- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
Hi-Fi RUSH - Ismét felbukkant a Nintend Switch változat
gp Ezúttal az európai korhatár-besorolás oldalán találkozhattunk a játék adatlapjával, egyre esélyesebb hogy újabb platformra is befut a program.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Samsung LCD és LED TV-k
mutyi
Szeretném megtudni hogy az ALL Share funckió pontosan mit takar a Samsung C7000 tv esetében? Konkrétan azt szeretném, hogy ha a skype funckiót wifin keresztül érhetném el a router és a tv-t összekötve és így tudnék videochatelni a családdal.
Ez működik ezen a C7000-en?
Köszönöm előre is a választ! -
mutyi
Mi a különbség a Samsung C7700 és a sima C7000 között?
Samsung oldalán nem is található. -
mutyi
Valaki tudna választ adni, hogy mi a különbség a C7000 és C7700 között, ugyanez a C8000 és C8700 között?
A Samsung magyar oldalán egy szó sincs róla, de közben már pár webáruházban lehet kapni.
Hogy is van ez? -
mutyi
Segítségre lenne szükségem.
Most állítottam be ismerősnek egy új Samsung 46ES6560-as készüléket és egy Samsung E4550-es házimozit.
Eleve nem értem ezt az Anynet-es dolgot. Hiába küldöm rá hogy új eszköz keresése nem talál semmit. Már ez érdekes.
De ami igazán fontos lenne és nem működik, az a tv hangja a házimozin.
Olvastam a guide-be hogy ha hdmi-vel van összekötve és a tv tudja az ARC funkciót vagy mit,akkor lesz a tv-s adásnak hangja a házimozin.
De nincs hangja.
Ha beteszek egy dvd-z a házimoziba,akkor fasza minden.
Mondom milyen források közül lehet választani a házimozin.
DVD
AUX
Dig in
FM tuner
Ezek vannak.
A hdmi kábeleket is most vettem, 1.4-nek kell lennie,mert a 3D-s adásokat is átviszi a doboza szerint,szóval a hangot akkor eleve vinnie kellene.
Kezdek nagyon mérges lenni,mert ennyit még nem sz.... tv-vel, pedig már azért 1-2 tv-t állítottam be. -
mutyi
Köszönöm a segítséget, sikerült összelőni a készülékeket, most már működik a visszirányú hang.
Ha már a kérdéseknél tartunk, lenne még egy a 3D beállításokkal kapcsolatosan.
Járt hozzá két darab aktív szemüveg. Bekapcsoltam őket, villognak össze-vissza,de aztán pár mp után mintha ki is kapcsolnának. Letöltöttem egy 3D-s mesefilmet mkv-ban, rádugtam az udb portra, szépen le is játszotta. De nem tudom melyik 3D módot kell használni,mert a film alapból függőlegesen szét volt vágva. Én eddig csak a homályos 3D-s változatokat láttam. Szóval erről kérhetnék némi felvilágosítást,mert hiába tettem fel a szemüveget, nem érzékeltem semmi 3D hatást. -
mutyi
Samsung ES6560-as tv mellé milyen billentyűzetet érdemes venni?
Én egy Logitech K400-ra gondoltam, mert van benne touch rész is, szóval azzal lehetne pötyögni meg irányítani a multimédiás dolgokat a távirányító helyett.
Tapasztalatokat és ötleteket várok. -
mutyi
válasz Tippmix46 #28627 üzenetére
Az 5500 elrendezését nem ismerem, de a 6560-nál az idei modellben a hdmi és ha jól emlékszem az antenna csatlakozó is úgy van kialakítva, hogy antenna esetében alulról kell bedugni, hdmi esetében oldalról. Viszont lehet kapni olyan hdmi kábelt kifejezetten slim tv-hez,ami pont jól fog állni és még fel is tudod tenni falra.
Asszem van egy DVI-nak való hdmi aljzat, gondolom oda lehet bedugni átalakítóval a d-subot is.Tudsz pontos típust logitechból,amivel működött a tv?
Én K400-at akarok hozzá venni,mert az touchpados is egyben. -
mutyi
Bocsi ha hülyeséget kérdezek, de leszedtem egy 3D-s filmet, egy mesét, viszont nem homályos a képe,mint pl. ha a Médiában nézi az ember, hanem vízszintesen van kétszer meg ugyanaz.
Ennek mi értelme?
