- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Cs1csó
válasz merqree #21343 üzenetére
Szia, tehát:
1. az ilyen típusokban NEM megy mindig a ventilátor jellemzően csak akkor ha jön egy áramszünet a UPS átkapcsol akkura és az inverter bekapcsol (az áram átalakító) és ugye ekkor kell ezt hűteni. Persz amelyikben nincs ventilátor ott ez sem fog bekapcsolni2. ha csak ennyi lenne rákötve amit írtál (NAS + router ) akkor ez maximum 30W fogyasztást generálhat tehát gyakorlatilag BÁRMILYEN kicsi UPS (akár egy 500VA-es) is elegendő amiket kinéztél még a kisebb 1200VA-es is papíron 650W tartásra képes, fölösleges ekkora.
Helyette: EATON 5E 850i USB DINTermészetesen nem jársz rosszul ezekkel az újabb típusú APC-kel.
HA szeretnél ilyen sokat költeni és egy kicsit minőségben ugrani akkor esetleg ezt a TISZTA szinuszos UPS-t érdemes: CyberPower CP900EPFCLCD 900VA 88k-tól
(bár az ALZA-nál ez nem kapható) -
Cs1csó
válasz merqree #21349 üzenetére
Sajnos nem jó a gondolatmenet pontatlan: azzal nem leszel igazán előrébb hogy a UPS-t tulmeretezed ezzel valós előnyhöz nem jutsz csak a UPS saját fogyasztása (a mérete miatt) lesz nagyobb és időben lesz egy kicsit nagyobb tartási idő de nem sokkal, és drágák is ezek a nagyobb UPS-ek, ha a legkisebb invertert venned a 300VA-erest (ami tud 300W-ot tartani) mellé még mondjuk 1db 35Ah-as akkut 80-90k HUF kijönnel és nagyobb tartási idős lenne (azokban a nagyobb UPS-ekben sincs 2x9Ah-nal (18Ah) több kapacitás)
Gyöször
Ha a nas-ok 30Wattot esznek (nemtom nekem nincs) akkor egy 600VA kommersz upsel majdnem ugyan azt a tartási időt elérheted mint az általad kinézett bx1200 apcvel. Abban az apcben 1db 9Ah akksi van. A kommersz 600asokban meg általában 7Ah, de volt olyanom amit 9Ah akksival szereltek gyárilag (pcm powercom volt). Az 1600as apcben van 2x7Ah.
De ha 1x 7Ah-s akksisat fogsz ki, az is elmegy 2órát biztosan, meg még talán egy felet is, ha ez elég. És ha ez megfelelő akkor megelédedettséggel használhatod 1-2-3 évig, mikor megdöglik benne az akksi. Akkor pedig vehetsz bele 9Ah akksit, mivel ugyan az a mérete a 7esnek, meg a 9esnek is. Vagy pedig ha 3 év garival veszel upst, akkor egyszerűen visszaküldöd. Vagy kicserélik az akksit és jó lesz még valameddig, vagy visszakapod a pénzed és veszel másikat.Ezen túl annyi van még, hogy az apcnek ha jól tudom a bvx típusán van usb port, a bx-eken nincs. Azzal leállíthatod a nast, nem tudom ez mekkora bűvészkedést kíván.
ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
Rick4
válasz merqree #23392 üzenetére
DS220+ tudja a megfelelő usb vagy lan kapcsolattal rendelkező ups-eket kezelni, tehát alacsony akkufesz esetén képes külön leállni, mikor visszajön az áram, a szünetmentes is elkezd újra dolgozni, amint visszajön a küső áram, beindul magától, és két perc múlva elérhető minden.
Namost ez a szünetmentes egy jó eszköz lenne teljesítmény terén meg is felelne a felsorolt fogyasztóknak, mivel az egész kóceráj ehet kb 80w-100w-ot, max, vagyis egy félórát tuti elmegy mindennel a szünetmentes, lehet még többet is, a tömege alapján max egy aksi lehet benne, számolgatni kell, mennyit bírhat.
