- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
- Fujifilm X
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
válasz Santiagain #10030 üzenetére
"Ingyen" stock hűtővel load alatt 60C. A fenti konfig kijön 70k-ból. Azt hiszem nem kell ecsetelnem, miért is jók a Sandy-k.
Nem volt ingyen. A prociért te rendes fizettél vagy ajándékba kaptad azt is?
#02119936
Bocs a a falusi beszólásomért. A képen autó feszt láttam csak, amit rühellek nagyon mert nem tudom normálisan beállítani ( ingadozik) és tudom hogy öli cpu-t, Kur*va magas az feszültség a közel egy milliárd tranyónak. Az intel úgy találta rendszert hogy minél hamarabb tönkre menjen.
Már sokszor leírtam mennyi káros és haszontalan az easy tuninig, de nem sokan hittétek el...[ Szerkesztve ]
#02119936
válasz Santiagain #10107 üzenetére
Csak annyi hogy P67/h67/61-et stb. az intel fejlesztette ki, és ő adja meg milyen paraméterekkel (szabványban rögzített ) üzemelhetnek.Gyakorlatilag a biosok 95%-a ugyanolyan csak a díszítés más ép a szabvány paraméterek miatt.
#02119936
válasz fsb1000 #10109 üzenetére
Kb! A régebbi lapokban azért láttuk mi referencia fesz a cpunál most mit látunk autó vagy 0,7 -2,0voltig. Semmit nem lát az amatőr user!.
Az új utasítás készlettel autó beállításokkal egy heat pipe-os C2D hűtűvel simám szénné égne a proci, ha nem költünk 20k hűtésre. Ez azért nem véletlen.... -
#02119936
válasz Dj Dekko! #10838 üzenetére
"Kérdésem a következő lenne. Hogyan tudom azt elérni hogy mikor csökkenti a processzor az órajeleket, vele együtt a feszültséget is csökkentse, hiszen az marad 1.240V miközben a processzor órajele 1.600 Mhz.
Ez nem okoz benne kárt?! "Miért okozna kárt? Nem kell arra törekedni hogy kisebb legyen a fesz az áramerősség 1/10-ére esik a loadhoz képest ez a lényeg.
#02119936
válasz lordjancso #11108 üzenetére
4x2GB van ebből a típusból. 1600MHz 8-9-9-24-ben. nem változott semmi amikor be került a plusz 4GB. A WinRAR teszt továbbra is 3900Mb/set ad. 1600-ban nem lesz vele gondod.
Jól olvasom 2x8Gb-ot akarsz később. az már lassulni fog ( a többiek tapasztalati legalábbis ezek),, a 16 GB sok azért na..
#02119936
válasz lordjancso #11125 üzenetére
A 4db modul jol megy, de a 4gigas modulokkal lehet gyengebben menne.
Jorus; Forditva mukodik, emelt szorzohoz emeli az idoziteseketo
#02119936
válasz Tökmindegy #11205 üzenetére
Normális. Az első mag a hűvösebb. mindenkinél hasonló a helyzet.
#02119936
8Gb érezhetően sokkal gyorsabb mint a 4Gb. virtuális memóriát le lehet tiltani, dataram-al a ramba tettem a firefox chace [link]lemezét. 3,2/8 GB a jelenlegi foglaltság.
1923Mhz-en is megy 10 időzitésekkel (103 szorzó)
a 16GB tényleg felesleges átlag felhasználásra.[ Szerkesztve ]
#02119936
válasz Viper26 #11361 üzenetére
Nem éremes 4,4Ghz-en kínozni. Már 4,1 Ghz is 20-25 amperrel növeli az arám felvételt a 3,4Ghz hez képest az Aida 64 szerint. ami max 111 amper. Ez is sokkalom ,de ez linx alatti érték és normál load esetén 70 amper 80 85 Watt.
1,2-1,24 volt 4000.et vinni kell., ennyit érdemes fölötte már saját felelősségre....[ Szerkesztve ]
#02119936
válasz Kleroo #11501 üzenetére
"Simán gyárthatná a lapjait abit néven. Szinte ugyanaz a filozófia,minőség; ráadásul jó bios-szal."
Az Abit szintjére ne vidd már le az ASRock-ot. Anti tunning, fsb wall, a ram kezelés is gyenge volt, +vcore drop. Akinek volt AB9- lapja és most egy pro3 tudja mekkora különbség van/volt a két gyártó közt...
#02119936
válasz Dj Dekko! #11554 üzenetére
lenyeg hogy megoldodott a problema.
tunnigra a bios valo amugy. A windowsban mar csa driverekkel pecsekkel erdemes foglalkozni.En arra nem jovok ra mitol lett pattogos es gyors a win, mert egyidoben raktam be +4gb ramot es frissitettem az NV 275-os driver-re. alaporajelen is hasit a gep. valoszinu a vga segit be. Irtak rola vlamit hogy a flahplayer es egyeb progik futasaban a vga gyorsit Nemsokara megjon az intel 320-as SSD is, kivancsi vagyok ra mit hoz ki a rendszerbol....
#02119936
válasz Geller72 #11651 üzenetére
A HT-hoz nem értek, de ha neked bajos a HT, akkor cseréljünk procit, én leveszem a terhet a váladról.
Játék alat 8-10W difi 1,25V-hoz képest Linx alatt 15+W, a 460-as meg 850Mhz-en zabál mint a disznó,140W kb ahogy írtad is. 1,15V alá nem érdemes menni ahogy én tapasztaltam most.[ Szerkesztve ]
#02119936
válasz Geller72 #11653 üzenetére
Csak a fogyi miatt nem éri meg a csere , de ha kiváncsi vagy, akkor tudok számokat. teljesen mindegy hogy 4 Ghz vagy 3,4Ghz Idle (netezés pl) bőven 100W alatt van. Nálam most brúttó 66-70W konnektorból monitor nélkül tunningal ugyanennyi . A HT sem határoz sokat, csak akkor ha van progi ami tényleg tud élni a 8 szállal, de akkor gyorsabban is dolgozik.
#02119936
válasz Gaben01 #11915 üzenetére
Teljesen alapon autó energy saving módban 1,1 voltot állít a lap turbó boost. Legjobb ha nem is csinálsz mást. Ezt próbáld ki először (más megodásnak nincs is értelme/ haszna), meglátod takarékosan erős így a proci . Az 560-as vga-ad lesz a fogyasztás meghatározója és nem a proci 3D-ben. Idleben az energy saving+ 33x szorzó. Alapon 55/240W fogyasztást
tapasztalsz majd, az OC 25wattot dob loadban és kb 4 Wattot Idleben.röviden tömören ennyi.
#02119936
válasz Santiagain #11919 üzenetére
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Bittorrent topik
- Vicces képek
- VPN topic
- Crypto Trade
- Jogász topic
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
