- RAID
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Milyen notebookot vegyek?
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
kekeeci
válasz Dhampir #6560 üzenetére
Ha úgy mégy át a szeméttelepre, hogy nem vagy a stalker frakció (vagy bármely banditákkal ellenséges frakció) tagja, a banditák nem ellenségesek, lehet küldetéseket csinálni nekik, üzletelni velük és a szerelőjük is elérhető, sőt be is léphetsz a frakciójukba.
kekeeci (waltzer) R†P: Project Torque, LevelR & HEAT Online :( "Kívánom, hogy a víz amit talál ne világítson a sötétben. (May the water you find in the desert not shine at you in the dark.)"
xFreex
válasz Dhampir #6562 üzenetére
Nem kell feltétlen fizetni. A stalkerek egy pont után elkezdenek mozgolódni és folyamatosan csapatok indulnak a szeméttelep irányába. Csak meg kell várni míg a stalkerek elfoglalják a szeméttelepre vezető egyik átjáró mindkét oldalát.
.- This one is a live one. - BULLSHIT! You're lying. - Let the zone take me if I am...
Bui36
Ahogyan Kekeeci is írta, ha nem lépsz be a Stalker frakcióba és egyből átmész a szemétdombra, akkor a térképen semlegesek (sárgák) maradnak a Banditák, így ha eljutunk a hangárig, lehet küldetéseket vállalni, illetve ruhát,fegyvert fejleszteni. A varjakra lövöldözést is kipróbáltam, jó móka (ezt is csak akkor tudjuk kipróbálni, ha semlegesek vagy barátok vagyunk a Banditákkal, egyébként lelőnek bennünket a varjakkal együtt!! Legfőképpen a SEVA ruha tökéletesítése miatt is akartam jóban lenni a banditákkal, de hiába a 3 pendrive leadása nem lett fullos a ruha. Többféleképpen is végigjátszottam már, de ha a banditák a barátaink, akkor jóval több összecsapásban lesz részünk, szinte bárhol a Zónában. Úgy összességében nekem bejött a játék, ezért is próbálok ki még ezt-azt újra és újra, függetlenül attól, hogy már végigmentem többször is a Zónán!
kekeeci
válasz Dhampir #6565 üzenetére
Bocs, de arra már nem emlékszem, hogy banditaként megközelíthetőek-e az említett helyek. Csak logikusan erre tudok következtetni, de semmi sem biztos. (régen játszottam)
Viszont a hangárig 'akadálytalanul' eljuthatsz.kekeeci (waltzer) R†P: Project Torque, LevelR & HEAT Online :( "Kívánom, hogy a víz amit talál ne világítson a sötétben. (May the water you find in the desert not shine at you in the dark.)"
xFreex
válasz Dhampir #6570 üzenetére
Kordonban van egy küldi a stalkereknek, hogy az egyik elrabolt társukat szabadítsd ki (banditák őrzik a Sötét völgy felé vezető átjárónál). Ha ott lepuffogtattad a banditákat akkor már szerezhettél annyi ellenszenvet a banditáktól, hogy nem állnak szóba veled, csak AK-val. A PDA frakciók részénél látod mennyire vagy fasírtban velük. Semleges, vagy közel semleges még elmegy, de -2 csík a rossz oldalon már elég, hogy ellenségesek legyenek veled a hangárnál is.
xFreex
válasz Dhampir #6572 üzenetére
Én ettől függetlenül mindig elvállaltam, csak nem én tettem el mindet láb alól. Mutánsok előszeretettel besegítenek a dologba, ha kéred, ha nem. Megvárod míg egy mutáns horda bekóstolja őket és a támadás alatt lelősz 1 banditát meg miután a mutánsok végeztek a mutánsokat is.Egyik végigjátszásnál ha jól emlékszem a szabadság jött át sötét völgyből, és ők rendezték le őket. Néztem is, hogy ezek ilyen korán nem szoktak mozgolódni.
Sensut
válasz Dhampir #6604 üzenetére
Na mi a helyzet sztolker? Így beszélnek benne a magyar sztolkerek, ne vicceljetek. A szinkronos verzióval viszont az a baj, hogy egy csomó mod nem indul el rajta, illetve alig pár megy csak vele. Ezt nem árt tudni. Nekem is ez volt az első, de hamar beszereztem egy angol kiadást is.
válasz Dhampir #6618 üzenetére
Kordonon addig minden szépen ment, amíg Farkas testvérét ki nem szabadítottam. Egy sörétes puskát is kapott, de ellenségessé vált. Többször is rám lőtt.
A Kopaszfaluba nehezen (útközben több ponton megállt, és a játékból való kilépés és újra betöltés sem segített, csak egy más helyszínre való átmenet és visszatérés, ami a közeli Sötétvölgy volt) de csak sikerült visszakísérni. Ő átszaladt a falun és a túlvégen eltűnt a tajgában.