Most csak gyorsan rékerestem, nem ajánlás, nem ismerem a konkrét típust, de eszerint vannak ilyenek nem túl drágán is: [link][ Szerkesztve ]
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Cs1csó
válasz merqree #23396 üzenetére
Értem, vagy legalábbis úgy gondolom. Amit szeretnél az nem jó irány. Mert igaz, hogy egy "nagyobb" teljesítményű (Watt= hatásos teljesítmény, a VA(Volt Amper) = látszólagos teljesítmény) UPS-ben ÁLTALÁBAN nagyobb akku van de nem annyival mint amit szeretnél.
Tehát a megoldás nem az, hogy veszel egy bazi nagy UPS-t 2000-3000VA-est, amikor egy 500VA-es is elegendő.
HA fontos a tartós áramszünet alatti rendelkezésre állás akkor inkább egy invertert kellene venned (az egy kvázi akku nélküli UPS amire szinte tetszőleges méretű akkut köthetsz rá)Itt ezt szoktuk ajánlani: SPS SOHO család tagjai, a legkisebb az SPS 300 ami 41k HUF
Emellé vehetsz (max 200Ah ami ráköthető) akkumulátort 1-2 db 12V-osat.
A UPS-ekben JELLEMZŐEN 1-2db 7--9 Ah-ás akku van ha veszel pl. 1-2db ilyen: [link]
Ez 26Ah-ás tehát jóval nagyobb mint amekkora abban a 2200VA-esben van.Igaz a SPS SOHO is elég nagy és az akku is tehát nem túl esztétikus. Egy lakószobában nem mutat szépen.
Azzal mi a gond, hogy veszel egy optimális méretű UPS-t (azt a minőségi CP-t akár a tiszta szinuszosat akár a VP szériából kvázi szinuszosat) és ha elmegy tartósan az áram akkor leáll a NAS ha visszajön az áram akkor elindul a NAS.?
Cs1csó
válasz merqree #23398 üzenetére
Értem a célt, de nem hiszem, hogy kb. 100W tartási igényre az a jó megoldás ha veszel egy bazi nagy UPS-t.
Ezek a kompakt otthoni/kis irodai felhasználásra szánt UPS-ek nem az akár órákig való tartásra lettek kitalálva:
- pillanatnyi áramszünetek kivédésére
- feszültségingadozások tompitására
- tartós áramszünet esetén lehyen idő a munka mentésére és a gép szabályos leállítására
- ha nem vagy a gépnél akkor még az akkuk lemerülése előtt szabályosan le tudja állítani a PC/NAS-tÓrákig tartó működésre aggregátor és az említett inverter (aminél a legfontosabb különbség nem csak az hogy külön kell az akkut venni hozzá hanem ezt az akár 200Ah kapacitású akkut tölteni is képes.
Technikailag egy kis UPS-re is rá lehet kötni egy a benne lévő akkunál nagyobb kapacitáaú 12V-os akkut (3-4x nagyobbat is) de mivel a töltőelwktronikája arra a kicsi (pl. 1db 9Ah-ás) akkura van méretezve ezért egy bazi nagy kapacitású akkut vagy nagyon lassan vagy lehet nem is tud feltölteni, akár túlmelegedhet stb.)Plusz minél nagyobb egy UPS teljesítménye az alap fogyasztása is egyre nő. Egy kisebb, újabb UPS 10W-al is elvan készenlét ideje alatt egy régebbi nagyobb akár 50W-ot is bekajálhat.
