XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
gp Pontos dátumot nem kaptunk a sokak által várt RPG-hez, de egy friss trailert azért megnézhetünk.
Samsung LCD és LED TV-k
yvsmad
válasz Boxi88 #83678 üzenetére
Te számolgattad, hogy egy 2 TB-s HDD-re milyen kevés film fér el, erre reagált itt már szinte mindenki, hogy rossz a számításod alapja, mert egy film nem olyan hosszú, mint amennyivel kalkuláltál. A többit értjük.
Egyébként meg nem a NAS-ba kell a HDMI csatlakozás és nem a tévébe a hálózati lejátszás, hanem kell közéjük egy jobbféle media player, ami mindkettőt tudja és jobb minőségű képet ad, mint a tévé saját beépített lejátszója.[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz [CS]Blade2 #83724 üzenetére
Mennyi a keret?
yvsmad
Egyébként rossz hírem van: 46"-os tévéket már nem gyártanak. 43" és 47" van mostanában.
Esetleg ha valahol még találsz Samu 46H7000-et, azt mindenképpen hozd el.[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz Villanyász #83761 üzenetére
Az ellen legfeljebb egy Faraday-kalitka segíthetne...
yvsmad
Ha az m2ts fájlt egy-az-egyben a BD lemezről veszik le, akkor az is olyan lesz.
Az MKV-k azok, amiket már biztosan megrövidítenek a hellyel való spórolás miatt.
De ha van rajta HD-s hangsáv, akkor hagynak mellette egy normál DD eredeti hangsávot is + legalább egy magyar szinkron sávot.[ Szerkesztve ]
yvsmad
Minden olyan lejátszót vagy erősítőt érdekel a DD hangsáv, amiben nincs dts dekóder. Ez egyébként szabványi előírás is, hogy kell bele egy sima DD, akár core formában is. Az más kérdés, hogy a kisebb fájlméret érdekében 1-2 release csapat ezt is lespórolja.
Milyen hosszú az a 3 m2ts fájl, amit megnéztél? Valószínűleg szinkron nélküli lemezekről lettek leszedve és ezért nincs szükség a többi hangsávra.[ Szerkesztve ]
yvsmad
yvsmad
válasz Villanyász #83779 üzenetére
Egy sima egyenes vezetőben indukálódó feszültség nem fog tönkrevágni egy készüléket, ahhoz minimum transzformátortekercs kell.
yvsmad
válasz Ciccuka #83859 üzenetére
Ebben mozgásérzékelő van, ami normális sebességű (nem túl gyors és nem túl lassú) mozgást tud követni.
Ha mozgás közben a kereten kívülre mutatsz, akkor a fénypont megáll a kép szélén, de ahogy visszafelé mozgatod, rögtön elindul visszafelé, ezért már nem oda esik a fénypont, ahová a táv valójában mutat. Ilyenkor a fénypontot "vissza kell nyomni", azaz a másik irányba elvinni a fénypontot úgy, hogy álljon meg a képernyő szélén és vidd addig a távot, míg ténylegesen a fénypontra nem mutat. ha túlmozdítod, akkor megint nem lesz pontos a célzás, csak most a másik irányba. -
yvsmad
H6470 tévéből le akartam volna menteni a csatornalistát pendrive-ra, de nem találom sehol ezt a lehetőséget.
Ez gyárilag sem volt rajta, vagy csak valamelyik frissítéssel tűnt el? -
yvsmad
válasz redingitell #83924 üzenetére
A debreceni MM-ben láttam 40H7000-et kitéve, de az árára nem emlékszem. Mindenesetre egy kategóriával jobb a H6700-nál.
Nem a H6700-hoz kell dupla kártyás CI+ átalakítót venni utólag, mert nem tudja kezelni a dupla tunert 1 kártyával?[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz printer #83958 üzenetére
Kollégám mondta, hogy az anyósáék vettek egy nagy, 50" körüli tévét, mert arra van pénzük, de a normális előfizetésen spórolnak és analóg alap csomagjuk van, mert nekik az is elég.
