- Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen nyomtatót vegyek?
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
cibus
Szünetmentes tápot keresnék. Tudnátok benne segíteni?
Nincs semmi nagy extra elvárásom, nem kell, hogy órákat menjen, vagy atom márkás és drága legyen sok garival, ha 2 évig húzza olcsón, aztán venni kell újat, egyefene...
csak annyit bírjon, h ha elmegy az áram, vagy csak egy kis áramingadozás van, hasonlók, akkor legyen benne annyi, h ne kapcsoljon ki a gép és a monitor és legyen legabább 2-3 percem, h kikapcsoljam a gépet, ennyi!olcsót keresek, de használhatót
calculator 357w load-ot ír, 450w recommanded-et, illetve egy acer predator z271 monitort kellene még elbírnia arra pár percre.bármi tippet köszi
cibus -
cibus
válasz Cs1csó #12801 üzenetére
Húú, nagyon szépen köszönöm
Fsp-t amúgy preferálom, sosem kellett még benne csalódnom. Ár is jónak tűnik. Most is egy fsp raised 750w-om van a gépben. Különösen tetszik, h AC dugósA másik meg +4ért sokkal komolyabbnak néz ki. Ahogy nézem van az a két fordított táp dugó (anya) gondolom az megy a tápomba, gondolom van a csomagban legalább egy olyan vezeték, fölé az AC-ba meg a monitort tudom bedugni?
cibus
Sziasztok. Tudnátok nekem mondani, ajánlani 1-2 jó UPSt ami megeri? Nem kell, h órákat birjon, nem ez lenne a dolga, csak pl tegnap is 6x ment el az áram egy pillanatra vagy pár másodpercre és lebaszta a gépet, a routert a tvt és elég idegesítő, mert nem voltak olcsó dolgok. Annyira kellene, h ha elmegy pár másodpercre az áram, akkor ne kapcsoljon ki semmi,illetve ha tovább, akkor legyen időm kikapcsolni.
Szempontok: USB vezérlés jó lehet
Nem kell a legjobb, de nem is akarok nagyon gagyit,
Ezeket bírja el: gép (8600k gtx1070 2winyo 2ssd 750w fps táp van benne), 27es Acer predator 144hz gsync monitor, 48as Samsung tv, 1 router (ugyanis tönkre is ment tegnap után a routerem)
Köszi szépen mindenkinek
Cibus -
cibus
sziasztok.
nagymamámhoz tudnátok ajánlani 2 nagyon olcsó szünetmentest?
egyik szobában van egy beltéri router, csak arra kellene egy kicsi, ha van ilyen áramingadozásra és kisebb áramkimaradásokra, illetve az ő szobájába kellene egy kisebb, amin csak a tv-je (27" körüli) és a beltérije lenne.
tényleg valami olcsó kellene, nem kell semmi nagy márka, csak legyen neki valami.köszi
cibus
Sziasztok. Van egy kérdésem, gondom.
Akartam venni egy itt ajánlott eaton 850i-t usbset.
De mondtátok, h kicsi lesz, vegyem az 1100i usbset. Oké.
Megvettem az 1100at, haver a 850et.
Ma megjött, havernál bedugom, full semmi hangja. Na de jó. Most haza érek, feldugom ezt is tölteni, erre az 1100asnak akkora hangja van, h besz*rás... Megy itt hátul a kis ventilátora, de mint a barom, nem értem, h miért kell neki ilyen hűtés, vagy ha kell neki már ekkora hűtés, akkor miért egy ilyen kis ventilátort raknak rá, h pörög vagy 3000et. Komolyan hangosabb az UPS, mint egy 5 évvel ezelőtti amd gép 40 fokos szobában gyári hűtővel.
Nézem a papírját.
Noise level 850nel less than 40db, ennél less than 45db.
3 programmal megmérem.
2 méterről 38-42db
Fél méterről 46-51db
Fölé rakom nem hozzá érve, 54-58db
Mögé rakom kb 30centire, 78-82db.Mi ez már? Emellett tévét nem lehet nézni, nem hogy aludni.
38 ezerért.
Jaaah, és tegyük hozzá, h ennyibe nem fért bele a csomagba se egy áram kábel, se egy usb...Hangról vélemény?
