- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- ZIDOO médialejátszók
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Samsung LCD és LED TV-k
toby_as
Udv mindekinek!
Nemreg beszereztem egy 40EH6030-at. A PVR-vel kapcsolatban korbenztem egy kicsit a szerviz menuben, de sajnos en nem talaltam a control-sub option menuben semmi erre utalo beallitast. Probaltam a ruSamsungComunicatoral is (ami amugy mukodik kiveve a szerviz menu opciokat), irtam a sammy go forumra is, ahonnan az a bizonyos idezet szarmazik amit mar tobben leirtak itt, de sajnos egyenlore semmi.
Nekem 1011-es firmware van benne(lattam mar van 1013 is). Esetleg ha valaki akinek regebi verzio van a tv-ben meg tudna nezni hogy van e benne PVR kapcsolo azt megkoszonnem, vagy egyeb mas otletet is szivesen veszek.
Elore is koszonom -
toby_as
válasz i.attila #43012 üzenetére
Udv mindekinek!
Elore is koszonom -
toby_as
válasz mihaly13 #43265 üzenetére
Szia
Koszonom a valaszt, sajnos nalam ez nem mukodik. Ellenben kozben talaltam a samy.go-n [link] egy leirast hogyan lehet epiteni egy 3.5 dugora egy IR ledet, amivel ra lehet kulonbozo jeleket kuldeni a TV-re, tobek kozott ezt a bizonyos '3Speed' -et is.(egy wav filet lejatszva) Ezzel a wav file-al, es egy telefonnal lejatszva ,mikozben a fulhalgato dugoba van dugva a szerkezet, sikerult aktivaljam a rejtett opciokat a szerviz menuben. Ezek kozott ott volt a PVR is , amit atallitottam ON-ra. Sajnos ez utan sem jelent meg semmi nyoma a felvevo funkcionak.
Neked EH6030 tv-d van es mukodik? Kicserelted a taviranyitot? az enyemen ugyanis nincsen REC gomb...[ Szerkesztve ]
toby_as
válasz mihaly13 #43285 üzenetére
Szia
A tv az egy EH6030, pontosaban UE40EH6030.
En probaltam a ruSamsungComunicatorbol (abban van piros gomb) de ellentetben mas utasitasokkal (pl hang, menu stb, amik mukodnek) arra gombra azt irja ki hogy Unknown key. Megprobalok beszerezni majd egy masik EH-s tv-tol egy taviranyitot (pl mint a tied) es meglatjuk.Sajnos az en taviranyitomon nincsen 'rec' gomb, az a bizonyos piros pontos. Ha jol ertem akkor anelkul a gomb nelkul mas modon nem lehet elohozni a felveteli modot? Valami menupont alol vagy ilyesmire gondolok (nalam nem jelent meg semmi...nalad van esetleg mas is a taviranyiton kivul?)
toby_as
válasz mihaly13 #43291 üzenetére
Szia
Hat ugy nez ki hogy ezen a tv-n 40eh6030 nincsen beleirva a szoftba a PVR funkcio. Szerviz menubol aktivalva van, kiprobaltam masik taviranyitoval AA59-00582a,(azt hiszem ez a tm1250, van rajta REC gomb) es csak annyit ir: "Not available"
Vegul is logikus: a te tv-d egy Mstar chipes , amit felhasznaltak olyan tv-ben is ami gyarilag tudja , igy csak le volt tiltva. Az enyem novatek, amit mas olyan tv-ben amiben gyarilag benne van a PVR nem hasznaltak, ergo minek irtak volna bele?
Sajnos ez van , rament 2 napom a kutakodasra, es ugy nez ki hiaba.
Koszi a segitseget[ Szerkesztve ]
toby_as
Akinek van F6400-s TV-je megmondana esetleg hogy tud e azonnali felvetelt(nezed a musort es hirtelen eszedbe jut hogy fel is kene venni, idozites nelkul, es nem TimeShift-re gondolok). A taviranyiton ugyanis nincsen REC gomb.
Koszonom -
toby_as
válasz Markizmark #63850 üzenetére
Szia
Az lesz nekem is, masik taviranyito, de nem hagyott nyugodni ez az RCremap
Mondjuk nekem Ez jobban bejon.[ Szerkesztve ]
toby_as
válasz frigoo #63885 üzenetére
Szia
Pontosan a modelszamat nem tudom (azt hiszem nem pontosan az amit linkeltem mert azon nicsen "Smart" gomb), de van olyan verzio amelyiken van ( olyan volt nekem is csak akoriban nem volt mire hasznalni azt a gombot . 1-2 heten belul kapom meg. Akkor tudok ra valaszolni hogy megyen vagy sem. Az E szeriaval ment az biztos.