A jutalmat megkaptam és teljesítettnek vette a küldetést a játék. Odakint egy csoportba volt tömörülve néhány sztalker, Farkas is. Vándor mellettük hevert, elaludt örökre. A hídon túl bázison szintén ez volt a helyzet, csoportos ácsorgás és egy elhunyt mellettük, valamint a kereskedő és a szerelő is hiányzott, habár a PDA jelezte a pozíciójukat. Végül csak a játékból való kilépés és a mentés betöltése állította vissza őket a helyükre.
Korábban a Mocsárban történtek furcsaságok, akkor a Loot modot okoltam, amit el is távolítottam. Talán a hálózsák mod kavarhatott be, vagy még a szinkron rárakása?
Ez a GOG-os verzió. Itt már olyan bugok jelentkeztek, amikkel eddig még nem találkoztam a régi lemezes, felpatchelt játék során. A régi lemezes játékban eltűnő rejtekhelyek előfordultak.
hubai38
válasz Dhampir #6681 üzenetére
Figyelj,nehogy félre értsél,sosem adnám fel a mostani életemet,a főnököm,az unoka testvérem most vett 150000-euróért valami BMV-csodát.És mindenki addig szereti míg kiossza a fizetést utána le sem szarják,engem pedig szeretnek az emberek a falumba megyek az erdőre hozom a fát hordom, eladom olcsóbban mint a helyi tüzép,az időseknek ingyen bérmentve össze is vágom.Nem érdekel a tanulás mindig egy csavargó voltam,horgászi jártam kaszálni,erdőn dolgozni.Tavasszal elkaptam a Covid-ot. 16 napig voltam kórházban ebből 8 kemény napot lélegeztető gépen és haza jöttem onnan ahonnan még az orvosok sem gondolták.Lehet ha nem ilyen életet élek ott maradok a zsák négy napig az ágyam mellet volt.
A munkáról nem látok egy fiatalt sem abban a munkakörben amibe én dolgozom,érdekes Román és Ukrán vendég munkások vannak,kőművesek ácsok bádogosok és dolgoznak.El nézést kérek nem akarok senkit sem bántani.
' Tzs ,
válasz Dhampir #6740 üzenetére
Az csak...na írtam fentebb O-Tudatos exo még nem jött szembe, de valóban van egy csomó minden itt. A síneket megkeresem akkor most. Amúgy a Szabadságos infóval itt mit kezdjek? Irány a Katonai raktárak? Vagy később lesz fontos szerepe ennek?
A segítség pedig nekem nem "sok" előbb tesztelném ezt a modot -segítséggel- aztán úgyis elkezdem előről szépen élesben. Meg hát mondjuk ha írnék belőle ajánlót ahhoz az, hogy nem haladok vele semerre igen kevés lesz. A feladat lista nem olyan? Kb. nincs Ha nem olvastad el a PDA-kat, sms-eket akkor csak kóborolsz mint én az előző részben Na irány a Zóna! Dhrampir kezd el te is, nyomjuk együtt![ Szerkesztve ]
S.T.A.L.K.E.R. mod ajánlók: https://tzsweb.hu/category/mod-mania/s-t-a-l-k-e-r/
Rony949
válasz Dhampir #6764 üzenetére
Jelenleg elég gyenge, alsó-közép kategóriás gépem van. (i5 8400, GTX 1060 6GB és 16GB DDR4)
STALKER 2-nél ez a konfig ki fog akadni. Max azt tudom elképzelni, hogy minden lowon van és akkor talán tudná a fix 30 fps-t, azt viszont én nem szeretem. Ami 60 fps alatt van, az nekem már rossz.
Hál' istennek úgy tűnik, hogy a videókártya árak végre visszaállnak a józanész határába. Szóval most kitaláltam nagyokosban, hogy évvégére cserélni kéne gépet. Ha az RTX 4000-es széria nem lesz akkora előrelépés és/vagy túl drága lesz, akkor egy RTX 3070 lesz kinézve egy i5 12600K mellé.