Most jöttem át a másik szobába. Oké, h csak behajtva van az ajtó, de rendesen tisztán hallom hogy megy. Még ennyi hang is mellettem durva lenne, nem h a másik szobában.
cibus
válasz Cs1csó #13179 üzenetére
Nagyon reméltem, h ezt a választ kapom, h csak ilyenkor megy a venti. De ez akkor is brutál. 80+ db??? Rettentő hangos, komolyan.
Áram nem ment el. Nem kapcsoltam be. Bedugtam és egyből . Szerintem csak tölt. Este /holnap kiderül. Még jó, h nem a szobában dugtam be xD
Hirtelen nem találtam más AC kábelt, mivel ugye az nem jár hozzá... :@ mint egy régi ilyen monitor/tv ac-ja. De gondolom az nem lehet ludas. Szerintem ezek ugyanolyanok, nem? -
cibus
Üdvöz lehellet!!
Most dugtam össze végül az 1100i-t.
És már itt is egy vihar. Kérdésem az lenne, h ha vihar van, ha nagyon ide érnek a villámok, akkor az UPS-t ki kell huzni? Vagy a hatuljabol ami rá dugva?, H bele ne csapjon a villám?
Mert azért mikor nagyon itt van a vihar, akkor azért ilyen számítógépet, routert, tvt ki szoktam húzni. Ti hogyan csináljátok? Vagy hogy kell? KösziMindjárt össze dugom usb-vel. Fel fogja ismerni, vagy le kell szedni hozzá valami telepítőt? Mit hogy állítsak? H pl soha ne sipoljon. És ha kevés esetleg az áram és nem vagyok itthon, akkor kapcsolja le a gépet
cibus
válasz Cs1csó #13201 üzenetére
okés rendben, akkor húzok mindent.
közben össze raktam, bekapcsoltam, rá dugtam mindent, minden bekapcs, tv, beltéri, router, gép, monitor, erre 5 perc múlva megint elment egymás után az áram 4x
ami rá volt dugva minden ment szépen tovább
összesen kb 3-4 percet lehettem áram nélkül, 68ról 61%ra ment le -
cibus
válasz Cs1csó #13203 üzenetére
hááát nem tudom, mert most megint megy, h bedugtam. olyan 9-10 óra után elhallgatott. akkor még be volt dugva fél napot, akkor ment hang nélkül.
aztán akkor lehúztam csak volt 2-3 napot.
ma behoztam a szobába, bedugtam és ment a venti, rá dugtam mindent, meg a gépre és írta a gép, h 68%
2-3 nap áram és fogyasztás nélkül lemegy 32%-ot kikapcsolva? :/ fura....
aztán elment az áram, lement 61re, most meg épp 85%on áll, elég lassan tölt.
100%on kiderül, h mi lesz, de így elég hangos, pláne mellettem
viszont kicsit halkabb lett. ahol ülök, 40-45db, közel hozzá 55-60, mögötte ahol 80at mértem, most 70db.
ezt sem értem -
cibus
válasz Cs1csó #13205 üzenetére
sziasztok!
no akkor pár nap használat után leírnám a tapasztalataimat.
amit ír a kis lapja, h max 45dB és teljes feltöltés 6 óra, az egyszerűen vicc
fogyasztás nélkül a teljes feltöltés inkább 12 óra, vagy még több, ha van rajta valami akkor meg 10%ot feltölteni is több óra. nem 2-3, inkább 4-5 óra.
a hangja meg.... azt meg inkább hagyjuk.dolgát teszi, csomót van áramingadozás, h a lámpa fénye elhanyványul vissza jön, arra biztos jó (gondolom), plusz áramszünetek (amik vannak), mikor pár másodpercre elmegy, visszajön, elmegy, visszajön, azokra teljesen megfelel, úgy, hogy elég sok watt rá van dugva, úgy is.
viszont ami vicc. nem megy pl a tv, nem megy a beltéri, csak a gépem, monitorom, router. 100%-ra fel van töltve, belépek egy játékba, nincs áramszünet, elkezdek játszani és BEKAPCSOL!!!! a 100%os töltés lemegy egy 5-10 perc után és jön a ventilátor hang. eléggé idegesítő :/ és nem ám feltölt gyors és kész, kikapcsol. neeeem, utána akkor órakat tölt. kikapcsolom mondjuk negyed óra múlva a gépet (ez van 6kor 20-30 perc játék után), elmegyek otthonról, este 8-9kor visszaérek és még mindig megy.
szóval!
mivel netes rendelés , ugye 2 hétig vissza küldhetem indok nélkül.
kérdés: ilyesmi árban, van valami passzív hűtős cucc? nem érdekel engem, ha éjjel nappal megy, ha folyamat töltenie kell, mert nem nagyon bírja, de ne legyen nekem hangja! -
cibus
válasz Cs1csó #13231 üzenetére
erről vélemény? Haver évek óta ilyet használ
Azt mondja, h direkt olyat vett, neki az volt a fontos, h ne legyen hangja.