Aki érez némi ellentmondást a dologban az tartsa fel a kezét, vagy bólintson![ Szerkesztve ]
yvsmad
Az a baj, hogy a boltban sem derül ki 2 perc alatt, ha egymás mellett vannak sem.
Tudni kell, hogy mit kell keresni és rá kell állni a szemnek.
Nem lesz nyilvánvaló különbség a színekben, kontrasztban, vagy ilyesmi.
Olyan adásnak kell mennie, ahol teljes képernyős mozgás van oldalra, ott a 6-os folyamatos lesz (ha jól van beállítva), az 5-ös meg szaggatni fog.
Ezen kívül csatlakozásokban, 3D-ben, tunerben, tudásban, tartozékokban, stb. lehet különbség, ami szintén nem derül ki a boltban szemből nézve a tévét. -
yvsmad
válasz milanfan #83979 üzenetére
Lehet gond a 60 fps és a túl magas bitráta is. A kettő együtt eléggé erőforrás igényes. Ráadásul a 60 Hz NTSC szabvány szerinti. Ha nem akarod minden felvételedet konvertálással lebutítani, vegyél inkább egy normális media playert a tévé mellé. Vagy rögzíts 30 Hz + kisebb bitrátával. A konvertálás is szenvedés a gépnek ilyen paraméterekkel, nem kell mindent a maximumra állítani.
yvsmad
válasz Gaben06 #83987 üzenetére
Kép -> Képopciók
Film mód: ki
Motion Plus: Egyedi
Elmosódáscsökkentés: 7-10 ízlés szerint
Torzításcsökkentés: 3-5 ízlés szerint
LED-es képtisztaság: KiTökéletes sohasem lesz, mert az adások bitrátája elég alacsony, szóval maga a sugárzott műsor is tartalmaz szaggatást és elmosódást. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet leellenőrizni, hogy felveszünk egy ilyen műsort és kikockázzuk. Ha már az álló képkockák is tartalmazzák a hibát, akkor nem a tévé tehet róla.
yvsmad
válasz Ciccuka #83992 üzenetére
A monitorod milyen felbontású? PC-re kötve a monitorra küldött képet veszi át a tévé.
Nálam ASUS notebook képét Pana tévére kötve a kép alja és teteje marad le, ott is trükközni kell, mert más beállítás jó a notihoz, mint a tévéadásokhoz, hogy rendesen töltse ki a képet.[ Szerkesztve ]
yvsmad
A H6500-ban dupla tuner van, nem tudom, kihasználtátok-e a mostaniban ezt a képességet.
Ha észre sem vettétek, vagy azt sem tudjátok, hogy mi az, akkor jó lesz a J6300 is.
Ha kell a dupla tunert, akkor felteszem a kérdést, hogy mennyivel drágult meg?
Mi a drágább, a H6500 vagy a J6300?
Ha megválaszolod megadnak, akkor már tudod is a megoldást.[ Szerkesztve ]
yvsmad
válasz helenne #84029 üzenetére
Dupla tuner van a tévédben?
Tud 2 tuneres PIP-et (2 különböző tévéműsor egyszerre a képernyőn)?
Ha nem, akkor nem tud mást felvenni, mint amit nézel.
Nézés ütemezést akármennyit is enged, legfeljebb rákérdez, hogy átkapcsoljon-e a másikra, de akkor is egyszerre csak 1 műsor jelenik meg a képernyőn.
A 2 különböző műsor egyidejű vétele már nem ilyen egyszerű.[ Szerkesztve ]
yvsmad
yvsmad
válasz mitibi #84164 üzenetére
Szerintem ilyen távolságra 40-42-43"-os tévét érdemes venni.
Menj el egy boltba, ahol sok ilyen tévé van egymás mellé kitéve és nézd meg a képüket szemből, oldalról hogy változik a szín és a fényerő, nézd meg a színvisszaadást és a mozgásmegjelenítést (főleg teljes képernyős oldalra mozgásnál). Írj fel magadnak néhány konkrét típust árral együtt, ami tetszik, majd keress rá otthon a neten az árakra.
