- PC VGA - TV RGB SCART összekötés
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Milyen nyomtatót vegyek?
- GoPro Topic
- Házimozi haladó szinten
Olcsó USB WiFi AC adapter
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Cs1csó
#72797440 #12550 üzenetére
AZ ACER AIO gépet és a routert és az IP telefont SZINTE bármelyik kisebb UPS. Akár ez is: CyberPower BU600E 600VA
A hőnyomtatót? Passz, annak az aktív működés alatt elég durva fogyasztása is lehet mondhatnám úgy túl nagy és áramfelvételi tüskékkel - kiugró értékekkel - esetleg ha a tipusát ideírod vagy ami rá van írva fogyasztási adatok akkor talán van aki tud segíteni.
Cs1csó
#72797440 #12552 üzenetére
Ez a hőnyomtató munka közben - a leírás szerint - amperben - ez van megadva - 1,6A vesz fel itt kiszámítva 368W-ot jelent, amit likeltél UPS ennyit nem is tud (360W-ot tud) a PC talán cakpakk 100W alatt megáll a telefont nem tudom. DE egy olyan 800W hasznos teljesítményű UPS elkelhet - egy 600W-os is elég lehet de jobb a békesség -
Mennyit szánnál rá?Ha már egy Eaton-t linkeltl akkor mondjuk egy ilyen: Eaton 5E 1500i USB
Az arukeresőn tudod szűkíteni a találatokat pl.:
- x forint alatt
- 700-1000W között
- USB kapcsolat ajánlott a szoftveres vezérléshez hasznos
- Line-interaktív (ha irodában lesz akkor egy online UPS is megfelelő lehet) -
Cs1csó
#72797440 #12556 üzenetére
Egy PC sokszor napi 8-10 órát is üzemelhet vagy akár többet ez idő alatt könnyebb belefutni egy áramszünetbe és a nem mentett munkafolyamatok vagy a hardver is sérülhet. Gondolom ez a nyomtató nem pörög azért egész nap tehát alapban kisebb az esély beleszaladni egy áramszünetbe amikor épp nyomtatás zajlik akkor is max nem nyomtat tovább de ez nem érinti a már kinyomtatott tartalmat és azt sem ami még kinyomtatásra vár hiszen az a UPS-el védett gépen van amint megint lesz áram lehet folytatni. Ezért - költségtakarékosságból is - nem nagy gond ha ezt az eszközt kihagyod a UPS-el védet eszközök közül.
Cs1csó
inf3rno #12558 üzenetére
Ez az akku jó bele: [link] elvileg külön ehhez ajánlják tehát a mérete a csatlakozók stb. mind olyan helyen van mint a mostaniban. A lényeg hogy 7Ah-ás 12V-os akku kell bele amit más típusban is megvásárolhatsz a lényeg inkább az hogy ezt az akkut ez a lista adta ki azért egyből ezt linkeltem: [link] itt ha legörgeted akkor ott az akkud két 550-ES is van de más akku kóddal de a termék amire mutat ugyanaz és ez a lényeg.
A házhozszállítás kb. 1500Ft de van lehetőség csomagponton is átvenni ez 700Ft, Veszprém esetén: Z Computer Kossuth u. 10 fszt. 11. Így kb. 6 ezer forintból megúszod.
Lehet, hogy ebben a boltban hajlandóak átvenni a régi akkut vagy legalább tudnak segíteni veszélyes hulladék úgyhogy remélhetőleg segítenek.Az a zúgás még belefér, valószínűleg akkor mikor ingadozik a hálózati feszültség, ez lehet külső ok(a bejövő hálózati áram feszültségének az ingadozása, vihar esetén szokott ilyen lenni stb.) de akár ezen a hálózaton beindul egy mosógép, egy hegesztőtrafó vagy bármilyen komoly áramfelvételt generáló dolog.
