- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen SSD-t vegyek?
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
N_A_S
válasz RockHaRD #17171 üzenetére
38-as szorzóig + amennyit a BCLK enged (átlagban ~103MHz, de nagyban függ a laptól is).
Attól függ mire használnád a gépet, ha játékokra akkor nem éri meg, mert a HT-val játékok alatt nem nyersz kb semmit + hogyha szeretsz tuningolni akkor egy K-s proci sokkal nagyobb élményt ad. Talán eladni is könnyebb, mint egy nem-K -sat
https://tinyurl.com/phnas
N_A_S
válasz roberto211 #17200 üzenetére
Láttam ám!
#17201 Nem érdemes! (látom már megtaláltad a szerkesztés gombot, ezt bele szerkeszthetted volna mondjuk az előző mobiltelefonos hsz-be)
N_A_S
N_A_S
válasz roberto211 #17220 üzenetére
A semmit mondó, 1 karakteres hsz gyűjtögetést mellőzd szerintem, még mielőtt egy moderátornak is szemet szúrna! Ez egy szakmai fórum, nem pedig a fészbúk!
N_A_S
válasz roberto211 #17222 üzenetére
Ok, akkor írom máshogy, és ne vedd sértésnek: engem zavar hogy kényszert érzel arra hogy majdnem minden hsz-re reagálj, érdemben pedig nem igazán tudsz hozzászólni a témához. Nem kell elnézést kérned, elég ha változtatsz a magatartásodon! OFF vége
N_A_S
Itt a Giga-féle "csoda" UEFI: 3D BIOS
Hát ezt is megértük..
N_A_S
válasz RockHaRD #17267 üzenetére
Egyszerűbb a tuning, mint valaha. Talán egyetlen dolog amire nagyon oda kell figyelni, mégpedig hogy a VTT és memória feszültség közti különbség ne legyen nagyobb mint 0.5V
#1 hsz-ban találsz pár OC Guide-ot is, magyarnak nem magyar, de nem kell hozzá nagy angol tudás (google translate)
(#17270) stfx
+1[ Szerkesztve ]
N_A_S
válasz subaruwrc #17276 üzenetére
Szerintem valamit keversz most... a System Agent az nem a VTT. A VTT, az VTT, vagy ASUS lapok esetnén VCCIO
G^zC^mp€r
Én se nagyon szoktam a GTranslate-et használni, de azért nagyjából össze lehet rakni szakmai témáknál hogy miről is lehet szó.[ Szerkesztve ]
N_A_S
válasz subaruwrc #17280 üzenetére
VCCIO: more commonly known at QPI/VTT voltage, this is the VTT voltage. Formally known as Processor Power for I/O it is the voltage for the integrated memory controller as well as the PCI-E controller.
Lehet hogy a VCCSA a memory contorrel, de nem azt kell a ram feszültséghez igazítani, ez a lényeg (most nem a tuning volt a kérdés).
N_A_S
válasz subaruwrc #17282 üzenetére
Nem is állt szándékomba veszekedni, csak gondoltam tegyük helyre a dolgokat. Maximus sem ver át, ott is van VCCIO (ami AUTO-n 1.05V, ebből is lehet sejteni hogy ez a VTT)
A SysAgent-es tippet meg köszi, ki fogom próbálni, hátha azzal ki tudok hozni 1866-ot a ramokból, ezt még sose állítgattam.
písz
N_A_S
Az integrált VGA kb az nvidia 8600GT-vel egyenértékű. Én játszottam vele a DeadSpace2-t 720p-ben és tűrhetően vitte (40-50FPS, mondjuk ennek a gémnek nincs akkora étvágya). Memória bővítés szempontjából is jobb a Z68-as konfig, a DDR3 nagyjából fele annyiba kerül mint a DDR2.
N_A_S
N_A_S
válasz Petya2900XT #17343 üzenetére
Úgy értettem vedd ki, majd rakd vissza BIOS reset után ha nincs benne VGA akkor alapból IGPU-val kell induljon (legalábbis az ASRock lapoknál így van)
N_A_S
válasz Kolondrum #20551 üzenetére
Viszont XaraX kollégának lehet kicsit nagyobb rutinja van ebbe
majd 40 kör max ramos LINX AVX és IBT 15 kör után talán
Én meg még akkor se !!! Majd ha a Crysis2 multi nem fagy akkor stabil előtte meg bőven elég 10-20kör, hogy LINX vagy IBT az mindegy, lényeg hogy AVX-es legyen és ezt úgy mondom neked hogy Én korábban képes voltam egész éjszakákon át is futtatni, csak aztán rájöttem hogy totál fölösleges mikor 12óra LINX stabil beállítás után is ugyanúgy 0x124-el szálltak el a gémek[ Szerkesztve ]
N_A_S
Mostanában inkább csak olvasom a fórumot... Mi lett a jó kis 480-addal?
