- Mikrofon topic
- Fujifilm X
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- ASUS ROG Ally
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
Mebírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Helló, T-Home-tól rendeltem egy Sony KDL-32EX650 LCD TV-t, de a Sony oldalán nem látom a tartozékok között, hogy HDMI fel lenne tüntetve. Jár hozzá?
#41133696
válasz Gubek-Einste #481 üzenetére
Oké, és ehhez a típushoz jó az ezüstös HDMI kábel is vagy finnyás és aranyozott kell?
#41133696
Na Akkor pár kérdés: A WIFI-t eddig élbl kapcsolgattam kifele a routeren, de most ez a tévé meghozta hozzá a kedvet, szóval ezen még tapasztalatot kell gyűjteni
Addig tiszta, hogy be van építve a WIFI, de kell hozzá kis USB-s adapter vagy sem? Mert itt ezt írja:
ASUS RT-N10+ Router-el akarnám összehozni a kapcsolatot, DD-WRT-n keresztül.
WEP-et emleget, de így is működne?
Na most 5Ghz-et emleget de az N10+ 2.4 -et tud. De a topicban valaki 2.4 -el is próbálkozott.
A legjobb az N-es lenne, de lehet, hogy mixed-et kellene beállítani?
A leírásban nem láttam a wifi-re részletes specifikáció ismertetőt.
#41133696
Ja most látom Ghz -t írtam GHz helyett
#41133696
válasz Gubek-Einste #489 üzenetére
Kábeles kapcsolat lesz, holnap jön régi jó barátom és 10 méter UTP-t átvezetünk a TV-hez a Routerből. Amúgy poén, hogy az ADSL abban a szobában lép be a lakásba amelyikben a TV lesz. Csak hát a TV előre nem volt betervezve. Eddig egy CRT volt ott. Pár hete kábeleztem át a T-Home-al a lakást, szóval érdekes szitu, onnan jön át az ADSL két szobán keresztül az itteni modembe és routerbe, most egy lan kábel megy is a routerből majd vissza a TV-be
#41133696
Helyi EU sok csillagos boltban kétféle HDMI kábel van. Egy 1.5 méteres aranyozott, ami őrülten nagy márka HAMA.
A honlapon nincs reklámozva, hogy hányas verzió, csak annyi, hogy STANDARD, meg hogy aranyozott. 1399 Ft, de még egy védő kupak sincs a végén, de még zacskóba sem teszi a gyártó.
1.2-es. Az a durva, hogy ott a helyszínen csak a STANDARD HDMI Cable feliratból gyanakodhatsz. Az, hogy verziószám vagy sebesség lenne rá írva? Ugyan már...
A másik verzió az 4200 Ft aranyozott, Hi-Speed kábel, az már jó lehetne, de annyit nem akarok érte adni, holnap megnézem a Tescoban is.
Amúgy ez lehet: Hama 43084 TL high speed HDMI kábel, aranyozott, 2m
Ja UTP kábel... Belvárosi számtech bolt zárva van leltár miatt... EURonicsban, csak 2 és 3 méteresek vannak. Nekem 10 kellene minimum. Vidéken szép az élet!
#41133696
Amúgy ez a 40-es csak méretben meg árban tér el, de az éppen elég
#41133696
válasz #41133696 #493 üzenetére
Az lett, hogy rendelnem kellett
Equip 825418 CAT5e bézs 15m UTP patch kábel.
10 méteres szűken elég lenne 20-as meg sok ígyl ett 15
#41133696
Az mkv kapásból kiesik. A WIFI-nél pedig írták itt, hogy a Video Stream nem biztos, hogy vezeték nélküli hálózaton megy.
5 GHz-es WIFI kommunikációt kérne eleve, ezt nem minden router tudja, pl az én ASUS RT-N10+-om sem, ezért kötöm össze Cat5e UTP Patch kábellel.
Vezetékes összeköttetésnél akár a másik szobában lévő PC-ről is mehet a HD Stream is, illetve a készülék is feltud csatlakozni az Internetre és Youtube 1080i -s Full HD videókat is lehet nézni. Ehhez 8-12 Mbit/s-os kapcsolat kell minimálisan.