Cs1csó
inf3rno #12560 üzenetére
Azt írtad "esetenként" ebből gondoltam, hogy nem folyamatos. Az lehet már nem egészséges. Sajnos egy szervíz drága sokszor a bevizsgálás is komoly pénz lehet a közeledben nincs is ilyen lehetőség ilyesmire. 20-30 ezerért pedig újat kaphatsz. Sajnos ez nem olyan mint mondjuk egy számítógépes egér amit használsz ameddig működik utána cseréled, itt akár a mögé kötött eszközöket is tönkreteheti ha elromlik vagy pont áramszünet esetén adja be a kulcsot.
Cs1csó
#74018560 #12562 üzenetére
Erre gondoltál: Eaton Intelligent Power Protector
Cs1csó
inf3rno #12566 üzenetére
IGAZ
Akkor a gari lejárta előtt már csak hobbiból is vidd vissza, ez nem is kérdés. Ez nem megfelelő működésre utaló jel.
Majdnem ugyanilyenem van csak az enyém 1100VA-es.A következőm nekem sem hiszen hogy APC lesz lehet csak egy FSP Nano 800-as vagy egy legolcsóbb tiszta szinuszos Line-interaktív UPS, vagy CyberPower.
Cs1csó
luise178 #12574 üzenetére
Néztem azt az oldalt egy kicsit túl lövi az értékeket de nem vészes, ezeket ajánlom:
- Eaton 5E 1100i USB ez a legolcsóbb van USB védelem de a csatalakozói IEC aljzatos tehát nem sima konnektoros megoldás.
- Kstar Microsine 1000VA LCD ez egy kicsit gyengébb és drágább de TISZTA SZINUSZOS KIMENETET ad ebben az árkategóriában verhetetlen, és ha igaz akkor normál konnektoros
- APC Back-UPS 1400VA (BX1400U-GR) ez erősebb mint a fenti kettő de nem biztos hogy 700W szükséges, normál konnektoros de ez is csak kvázi szinuszos kimenetű mint az EATON.Igazság szerint IDLE módban ez a PC(csak a PC-t nézve) alig eszik valamit, csúcsterhelés alatt is simán 400W alatt marad. Ennek tükrében az Kstar Microsine-t ajánlom, már jelezték itt páran, hogy jó cucc és 40 ezer alatt hozzá lehet jutni.
Cs1csó
Moonwolf #12581 üzenetére
Persze tudok ajánlani de te adtál meg egy egyszerű kérdést. Mivel ez egy passzív PFC-s táp ezért nem kényes a KVÁZI szinuszos (kicsit olcsóbb) szünetmentesekre sem ezért írtam azt de így hogy már árat is írtál többet konkrét típust is tudok ajánlani.
Azt még meg tudnád mondani hogy mik ennek a gépnek a főbb paraméterei? Lehetőleg pontos írd le pl. i5 4690 CPU stb. VGA milyen, Hány HDD stb.ez még fontos lenne köszi.
Ezek pl. olcsók és jók:
Cs1csó
Moonwolf #12583 üzenetére
Akkor jó! A gép alig eszik valamit 100W körül max. E két UPS-en kívül mást nem nagyon ajánlanék árban nem nagyon lehet már lejjebb menni - a legeslegolcsóbb is 8 ezer körül van - úgyhogy
Válaszd azt amelyik szimpatikusabb, ahol jobb áron meg tudod venni stb. TALÁN az FSP Nano ajánlottabb több visszajelzés van róla, és nem 1 hanem 2 év garancia van rá.
