- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
N_A_S
Ma csatlakoztam közétek
Giga P67A-UD3P és egy i5-2400 kombóval (márciusig ez lesz, utána 2500K)
Tudnátok adni pár tanácsot hogyan álljak neki a tuningnak?
https://tinyurl.com/phnas
N_A_S
Ez UD3P fekete nyákos és jobb a tápellátása, mint az UD3-nak. Egyrészt jó árba vettem, másrészt meg besokalltam az 1156-os UD3-amtól mert ma kaptam volna 3 hónapon belűl a 3.-at, és levásárolhattam, így váltottam 1155-re. Nem akartam gép nélkül maradni.
De ha XaraX-al meg tudunk egyezni lehet már ma meg lesz a 2500K.
ránézésre több köze van az UD4-hez mint az UD3-hoz.
UD4 lett volna mint írtam, de az sem volt.
N_A_S
N_A_S
nem. konkrétan nekem annyira túlmelegedett tuning mellett, hogy elszállt a feszültség szabályzó áramkör benne, az elsőnél. a másodiknál meg meg szintén elpukkant valami, úgy hogy már be se lehetett kapcsolni, és ezt 1 délután alatt sikerült i7-870 @ 1.328V @ 4GHz, P95 Blend teszttel leművelnie.
N_A_S
N_A_S
válasz AirBooms #3342 üzenetére
Igen, nagyon szép eredmény. Ma este már 2500K-val fogom én is tolni Azt hiszem a windowsom megérett egy reinstallra mert i3-540 óta ez van, és azóta volt, i5, i7 (1156), meg platform váltás is. A Linx nagyon nem úgy dobálja GFloppokat ahogy régen
N_A_S
N_A_S
válasz tome.jr #3416 üzenetére
Most épp fixen van, de a Normal is 1.36V ennél a szorzónál, szóval az lesz majd belőve, hogy vissza vegye.
1.5V-ot is adtam neki, és semmi
AirBooms
neked víz lesz rajta nem? akkor meg ne ríjjá! különben is ez már kommersz hűtőnek számít lassan.[ Szerkesztve ]
N_A_S
válasz medvezsolt #3422 üzenetére
Ninja 3
A tied nem kommersz Én is azon meg a Matterhornon gondolkoztam még, vagy esetleg Mugen 2, aztán végül a Ninja 3 lett.
AirBooms
De neked legalább bejön a windows magasabb órajelen. Én még a betöltőképernyőig se jutok el. Nekem 125W volt a max amit mutatott az AIDA Linx közben.[ Szerkesztve ]
N_A_S
Köszönöm! De miattam ne csinálj ebből problémát, jó hogy szenvedős, legalább nem unom meg 2 nap alatt, van egy kis izgalom
BCLK-t feltoltam 1002-re, most 4500-on megy kereken. A C6 nem segített semmit.
Giga tulajoknak mondom, ha kivan kapcsolva a Bootkép, akkor lehet látni hogy 4500-nál is úgy bootol be, hogy a 3300-ra pakolja fel gyorsan a szorzókat. Na most nálam 4600-on ez 3300-nál már megáll és lekapcsol a gép (3x), majd default beállításokkal safe mode-ba tölt vissza.
Próbáltam már lekapcsolt turboval is, semmi..
warcat
Fűtött szobában max 72-re ment fel Ninja3-al 1.32V-on 4500-on (AVX-es LINX mellett), nekem a Noctua nem ér meg +6-7000 Ft-ot.AirBooms
Max rammal csinált nekem 124-et 2133-as ram mellett, 4500-on.[ Szerkesztve ]
N_A_S
Több CPU Score-ra számítottam i5-2500K-val mint i7-870-el. Hát tévedtem
N_A_S
N_A_S
válasz joshua7 #3505 üzenetére
Hát ez elszomorít. Mondjuk nyilván nem csak a CPU Score miatt vagyok itt, és nem + egy lábbal arrébb. Egyszerűen tele volt a tököm az i7-870 + UD3 kombóval. Sorozatgyilkosnak készült az a proci De azért örültem volna ha már pluszba ráköltöttem egy olyan 15-20K -t hogy valamivel többet kapok. Majd talán a 3DM11-re jön valami patch ami használja az AVX-et és akkor meglehetne szorongatni a régi HT-s i7-eket is szerintem. Bár annak még nem jártam utána hogy most van e AVX a 11-be, de sejtem hogy nincs.
Értem. Mondanám én hogy bevállalom de nem akarok linkeskedni (mint a többiek ).