Addig is a Smart touch taviranyiton rajta van minden elkepzelheto dolog ami nekem kel. (a "More" gombnal) csak meg szokni kel a navigalast..[ Szerkesztve ]
toby_as
válasz itanczos #63940 üzenetére
Szia
Eloszor is Rootolni kel a TV-t: ITT megtalalod hogyan kel. Ez mar tartalmaza a kulonbozo kiegeszito funkciokat is pl: RCremap.
Ha sikerult a rootolas (kaptal 2 db OK-t) ujrainditas utan hozzaferheto lesz a TV ftp illteve telnet-en keresztul.
Nekunk csak az ftp kel: pl totalcmd-bol vagy barmilyen mas progival. A /mnt/etc/init.d -be bemasolod a megfelelo filet: 99_99_RCremap.init : ITT van leiras ilteve hogy melyik gombnak mi a neve: pl: E-manual: KEY_TOPMENU; Rec: KEY_REC.
1. /mnt/opt/privateer/usr/bin-be bemasolod a samygoso-t (ha meg nincsen benne)
2. /mnt/opt/privateer/usr/(lib)so -ban mar megtalalhato a: libRCremap.so es libRCremap.config (ebben a config file-ban kel beallitani hogy melyik gomb mi legyen : max 5 gombot lehet allitani: nagyon fontos hogy json kompatibilis legyen a felepitese file-nak: http://jsonlint.com/ itt lehet ellenorizni. (bemasolod a file tartalmat es nyomsz egy "validate"...Valid kel legyen). A legjob ha a mar meglevo configot allitgatod, vigyazva a kulonbozo zarojelekre.(felepitesre)A fenteb emlitett forumban reszleteseben le van irva de nagyjabol ez a menete.
Lehet hasznalni a /mnt/etc/init.d/ 99_99_RCremap.init.dis (a dis kiterjesztest le kel torolni hogy mukodjon). En egy masik init hasznaltam a sajat topicjabol es masoltam be.
Nekem csak az E-manual helyett lett REC gomb. Mast nem probaltam.46F6400 TV 1118 firmware.
Sajat felelosegre probaljatok!!![ Szerkesztve ]
toby_as
Olvasgatva a nemet hifi-forum.de-t talaltam egy erdekes bejegyzest; F6470-bol csinaltak F6640-st. Ezzel aktivalva a Micro dimming-et es a 600Hz CMR-t. Nos gondoltam egyet es kiprobaltam: F6400 -> F6640 a serviz menubol atalitva. A tv mukodik, megjelent egy "Black optimization" menu a Kep menuben, Egyenlore igy marad teszteles alatt. Lehet csak a placebo de mintha a kep is job lenne....Valaki masnak tapasztalata? -
toby_as
válasz st6969 #64268 üzenetére
Szia
Ennek a tv-nek meg a sima SD adas sem az erossege (a sajat tunerjen keresztul beszelek), nemhogy egy belteritobol jovo (mondjuk nem tudom mivel van osszekotve a tv-vel (remelem nem Scart mert akkor konkretan analog adast nezel .
Amugy kepjavitas pl: dinamic kontraszt, mpeg kepjavitas, digital clean kep. bar megegyeszer mondom rendes jel nelkul csinalhatsz barmit. Ha kovetted a forumot fenteb irtam egy modelatirasrol is(nem tudom mennyire jar garivesztessel,mondjuk ha ugyfelejted biztos) az is javit a kepen (kontraszt, fekete minosege, altalaban a kep lett job tole)...egyenlore meg tesztelem mennyire terheli le procit a tobfele szamolastoblet(microdimming, 600hz cmr).[ Szerkesztve ]
toby_as
...amugy en ezzel "kalibraltam" be:
http://www.avsforum.com/t/948496/avs-hd-709-blu-ray-mp4-calibration
persze tudom hogy kozeleben sincs egy muszeres kalibralasnak de kiindulopontnak megteszi (pl kontraszt, fenyero, alapfoku szinbeallitas, elesseg) ezeket eleg jol be lehet vele loni. -
toby_as
válasz Flashget #64302 üzenetére
Hogy job alkatreszekbol van osszerakva az F6500 azt latta valaki konkretan is? A nemet forumon ahol talaltam ezt a kis tuningot , persze lehet en ertem rosszul a nyelvet, de ott ugyanarrol az alaplprol beszelnek, csak szoftveresen van butitva (F6470 es F6640). Kicsit nezegettem az ebay-en(UK) fellelheto alaplapokat (F6400, F6500) , sok helyen eleg reszletes kep van kirakva rola. En lehet nem ertek hozza de nekem eleg egyformanak tuntek. Persze attol meg az alkatresz lehet job minosegu.