Egyelőre ez a terv. A 1060 már amúgy is egy 6 éves kártya, szóval megérett a cserére, de őszintén szólva a STALKER 2 a fő motiváció. Egyik nagykedvenc játékszériám, szóval én ezt a lehető legszebben és legsimábban szeretném élvezni.
sklopp
válasz Dhampir #6948 üzenetére
Egy kevésbé sikerült (finoman fogalmaztam) szinkronnal teljesen le lehet gyilkolni egy adott mű, játék vagy film hangulatát. Hogy példát is mondjak, még a VHS filmek idejében felújították a Csillagok Háborúja trilógiát. A kép életlenebb és furcsa színű lett, de a hang! Teljes katasztrófa. Jól kivehetően az olcsóság volt az egyetlen szempont, csupa sosem hallott hang, hallhatóan a haveri körből összeszedett srácok próbálták a szöveget előadni, kb. a korai idegennyelvű filmek hang alámondásának stílusában. Néztem a filmet fogcsikorgatva, aztán akkor jött el a tetőpont (asztalborítás) amikor az a jelenet jött, midőn Dart Vader nagyúr csak úgy félkézzel torkonragadja az egyik tisztjét és levegőbe emeli az Erővel. Namost, ez a figura egy őszhajú, erős hatvanas, keszeg színész alakítása. Ez a fickó egy mutáló kamasz hangján szólalt meg. Ezek után mindenki véleményt alkothat egyes hazai szinkron stúdiók színvonaláról. Van még sok példa, mivel gyakran nézek ún. ismeretterjesztő műsorokat.
sklopp
válasz Dhampir #6954 üzenetére
Itt felújítás alatt a hazai szinkron újra felvételét is értettem, kicsit félreérthetően fogalmaztam. Néhány akkori kritikus vélemény:
"Újra szinkronizálták a régi 3 részt, és tragédia!"
"Nem ez volt az eredeti D Vader szinkron! Mi van már megint?"
"Szerintem én kb. 950 millió forintért rá tudnám venni James Earl Jones-t hogy tanulja meg a szöveget magyarul, és a fennmaradó 50 millióért meglehetne oldani egy szinkron stúdiót plusz a többi szereplõre is találnánk megfelelõt ennyi pénzbõl. :)"
".. A hangok is borzasztóak, de a szöveg is nagyon ki van herélve. (nem megvágva, csak olyan színvonalú, mintha egy angolul tudó ált.iskolás gyerek fordította volna) .."
Nem akarom a helyet rabolni, példaként ez is több mint elég. -
Timstrike
válasz Dhampir #6982 üzenetére
Itt van a Reborn Doppelganger magyarítás [link] . Tudomásom szerint ez a legfrissebb. Tudom,hogy sok Laris Mega linkek nem működnek de szerintem azért mert örökké javítgat a magyarításokon.Én is ezt használom a [RePack by S.L.] S.T.A.L.K.E.R - DOPPELGANGER 7.63 Time Gap játékhoz.
Timstrike
válasz Dhampir #6984 üzenetére
Nem tudom mert nem próbáltam.
Igazából nem nagyon kedvelem ezt a módot (sőt idegesít) mert sok beállítás elhanyagolása kiborít(pl: falakon át lövés,ellenfél 1 lövése szinte halálos de neked kell kb 10-50 lövés,küldetések összevisszasága stb).Véleményem szerint csak olyannak ajánlom aki nem szórakozni szeretne hanem szenvedni. -
Laris2
válasz Dhampir #6986 üzenetére
A Misery egy nehezített COP mod, nem is ad igazán plusz játékélményt. Ráadásul hibás is, én kb 10-éve végigvittem, és mindhárom pálya televan búvóhellyel, ahol nem látnak meg a zsoldosok. Úgy járkáltak körülöttem mint a mérgezett egerek, érezték hogy ott vagyok. Én meg simán leszedtem őket. Egyedül a vaddisznók voltak veszélyesek rám, ők is csak azért mert nem tudtak gyorsan megállni, és kilöktek a "védett"helyről, és így már elérhető voltam.
A Reborn viszont nagyon jó sztori, (persze olcsón nem adják a játékélményt) és egy teljesen új többdimenziós zónát kapunk. Harcolni gyakorlatilag, csak zombikkal, és mutánsokkal kell. Ill ha visszamegyünk a múltba akkor a németekkel. Meg kell ismerni a játék sajátosságait, és akkor gyerekjáték az egész. Sokat írtam már erről a játékról. -
válasz Dhampir #7008 üzenetére
A magyar fordítás gamedata mappájának rámásolása a mod gamedata mappájára először három hibaüzenetet eredményezett, de a "Tovább" gombbal be lehetett jutni a játék főmenüjébe. Azonban "Új játék" indítása újabb hibaüzenetet és eddig nem tapasztalt fagyást okozott, és csak a Feladatkezelővel lehetett kilőni a játék főmenüjének megfagyott ablakát.
Kitörölve a megváltozott gamedata mappát és visszatéve a mod eredeti gamedata mappáját, most már ismét simán fut a moddolt játék angol nyelven.
Azonban tény, hogy az adott kis notebook nem való játékra, inkább kísérletképpen próbáltam meg elindítani rajta a Stalkert.
- RAID
- Sorozatok
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Ingatlanos topic!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- HP 14-em0001ne - ÚJ - 14" FullHD IPS notebook - Ryzen 3-7320U, 8GB
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
