- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Konzolokra is megjelenik a Deathbound
gp A PC-s verzió mellett megkapjuk a teljes kiadást PlayStation és Xbox platformokra is.
Samsung LCD és LED TV-k
st6969
visszaolvastam egy kicsit, de az a gond, hogy nem igazán értek a tv-khez, nekem még a régi 55cm-es CRT tv-m, van, és erősen csereérett... Lehet, hogy butaságokat kérdezek, de lehet olyat csinálni a mai tv-kkel, hogy wifi-n csatlakozni a számítógéphez, ahol egy mappában sorakoznak a filmek, és onnan megnyitva nézni?
Internetezni teljesen ugyanúgy lehet, mint számítógépen, vagy csak bizonyos oldalak érhetők el (csak youtube, facebook, origo, stb., ami be van építve...)?
Tudnátok ajánlani egy "best buy" tv-t? 40 colosra gondoltam, kb. 150-et szánok rá.
Előre is köszönöm, aki segít.
st -
st6969
válasz -secret- #52172 üzenetére
Ezt értem, köszönöm.
De sajnos a kábelezés nem igazán megoldható (viszonylag messze van).Viszont az inkább érdekelne, hogy milyen készülék az igazán ajánlott 100-150k között 40"-os méretben:
-3D nem baj, ha van, de nem feltétel
-Smart: ha lehet rendesen használni a böngészőt, akkor kell
-Tányéros UPC-t néznénk vele 90%, 10% filmek számítógéprőlJó ár/érték arányra hajtok
st6969
próbáltam utánaolvasni, de számomra nem teljesen egyértelmű, mivel most kezdem vesézgetni a témát. UPC direct műholdas, beltéris előfizetésem van. Samsung 40F6xxx (esetleg 46F6xxx) szériát vennék. Olyan készülék kellene, amivel kiiktathatom a beltérit, és tudja a valós 100Hz-et. Jól gondolom, hogy 6100 vagy 6500? A 6400 nem tudja??? A Smart nem igazán érdekel, a 3D lehet, hogy jól jönne később. A 6100 és 6500 között képminőségben van lényeges különbség (elnézést, ha már volt téma...)? Nézési távolság 3m. Melyiket vennétek 40 v 46?
Köszönöm -
st6969
válasz Flashget #62214 üzenetére
Elnézést, lehet, hogy én fogalmaztam félreérthetően. A "6400 nem tudja" arra vonatkozott, hogy a UPC direct-et beltéri nélkül nézhessem, de gekkoXT fórumtárs már válaszolt, hogy CI+-t tudja a 6400 is (ezúton is köszönet, bár még a Samsung oldalán sem találom a leírásban). Az világos, hogy 100Hz. Azt esetleg meg tudnád mondani, hogy képminőség tekintetében a 6100, 6400 és 6500 között van-e különbség? Mert ha nincs, nekem a 6100 is elegendő lenne, Smart nem izgat, egy havernak van (6400), azt mondja borzasztó körülményes használni (Youtube, stb. el fogok menni megnézni). Köszi
st6969
tányéros UPC-t néz valaki 46"-os F6400-on? Az SD adás?
3,5m-ről szerintetek élvezhető? Nem szeretnék pixeles műsort nézni. Egyelőre HD adás nem valószínű, hogy lesz...
Esetleg emiatt inkább jobb választás egy 40"-os?[ Szerkesztve ]
st6969
Tegnap MM-ban megnéztem a 46"-os F6400-at, de ott csak M1 HD ment, tökéletes minőségben 50cm-ről is. Szóval nem tudtam kipróbálni, milyen lehet az SD adás, de hiszek neked, valószínűleg a 46-os méret lesz a 40-es helyett.
Viszont, kellene valami fali tartó, méghozzá olyan, ami a lehető legkevésbé tartja el a faltól. Ahogy néztem, a kábelek hátrafelé jönnek ki belőle, ahelyett, hogy oldalra vagy lefelé jönnének, így szerintem megnehezíti, hogy közelebb lehessen tenni a falhoz.