Cs1csó
DarkChild #12605 üzenetére
Vidd vissza, a Line-interaktív UPS-ek döntő többsége "készenléti" módban gyakorlatilag hangtalan (megjegyzem ahogy az enyém is APC Back UPS 1100VA) SŐT nemrég volt itt egy diskurzus arról hogy vannak olyan minőségi drágább UPS-ek amikben nincs is ventilátor és még terhelés alatt is szinte némák ez engem is meglepett. Olvass vissza pár oldalt nemrég volt erről szó. Úgy emlékszem ez a termék az: APC Smart-UPS 750 VA
Cs1csó
DRPCDoki #12627 üzenetére
Üdv, olvasgattam itt a villámvédelemmel kapcsolatos hozzászólásokat és szerintem a kockázat mindig megmarad. Továbbra is az a véleményem, hogy amikor jön a vihar (számos előjele van a tévé net is harsogja, besötétedés szél stb.) akkor KI KELL HÚZNI MINDENT AMIT LEHET 1-2 óra kiesés sem ér annyit hogy bármi is tönkre menjen (a viharok pedig nem tartanak sokkal tovább ahogy jött úgy halad is tovább)
Annyit talán lehet hogy vihar alatt a routert az UPS-ről üzemeltetjük a notebookot pedig akkuról és wifis kapcsolat legyen a router-rel ezzel a noti 100%-ban védve van és max a router + UPS valamelyik része sérülhet.
Cs1csó
DRPCDoki #12636 üzenetére
Amúgy ha ennyire fontos a tartós munka akkor akár egy áramfejlesztőt is érdemes beszerezni és kritikus időben lengőkábellel bevezeted az áramot és ameddig van üzemanyagod addig nincs gond pl: egy ilyet Straus GGT-009
Erről mehet a noti vagy ami már lemerülőben van.
inf3rno
EZ így egy nagy rakás gőzölgő F.sh. Azért küldted vissza mert zajos volt erre küldtek egyet ami szintén zajos küld vissza ezt is és mond nekik hogy feljelented őket ha nem küldenek egy CSENDES UPS-t.
Nekem egy APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-GR) ilyenem van ha jól tudom kb. hasonló mint a tiéd ami képet kiad az is pontos. Hangtalan (NÉHA egy rövid időre - ha zavar van a hálózatban, vagy nagy gép indul stb - akkor van egy kis hangja de amúgy semmi.)
Cs1csó
inf3rno #12639 üzenetére
LÉNYEG ne hagyd magad. Ilyenkor irigylem aki Budapesten lakik szinte minden fontosabb cég hazai telephelye ott van. Tuti mennék be személyesen és mint anno Hruscsov az ENSZ-ben én is a cipőmmel verném az asztalt
a minőségibb kiszolgálás érdekében. Sajnos a szép szó sokszor már kevés hülyének nézi az embert.
Cs1csó
Nem tudom lemérni, de most direkt letérdeltem mellé és még a fülem is odatartottam és szinte semmi hang kb. olyan mint amikor halkan a cs hangot megnyomod DE csak közelről pedig jó fülem van.
Amúgy eszembe jutott egy esetleges megoldási javaslat: Van a házban olyan hely ahol nem zavarna? Mert akkor tedd oda és onnan vezesd hosszabbítóval a géphez. Szoftveres vezérlésről így le kell mondani.
Cs1csó
Chris0321 #12653 üzenetére
Nem is a pontossága a lényeg, hiszen ez nem egy műszer és nem egy hangszigetelt szobás teszt. Kell referencia érték viszonyítás.
Ez olyan mint a testsúly mérés aminél nem a mérleg pontossága a fontos hanem hogy MINDIG ugyanazon a mérlegen mérjük magunkat kb. hasonló időben és állapotban (pl. reggeli xarás után) és ezt folyamatosan jegyezzük fel.
Ha ezzel a módszerrel tudnál több UPS-t lemérni akkor abból már lehetne következtetni. Amúgy lehet ha sarkadra állnál pl. azt mondanád nekik menjünk bíróságra lehet inkább küldenének egy újat. -
Cs1csó
bb.bocs #12662 üzenetére
a korábbi két akku is ugyanígy volt rákötve ha igen akkor baj nem lehet tehát ugyanahoz a pólushoz stb.