#41133696
válasz #41133696 #551 üzenetére
Hát ezt nem hiszem el... A fickó valósággal kitépte a kábel kötegelőt. Csakúgy csattant, de messzire álltam, szóval még meg is jegyeztem magamban, hogy ez elég érdekes megoldás a cégtől, aztán nem hagyott a dolog nyugodni nem néztem a tévé háta mögé, most ott nincs is ideális fényviszony ehhez
Így kellene ezt használni
Ezzel szemben a muki letörte Most ezt jelentsem a T-nek?
#41133696
válasz #41133696 #553 üzenetére
Na most jobban utána néztem, annyira nem nagy gáz, beletörni beletörte, de nem a tévéhez szervesen épülő műanyag odaforrasztásról van szó. egy pár FT-os cucc az egész, majd küldenek másikat biztos, de ha nem akkor sem tragédia.
#41133696
Szia, dehogynem. Sőt mielőtt megérkezett volna, PDF-ben letöltöttem a használati útmutatót is, nagy figyelmet szenteltem a szereléskori helyének kiválasztására, nehogy a kijelzővel előre döntött tévét szereléskor megkarcolják. De ezzel a kábel kötegelővel nem gondoltam, hogy gond lesz.
Személy szerint engem aggasztott a kinti és a benti drasztikus hőmérséklet különbség. Elektronikus eszközöknél alaptétel, hogyha hideg helyről meleg helyre szállítják át őket, akkor 1-2 óra "melegedési" időszakra van szükség, az esetlegesen kicsapódó páracseppek miatt, nehogy azok zárlatot okozzanak.
Egy példa: nálam 3-4 óra de extrém hidegnél van amikor több is ez az idő. Hozzám télen is sokszor hoz a futár hardware-t, legutóbb például ezt : AVer3D CaptureHD. Ez egy jóval kisebb kártya mégis órákat pihent, én meg aludtam addig
Na most ugye ez meg egy lényegesen nagyobb eszköz egy tévé. Ezt csak három féle módon lehetne megoldani. Vagy fűtött furgonnal hozzák, vagy a szerelő mindenkihez beviszi, leteszi, majd egy két óra múlva visszatér, és/vagy az ember nem vásárol tévét télen, esetleg kilobbizza, hogy szerelő ne helyezze üzembe.
Az első még talán megoldható lenne, de a második az ugye abszolút nem. A szerelő sietett is, 16:23-kor ért ide 17:00-ig lenne kiszállítás és még volt 4 hely ahova tévét vitt ki.
Magától mondta, hogy Hajdú-Biharban az ünnepek alatt 150 Sony tévét szállítottak ki, és 70 Samsung-ot.
Pedig azt gondoltam, hogy a SAMSUNG-ot viszik jobban.Na most T-nél a megrendelés úgy van, hogy ingyenes kiszállítás és beüzemelés. Nem mondhattam neki azt, hogy köszi szépen papírozzuk le és szeva.
Ami egyébként érdekes, hogy eleinte volt olyan T-s ügyfélszolgálatos aki azt mondta, hogy futár hozza ki, de később pontosították, hogy szerelő. A futárral ebből a szempontból, jobban jártam volna.
A másik, ehhez lég erős rántás kellett, hogy így kiszakadjon, szóval még annak is örülök, hogy a panel nem sérült.
#41133696
No Windows 8 Otthoni csoporton keresztül látja a TV a számítógép audiovizuális tárhelyeit. A Stream is megy, de csak a TV-ről indítva.
A Windows 8-as gép is látja a TV-t, de offline-nak. Vezetékes kapcsolat van, viszont most arra nem nagyon van tippem, hogy miért látja állandóan offline-ak a tévét, akkor ha Stream megy éppen
#41133696
válasz szagnes69 #570 üzenetére
Köszi
Skype-hoz úgy látom csak és kizárólag ez a kamera és mikrofon cucc kell:
Skype™ Camera/Microphone ModelMU-BR100
Youtube-on PIN kódot kér. Azt Youtube fiókon belül hol lehet megcsinálni?
#41133696
Milyen routerrel WiFi-zel egyébként? Ez a feliratos dolog egyébként érdekes. Amúgy érdekes a PS3 Média Server is, mert alul a WMP -t reklámozza, de támaszkodik a VLC-re is és az MPlayer-re is, legalábbis Streamelésnél azokat a motorokat használja.