Mire kell állítani a tv-t, hogy ha felveszem a szemüveget, akkor valóban lássak is 3D-t,mert semmit nem látok.
Ráadsául amit adtak a tv-hez két szemüveget, hiába kapcsolom be, pár mp után nem ég a led lámpája. Hogyan kell a tv-re hangolni? Van a szemüvegeken ilyen kis kék meg piros ragasztó. Azzal mit kezdjek? Simán szedjem le? -
mutyi
válasz tarkatehen #28662 üzenetére
Ok, de mi alapján döntjük el, hogy a egymás melletti a nekem való beállítás (pontosabban a tv-nek való) vagy az egymás alatti/feletti?
mutyi
válasz tarkatehen #28683 üzenetére
A csodacsibét szedtem le teszt képpen 3D-ben, de nem mondanám hogy nagyon éreztem mélységet.
Ráadásul tökre zavaró, hogy bekapcsolom a szemüveget villog zölden is pirosan is és utána nem is világít a led, így kb. azt sem tudom hogy most be van kapcsolba vagy nincs.
Vagy én lennék a béna? -
mutyi
válasz tarkatehen #28693 üzenetére
Köszi srácok. Egyszer ki is írta,hogy észlelte, valszeg akkor nyomtam hosszan neki.
Ok, akkor ezek szerint nem gáz, ha bekapcsolás után nem világít folyamatosan.
Kikapcsolását tekintve automatice kapcsol ki? -
mutyi
Na akkor ez a Csodacsibe lehet hogy egy rakás szerencsétlenség?
Mikor levettem a szemüveget akkor homályos volt,de nem minden rész. Volt hogy a következő képsorok tökéletesen láthatóak voltak, meg volt olyan is, hogy elől a szereplő éles volt, hátul meg a 3D-s homályosság.
A lényeg, hogy ha van rá lehetőséged nézd már meg esetleg ezt a Csodacsibét 3D-s változatban, hogy ettől is pisilés lesz vagy azt látjátok mint én, kb semmit.
5 giga körüli a file amúgy.
Leszedek már valami értelmese filmet azzal is le akarnám tesztelni.
Neked amúgy milyen tv-d van? -
mutyi
válasz tarkatehen #28704 üzenetére
Ha lekapok egy Avatar BD25-ös cuccot, annak mi lesz a formátuma és hogyan játszom le egy BD 3D képes lejátszóval?
mutyi
Na nem tudok válaszolni a kérdésedre, de te hátha tudnál megint az enyémre.
Szóval a 6560-as tv-re van kötve egy Samsung E4550-es 5.1-es házimozi hdmi-vel ARC módban.
A lényeg az, hogy kapcsolgattam mindeféle tv csatornára hogy teszteljem az adást, de nagyon nem érzek semmi térhatást, ha benyomom a surround gombot a távirányítón,akkor jön minden hangfalból hang,mint nálad is, de ezenkívül semmi.
Viszont szerintem nekem nem engedi átállítani a PCM-et már csak azért sem,mert nem aktív. -
mutyi
Végre sikerült az ismerősnél belőni az es6560-ra a wifis hálózatot. Mivel WDS-be kellett tennem a rendszert, azaz két router van és a második router gyak bridge funckiót lát el, ezért valahogy jó lenne tesztelni, hogy a TV wifi vevője milyen stabilan csatlakozik a routerhez és mennyi az átviteli sebessége.
Van valami ötletetek hogyan tudnám ezt a tv-vel letesztelni? -
mutyi
Haver vett egy 6800-as Samsung tv-t. UPC előfizető, mondtam neki, hogy egy modul kell bele és abba kell tenni a kártyát, így nem kell a set top box neki, ami sima scart-os.
Tudnátok segíteni,hogy melyik modulra van szükség és hol lehet legolcsóbban megvenni?
Köszönöm! -
mutyi
válasz donjohnson #34492 üzenetére
Igen, van ilyen modul, de ebbe próbáltuk a UPC hitelkártya méretű kártyáját tenni, de valahogy sehogy sem illik bele. Mi vagyunk a bénák vagy valóban nem jó hozzá és a UPC-től kell megvenni 11 ezerért a modult?
mutyi
válasz donjohnson #34507 üzenetére
Ok értem, köszi Mindkettőtök választát! Akkor szerzünk egy olyan modult.
mutyi
válasz CoolBoy323 #34508 üzenetére
Na akkor konkrét megoldást kérnék az adott esetre.