toby_as
válasz Bitpalace #64410 üzenetére
A mai laptopokon (also es kozepkategoriarol beszelek ahol van intel es nvidia/ati videokartya is) az nvidia vagy amd(ati) videokartyak csak es kizarolag masodlagos eszkozok. Azon nem tudsz kepet kikuldeni semilyen eszkozre, erre csak a proceszorba integralt(intel HD) videokartya alkalmas. Olvas utana az Nvidia Optimus -nak. az csak akkor kapcsol be ha igeny van ra, amugy csak "alszik" es nem csinal semit, iletve be lehet allitani az nvidia/ati control panel-ben hogy melyik program hasznalja ki a plusz szamolasi sebesseget(pl jatek, lejatszo stb).
Tehat csak az Intel HD videokartat tudod arra hasznalni hogy kikuld a kepet a Tv-re. a Display -monitor/Tv settings-nel talalod szerintem ami neked kel.
Ati
Nvidia
Az alapjan amit leirtal neked is ilyen konfigod van (Nvidia optimus), ugyhogy az intel HD menuben keresgelj.[ Szerkesztve ]
toby_as
válasz Flashget #64416 üzenetére
Azert kerdem mivel en atallitottam ugye a modelt probalok rajonni hogy csak szoftveres tiltasok vannak, illetve HW resz is van valami pluszban. A kepmegjelenitesben a +tunernek nem sok koze van, de mivel mas HW reszt nem latok kulonbseget (a tuneren kivul) az alaplapon, kivancsi lennek mi lehet az , a microdimminghez, esetleg a +Hz -hez lehet koze...vagy csak a tunerhez van koze. A 6500 es 6600 alaplap az egyertelmuen egyforma, a 6400-rol pedig hianyzik az a resz. Mivel a 6500/6600 kozott csak nehany kamu Hz es a microdimming a kulonbseg (ha jol tudom) ott valoszinu csak softweresen vannak tiltasok. Viszont ha az a resz csak a dvb-s tuner resze , akkor tenylegesen lett egy 6600 TV-m legalab is a Hz es a microdimming teren.
toby_as
válasz itanczos #64425 üzenetére
Nekem F6400 van, es azt alitottam at F6640-re. ahogy fenteb irtam megjelent egy uj menupont:"Black level optimization" ami mukodik is..... talan picit job lett a kep is...de ahogy irtam ez placebo is lehet. Ezert kutakodok hogy fizikailag miben kulonbozik a 2 alaplap(ugye a firmware es a proceszor ugyanaz mstar x12), esetleg TCON -ban is mas lehet. Nekem PSA Samsung 100Hz panelom van , 1-es revizio, nem tudom nagyob modelnel milyen lehet benne.(46A1AF1S).
toby_as
válasz Bitpalace #64432 üzenetére
Szia
En ugy csinlatam hogy az Egyedi felbontasokban hozzaadtam az 1980x1080/24Hz. Igy mar hivatalosan is ugy allitja be magat. Utana a Multiple display-nel Extended modban kel legyen , majd igy fog kinezni:
Nalam is kivilagosodik, es lasabban megy az eger.[ Szerkesztve ]
toby_as
válasz Bitpalace #64453 üzenetére
Szia
Azert 59hz mert en mar nem hasznalom igy a gepet, csak osszeraktam gyorsan hogy szemleltessem mit kene lassal. Amikor ment akkor 24hz Custom resolution volt beallitva. Mar reg mediaplayert hasznalok, (R6S) azota nem kotom a gepet a Tv-re.