(#20560) katt777
Párszor már le lett írva, hogy az SB-nél sajnos nincs egy olyan tuti program sem ami 100%-os képet ad a stabilitásról. Ezért vannak különböző receptek hogy hogyan érdemes tesztelni.[ Szerkesztve ]
N_A_S
Ha használsz Offsetet akkor lehet IDLE kevés feszt kap a proci. Látom 4 ram modulod van, ennél mindig neccesebb a tuning mint kettőnél, próbáld meg hogy adsz VCCSA-nak egy kis plusz feszt, az lehet megoldja a dolgot.
szerk.: VTT-vel is játszhatsz, valamikor csökkenteni kell a stabilitáshoz, de szvsz 1.75V-on vígan elvan.
(#20905) SymbianOS
1.832V az alap, a VTT-t meg a ramok miatt kellet megemelnie[ Szerkesztve ]
N_A_S
Azt el is felejtettem hogy a hibát be tudod azonosítani a BSOD kód alapján. Itt egy táblázat a segítséghez: [link]
0x101 ill 0x124 az egyértelmű CPU feszültség probléma, általában növelni kell
Sokszor előfordul hogy a Linx-szel kitesztelt stabil órajelhez kell még 1-2 lépcső, hogy a hétköznapokban is röccenés-mentesen menjen a gép.
N_A_S
Nem kell megvárnod a következőt, nézd meg a hibanaplót, vagy töltsd le a whocrashed nevű progit, ezzel ki tudod listázni a BSOD-okat
N_A_S
válasz Kean_Sorbo #20947 üzenetére
Írta a kolléga hogy mellette MSN, Firefox stb ment, ahogy az látszik a képen is, így teljesen reális a kapott érték, emiatt nem kell semmit állítgatni BIOS-ba. Az a pár Gflop emiatt veszik el, nem a hibajabvítós algoritmus miatt.
Nem kell besértődni! eeeasy...Btw a kapott Gflop-ok függnek a beállított ram mennyiségtől, vagy más néven problem size, és a memória sávszélességétől (órajel, single/dual channel) is!
N_A_S
Volt már erről szó egyszer: [link]
(#21057) SymbianOS
Nála meg egy 1.32V (ha mentés + restart után készült a kép, amit feltételezek). Mert az EFI-ben már az Offsettel kiegészített max Voltage jelenik meg ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
N_A_S
válasz -Solt- #21058 üzenetére
A Dynamic VCore /DVID az a Gigánál az Offset. VTT-nek akkor kell plusz fesz ha 1.5V felett használod a ramokat (VTT és DRAM között nem lehet nagyobb különbség 0.5V-nál), de 4 modulnál nem árt ha adsz neki egy pluszt (mondjuk 1.1V) meg a SysAgent-nek 1-2 lépcsőnyi plusz feszt. LLC a fesz ingadozást szabályozza, minél kisebb az érték, annál kisebb a terhelésnél a droop.
Itt van 2 Gigás OC Guide: [link] meg a topik #1 hsz-ba is találsz pár hasznos linket.
N_A_S
válasz Kolondrum #21236 üzenetére
sebesség: tmonitor
grafikon szerű fesz: AIDA 64 rendszerstabilitás-teszt ablaka (csak megnyitod, nem kell terhelni)
nem grafikon szerű: HW Monitor
(#21235) kop8
LLC Level1-el nézted? Ott még talán fölfelé is szokott "droopolni".[ Szerkesztve ]
N_A_S
válasz Kolondrum #21239 üzenetére
Olyat keress ami támogtja
SPOILER: Itt találsz szerintem
(#21238) kop8
azt jól teszed, szvsz találsz újabbat, úgy emlékszem mintha UD4-nél bejöttek volna a level-es LLC-k egy bizonyos BIOS után. Gigánál meg különösen érdemes frissíteni, mert hulladék BIOS-okat csinálnak.
Semmiképp se win alól történjen a BIOS update!!![ Szerkesztve ]
N_A_S
Disabled, akkor elvileg meg sem jelenik, Enabled legyen természetesen.
Gigások 2 alap OC Guideját olvastad? Ha nem ajánlom figyelmedbe, van itt PH-n Gigabyte P67 topik, az első hsz-ok között megtalálod, és sűrűn olvasgasd a Tweaktown Giga fórumot, ott foglalkoznak legtöbbet ezekkel a lapokkal.
N_A_S
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Battlefield 2042
- Linux kezdőknek
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- BMW topik
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