Azt mondja, h nála rajt van 2 gép, tv, nyomtató, router, töltők. (Egy fő gép, meg egy kicsi egy monitoron.)Van erről tapasztalatotok? Vagy esetleg ugyan ebből rendelnék egy nagyobbat.
Bármi rosszat, negatívat láttok a leírásból?Köszönöm szépen
cibus
válasz Cs1csó #13241 üzenetére
hogyazaaa.... délután írtam egy oldalt, erre nem nem küldte el????
szóval.
én is közben délután előttetek ezen gondolkoztam, h akkor kellene kettő kisebb, aminek tényleg nincs semmi hangja, de SEMMI!!!egyiken akkor ez lenne: monitor (35w-ot ír) , tv (130w-ot ír), router, 2 beltéri
másikon a gép.
asrock fatal1ty z370 gaming k6
intel i5 8600K
2x 8giga 3200mhz ddr4
proci hűtő is lehet eszik jól: ez van
meg a házon még 4db 12es venti.
msi gtx 1070 gaming x 8gb vga (tuti ez zabál a legtöbbet)
2 ssd
2 winyó
750w fps raider táp (tudom, h túl méretes, de jó, és anno még mikor amdm volt amd kártyával, akkor jutottam hozzá 550w áron. )
ledes egér, bill
logitech g27 kormány,
xbox one kontrollerna és akkor ehhez kellene még egy kicsit FULL HANG NÉLKÜLI UPS.
tudtok valamit mondani? -
cibus
válasz Cs1csó #13246 üzenetére
nincs folyamatos hangja!
100%on elhallgat teljesen. de ahogy nagyobb terhelést használok úgy elkezd merülni és bekapcsol a töltése, ami nagyon lassú, na és akkor hangos!
Szerintem ennek valahogy úgy kellene működnie, (bár lehet rosszul gondolom) h ha van áram, akkor kikerüli az aksit, és megy rendesen áramról, ha viszont elmegy az áram, akkor egy mágnestekercs, vagy valami hasonló gyors áthúz és akkor onnantól fogva menne az aksiról.
és így akkor feleslegesen nem terhelné folyamatosan az aksit.
mert az enyém kb úgy néz ki, mintha folyamat az aksin keresztül menne át, így mivel használatban is van, plusz kapja a töltést is egyidejűleg, így pláne melegszik... és épp ezért kell neki valószínűleg a venti, a nagyobb hűtés. ezt még így el is tudom képzelni. csak nekem ez nem jó megoldás. olyan kellene, ami ha nem kell, akkor kikerüli az aksit.viszont most nézem a számlát, ezen van a típus.
amit havernak rendeltem és semmi hangja az az EATON 5E 850iUSBDIN 480w fekete szünetmentes tápegység. ez teljesen jó. semmi hangja nem volt
az enyémnél meg ezt írja: EATON 5E 1100i USB vonali-interaktív 1:1 UPSazért lehet 1:1, mert ezen folyamat megy át az áram az aksin??
cibus
válasz cinemazealot #13248 üzenetére
hmmm.. hát nem igazán. tudok valamit venni (kisebb város mellett lakom), amivel tudok ilyesmit mérni?
mert akkor nem várok netes rendelést. hol tudok ilyet beszerezni és mi a neve, mit keressek?amúgy szerintem az áram otthon jó lehet, mert tavaly húzattam át az egész házat. 3 óra van.
egy éjszakai bojler,
és két másik nappali óra.
egyik megy a konyha, fürdő, nappali, előtér,
másik meg csak a két szobába.és mindenhol úgy csináltattam meg, h körbe megy vastag réz vezeték, aminek bírnia kell , és minden konnektorhoz külön megy le vékonyabb réz. hogy ne az legyen, h egy körön, vagy egy konnektoron sok van bedugva.
cibus
válasz cinemazealot #13263 üzenetére
Ice&Lime!