Probald meg atnevezni a HDMI bemenete PC-re , akkor elvileg nem lesz Motion Plus. -
toby_as
válasz Flashget #64452 üzenetére
Annyit meg hozzatennek hogy az LG 2012-tol is csak bizonyos modeltol felfele rakta bele a DTS suportot(LM620-tol felfele) tavaly pedig LA640-tol. Pont emiatt valasztottam en is samsungot, egyenlore nem bantam meg , kepminoseg tekinteteben nekem joban bejon mint az LG.
D450, EH6030, F6400, van 1 LG-m is, iletve volt egy 3D-s LG-m is(LM3400), sot egy tavalyi Philips is volt nalam 1 honapig (PFL4908) igaz az mar TP Vison panellel. Ezek kozul nalam a Samsung a nyero.
Persze mindegyik ilyen also/kozeptagorias , afelett nem tudok nyilatkozni.[ Szerkesztve ]
toby_as
Szia
Koszonom, az a helyzet hogy van ott egy integralt aramkor amirol sajnos nicsen semilyen adatom(kepem). Gondoltam hatha valakinek van rola infoja.@Bitpalace
En mar ahogy irtam nem nezem ugy a filmeket, Media playert hasznalok, es igen 24Hz -n is hasznalok Motion plust(Clear beallitason (Standardnal nagyon nem jo a kep...ugrik meg termeszetellenes), de errefele olvastam hogy a 10/0 az ajanlott?...probald ki).[ Szerkesztve ]
toby_as
Szia
Nemet forumozok szerint semmi kulonbseg nics a 2 Tv kozott, szoftweresen van tiltva csak bizonyos funkcio, amit egy egyszeru model atirasal lehet "orvosolni". Nalam F6400-rol lett F6640 , bizonyitekom sajnos nincsen hogy tenyleg lett MD vagy sem.(Black level optimization menupont megjelent, nem tudom erre vonatkozik vagy sem).[ Szerkesztve ]
toby_as
Nemreg tettem ki egy kepet egy 6500 alaplaprol amin tenyleg van 1 plusz aramkor a 6400-hoz kepest (amit kerdeztem is hogy vajon mi lehet). A 6500 es 6600 alaplapok kozott nem igazan van kulonbseg (eleg sokaig nezegettem az ebayen fellelheto alaplapokat centirol centire, en nem lattam legalabis). Tehat ha van kulonbseg akkor ahogy te irtad nyilvan az LCD panelban lehet....akkor tenyleg hiaba kapcsolgatunk barmit...
En nem lattam belulrol egyik TV-t sem, a nemet forumra alapoztam (iletve arra amit en latok, vagy latni velek az atiras utan) ahol eleg sokan allitanak egy dolgot , attol meg persze nem biztos hogy igaz. Gondoltam megprobalok utana jarni...[ Szerkesztve ]
toby_as
Ertem amit irsz, es nem vitazok veled, csak prezentaltam egy masik forum velemenyet es erdeklodok....ha olvastad az errol szolo hozzaszolasaimat ott le is irtam hogy mint ahogy a nemet forumon , en sem latom hogy bekapcsolna a MD(gondolom ha igy lenne valamilyen csoda folytan akkor se lenne lathato) , az emlitett opcion kivul(ami viszont lathatoan mukodik) meg egy kis , talan placebo, kepjavulason kivul mast egyenlore nem tapasztaltam.
toby_as
válasz Flashget #64825 üzenetére
Az Emag romaniaban a legnagyob (talan a legjob) online bolt , eleg sok helyi kepviselettel(showroom). A kornyezo orszagokban is csinaltak oldalakat (bg, hu) gondolom a cel egyertelmu. Az en Tv-m is toluk van (RO) termeszetesen mivel nalunk mas a gariztatas (nincs hazhoz szerviz, regisztracio stb) emagos garancialevellel van es hozzajuk kel kuldeni. Feltetelezem, mivel Bukarestben van a fo raktar, arukeszlet stb nem hiszem hogy hivatalos magyarorszagi samsungkepviselet lenne es be lehetne regisztralni a TV-t. (ez csak feltetelezes ahogy irtam).
toby_as
válasz eisento #65266 üzenetére
Szia
Normal esetben csak a TV-n tudod nezni..DE.. ha meg nem raktad fel az utolso 1020-s firmwaret akkor lehet rootolni a TV-t Samygoval es utana Ezt lehet rakuldeni.Szinten kerdezte itt valaki : mar leirtam egyszer rootolas utan lehet hasznalni az RCremap nevu kis alkalmazast amivel pl. az E-manula gombol lehet REC gombot csinalni.