Jelenleg egy régi szar scart-os STB van, benne a UPC kártya.
Tv meg van, mivel nem lehet HDMI-vel összekötni, ezért lenne jó megoldás a CI+ kártyamodul használata.
Voltunk bent UPc-nél azt mondták a modul 11 ezer ft. Gondolom ebben az esetben megvesszük. Nem tudom a bérlés mennyi lehet, de ha 800 Ft/hó,akkor egy év után szinte meg is térül a vétel. -
mutyi
válasz CoolBoy323 #34511 üzenetére
Köszönöm! Holnap intézzük.
mutyi
Na kissé benéztem a múltkori UPC-s dolgot.
Szóval eddig abban a hiszemben voltam,hogy UPC kábel meg UPC műholdas egy cég.Na szóval, akkor ismét felteszem a kérdést, hogy ha UPC Direct műholdas tv van, akkor milyen cuccra van szükség, hogy ne kelljen STB, hanem a CI+ slotba lehessen tenni a kártyát?
mutyi
Van egy Samsung 46ES6560-as készüléke barátomnak.
Előbb próbált volna 3D-s filmeket lejátszani, amik mkv-ben vannak és az Avataron kívül az összes 3D-s mkv filmre azt írta a beépített médialejátszó,hogy nem támogatott formátum.
Ez mitől lehet?
Egy külső winyón vannak a filmek, tehát usb porton keresztül próbálta lejátszani. -
mutyi
Kinéztem egy Samsung F6100-as tv-t. Ez valódi 100Hz-es ugye? Minden 3D-s tv valódi 100hz-es?
Miben van különbség a F6100 és a F6400 között? Árban vagy 35 ezer difi. A 6100-ban nincs se ethernet se wifi, ettől függetlenül lehet hozzá csatlakoztatni wifi egységet? -
mutyi
válasz Brekii #49949 üzenetére
Nekem is hasonló szériám van az R81-es Samsung és ez egy széria hiba volt,pontosabban éveken át rossz minőségű elkokat tettek a készülékekbe, amik pár év után megadták magukat.
Én egy fél évvel ezelőtt jártam így ahogy te és húztam a dolgot, míg végül be sem kapcsolt a tv.
A tv szerelő szerint azonnal vinnem kellett volna,mert akkor megúsztam volna a kondik cseréjével, így viszont elvileg tönkretette a benne levő memória modult is. Nekem így összesen 24 ezerbe került, ebből kb a fele volt a munkadíj.
Ez Vásárhelyen volt, nem tudom a pesti árakat.
Szerintem kb. 20-25 körül számolj.
Ez szerintem egy jó tv és ennyit nekem még megért a dolog,mert 40 colos a tv-m és 100 alatt úgy sem kaptam volna ekkorát ilyen minőségben.
Szerintem ne húzd a dolgot, hanem vidd azonnal.
Ha te magad tudsz kondikat cserélni, akkor meg szépen cseréld ki őket a tápon.
Elvileg nem csak a kondik szoktak kimenni hanem még 1-2 másféle cucc is. -
mutyi
Tegnap megjött a 40F6400. Meg vagyok vele elégedve így elsőre, bár sok különbséget nem látok a Samsung 40R81-es készülékemhez képest képminőségben.
Letöltöttem a telefonomra a Samsung távvezérlő programját,de gyorsan rá kellett döbbennem, hogy mivel iptv-s vagyok és külön irányító van hozzá, így azt nem fogom tudni irányítani a telefonommal.
Az viszont nem tudom/értem, hogy hogyan lehetne beállítani a dolgokat,hogy a telefonon lássam a tv képernyőjét?
Egy dolgot figyeltem meg. Ha rákötöm a tv-re a pc-t,ami eddig is rá volt dugva a régi készülékre, akkor azt vettem észre már több filmnél is, hogy picit szaggat a kép,a régi tv-nél nem éreztem ezeknél a filmeknél ezt az apró szaggatást.
Mitől lehet? -
mutyi
válasz megema #50012 üzenetére
Ez jó hír, már próbáltam volna bedugni a tv hátuljába ezt az IR hosszabbító kábelt, de egyszerűen nem megy bele az aljzatba.
Van valami trükk vagy én vagyok a béna?
Olyan mintha szűkebb lenne az aljzata mint a kábel jack vastagsága.
Nem merem erőltetni,mert azért nem kóser hogy nem tudom még kissé erősen nyomva sem belenyomni.