Erre a kis falra kéne tenni itt a szoba közepén, de az hülyén nézne ki, ha nagyon kilógna. -
st6969
Lesz, ami lesz, megrendeltem
46F6400
Holnap hozzák is és beüzemelik. Abban tudtok esetleg segíteni, hogy mit érdemes ilyenkor vizsgálni (hogyan szűrjem ki, hogy nem pixelhibás, stb.)? Elkelne néhány jó tanács. Előre is köszi. -
st6969
válasz Flashget #63942 üzenetére
"pixel hibát tesztképekkel lehet megnézni"
Tudnál esetleg ilyen tesztképeket linkelni? Be is üzemeli a koma, szóval jó lenne ott a helyszínen gyorsan megnézni, van-e pixelhiba, ha igen, máris viheti vissza
De sokan azt írták itt a fórumon, ez egy korrekt banda (pcdreamshop) -
st6969
válasz Genesistibi #63944 üzenetére
Üdv, megérkezett a 46F6400. Így az 55cm-es hagyományos képcsöves tv után igen méretes darab (nekem egyelőre kicsit túl nagy is, remélem megszokom) Ami már most látszik, hogy ezt semmiképp sem az SD adásokhoz találták ki (ahogy írták is itt többen), elég jól látszanak a hibák, de azért nem nézhetetlen. Hozzáteszem, nekem tányéros UPC directem van, a beltérit csak scarttal tudom összekötni. Nem tudom, hogy egy HDMI-s beltéri jobb képet adna-e?
Pixelhiba nem volt, néztünk homogén egyszínű képeket (bár jobban örültem volna, ha ezt a beüzemelő ajánlja fel, és nem nekem kell külön kérni). Amúgy a srác jó fej volt, állítva szállították.
Serviio-val percek alatt összelőttem, kiválóan működik (egyelőre wifin próbáltam). Viszont amit sajnálok, avi-ba nem tudok beletekerni (tudom, hogy nem avi-t kell nézni ilyen tv-n, de biztos sokunknak van saját video-ja régről, stb...) Ha valaki tud erre megoldást, annak örülnék.
3D-s szemüveget is próbáltam, de egyelőre csak azzal a tartalommal, ami a Smart Hub-on keresztül érhető el (az app pontos nevét nem tudom, Explore your 3D vagy valami ilyesmi), ettől nem estem hanyatt, egy valódi 3D-s film biztosan nagyobb élmény. Majd alkalomadtán kipróbálom. Igaz, nekem a szemüveg konstrukciója nem jön be, nem is kényelmes, meg zavar is, hogy kilátok jobbra-balra-fent-lent, de ez legyen a legnagyobb gond.
Nekem nagyon tetszik a képminőség, amikor HD tartalom megy (persze mondom ezt úgy, hogy nincs összehasonlítási alapom).
Érdekes: a képarány beállítást először minden csatornán megtartotta (pl. 16:9-es maradt akkor is, ha az adott csatorna 4:3-asban jött, így azt eltorzította, minden alkalommal manuálisan kellett visszaállítani), most meg automatikusan azt adja, ami jó. Tegnap nyomkodtam egy jó ideig a beállításokat, de nem rémlik, hogy ezzel kapcsolatban bekapcsoltam volna valamit, de mindegy, lényeg, hogy ez is OK.
A Smart rész kezdetektől fogva nem érdekelt, sokan mondták, hogy lassú a böngésző, meg a Youtube, stb. Csak kipróbáltam, ha már van, és hát kövezzetek meg, de nekem bejött. Elfogadható volt a böngésző sebessége (fosbookot próbáltam, youtube-ot is, de nem az appot), szerintem használható. A webcím begépelése tény, hogy lassú: betűnként kell pötyögni, bár a Smart Remote app okostelefonra ezen segít. Nekem a Smart remote-tal a touchpad nem működik sajnos. Hajnal fél 1-kor megnéztem pl. a 19:30-as híradót a hirado.hu-n, röccenésmentesen vitte, ennek nagyon örültem.
