- Házi hangfal építés
- Monitor hiba topik
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Isten88
SimonJanos
válasz fatal` #12149 üzenetére
Köszi.
Csakhogy amint láttam, pont az én verziómat nem lehet root-olni egyszerűen:
"You can't root 4.0.2.a.0.62 as it's difficult
What you could do in order to root is either downgrade to 0.42 or 0.58 and then root it, or flash an older kernel and then root"
(Anno az X10 mini pro-mat a SuperOneClick seperc root-olta... )Szóval érdemes volt a SEUS-al anno frissíteni...
Ezek szerint várjam ki hogy az ICS végre megjelenjen T-Mobile-os készülékekre vagy nyomjam a "Xperia Mini Pro SK17i/a 2.3.4 update 4.0.2.A.0.62" formát?!
stuffZ - értékelések stb.: https://prohardver.hu/tag/simonjanos.html
ko9
e-newsee
válasz fatal` #12354 üzenetére
Pontosan arra gondoltam, hogy mennyire mér pontosan.
Bár lehet, hogy nem foglalkozom vele, és maradok a watchdognál, mert abban legalább meg lehet adni 30 napot az intervallumnak."Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
e-newsee
tmp0124
válasz fatal` #12375 üzenetére
"szerencsétlenkedés helyett"
Nem ezért a frissítésért akarok én háborút vívni, csak lehet lenne értelme éreztetni, hogy itt vannak komoly, tudatos fogyasztók, akik legközelebb is csesztetni fogják a szolgáltatót, ha nem jön a frissítés és legközelebb sem ússzák meg, és így legközelebb talán valami korrektebb eljárásban lesz részünk.
Akár addig fokozhatnánk a felháborodást, hogy végül a T úgy döntene, hogy a jövőben változtatás nélkül adja a készülékeket, és akkor a gyárival együtt jönne a frissítés. -
ko9
válasz fatal` #12436 üzenetére
De lesz, frissítéseket tesztelni fogom, majd csinálok előtte backupot a jelenlegi rendszerről. Vasárnap - Hétfő körül jön az update, MIUIAndroid teamtől függően, hogy mikor adják ki a nyelvi pakkot.
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
válasz fatal` #12438 üzenetére
Változott a terv, most közölték a MIUIsok, hogy mivel pénteken Kínában nemzeti ünnep van, így a héten nem adnak ki frissítést.
Ezért a héten még frissítem a ExMIUI-t.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
bogil99
válasz fatal` #12442 üzenetére
Ezt a formázást leírnád részletesebben?
Tegyük fel, hogy már fenn van a custom ROM és vissza akarom csinálni az elmentett, jól bekonfigurált jó kis .857-et szeretném visszarakni. Hogyan, honnan (melyik progiból) kell formáznom, és mit? (Full system, vagy data és dalvik?)
Nem szeretném ott kezdeni, hogy végy egy .58-as GB-t...N5110,N3110,N3130,N7210,XperiaSK17I,XperiaSP,XperiaZ1C,Xiaomi9,12 ProMax
Foose
válasz fatal` #12467 üzenetére
Így van,nálam is ugyanez a helyzet. 2 napja vettem,(ugyanúgy gyári független mint a korábban hozzászólónak,ICS nekem is)kikapcsolva töltöttem először itthon,és piros,narancs,zöld színekben pompázott...
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
walkmanboy
Isten88
válasz fatal` #12516 üzenetére
Remélem jókat szedtem ki...
com.sonyericsson.android.socialphonebook-8aacc252630930f9d5976753698fbfed.apk
com.sonyericsson.conversations-b3cb9607ba1cbade05d3a440df2f6efe.apk
Ha leszedted, légyszi szólj, mert tölröm. -
Isten88
válasz fatal` #12527 üzenetére
com.sonyericsson.infiniteview-2be308745618d1c1e054c2b3bd8276d9.apk
Szólj, ha leszedted, törlöm ezt is majd. Ez mire jó? -
Isten88
válasz fatal` #12584 üzenetére
Nem kell a Root miatt GB-re downgrade-elni. Lehet már a 431-es és 587-es ICS-t is frissíteni. Lefordítottam magyarra is nem olyan régen, itt van.
(#12591) Zugi: Sziasztok! Frissítsd fel Flashtool-lal .431-ről .587-re. Ott nem akad már a tárcsázó és a névjegyzék sem. SK17i gyári ROM-ok.