[link] egy videó az akku cseréről.
ahogy nézem okés az egyik a piros érinthezőjéhez a piros kábel a másik érintkezőjéhez a fekete
DE AMINT LÁTOD HÁTUL IS ÖSSZE VAN KAPCSOLVA A KÉT AKKU ÍGY LESZ MEG AZ ÁRAMKÖR.
Tehát ami a te képeden egymáshoz közeli piros meg fekete résznek egy fém lappal kell összekapcsolva lenni
Cs1csó
bobsurf #12670 üzenetére
Jelenleg a 2000VA-s Kstar nem kapható és egy kicsit szerintem túlméretes is. Nem szükséges ekkora UPS az akkuk ellenben amik benne vannak nem túl nagyok 2x9VA.
Az 1000VA-es (700W) változat jobb lenne 2x7Ah akku van benne. A te géped kb. MAX fogyasztása (játék alatt) mondjuk 400-450W körül lehet, a router NAS kb. 100W alatt megáll.A hálózati csatit érdemes vásárlás előtt megkérdezni az egyik bolt 4db IEC aljzatot ír de jobb a bizonyosság. A gyártói honlap is ezt írja.
Alap helyzetben is lehet némi hangja de sajnos ez egyén függő is nézz esetleg videót róla a youtube-on háta kiderül. Mivel ez egy Line-interaktív UPS ezért valószínűleg nem hangos - az online típusok hangosabbak.A fogysztásáról nem találtam infót de 10-20W-ot simán bekajál sajnos de egy UPS-t ne csak úgy képzelj el mint egy doboz a fali konnektor és a PC-d között. Amikor van áram akkor is "dolgozik" "figyel"
Van benne AVR - feszültség szabályozó - ami bekapcsol ha túl nagy vagy túl magas a feszültség. A villám védelemmel én mindig is szkeptikus voltam (olvass vissza pár hozzászólást volt erről beszélgetés) DE van benne adtvonal védelem RJ45-ös tehát ami bejön a házba/lakásba net kábel azt előbb a UPS-be dugd be és onnan a routerbe majd a gépbe és mivel a router is a UPS-be van csatlakoztatva ezért valamennyire védve lesz.
AZ hogy IEC vagy Schuco csatlakozó nem annyira fontos párszáz forintért van átalakítóde akár hosszabbítóval is meg lehet csinálni a UPS-be IEC de az elosztó végén mondjuk 3-5 schuko csatlakozó.
Ezeket az APC UPS-eket nem ajánlom mert ezek ONLINE UPS-ek, azaz a folyamatos üzem miatt hangosabbak az átagnál - szerverkehez kisebb irodába stb. való)
+ elég éles a váltás hiszen a KStar-ok 40-50 ezerbe kerülnek ezek pedig 150ezer +os termékek. Felmerül a kérdés hogy:
- MENNYIT szánnál rá
- használtan vagy újonnan vásárolnád
- vagy úgymond "okosba" "egyéni" ajánlatban tudnál UPS-hez jutniEz szerintem az igényeidet figyelembe véve ajánlott lehet:
- CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA
line interaktív, schuko csatis, 780W tartás, adatvonal védelem, AVR, USB kommunikáció 72 ezertől már kapható- APC Smart-UPS 1500VA LCD (SMC1500i) bár ez duplája.
Amúgy az árukeresőt használva kb. ezekre figyelve és a keresőben szűrve ezekre a szavakra : tiszta szinusz, pure sine, stb.
és
- legalább 700W hasznos teljesítmény
- AVR, RJ45-ös védelem , USB-s szoftveres kommunikáció
- Line-interaktívÚgyhogy te is kereshetsz.
8zabi is írja hogy csak néha van hangja - gondolom ilyenkor "ZAVAR" van az erőben azért dolgozik.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
DRPCDoki #12681 üzenetére
Jah azt nekem sem adtak hozzá,
meg is van a véleményem az APC-ről (az olcsó szegmenst lexarják) méghozzá nekem nyomtató kábel kellett tehát az egyik része ami a PC-be megy sima usb de a másik nem. külön kellett venni. Ez kb. olyan mint amikor az új FHD monitorhoz nem dvi, hdmi, vagy dp kábelt adnak hanem egy sima VGA kábelt, szánalmasak.
