beüzemelve, mondjuk nekem lekapcsolta a nast múltkor az eaton. Nekem egy 350W-os Superflower tápom van. A lényeg, hogy csak fizikai gombal tudom lekapcsolni a nast, lehet nálad is valami az omvben kavar be, ezért nem tudja a szünetmentes lelőni a nast.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz Rendo84 #19085 üzenetére
Én ezt néztem ki két géphez egyszerre. Azt írják hangos a venti miatt és működés közben is hangos.
CyberPower UT1500E Alzán 38kA többiek majd megmondják, ajánlott e.
Köszönöm az ajánlásokat. Vettem 3db Eaton és 1db Cyberpower szünetmentest, most az utóbbi pár napban volt áram kimaradás, mindegyik kivállóan vizsgázott.
Pl a nagyfiam gépe előtt egy ilyen van Eaton 5E 650i DIN (14k-ért vettem 2 hete az Emagon) simán elbírta tegnap a konfigját.
I5 10400f, MSI Z490-A, 16GB, RX570, 2 monitorA fenti ups-t az asszony és az én gépem elé akarom, de lehet 2db Eaton 5E 850i USB lesz, még megálmodom.
sepsi0
válasz bozso067 #19148 üzenetére
Nekem nincs ilyen lanon keresztül menedzselhető upsem csak usb portos.
Ha jól olvastam te a gépednek adtál statikus ipt. Nem annak kell adni, hanem az upsnek és a nasnak. Ezután az upsnek kiosztott ip címen el kell érned a felületét, hogy tudd menedzselni. Nem láttam még ilyen felületet és azt sem tudom milyen nasod van, de azt gondolom, hogy a nasra fel kell telepíteni a ups kliens szoftverét, ami az ups parancsára leállíthatja a nast. De az is lehet, hogy a nassal kell felismertetni a hálózaton lévő upst, talán a régi nasomon volt ilyen... Ezután pedig a ups felületén kell megkeresned a nast (ezért kell mind a kettőnek fix ip) és beállítani, hogy lekapcsolja. Lehet elsőre nehéznek tűnik, de nem az.
Nekem épített nasom van (openmediavault), ott telepíteni kellett egy plugint, ami ha usbn van összekötve a nas az upsel, ki tudom választani mit csináljon a nas áramkimaradás esetén bizonyos idő után.
Remélem nagyjából érthető volt amit leírtam.[ Szerkesztve ]
sepsi0
Most nézem, ezen a háló kártyán van usb port is a konfighoz..
Szerintem tökéletesen felesleges volt egy ilyen háló kártyát venni 100k-ért. A nast usbn keresztül összekötüd a upsel és le tudja állítani.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz Diego2002 #19225 üzenetére
Nekem épített NASt táplál egy Eaton 5E 850i USB Openmediavault rendszer alatt. Tökéletesen működik, ha kimaradás van működik az UPS. De ehhez a NASban be kell állítani, hogy mi tegyen, ha áramkimaradás van és az UPS átvált akkumulátoros üzemre, pl kapcsoljon ki azonnal, kapcsoljon ki x másodperc múlva, kapcsoljon ki x%-os akksi szint elérésekor.
Te ezeket a beállításokat megcsináltad? Nem tudom a te rendszeredben hogyan kell, de kell. -
sepsi0
válasz JokerMaffia #19258 üzenetére
Fiam gépe ennél kicsit erősebb, 2 monitorral egy Eaton 5E 650 elbírja, de én is a 850et venném, 650 csak azért lett, mert megcsíptem az emagon 14k-ért.
Van itthon egy 850 is, eddig nagyon jól működik. -
sepsi0
válasz Bikkrom #19949 üzenetére
Korlátlan Yettel flottás mobilnet 5250ft. Igaz egy Huawei vagy MikroTik még plusz beruházás. Ezek alá nem adnám, volt nekem már minden, még FRITZ!Box is , Nekem vagy 7 éve ez van, jobb mint a helyi mikro, ami csúcsidőben az ígért sávszél negyedét ha tudja.