Ötlet? -
mutyi
válasz sarkan #50016 üzenetére
Nem ismertem, de már le is töltöttem.
A gondom továbbra is, hogy a tv-hez kapott IR hosszabbító kábelt nem tudom igazán bedugni a tv-be, csak alig megy bele, de elvileg működnie kellene,mert kiírta a tv, hogy csatlakoztatva van, de közben meg kilóg a jack dugó nagy része.Na miután kiírta hogy csatlakoztattam a kábelt, a stb elé tettem az érzékelő részét és elindítottam a beállításokat.
Kiválasztottam hogy stb és hogy a t-home a szolgáltató.
Majd kiírja a tv hogy nyomjak egy csatornaválasztó le/fel gombot a távirányítón és kérdezi hogy váltott csatornát?
Hát nem vált.
Szóval továbbra sem tudom a TV távirányítójával váltogatni az stb csatornáit.
Továbbra sem működik ezáltal a Samsung saját iphone applikációja, ami a csatornaváltásra vonatkozik és a t-home saját appja pedig nem talál semmilyen eszközt sem. Ha magamtól szeretném párosítani, akkor beírom neki a tv ip címét de azt a kódot nem tudom, mivel azt sem tudom hol kellene olyat látnom.
Tudnátok segíteni? -
mutyi
válasz sarkan #50021 üzenetére
Köszönöm szépen, így már sikerült beállítanom.
Most már működik a t-home alkalmazással a stb.Viszont továbbra is várnám azt a megoldást, hogy ki lehessen váltani az stb távirányítóját, hogy a tv irányítójával tudjam kezelni az stb csatornaválasztását is.
Igazából másra nem is nagyon szoktam használni az stb irányítóját. -
mutyi
válasz megema #50038 üzenetére
Ok, kicsit erőteljesebben nyomva belement tövig.
Szóval ez már nem lehet akadály, viszont továbbra sem tudom a tv irányítójával kezelni az stb-t.
Amikor kéri hogy nyomjak egy csatorna választó gombot,akkor gondolom a tv irányítóján kellene, hogy kapjon egy jelet?
A lényeg,hogy semmi nem történik.
A cisco stb-nek mi a száma,mert elvileg manuálisan is lehetne megadni neki valamiféle számot. -
mutyi
Egy érdekes dolgot vettem ma észre a 40F6400-as tv-n.
Szóval még új a készülék és nem is igazán érdekel, hogy rajta netezzek, azaz használjam a smart funkcikókat, de mivel weboldalt kellett tesztelni, így mondom jól jön a nagy képernyő.
Szóval a gondom az, hogy a tv beépített böngészőjében valami kritikán aluli felbontásban jelentek meg az oldalak.
Elsőre látszódott,hogy valami nem kóser a felbontásal, mivel az oldal szöveges része, menük csúnyák.
A monitorom 1680X1050-es, így elvileg a full hd-n még kisebbnek kellett volna látszódnia az oldalnak, éles, szép kontúros betűknek.
Helyette,kb. olyan 1024X768 körülinek tűnt a böngészőben megjelenő weboldal.Ez mitől van? Nehogy már ilyen vacak legyen a tv beépített böngészője,nem értem.
mutyi
Bocs ha hülyeséget kérdezek. Van egy F6400-as tv-m. Ha skypeolni szeretnék rajta, mindenképpen kell a kamera? A kamera tartalmazza a mikrofont is vagy a mikrofon esetleg be van építve a tv készülékbe?
Mert akkor kamera nélkül igaz csak hangban,de lehetne skypeolni. -
mutyi
Sorry ha nem ebbe a topicba való,de érdeklődnék, hogy hol találnék valami normális leírást vagy video-t,hogyan kell működésre bírni a pc és a tv közötti tartalom megosztást.
Letöltöttem a tv-n kiírt Samsung link nevű programot, de továbbra sem látja a tv a pc-t.
Windows 7 hálózati engedélyezési probléma lehet? -
mutyi
Olyan gondom van, hogy van egy Samsung 6400-as tv-m és sehogy sem sikerül összekapcsolni a pc-vel.
Időközben már újra is telepítettem a gépet, ugyanis a laptopot meg tökéletesen látja a tv.
Kipróbáltam azt is, ha nem wifin keresztül csatlakozik a laptop,hanem utp kábellel a routerhez,akkor már azt sem látja a tv.