Ha meglegszik akkor be van kapcsolva ez szinte biztos. Nekem pl. nem volt elég csak bekapcsolni hanem az akkukat is "élesíteni" kellett a képen látható sárga dugvillát kellett beledugnia az alatta lévő dugaljba:
Természetesen, hogy fentebb is írták be is kell kapcsolni.
Cs1csó
DRPCDoki #12688 üzenetére
+1 8zabi használd és kész.
A fogyasztást pedig műszerrel kell mérni és nem szoftverrel. Ha biztosra akarsz menni. Érdemes két mérést csinálni:
- egyet úgy hogy semmi sincs rádugva
- egyet pedig úgy hogy rajta van minden aminek rajta kell lenni bekapcsolva de normál terheléssel - magyarán csak legyen bekapcsolva a PC nem kell játszani vagy kódot törni stb.
- Esetleg még egy vizsgálat valami gépigényes játékkalEnnyi.
Ezt a szoftveres értéket amúgy kicsit sokallom 10-20W ha fogyaszt egy ilyen eszköz lehet nincs még teljesen feltöltve bármi lehet.
Cs1csó
DRPCDoki #12691 üzenetére
Bevallom férfiasan nem sokat értek abból amit leírtál. tehát terhelés nélkül hálózaton volt - töltődött - egy napot és most már dugtál rá eszközöket pl. egy PC-t és azt összekötötted usb-vel a UPS-el majd telepítetted a szoftverét.
Na és akkor most mit csinál? Kikapcsol magától vagy x idő után pittyeg vagy ezt akor csinálja mikor kihúzod a hálózatból de az eszközöket tartja de rövid ideig?
Cs1csó
settenkex #12720 üzenetére
Nincs lehetőség? Nem egy otthonban vannak ezek a UPS-ek? Azért ajánlottam mert akkor képet lehetne kapni hogy egy OFFLINE és egy LINE-INTERAKTÍV kvázi szinuszos UPS-ekkel is képes együttműködni ezek a berendezések és nem kell egy tiszta szinuszos UPS-be beruházni.
Egy PS4 150W-ot fogyaszt terhelés alatt egy tévé 100W-ot egy media lejátszó gondolom 20-30W-ot, Tehát terhelés alatt is megáll 300W-nál, tehát ha egy kicsit túlméretezve bármelyik legalább 400W-os UPS jó lehet Nem kel USB-s kommunikáció sem. Ha már nálad be is vált akkor jó választás egy FSP NANO 800. DE az arukeresőn a keresést elég jól lehet szűkíteni:
- line interaktív vagy offline
- 400W - 600W között tartásra legyen képes
- 20 ezer forint alatt -
Cs1csó
fagylalt #12718 üzenetére
Igaza van cinemazealot-nak. Nem magas fogyasztásúak ezek az eszközök de darabra sok fogyasztó. Az 1 óra pedig nem kevés. Érdemes nagyobb akkuval rendelkező eszközt választani.
A fő probléma szerintem, hogy azok a UPS-ek amiket itt szoktunk ajánlani nem a világvégére találták ki mikor már a Paks 2 is befuccsol. Hanem jön egy áramszünet és legyen időd befejezni, elmenteni a munkát a játékot.