toby_as
Szia
Szerintem barmilyen gombot at lehet, "csak" meg kel talalni valahol annak a gombnak a nevet amit at akarsz irni. Hozzateszem hogy nem probaltam csak a normal taviranyitoet. Amugy a REC funkciot elo lehet hozni meg az INFO menubol is , ha jobra mesz benne ott lesz a "RECORD" gomb.(...ha jol emlekszem ) -
toby_as
Az F6xxx az utolso a 1119 amin meg mukodik. Az F7000-tol felfele pedig a 1116, a 1118 mar nem jo. szerintem eleg egyszeru feltenni magat a samy-t(felmasolod egy flash-re a file-kat,skypot elinditod(login) majd restart TV, develop account a smart menuben, es vegul a pc-rol rakuldod a samy widgetet es persze elinditot...ha kapsz 2 OK-t akkor minden OK...szerintem le van irva jol en az alapjan csinaltam meg..... utana kel egy kicsit bogaraszni a kulonbozo init.d-kel attol fuggoen mit akarsz hasznalni.
toby_as
A Smarthub widget manager kel hozza. az Ip cim a Te geped ip-je amit megadsz a smart-ban mintha az lenne a szerver. Elinditod a programot a PC-n (persze miutan bemasoltad a zip-filet ahova kel...nincs most elottem de le van irva) ..az lesz a szerver...es utana a smarthub-bol adsz egy sync-et. Ennyi
Ha ez megvan elinditod a samygo-t a widgetek kozul, persze a flashen legyen rajat a data file, es kel kapjal 2 db OK-tJA...tuzfalat kapcsold ki!
toby_as
Az RCremap init.d-je automatan indul(mondjuk azt hiszem en Innen hasznaltam az init.d-t. Itt talasz egy "autostart" spoilert is , amit ha megnyitsz le van irva pontosan mit hova kel bemasolni , iletve mar be van masolva csak at kel irni a config filet. A Sysroot: /mnt
mig a DISTROOT: /mnt/opt/privateer (ezen belul az /usr/so -ban van az libRCremap.config amit at kel irni. En ugy csinaltam hogy egyszeruen toroltem a felesleget es 1 agat hagytam meg ami atirtam, arra mit te is leirtal .Ellenorizd le hogy az init.d-je induljon:mnt/etc/init.d/99_99_RCremap.init, a kiterjesztes "init" legyen, ne pedig valami mas (mar nem emlekszem pontosan , amelyik nem indul annak a neveben meg van par karakter a vegen, azt ki kel torolni). En azt hiszem hogya fenti linken talalhato init.d hasznaltam nem azt ami a samygoban van eredetileg.
toby_as
Tolsd le a forumjarol a csomagot, abban van az initd is es a config is. Ird felul oket a TV-ben, es fel kel cserelodjon a Volume+- es a Chanel+- (magyarul mikor levened a hangot felfele fog menni ). Ezzel ki tudod probalni. Ugyanolyan TV -m van mint neked es mukodik (na jo virtualisan mar 6670 )
toby_as
Szia
Szerintem ha beruhazol egy Logitech Z906-ra, jobra nem fogsz vagyni....az ara sem nagyon huzos, es filmnezesre idealis. Mondjuk az altalam linkelt boltban eleg draga....10-el olcsoban is kaphato. En is egy EH6030-al hasznaltam(szerintem volt olyan jo kepe mint a mostani F6400-nak),
amig nem vettem egy R6S-t...hid el nagy kulonbseg van kepminosegben filmnezeskor lejatszo vs tv lejatszo.[ Szerkesztve ]
toby_as
Szia
A vilagert sem akarok veled vitaba szalni, nyilvan megvan a kello tapasztalatod/osszehasonlitasi alapod...de...azert ha megengedsz egy eszrevetelt: ar/ertek/telsesitmeny/minoseg(akar hang) szempontjabol szerintem nem egy rosz valasztas... igen... foleg filmnezesre (minosegi zenehalgatasra szerintem sem ajanlott)...akinek van ilyen vagy akar az elodje a z5500 nyilvan tudja mirol beszelek. Persze 100% hogy nem hasonlithato az altalad emlitett/birtokolt szethez de gondolom az aruk sem...viszont szerintem barmelyik hasonlo arkategoriaban kaphato 5.1-es Bluray lejatszos stb szethez sem[ Szerkesztve ]