Kép paramétereken egyelőre semmit nem állítottam még (a beüzemelő srác mondta, hogy a kontrasztot vegyem vissza 100-ról 80-ra). Nyilván egy kalibrálás sokat dobna az olvasottak alapján, majd talán egyszer.
Amit még furcsállottam: a srác szerint 2+1 év gari van rá. 2-t ők vállalnak, 1-et a Samsung, ha regisztrálok. Mondtam neki, hogy szerintem az az F6500-tól felfelé van így, de ő állította, hogy ennél is.
Nekem a feketéje rendben van.
Hirtelen ennyi, megyek melózni. -
st6969
válasz tPedro_ #64118 üzenetére
Valóban működik, köszi Nálam nem ugrásnak, hanem keresésnek hívják, de a lényeg ugyanaz.
(#64113) Gicz de nem is akkor néztem
(#64121) Flashget Ha esetleg megszűnne a bolt és gariztatni kell (remélem nem), akkor van valami lehetőség, vagy magamra maradok? Nekem rémlik olyasmi (viszonylag friss szabály), hogy a vevő közvetlenül a gyártóhoz is fordulhat reklamációval bizonyos esetekben (csak pont ezeket a bizonyos eseteket nem tudom pontosan, guglival sem lelem...). Remélem nem álmodtam
Más: ma este M1-en foci, M2-n koncert volt, mindkettő élő (SD adás): minősége nézhetetlenül rossz volt, pixeles, borzasztó. Talán azért lehetett, mert élő?! Jobban tömörítik?!
Vajon ha scart kábel helyett HDMI-re váltok (vagy mediacard-ra), számíthatok némi minőség javulásra SD adásoknál vagy nem?[ Szerkesztve ]
st6969
Igen, ezek miatt tervben van váltás kábelesre. Egyrészt a plusz beltérit szeretném megszüntetni (főleg mivel csak scarttal megy), másrészt a kábelesen jön HD adás is (meg 1-2 olyan plusz csatorna, amit amúgy is szeretnék).
(#64124) nicu71 Igen, azt néztem, máskor elfogadható a minősége, de most, hogy élő műsor ment, szörnyű volt (m1 is, ott is élő ment, foci...). Élő műsor után minden visszaállt elfogadhatóra. Fura...
st6969
Nekem a Smart TV remote app nem vezérli az egeret. Tud valaki olyan távirányító appot okostelefonra, ami vezérli? Szöveg bevitelhez teljesen jó amúgy.
st6969
válasz #49935616 #63216 üzenetére
"a zajszűrő, képjavító funkciókat kapcsold ki"
Megtenné valaki, hogy ezeket a funkciókat tételesen felsorolja (mit érdemes kikapcsolni)? Próbáltam a keresőt, de általában csak annyit találok, hogy "mindenféle képjavítót ki kell kapcsolni".
46F6400Egyelőre UPC direct SD adás megy legtöbbet (nem igazán tetszik a minősége, igaz csak scart-os beltéri van, de folyamatban a váltás), ill. hálózaton keresztül HD filmek, youtube
Bármilyen egyéb beállítási javaslatot szívesen veszek F6400 tulajoktól, nekem nagyon új ez a dolog, CRT-t cseréltem le a múlt héten
Előre is köszönöm -
st6969
válasz toby_as #64269 üzenetére
De sajnos igen, pont scarttal Tudom, hogy ez a lehető legrosszabb, amint tudok, váltok is (UPC mediacard-ra).
De addig is igyekszem kideríteni, hogy a tapasztaltabbak mit kapcsolnak ki mindenképpen. Szóval eddig "dinamic kontraszt, mpeg kepjavitas, digital clean kep", ha van még más is esetleg, szívesen veszem.
Service menüs műveletekhez nincs bátorságom... -
st6969
Hátha azóta valaki lelt ilyet:
Androidos telóra keresek appot, ami a pl. böngészőben touchpadként vezérli az egeret (F6400) A smart remote app működik, épp csak a mutató vezérlése nem. A touchpados távirányítóval ellennék, de azzal meg a szövegbevitel halál... -
st6969
válasz Flashget #65112 üzenetére
Na, ezt kerestem Hallottam jelentős változásokról, de összefoglalva nem láttam még. Érintettnek érzem magam, mivel nem gyári garanciás a készülékem: én úgy értelmezem az 5. pont alapján, hogy a vásárlónak jogában áll közvetlenül a Samsunghoz fordulni garanciáztatni.