én most azt fogom csinálni, hogy elkérem haverom EATON 5E 850iUSBDIN 480w -ját mára. rá dugom a gépem, meg a monitorom, megnézem, h bírja-e? hogyha nem, akkor csak a gépet.
hogyha jó, akkor rendelek egy olyat. ezen szerintem nincs is venti. vagy nem tudom, de az tuti, h nála nincs hangja.
és mellé nézek egy nagyon kicsit, ami jó lesz a tvknek.ha elég a 480w, akkor egy próbát lehet megér neked is. de holnap többet tudok mondani.
cibus
válasz Cs1csó #13265 üzenetére
igen, épp ezért mondtam.
azon ugye nincs venti. így még ha dolgozik is halk. vagy majdnem hangtalan. felőlem mehet egész nap egy kisebb, nem érdekel, azt már kb a gép halk zaja is elnyomja. az nem vészes. de ez a 70-80dB-es venti hang, ebből több nem kellíme , ezen nincs venti.
mellé meg a tvnek, kisebb dolgoknak esetleg a monitornak egy ilyen , amit ajánlottatok.
ez gondolom dettó ugyan az az aksis elv, csak elosztó forma és kisebb aksi. -
cibus
válasz Ice&Lime #13270 üzenetére
Szia.
Bátran mondhatom, h a 850i tökéletes.
Semmi hangja, nagyon közelről van egy nagyon kicsi zizegős hangja, amit pl mellette ülve, úgy hogy a földön van, szinte nem is lehet hallani semennyire (mindezt úgy, ha kihúzom az áramból és aksiról megy).
Áramról full semmi hangja!!!
Az én gépem és monitorom egyszerre vitte, közben furmarkot és prime95öt egyszerre futtattam, h 100%-on pörgesse a procim, mind a 6 magot, és 100%on menjen a vga (proci 124w volt így, vga 250-270w körül, monitor ~33w, meg a többi sallang - 2 winyó, 2ssd, dvd, 5 venti, led egér és bill, 2db ddr4 OC ram)
egyszer nem sípolt be, hogy sok neki a terhelés, lehúztam áramról, ment szépen, minimális hang, pár másodpercenkénti pittyenés, h aksiról megy, de az is elviselhető hangú.
Melegedés egyáltalán nem tapasztalható, még így sem, h nincsen rajta venti.
Sőt, az a durva, hogy a ventis 1100i majdnem dupla olyan "meleg" MINDIG! Az erősen langyos, minimálisan meleg, ez a 850i pedig minimálisan langyos...Engem megvett.. ma küldöm vissza a 1100i-t, megnézik, ha nincs probléma vele és újszerű, meg van minden tartozék, papír, akkor vissza veszik. azt azért megvárom. Pénzt kértem vissza a kártyámra, aztán ha megjön, akkor rendelem is a 850i-t.
MÁS: tudom, h tegnap ajánlottátok a 360w-os hosszabbító/elosztó kinézetű szünetmentest.
viszont tv-nek beltériknek nincs valahol ennél kisebb és pláne olcsóbb?
erre nem akarok kidobni most még 12-t :/ felesleges oda 360w és sokallom a 12tbár olcsóbbat, kisebbet én sem találok hátha ti láttok valahol. köszi
cibus
Üdvözlet!
vissza küldtem az 1100i eatont.
rendelném most helyette a 850i-t. (csak a gépre)viszont akkor kellene nekem mellé a többi sallangra tv-k, monitor, beltérik, router valami.
találtam kettőt 10 körül. ezek jók lehetnek?SPS PRO 600VA LINE-INTERACTIV UPS LED
melyik lenne jobb erre a tv-s célra? olcsóbbat nem találok.
remélem ezek is venti nélküliek és hangtalanok!!!köszönöm
cibus
válasz Cs1csó #13334 üzenetére
köszönöm,
nekem ez tetszik
https://www.pcland.hu/sps-pro-600va-line-interactiv-ups-led-szoftverrel-pro600iled?ke=SGY5cjBBTHpxajVUWGE3WHl6NnFMdjNYYVg0dk56dlBCNURiNjBJZUpEOD0=ezen van 2"AC" dugó. nem kell plusz átalakító.
és ahogy néztem képen googlen, (már amennyire hiteles lehet) nincs rajt venti
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Napelem
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Kupon kunyeráló
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
