- Táp ventilátor csere
- Monitor hiba topik
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Xperia U - A Kisherceg
lajozs
válasz Mircinko #7777 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy ment az Internet? - talán a wifi? - vagy az adatforgalom?
Ha a wifi volt bekapcsolva, az egyben azt jelenti, hogy ki kellett legyen kapcsolva a bővített készenléti mód. Már így sem lenne semmi a 14%, de nyilván nem folyamatos internetezésre gondoltál.a levélbomba vékony, könnyű, de rossz a felbontása
cynu
válasz Mircinko #7833 üzenetére
Üdv,
kipróbáltam, és megmondom, h tartalmaz 1-2 olyan kényelmi funkciót is, amit a CM9-es U8160-am óta várnék az U-ra. Most megkaptam, és frankó,viszont az akkuidő (nálam 15 óra volt) és a szabad RAM (60>) miatt visszatértem a .54 Nordic-ra... :-( Sorry!
Különben szuper! ...és köszönöm, h megosztottad! :-) Figyelni fogom a változtatásokat!
cynu
válasz Mircinko #7842 üzenetére
...én is csodálkoztam az akkuidőn. 12 óra használat után próbáltam változtatni vmit a governor-on, de akkor már sírt a töltőért.... Ondemand volt nálam is, de nem deadline, hanem hanem cfq volt az alap IO, ha jól emlékszem. Igaz, h wipe-oltam a battery -t, de nem gondolnám, h ez okozta volna a rövid akkuidőt.
Ha lesznek módosítások, örömmel tesztelek! Hajrá , és jó munkát!
Ettől függetlenül jár a nagy piros pont! A ROM nagyon jó lett!
cynu
válasz Mircinko #7846 üzenetére
Esetleg a fogyasztást..... esetleg......
Régi OC idők.... 1x találtam egy olyan romot, amivel az U8160 elment 729MHz-en...... azóta bármi van rajta, szigorúan 700MHz alatt nem fagy csak le... :-(...és ha úgy érezném, h lassu az U az ICS-el, kézbeveszem az U8160-at 5 percre, és sikítva teszem a fiók mélyére ! :-)
sutszi
válasz Mircinko #7916 üzenetére
Hogyan történik egy ilyen ROM készítés ha nem titok? Honnan szerzed a tapasztalatokat ilyesmihez?
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
sutszi
válasz Mircinko #7922 üzenetére
Köszi, a gyors választ. Valami ilyesmire gondoltam...
Neked zárt BL-ed van? Gyári kernel?
air
válasz Mircinko #7929 üzenetére
Ezt már másodszor írod le, de én még mindig nem értem. A te romodban nincs benne az 54-es nordic? Ha arra "épül" akkor az a logikus, hogy benne van. Akkor minek feltenni előtte, ha utána teljes romot telepít az ember?
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
huhuhuu...
válasz Mircinko #7931 üzenetére
Kipróbáltam .
Nyomatékosan hangsúlyozom : SEMMI BÁNTÓ SZÁNDÉK !
Azt , amit (#7930) air kérdezett nem érzem úgy , hogy elfogadhatóan magyarázná a válaszod .
Ez a kisebb baj . Lehet , hogy másnak tökéletes a cucc , de én ezt tapasztaltam :
Felraktam elsőre úgy , ahogy normál esetben CWM-el egy ROM telepíthető . SONY logónál nem jut tovább . Úgy felrakva , ahogy leírod tényleg elindul . Csak az a baj , hogy csupa bug .
Ment vissza a Nordic 54[ Szerkesztve ]
...az emberek többségével nincs baj . Csak az a néhány aljas és ostoba minek van ezen a bolygón ...?
air
Csak azért nem értem, mert tudomásom szerint a Flashtool-lal végzett telepítés alkalmával egyebek mellett a /system partíció tartalma teljesen törlésre kerül. Tehát hiába volt fent egy rom, azt a flash-elés letakarítja.
Ellentétben a PCC-vel vagy SUS-sal végzett frissítéssel, ami nem csinál teljes törlést. Illetve a SUS igen, ha azt az opciót választjuk.Szerk.: Csak most látom, hogy CWM-ből kell telepíteni. Akkor már valahol sejtem, hogy miért kell a "base" rom. Bár látni kellene, hogy az updater-script hogy van megírva. "Formáz"-e vagy sem. Gondolom nem, csak felpakolja a kiegészítéseidet, és leszedi amit feleslegesnek gondolsz. Igazam van?
Így ez csak egy rom módosítás, nem teljesen saját rom. Persze a munkád tiszteletben tartva.[ Szerkesztve ]
huhuhuu...
válasz Mircinko #7936 üzenetére
Pl. Beállítások >>Mobilhálózatok : Nem lép be com. android... hibával kilép . Mert amúgy meg föl-le jelentkezget a hálózatra . Nova launcher indulás után rögtön lefagy . Ez van friss telepítésű Nordic 54 után . Belakott rendszer után viszont abszolut működési összeomlás . Innen tovább nem kínlódtam vele . Restore és Ok. a belakott cucc .
sutszi
válasz Mircinko #7949 üzenetére
Szerintem ebből mehet a kukába:
- Facebook
- Timescape...Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
air
válasz Mircinko #7969 üzenetére
Bocs, de mit keres egy U romban a White Magic? Ahhoz olyan kijelző is kellene, ami csak a P-ben van.
(#7956) oryi
A 130-160MB, vagy a Mircinko által linkelt képeken látható 179MB csak teljesen szűz rendszerrel érhető el. Vagyis úgy kell érteni, hogy semmi widget, semmi addon alkalmazás nem fut. Ez Mircinko képén is látható. Ha már kiraksz egy widget-et, vagy többet ez az érték már soha nem lesz elérhető.
arti1121
arti1121
válasz Mircinko #7991 üzenetére
.54 nordic de várom hogy a többiek mit mondanak majd a mircinko 2.0ról. lehet én is kipróbálom de nekem még egy kicsit bonyolult. mindazonáltal köszönöm a tanácsodat és a munkád
Sunwayman C20C, C22C, C23C, V60C, OLIGTH SR52UT, Nitecore HC65, MH20GT, HC65, TIP, TUP....TIP2
huhuhuu...
válasz Mircinko #7999 üzenetére
Föltettem . Működik . Tesztelem . Úgy gondolom egy kipróbálást feltétlenül megér , ha van mentve belakott rom . Picasa plugint utólag kell telepíteni az albumhoz . Benchmark , sima futás kb. ua. mint az én Nordic 54-emmel . Lehet hogy fehérebb a fehér ? Elméletileg nem lehet , mégis úgy tünik .
huhuhuu...
válasz Mircinko #8001 üzenetére
Írok most . Jó . Kell a Picasa plugin . Kidobnám az ICS albumot ( helyette cool 3D ) Antutu , CPU settings meg az a piros kerek pofa ikonos (nem jegyeztem föl a nevét ) dolgokat töröltem még . Abszolut rendben is van . Ki mit akar telepíthet még . Kb. ennyi .
arti1121
válasz Mircinko #8006 üzenetére
igy volt bepipálva remélem jol csináltam
arti1121
válasz Mircinko #8026 üzenetére
ok. eddig megvan. most telo kikapcsol és flash .54 world kernel? ez elött kell a cwm recovery?? én nem raktam fel azt a kezdet kezdet5én. az feltétlen kell??