És bár lehet, hogy bátor/téves kijelentés, de így akkor mindegy, hogy pl. "szürkeimportos" terméket vesz az ember (leszámítva a regisztrációs plusz 1 évet)?! -
st6969
Ma megrendeltem a UPC-től az egyik mediacard-os csomagot, és 10x megkérdezték, hogy biztos megnéztem-e, hogy a tv-m kompatibilis-e, mert akkor valami költséget rámsóznak. Mondtam, persze.
Hát most látom, hogy az én tv-m UE46F6400AKXXH, nem pedig UE46F6400AWXXH
Tudja valaki, hogy ez mit jelenthet? Fog ez működni?!
Naná, hogy szürkeimport...
Amúgy UPC oldalán meg UE46F6400AWXXN van Na most akkor vattafak?[ Szerkesztve ]
st6969
Egy barátom 32F6400 tv-t használ UPC boxszal. HDMI kábellel van összekötve. Arra panaszkodik, hogy nem állítja automatikusan a képarányt. Szükség esetén manuálisan be kell állítani, és még meg se jegyzi. Hol lehet a hiba? Talán másik HDMI bemenetet vagy másik kábelt kéne próbálni?
Furcsa, de nálam (még pár napig) tányéros UPC van scarttal összekötve, és automatikusan állítja a képarányt (igaz, kicsit túl nagyítja...). Viszont csak akkor működik automatikusan, ha a beltérin 4:3-ra van állítva, a tv-n meg 16:9-re. Nyugtassatok már meg, hogy mediacarddal a képarány váltás automatikus lesz?!Más: Néz valaki foci vb-t UPC directen SD-ben M1-en? Csak nálam nézhetetlenül gatya a minősége? Mintha 320x280-as felbontásban nézném...Máskor is ezt tapasztaltam élő adásnál.
st6969
"Ehhez egy konkrét szoftver kell? Tudnátok javasolni egyet?"
Smart remote. Google play-en keresd. Minden működik, a lényeget kivéve: a touchpad...
Ha valaki tud olyat, hogy a telefon touchpadként is működik, még mindig érdekel"Hogyan lehet a Notebookon lévő adatokat a TV-n keresztül elérni, anélkül, hogy a Samsung Link szoftvert feltenném?"
Serviio
Ez viszont tökéletesen megy, én használom (WiFi-n pl. HD filmeket PC-ről röccenés nélkül viszi). -
st6969
Mintha valakinek ezt sikerült volna megoldania, visszakerestem, de hirtelen nem találtam konkrétumot:
OK, hogy bepakolom a csatornákat a kedvencekbe, chansorttal vagy samschanneleditorral sorba is rendezem őket. Visszatöltöm a tv-re, tényleg abban a sorrendben vannak, DE a sorszámukat megőrizték! Így hiába rakom a 4-esre a Minimax-ot, úgy tudok oda kapcsolni, hogy beütöm a 307-es számot. Én viszont a 4-essel szeretném elérni.
Ez a rendezés így csak arra jó, ha egyenként a P+/P- al váltom a csatornákat, de ha közvetlenül oda akarok lépni, mindegyiknek tudnom kell a sorszámát?