Rick4
Nálam ugyanez van, itthoni szerver, kamerák, router, telekomos ont, switchek, és szeretném, ha menne amg lehet, nem feltétlenül arany középút, de én egy 3KW-os APC ups-t vettem, amiben 8 db 9Ah-s, aksi van, ez igazából cska egy próba volt, kíváncsi voltam, ez milyen, de előtte sok évig problémamentesen használtam egy külső aksis 1KW-os szünetmentes 70Ah-s autó akksival, ha nem voltam otthon, a 60W-nyi fogyasztó elment 7 órán keresztül róla, azaz az alap feltétel teljesült, védjen meg mindent, ne kerüljön sokba, ha elmegy az áram, menjen minél tovább. Ez inkább az aksi oldalról kérdéses a kinézett szünetmentes esetében, én most is inkább vennék egy külső akksist valami combos akkuval, mint 1-2 kis aksival elátott bármilyen csuda kijelzős eszközt.
Szóval ha a szünetmentesed a 2x-esét tudja az általában felvett teljesítméynek amikor otthon vagy, tehát pl egy rákötött pc is megy, és a 6-8x-osát amikor nem vagy otthon, már jó úton jársz, de mint írtam, az aksiból derül ki, mekkora terheléssel mennyit fog menni. Az elsődleges cvél az ilyeneknél pár perc üzem, amíg leállnak a rákötött dolgok, ha sokáig akarod áram nélkül járatni, nagy aksi kell.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
PROTRON
Pedig tettszik vagy nem tettszik, akár esztétikus akár nem, az ONT, a rögzítő és a POE switch-el együtt(hiszen egy rakás, vagy 8 db kamerát kötsz rá), hogy ha 30 percnél hosszabb ideig akarsz áthidalást, akkor nem úszod meg az inverter+akksi kombót.
Vannak persze 400-500k hufos UPS megoldások, amik már komplett irodák 5 perces áthidalására vannak méretezve, azok már persze annyi darab aksival vannak szerelve hogy ilyen kisebb terhelést mondjuk 2 órán át elvigyenek, de ugye nem ezt az összeget jelölted meg.Inkább a fizikai lehetőségeket kell megérteni. A fizikát nem tudod átverni. A 3000-esekben is kicsik az aksik ahhoz amit szeretnél.
Inkább keress férőhelyet az inverter+aksinak és rakjatok köré egy szellőző kivezetéses befoglaló szekrényt / dobozt.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Rick4
válasz merqree #23403 üzenetére
Megint egy újabb típus, ráadásul borzasztó drágán, pedig rossz a megközelítés. Én jeleztem, egy rész igazán fontos, mennyi aksikapacitás van abban a szünetmentesben amit kinéztél? Lehet 5ft-tal többért van kétaksis.
Ha már mindenáron egy ilyesmi kell, ez fele annyiért kb ugyanazt tudja: [link][ Szerkesztve ]
Rick4
válasz merqree #23405 üzenetére
Az eredeti célra az SE tökéletes, csak féláron van, amúgy rébenneb egy fsp 600 nano szünetmentessel volt védve pár eszközöm, sima egyaksis kis offline cucc, és meglepően jól bírta a 40-60w-okat, szóval amire neked kell, arra tényleg kár drága cuccot venni. Ez még olcsóbb: [link]
Gyöször
A kamerákhoz vegyél ilyesmit
Majd letesztelem már mennyit megy el, legutóbb délelőtt elment az áram és kb este 11kor szólt az asszony, hogy megállt a kamerarendszer. 1db 12Ah akksival. A nashoz meg valami pici upst. 60W kamerát a 600Va ups 1-1,5 óráig visz nálam. A többiektől kérdezem, az upsek a nast gondolom leállítják szinte azonnal amikor elmegy az áram?
Vagy van olyan okos az ups, hogy akkor kapcsolja le a nast amikor már kezd fogyni az akksi?ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
Rick4
válasz merqree #23409 üzenetére
Amúgy magánvélemény, de én azért nem használom az ont eszközt csak pppoe pt módban, mert ha elmegy a net, nekifog újraindulgatni, és eltűnik a belső lan is, openwrt-s routerem van, ami akkor is adja a belső hálót, ha nincs net, azaz a kamerkák, nvr, felvétel, és minden más is működik.
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- PlayStation 5
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- alza 404 akciók
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- nVidia tulajok OFF topikja