Aki tartós áramszünet alatt is folyamatos és stabil működést akar az:
- vegyen egy tényleg nagy UPS-t pl. 2000VA-est
- vagy egy kisebbet de mellé egy áramfejlesztőt aminek a beröffentésére bekötésére stb. elég 20 perc
- vagy valami olyan UPS-t venni (elsősorban fűtésrendszer keringetőszivattyúihoz ajánlják) amikben nincs is gyárilag akkumulátor hanem azt pénztárcád és igényeid alapján magadnak kell venni de akár egyszerre többet is lehet mögé kötni és menet közben is lehet cserélni. Durvát mondok de veszel 4 db 50Ah-sat(ez egy kicsit overkill ilyen teljesítménnyel akár egy 1080Ti-vel szerelt gép is elmegy egy ideig játék közben) ebből kettőt rákötsz de a másik kettő is ott van és ha merülnek akkor csak átkötöd.Legalább egy 1000-1500VA-es UPS kellene de inkább 1500-as párat nézz meg hivatalos oldalán is hogy mekkora akkuval adják, van ahol kispórolják.
Volt hónapokkal ezelőtt erről egy beszélgetés ott jóval kisebb UPS is ajánlott volt én úgy vagyok vele, hogy nem szeretem kicentizni a dolgokat ezért is ajánlottam nagyobbat.
Cs1csó
BeStronk #12723 üzenetére
Költségkeretet nem írtál de azért van pár lehetőség:
(ahogy számolgattam simán megáll a fogyasztás max terhelés esetén is kb. 400W körül)
Ezen oldal szerint is: [link]- a legolcsóbb: Eaton 5E 850i USB DIN 850VA
- ez drágább, ismertebb márka - APC Back-UPS 950VA
- ezt azért ajánlom mert tiszta szinuszos UPS Kstar Microsine 1000VA LCDMind a 3-nak megvan a létjogosultsága, ha olcsón akarsz kijönni akkor válaszd az EATON-t ha tudsz rá költeni többet akkor meg igazság szerint már nincs nagy ugrás az APC és Kstar között és a tiszta szinusz jel felé billenti a mérleg nyelvét.
Érdemes weben kereszűl intézni a vásárlást és ha valami nem klappol akkor élsz a 14 napos elállás intézményével, de ehhez fontos a weben keresztül elindítani a vásárlást FONTOS! ettől független az átvétel módja pl. egy Edigitalnak számos boltja van vagy MM-nek és akár ott is át lehet venni és fizetni.
Cs1csó
Ezt hol olvastad? A szünetmentesed kézikönyve írta, hogy időnként le kell meríteni? Nyugi SEMMI ilyet nem kell csinálni. Egyszerűen használd és kész. Nálam annyi a "tréning" hogy nagytakarításnál (mikor a gépet portalanítás miatt kiviszem stb.) hogy ilyenkor kikapcsolom és ki is húzom a hálózatból és amikor végeztem akkor visszadugok rá mindent visszadugom a hálózatba és bekapcsolom és megy tovább a móka.
Cs1csó
draco31 #12732 üzenetére
Igen ez a program: PowerChute Personal Edition
Annyi hogy kelleni fog hozzá a .net 3.5-ös aktiválása - windows 10-nél. Ezt meg tudod tenni a programok és szolgáltatások-on belül.
Cs1csó
Éljetek panasszal minél többször, akár írásban a felettes hatósághoz is. Ha ennyire rossz és tartósan rossz az áramszolgáltatás minősége én lehet inkább valami online szünetmentest vennék (persze azok zajosabbak) de akkor olyan helyre tenném, ahol nem zavar és onnan vezetném hosszabbítóval a géphez. Így az USB-s szoftveres vezérlésnek lőttek de legalább csend van a gép mellett.
BeStronk
Hogy megéri a felárat az kérdéses (ha egy 20 ezer forintos kvázi szinuszossal is szépen elvan a gép), de egy tiszta szinuszos UPS már más szintet képvisel mint egy kvázi szinuszos.
inf3rno
Neked is azt tanácsolom élj panasszal, kötelesek kivizsgálni. A felettes hatóságnak azért jó szólni mert nem szeretik ezek a szolgáltatók, ha az állami apparátus rájuk száll.
- Sorozatok
- Villanyszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Milyen autót vegyek?