Tud erre valaki valami megoldást? UPC kábel... Ez így nem kicsit gáz... -
st6969
válasz Flashget #65613 üzenetére
Nyomok, mert amit megszerkesztek PC-n, azt a sorrendet át is viszi a tv-re. A programban látszólag meg is kapja a 4-es sorszámot, de miután feltöltöm a tv-re, visszakapja az eredeti sorszámát (a példában a 307-et), de mindezt úgy, hogy egyébként a 4. pozícióba kerül, de mégse érhető el a 4-es gomb megnyomásával. Ha az 1-esre állok, és a P+-al egyenként lépegetek, akkor a 4. lesz, eddig jó, de mondjuk ha a 20-asról akarok a 4-esre lépni, akkor vagy megnyomom 16x a P- -t, vagy eszembe jut, hogy a 4. helyen lévő csatorna eredeti sorszáma a 307-es, és akkor azzal odalépek
Ha valakinek UPC kábele van mediacarddal és volt hasonló gondja, segítsen pls. 46F6400
Megpróbálom a UPC topikot, köszi -
st6969
válasz Disque #65585 üzenetére
A 3.2.0-ás verziót töltöttem le, sajnos kb. 1 percig működik, de csak egy-két alap funkció (hangerő, menü, stb.), majd szétkapcsol magától (legalábbis az én telefonomon Huawei Y300 Android 4.1). Tapizós részt nem is találtam a programban. A 3.1.9-et majd még letöltöm este, hátha azzal jó.
(#65619) tPedro_ a francba... nemrég vettem 46-ost ezen az áron
st6969
Örülök, hogy működik a Serviio, a felesleges mappákat könnyen ki lehet lőni, de látom, hogy Flashget linkelt részletesebb beállításokat.
A távirányító programnál melyikre gondolsz pontosan? A linked kihoz egy csomót, néhányat próbáltam, működnek is, kivéve a touchpad. Na azt kéne valahogy működésre bírni, jól jönne a smart részhez (főleg a böngészőhöz). Rootolni nem akarom a telefonomat (volt olyan app, ami akkor ígért touchpad vezérlést, ha van root...)
st6969
Ja, hogy ez. Erre már reagáltam, sajnos az én telómon nem megy. Ez lehet a rootolás (pontosabban a nem rootolás) miatt is. A playről is próbáltam mindent, ezek jellemzően mind működnek (hangerő, csatornaváltás, menü előhívás, szövegbevitel, stb.) de touchpadként egyikkel sem tudom használni a telefont.
Egyelőre feladtam, meg lehet lenni nélküle. -
st6969
válasz Flashget #66246 üzenetére
Amennyiben nem Samsung viszonteladótól van, akkor ugrik a "távgyógyítás" lehetőség is?
Más: nekem viszont olyan gondom van, hogy vízszintes kameramozgásnál nagyjából homogén háttérnél (gyakori pl. focimeccseken, ahogy a pályán "svenkel" a kamera) halvány foltok láthatóak. Olyasmi, mintha egy láthatatlan fólia lenne a képernyőn ami itt-ott poros (tehát a poros rész áll, mögötte a kép megy...remélem érthető, amit próbálok elmagyarázni ). Állóképnél vagy sötét háttér vízszintes mozgásánál tökéletes a kép.
Más is tapasztalt ilyet?
Ezt leszámítva én nagyon meg vagyok elégedve. 46F6400Megint más: van 1db analóg csatornám (a többit digitálisban nézem), kis túlzással emiatt váltottam UPC kábelre Na jó, ez nem igaz, de azért fontos, mert helyi csatorna... A gond csak annyi, hogy pocsék a minősége: az, hogy mosódott, betudom annak, hogy analóg, de ez konkrétan szellemképes. Van 2-3 toldás, mire a koax elér a tv-ig. Ennek lehet köze a minőséghez? Nem tudom őket megszüntetni, falba van vésve. Hol tudom megnézni a jelerősség/jelminőséget?
Kösz mindenkinek, aki segít. -
st6969
válasz Tutu7030 #66250 üzenetére
Igen, kb olyan, mint a youtube videoban (talán nem annyira durva).
Gondolom semmit nem lehet tenni vele, a "technológia velejárója"?!
Másnál van ilyen? Engem egy "kicsit" zavar.
Én egy pubban néztem pl. focimeccset nemrég, direkt figyeltem ezt a jelenséget, de nem láttam...(mondjuk azt se tudom, az milyen tv volt, plazma vagy lcd) -
st6969
válasz blakey #66318 üzenetére
Hogy is van ez?
A focimeccsnél oldalmozgásnál nálam is van ez a jelenség sajnos. Én nem mondanám határozottan, hogy csíkok, inkább maszatok, de jellemzően függőleges irányú.