Szóval jelenleg ott tart a dolog,hogy a tv azon eszközeimet látja,ami wifin keresztül kap hálózatot a t-home által adott cisco routerhez,ha utp-n keresztül,akkor meg semmi.
Valakinek hasonló tapasztalata? -
mutyi
Win 7-et használok és teljesen ugyanazt a rendszert mind a két gépen.
Még annyi kiegészítés, hogy a laptopot láttak azonnal bekapcsolás után, de külön engedélyezni kellett neki a TV-t,hogy hozzáférjen a különböző tartalmakhoz.
Az asztali gép viszont utp-vel van és eleve nem is látja a gépet,nem hogy a tartalomhoz hozzáférne. -
mutyi
Nem ez lesz a gond, ugyanis most meg utp kábellel kötöttem össze a tv-t és a routert a wifi helyett és így a laptopot nem látja ami wifivel van és a pc-t meg végre látja ami utp-vel van.
Szóval ez valami érdekes hálózati probléma.
Nem is tudtam, hogy ez a Serviio ilyen okos. Honnan a fenéből ismeri fel hogy melyik a sorozat és pl. melyik sorozatban kik a szereplők?
Meta adatokat visznek fel vagy valami adatbázishoz kapcsolódik? -
mutyi
Szeretném feltenni a DS video alkalmazást a Samsung F6400-as Tv-re, de sehogy sem megy.
Ha belemegyek az Samsung Apps-be és keresés,akkor ott beírom,de nem ad rá találatot.
A Synology oldalán azt olvastam,hogy USA-n kívül be kell állítani egy develop usert és utána pár dolgot,de azok sem úgy látszódnak,mint ahogy az oldalon írják.
A másik módszer,hogy pendrive-ra rámentem az adott file-t kitömörítve és miután az apps-be belemegyek és a további apps-ra kattintok, utána kellene a pendrive-ot bedugni és várni, hogy lással az appot a pendrive-on.
Ehhez képest semmi. Kiírja,hogy mit akarok megnyitni, képet, zenét, video-t.Mit rontok el, kezdek ideges lenni?
mutyi
Továbbra is érdeklődöm,hogy miért nem tudom a Synology DS Video nevű programot feltelepíteni a Samsung F6400-as TV-re?
Letöltöttem a zip file,amit ki kellett csomagolni pendrive-ra és hiába lépek be a Smart menübe és ott a további appokba majd dugom be a pendrive-ot ahogy a hivatalos oldalán írják, semmi nem történik, pontosabban annyi, hogy kiírja hogy mit akarok megnyitni, videot, zenét vagy képet.
Esze ágában sincs telepíteni semmit.
Ötlet? -
mutyi
Mit gondoltok az idei év 7150-es sorozatáról?
Egy barátom venne egy 65 colos H7150-et, de egyenlőre nem túl sok tapasztalat van róla.
A talpa ugye ugyanúgy levehető,mert ő falra helyezné fel? -
mutyi
Egy ismerősömnek beüzemeltem egy F6320-as készüléket, nekem is itthon egy F6400 van, tehát gyak. ugyanaz a kettő.
Miután beállítottam mindent, megkérdezte hogy melyik szolgáltatónál vagyok, hisz most már van az a Samsung On TV szolgáltatás is.
Szóval beléptem ezek után a smart menübe és látszódott egy csomó alkalmazás ikonja,de legtöbb halvány volt, azaz nem volt aktív. Gondoltam majd szépen idővel letölti őket, esetleg még nem frissültek be.
Aztán beléptünk youtube-ba,majd valamiért elsötétült a képernyő. A lényeg hogy kikapcsoltam a tv-t majd be, megint beléptem a smart menübe és gyakorlatilag két alkalmazás kivételével minden ikon eltűnt.Tudja valaki hogy lehet őket visszatölteni vagy miért tűntek el?
mutyi
válasz Flashget #66138 üzenetére
Igen, az adott készüléknél rákattintottam az e-manualra és fekete volt a kép és az appoknál is.
Nálam itthon meg minden tökéletes, e-manual is bejön azonnal.
A fura az volt a másik készüléknél, hogy elsőre voltak appok, igaz szinte mind inaktív volt és kapásból nyomtam is rá egy szoftver frissítést. Azóta meg már nincs semmilyen app.
Ezek szerint ha jól gondolom akkor fel kell hívni a Samsungot és kérni a távsegítséget hogy szervíz menüben megoldják a gondot?