Tárhelyet adok ha kell meg esetleg aldomaint tudok rá csinálni.Winne
Ha LINX -eltél akkor (AVX-essel) akkor szerintem a gyári hűtővel még alapórajelenis rendbe vannak ezek az értékek. Ha ez P95 akkor még számít rá hogy a LINX egy 10-12 fokot rátesz még.XaraX (#3493)
Az szép, nekem még nem sikerült 5Ghz-en windowst indítani, de legalább már nem fagyok ki rögtön az elején
P67 OC Bios-okThx to OC886 és gratula az eredményhez!
N_A_S
válasz rankesz #3512 üzenetére
ha van rá plusz felesleges kredited akkor Noctua, nem fogod megbánni. Bár én úgy vagyok vele hogy akkor már spórolnék még és egy Corsair H70-be raknám bele szivesebben a pénzem.
Mugen 2-vel 4400ig lazán elmész, attól függ milyen példányt fogsz ki, ha valami jobbat akkor a 4600-4800 sincs kizárva.
N_A_S
válasz joshua7 #3537 üzenetére
Eldurrant az agyam, a sorozatos lapgariztatás miatt. Végül is az i7 -re is kellett volna költenem, mert az UD3 helyére volt betervezve egy UD4, csak aztán sikerült 2 óra alatt eladnom a procit és így kerültem most ide. De nem is baj, már beterveztem március közepére a 2600K-t, csak az i5 menjen el annyiba amennyiért vettem. Mondjuk azzal talán nem lesz probléma.
N_A_S
Eladó a 2500K-m ha valakit érdekel.
N_A_S
Hát nem kapkodnak a 2500K után Pedig én azt hittem hogy szerdáig meg lesz az i7-em.
Viszont cseréltem ramokat, erre: AX3U1600GB2G9-DG2
Befér a Ninja 3 alá a 2;4 -es slotba. Ha valakit érdekel esetleg csinálhatok róla képet.
N_A_S
RealTemp hogy / hol mutatja a fogyasztást?
N_A_S
válasz Pist@bácsi #3824 üzenetére
Még tesztelem de úgy néz ki 2133-at megy 10-10-10-28 -ba
fagy53
120W Linx alatt. Mért lennék rosszul?[ Szerkesztve ]
N_A_S
Az AVX azért be tud fűteni, ezt tudjuk. Mondom nálam Ninja 3 + AC MX-3 1600-as venti és 79C a legmagasabb maghőm.
Szóval elkönyvelheted szerintem hogy nem melegszik jobban, pont a fesznek megfelelően melegszik.
De talán jó összehasonlítási alap lehet ehhez egy Prime SmallFFT, az nem használ AVX-et vagy hülyeség
Qru
Én betartom, sőt 85 fölé nem is nagyon szeretném engedniDe vihetik ezt a procit.. és jöjjön inkább a 2600K XaraX meg joshua teljesen elvette már a kedvem ettől a prockótól (is)
szerk.: arra viszont mondhatnátok egy jó FPO-t, mert 6 közül lehet még válogatni, hátha a héten még összejön[ Szerkesztve ]
N_A_S
Nem szándékosan. Csak mert nem az enyém a legjobb i5
szerk: illetve kérhetném azt az oldalt úgy ahogy van. mert valamiért a cache-ek is jobbak nálad, hátha a ram miatt van
Qru:
LehetFPO-val kapcs: majd megpróbálok valami T végűt vadászni, és lehetőleg 50 elöttit
N_A_S
ja az lemaradt, sorry: 2133-on
Neked ehhez az órajelhez mennyi feszt kérnek a memok?
szerk:
Primeot is úgy kéne nézni ahogy a képen volt, bár a ramok nem nagyon szólnak bele.
Small FFT-t tolom 4,5Ghz-en (45*100,5), ramok 2133-on, és 66 fok[ Szerkesztve ]
N_A_S
130-140 GFlops körül, és olyan 100 fok környékén
N_A_S
válasz KAMELOT #3899 üzenetére
igen mert a ramokba nem voltam biztos. ezért éjszakára úgy hagytam. de még egy memtest-et lefutattok, majd ha megyek valahova.
#3898
mod: most olvasok vissza, és látom butaságot írtam. azt hittem a Gfloppokat az i7esére érted. Korán volt még[ Szerkesztve ]
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Formula-1
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Eredeti játékok OFF topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Fűnyíró topik
- Külpolitika
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