Szóval akkor ez vertical banding vagy dirty screen effect? Szervízelhető vagy ráfogják, hogy nem garanciás probléma?
Nem gyári garanciás termékem van. -
st6969
válasz tvse1995 #66531 üzenetére
"Én beregisztráltam a tv-t de teljesen random adatokkal"
Azt meg hogy sikerült? Én nem random adatokkal sem tudtam beregisztrálni. Azért nem, mert nem a magyarországi Samsung hozta forgalomba, így hiába írtam be a tv saját serial számát, nem engedte a regisztrációt (annyi, hogy van egy Samsung fiókom, ezek szerint ennyi elég, és segítenek?) -
st6969
2 hónapja van meg a tv, kb. 2 naponta nézek serviio segítségével wifi-n keresztül mkv filmeket, eddig gond nélkül ment minden. A héten viszont elkezdett szórakozni: megakad a film, majd szétkapcsol a hálózat. Ha újból elindítom, megint megy kb. 20 percet, majd ugyanez. Tegnap viszont úgy ledobta magát a hálózatról, hogy nem volt hajlandó visszacsatlakozni, csak úgy, hogy újra be kellett állítani a hálózatot (wifi keresés, router password, csatlakozás). Telefon wifi-n gond nélkül megy, nem szakad meg. Tudom, hogy dedikált médialejátszó, meg BD filmek, meg amúgyis lan kábel, de egyelőre ezt a wifis megoldást erőltetném, 2 hónapig semmi gond nem volt vele. Van valakinek ötlete, mi lehet a probléma?
Más: F6400-on tudja valaki, hol találom a jelerősség/jelminőség értéket (UPC kábel+mediacard)?
st6969
válasz Flashget #66859 üzenetére
Ja, igen, ezt elfelejtettem: nem panel vagy társasház, hanem kertes ház, emiatt nem gyanakodtam zavaró jelre. Az a wifi analyzer progi fent van a telefonomon, de elég erős a jel mindenhol, a tv olyan 5-6m-re van a routertől, szinte tisztán rálát. A PC-n az alvó módot még megnézem, ill. a router-en az 5GHz-re átállítom, bár eddig mindig végig bírta a 2 órás filmeket.
Kösz a tippet és zsolt501-nek is[ Szerkesztve ]
st6969
Üdv,
valakinek sikerült kombinálni analóg és digitális csatornákat a kedvencekbe, de nem találom ezt a post-ot. Próbáltam a chansort-ot, de ott vagy csak a digitális csatikat tudom a kedvencekbe rakni, vagy csak az analógokat. TV-n is próbáltam, de ott sem bírtam összehozni. Vagy valamit nem jól csinálok.
Segítene valaki (F6400)? -
st6969
válasz szilacus #67333 üzenetére
Ezt szokták linkelni, érdemes elolvasni.
Én 46-os tv-t vettem kb. 3m-es nézési távolsághoz. SD, HD adások mennek általában (leginkább HD), számomra ez a méret erre a távra és erre a célra egy jó kompromisszum. Féltem tőle, hogy nagy lesz (régi képcsöves 55cm-es tv-t cseréltem le), de nem lett az, két nap alatt megszoktam. Full HD "mozikhoz" még nagyobb is jöhetne[ Szerkesztve ]
st6969
válasz szilacus #67336 üzenetére
Ha jól tudom, az F6200 csak 50Hz-es. Inkább valós 100Hz-esek között keresgélj (6100, 6400, 6500, ... még feljebb, amennyire a pénztárcád bírja). 6200-asból állítólag a H széria már valós 100Hz-es.
Méret (saját véleményem): ha sok SD tartalmat nézel (neadjisten analóg adásokat), akkor csak óvatosan a "minél nagyobb" mérettel. Nézd meg élőben mindenképpen ha teheted, és ügyelj arra, hogy gyártói garanciával vedd (én nem így tettem, mert a bolt, ahol az árakat már jó ideje figyeltem időközben átállt saját garanciára, amivel buta módon nem törődtem).