A feliratos dolgot nem néztem, általában a neten lévő teszt állományok sem tartalmaznak feliratot. De ha valaki feliratos filmet akar rajta nézni, és nem megy akkor az tényleg hátrány lehet.
LCD TV pixel Test: Monitor Tv pixelhiba teszt videó
1080-ban lementhető, aztán tévére átküldhető
(#577) szagnes69: Köszi Amúgy most ma mértem le, valamivel több mint 3 méterről nézik a Nagyszüleim, de ha az én szobámba is kerülne egy ilyen tévé, akkor kb kettő méterre csökkenne ez a távolság.
#41133696
Dead Pixel Test ez a videó job, mint amit a múltkor találtam gyorsan.
#41133696
Azt nem néztem, de múltkor még amikor alig melegedett meg a tévé, hirtelen kellett hazaszaladnom, mert a nagyszüleim telefonáltak, hogy a tévé csak úgy kikapcsolt, nyomjanak meg egy gombot... megnyomták csak rosszat, mert a numerikus gombokat nyomogatták és mivel STB van, így el ment a műsor. Ugyanis alapból be volt kapcsolva, egy 4 órás tétlenségi időzítő, ezt kénytelen voltam kikacsolni.
#41133696
Az ATV például HD minőségben van rajta. Van fent NAVA archívum is illetve egy csomó régi magyar film is melyektől nem várjuk el, hogy jó minőségben legyen mivel van amelyik több mint 70 éves. PRO 4 meg AXN engem pl hidegen hagy. Digi Sport is jó minőségben van, kár hogy engem abszolút nem érdekel.Az tény, hogy a TV2 csoport masszívan jelen van a kínálatban, de hogy HD formátumban van e nem tudom, a TV2-n max a tényeket nézem meg, a többi nem érdekel. Ami nekem fontos NAT GEO és Discovery csoport, azt tartalmazza a T-Home családi + HD csomagom. A FUSO meg arra jó, hogy pl nagyszüleim elvideótárazzanak rajta.
Szerk: de az kellemes meglepetés volt, ha már a T egyelőre nem adja HD -ben az egyébként a csatorna oldaláról HD -ben sugárzott ATV-t, a FUSO videótárjában HD -ben van az anyag. Nyilván nem egy pörgős természet vagy film csatorna ahol igazán adja magát, de mégis szebb így.
#41133696
Az miért van, hogy egy adónál és annak egy műsoránál állandóan átvált széles zoomra? RTL Klub - Bűnös szerelem. Nem én nézem, nem szeretek a Latin amerikai szappanopera szutykokat, de Nagymamám tegnap szólt, hogy a tévén torz a kép, mondom WTF, megnéznem és látom, hogy tényleg az RTL logója is kilóg bal szélen... visszaállítom, reklám után visszavált teljesről is illetve normálról is széles zoomra de csak ennél az egy adónál és egy műsornál azon belül is.
#41133696
Ja ide elfelejtettem berakni
Ma egyébként frissítést adott ki a Sony a KDL-32EX650 típushoz:
Firmware frissítés | 09 /04 / 2013
TV firmware frissítése PKG1.902EUA verzióra -
#41133696
Mi indokolja technológiailag, hogy a Sony KDL32R420 32" (80 cm)-en csak 1366x768 pixel (HD Ready) felbontást- tudjon?
Ugyanekkora méretben simán van full HD pl Sony KDL32W650. Igaz drágábban.
#41133696
válasz BossBoss #849 üzenetére
Igen, de tavaly is lett véve Ez meg nem igazán tud többet, legalábbis felületesen ránézve, nem Vagy csak megint ugye jön az újdonságért jó pénzt szakítanak effekt
Szerk: Kivéve ennél : Sony KDL32W650 mert ott 200 Hz-es képfrissítés van.
Sony KDL32R420: ebben meg sem wifi, sem böngésző, sem Smart TV
#41133696
Frissült a Sony KDL-32EX650 szoftvere
#41133696
Helló, ezt használja valaki Sony LCD LED TV-khez: Universal Media Server
Pont az a dizájn, mint a PS3 Media Server progié.
#41133696
válasz Gedeon31 #7592 üzenetére
Ez speciel az árukeresőn több helyen 108 k-ért kapható és nemcsak ma.
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Crypto Trade
- Elektromos cigaretta 🔞
- Xbox Series X|S
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