Most vettem pont a routerekhez is szünetmentest, már minden gép és netnél lesz.
Nem meggyőzni akarlak, csak az jött le, hogy nem ismered ezt a flottás ajánlatot.MikroTikben csalódtam, utóljára egy LTE6 kit-em volt, ami gari időn belül meghalt. Az árából vettem egy Huawei B535 routert (20k Telekom) és egy 5G képes kültéri antennát (35k),most ezt használom, igaz feltőltésben a Mikrotik jobb volt, de letőltési sebességben a Huawei a nyertes, anno 60-70Mbit volt este a max, most 110.
sepsi0
Először is köszönetet mondanék az itteni ötletekért!
Adott volt egy kis bolt, ahol kb 2,5 hétig nem volt áram, de működnie kellett. (földkábel zárlat)
A tulaj mindenhol utána járt, hogyan oldhatná meg, mindenki elhajtotta, hogy nem lehet... Szóba került agregátor is, de jeleztem, hogy színuszos kellene, bérelni nem lett volna olcsó, javasolták a vásárlást, 50 óránként olajcsere, kannás 100as benzin napi kb 18k (12 óra).
Szóval megvártam míg lementek ezek a körök, aztán én is közbeszoltam...
Volt egy vékonykliens, lézer nyomtató (alkalmanként, de 600w), monitor és egy lámpa ami folyamatosan világított. Ja és egy wdsl eszköz meg router, riasztó is... Péntárgép, kártya olvasó kimaradt.Vetettem velük egy ilyet: SOHO SH600 600VA inverter
És egy ilyen akksit: Leoch 12V 150Ah Front Terminal Zselés akkumulátor LPF12-150AAz egész együtt 16xeft volt...
A boltot a fenti fogyasztókkal elvitte 2x12 órát és az inverter szerint maradt benne még 30% akku kapacitás. Átlagban 24%-ot írt terheltségnek, ha a nyomtató elindúlt akkor 100+% sípolt is szegény, de bírta csak ritkán kellett. Azt hittem tintasugaras nyomtatójuk van...Szóval nagy király voltam
A lényeg, amiért ezt leírtam, hogy lehet ilyen felhasználásra is tervezni, 2 hétig ment. Most már van áram, de szünetmentesként fog üzemelni később. Ha megcsináltam.
A fenti klímás történet miatt is írtam le ezt, igaz ott nagyobb invertel kellene, de olcsóbb, mint egy gyári setup.
Szóval köszönöm az ötleteket!
Itt vagyok mindig read only módban.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz cinemazealot #20544 üzenetére
Naponta 2-3 alkalommal kellett használni csak, de mivel kérdeztem a nyomtatót és azt mondták tintasugaras, úgy voltam vele, nem nyomtassatok... Persze használták, mondták is hogy sípól, miért sípol, rossz?
Elmentem megnézni, aztán mondat, hogy csak a nyomtató 600w-ot vesz fel, nem kéne erőltetni. Szerinted hallgattak rám?
Annyira megtetszett ez a konfig, hogy erősen gondolkodóba estem, venni kellene egyet.
De nem kell, mert év eleje óta apránként itthonra minden védendő fogyasztó elé vettem szünetmentest, amik tökéletesen működnek. Van APC, CyberPower, Eaton.Ami a lényeg, sok IT guru, villany szerelő azt mondta ez nem megoldható probléma.
Még azt is felajánlották, csináljak vállakozást, mert szívesen dolgoztatnának, sőt máshol is kellenék... Az összes tudást innen szedtem, szóval a ti érdemetek is.Kicsit szétnéztem a boltban, mert van IT szakember megbízva mindenre is... Kliensben cseréltek vinyót ssd-re, Kingston A400 240gb (jó drágán). Szünetmentes persze behalt, erre a feladatra valami noname cuccot (nem olcsón), 6 hónapos.
Tudnék még mesélni, de nem ide tartozik...
- alza vélemények - tapasztalatok
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Elektromos autók - motorok
- Fotók, videók mobillal
- Mobil flották
