- Elveszítette az egyik legnagyobb kínai partnerét az Intel és a Qualcomm
- Házimozi haladó szinten
- Androidos fejegységek
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Ghost of Tsushima - A PC-s kiadás több mint 170 régióban elérhetetlen lesz
gp Hasonlóan a Helldivers II-höz, ahol nincs PSN regisztrációra lehetőség, ott nem lehet megvenni a programot.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
mazyx
mazyx
válasz fgordon #4780 üzenetére
Én megtaláltam "magyar" oldalon is, de a specifikáció, infók csak angolul érhetők el...
AVR: Egy trafón küldi át a feszt.
A bemeneti feszültség függvényében más-más trafó-megcsapolásra kapcsolja a feszt.
És így módosul a kimeneti fesz. PL bemeneti fesz 210-->kimenet 230;
Bementi fesz 215-> kimeneti 235V; bemeneti 240-> kimeneti 225 .
(Az értékek nem helyesek, csak a szemléltetés kedvéért írtam)
AQ-ra ~200V körül kapcsolnakCsak online UPS-nél van olyan hogy "mindeg átmegy AQ-n".
Valójában 230->DC->230
AQ -
mazyx
válasz SchumiBácsi #4827 üzenetére
A csökkenést az okozza, hogy mikor 230-ról megy szünetmentes, akkor az akku töltő feszültségen van ami ~13,6 V töltő.
Elmegy 230 töltő lekapcsol, akku fesz. rögtön leeseik.
A szoftverek leegyszerűsítve az akku feszből és a terhelésből számolják, hogy mennyi van hátra.
És emiatt van az, hogy mikor akkuról kezd üzemelni az elején "rögtön csökken" a tartási idő. -
mazyx
válasz sünpávakutya #4835 üzenetére
Én csak online (szinuszos) UPS-t javasolnék!
Több okból is:
-Motor eléggé finnyás jószág
-Akku bővítésből adódó hosszabb akkus üzemet jól viselik
-Töltő áramuk (általában) állítható, így hamarabb fel tudja tölteni az akkutAmit még figyelembe kellene venni méretezésnél a motor induló árama!
Egy kisebb UPS-t könnyen túlterhelhet...Nekem Online UPS volt keringető szivattyú előtt.
Nem volt gond, ha áramszünet volt.... -
mazyx
válasz FireShadow #5861 üzenetére
Én már többször "javítottam" ilyet. Szerintem nem kell lecserélni...
Csak bizti csere.
Ill több olyan is volt amin csak a visszajelző (glim, led) volt hibás.... -
mazyx
válasz geleati #6167 üzenetére
A szünetmentes nem fogja megoldani a bizti leverés problémáját esetleg azt, hogy amíg nem kapcsolod vissza addig akku-ról fog menni...
Inkább bizti cserét javasolnék (persze kábel keresztmetszet figyelembevételével...), vagy máshova dugni egy-két berendezést...
Az is lehet, hogy bizti rossz, de inkább az, hogy nem elég nagy értékű, vagy gyors bizti.
Hány amperes a bizti?[ Szerkesztve ]
mazyx
válasz bebokbarni #6204 üzenetére
A szünetmentes nem fogadja el a betápot.
Ennek több oka is lehet.
-Nem megfelelő jelalak (nem jó a szinusz)
-Nem jó feszültségszint
-Nem jó frekvenciaHa hálózatról (áramszolgáltató) megy, akkor nem túl sok mindent...
Esetleg más típussal is próbálni kell, lehet találsz olyat ami elfogadja... -
mazyx
A röntgen berendezések nagyon sokfajták...
A röntgen berendezéseket nem szokták szünetmentessel meghajtani, csak a vezérlésüket, ami általában 1 v több PC.
2 fajta szokott lenni ami szóba jöhet, online tiszta szinuszos szünetmentes ill Line-interaktív (AVR-es) kvázi szinuszos.
A mobil röntgenek is min 4-5 kW-osak, a nem mobilak több 100kW-osak is lehetnek.
Egy ilyen berendezéshez való szünetmentes több százezer forint ill akár több millió forint is lehet....
Pontosítsd, hogy milyen teljesítményű eszköz kell, és akkor könyebben tudunk segíteni...Több ilyen rendszerrel foglalkoztam, ha gondolod dobj pü-t megpróbálok segíteni...
mazyx
válasz andrew-msi #9021 üzenetére
Itt talász hozzá szoftvert:
[link] -
mazyx
válasz sniper elite #9037 üzenetére
Nézd meg esetleg ezt:[link].
Új a piacon, de ígéretesnek tűnik... -
mazyx
válasz andrew-msi #9043 üzenetére
Nem ingyenes, de az UPS-hez ingyen adják.A kezelésiben amit kaptál abban van a serial.Ha nem találod, akkor itt egy kezelési:[link]
mazyx
válasz timmccansy #9216 üzenetére
Valószínűleg zárlatos az USB áramkörön valami.
Ez nem érinti a kimenetét, csak USB portot.
Vidd vissza a vásárlás helyére és kicserélik (Tudomásom szerint csere garis). -
mazyx
Én vmi ilyesmiből indulnék ki:
http://www.mini-box.com/picoUPS-100-12V-DC-micro-UPS-system-battery-backup-system
és 2 db dc-dc konverter...Én ilyet használok:
+ 2db dc-dc konvertert -
mazyx
