Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Nyárköszöntő hardverszemle
Koniman
Van valakinek ötlete, hogy miért nem tudom a youtube videók nagy többségét lejatszni, mert arra hivatkozik, hogy" ezt a videót nem lehet lejatszani"
Koniman
Vettem egy 16Gb class10-es sdhc kártyát, mert a régi 2Gb-ossal már szenvedtem.
Csak egyszerűen átmásolom a cuccokat egyikről a másikra?
Az alkalmazások indíthatók lesznek minden gond nélkül? -
Koniman
Vettem egy 16Gb class10-es sdhc kártyát, mert a régi 2Gb-ossal már szenvedtem. Csak egyszerűen átmásolom a cuccokat egyikről a másikra?
Koniman
BUJJÉK!
Tudja valaki, hogy miért nem tudok megnyitni időnként videókat a youtube-ról?
Amikor ez a jelenség fogad, akkor ezt írja ki "ezt a videót sajnos nem lehet letölteni"
A youtube a legfrisebb.Köszi!
Koniman
A gyári V30A- nak ugyanaz a felrakása, mint ami az első oldalon szerepel? Tud magyarúl?
Azokat az adatokat tudja valaki frissíteni, mert már régi adatokat tartalmaznak. -
Koniman
válasz Pistiboy88 #36317 üzenetére
És ennek van valami értelme, hogy letiltom a feltöltésnél, hogy mobilról ne lehessen megnézni?
Számomra logikátlan...Köszi!
Koniman
Ha titanium backup-al mentek mindent amit felajánl, akkor az mindent lement vagy kell még valamit bohóckodni, hogy mindenem meglegyen, ha frissítek V30a-ra vagy valamelyik CM10-es változatra?
Vagy esetleg már progit használjak a mentéshez?
A fenti két romban van usb és wifi hotspot lehetőség?
Köszi.
ui. van magyar nyelv a CM10 valamelyik változatban? Azt tudom, hogy a V30a-ban van.
Koniman
válasz cjvt3o #36710 üzenetére
És amit felajánl az élég arra hogy mindent lementsen ami utólag került fel a telefonra pl. alkalmazások, névjegyek, üzenetek, stb, hogy ha felteszem az új ramot, akkor csak vissza mentem az új rendszerre és minden ugyan olyan ugyanugy meglesz, mint előtte? A titanium felmegy egyáltalán a V30a-ra vagy a CM10-re?
Koniman
Erre a telóra nem lesz hivatalos ICS amit le lehet tölteni Lg updaterrel?
Koniman
A gyári ICS mennyire használható? Vannak ismert hibák benne?Érdemes a 30B-t vagy inkább a 30A?
Koniman
Titaniummal lementettem amiket felajánlott. PC suite-al a többit, de az üzeneteket nem tudom menteni, mert be se tölti a suite. 20%-ál folyton leáll és a "telefon nem válaszol" hibajelzést küldi.
PC-n is próbáltam, de ott el sem indul a üzenetek beolvasása.
Van ötletetek, hogy mi lehet a gond? Van más megoldás az üzenetek mentésére?Köszi!
Koniman
Ha az Lg Mobile Support Tool-al szeretném frissíteni V20R-ről a telót, akkor kiírja ugyan, hogy van frissebb szoftver, de "nincs elég tárhely" hibával le is áll. A telón 1,6Gb szabad hely van a sz.gépen pedig 2,06Gb.
Ez nem lenne neki elég a frissítéshez???Mi lehet a baj?
Ha ez tényleg kevés, akkor mennyi szabad hely kell neki?Köszi.
Koniman
Ja az létezik, hogy nem lehet letölteni a DjangoManoucheX 1.4-et az XDA-ról?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2038631
Koniman
Ha a Titaniummal lementettem a cuccokat és felteszem a Django 1.4-et vagy 1.5-öt, akkor ugye az Ext4-et használ.
Hogyan tudom visszatölteni az Ext3-on lementett progikat, adatokat a másik particióval rendelkező új ROM-ra?
Koniman
Erre a kérdésre van valakinek megoldása:
Hogyan tudom visszatölteni az Ext3-on lementett progikat, adatokat a másik particióval rendelkező új ROM-ra?Előre is köszönöm a segítséget!
Koniman
Szeretném a segítségeteket kérni.
V20R - ről szeretnék frissíteni Django 1.5-re
Titaniummal lementettem mindent és a Titanium mappát lementettem a gépre.
Leszedtem a AIO-P990-ToolKit_v5.0 progit és természetesen a Django 1.5 -öt.
1. Más progira van szükségem a sikeres telepítéshez?
2. A toolkit megcsinál mindent amit kell a telepítés során?
EXT4-re is particionál vagy azt manuálisan kell megtennem?3. A Titaniummal lementett cuccokat ami még a EXT3-as particiót használt, akkor hogyan tudom visszatölteni az
új EXT4-re a lementett progikat, adatokat?Köszönöm szépen előre is a segítségeteket!
Koniman
Sajna nekem nem sikerült a Django 1.5 felrakása a telóra.
Rom manager fent van és a CWM is felismerte a verzioszámát asszem 6.2 meg valami
A Django a belső sd-re lett másolva a külsőt kivettem
Hangerő gombbal bekapcsoltam, de nekem nem lejet meg másodikra LG logó, hanem egy kis csomag amiből egy nyíl jön ki és egy androidos zöld kis emberke. pár percig csinált valamit, aztán ujraindult és egy teljesen kopasz rendszer fogadott ami még a nyelvet is megkérdezte, meg egyéb nyalánkságokat. Az adatok megmaradtak a kártyákon.
utána a rom managert elindítottam és ott valahogy elindítottam a CWM-et, de előtte a belső kártyáról leszedtem a update.zip file-t, mert azt hittem, hogy ez okozza az üres rendszert mert automatice ezt telepítette.
Tehát rom managerből CWM elindít
-wipe data/factory reset
-wipe cache partition
-advanced
-wipe dalvik cachet megcsináltam, majd az install zip from sd kártya indításánál már hibát írt ki és semmit se csinált, gondoltam na ez faxxa - teló kampec, mert ugye formáztam a sd-t, de ujraindítva ismét a kopasz V20R rendszer fogadott.
Visszatettem az update.zip filet-t a Rom managert ujra leszedtem a play-ről elidítottam, de most már a hangerő le gobbos bekapcsal se a CWM nem jön be se az elöbbi csomagos androidos logós cucc se cak szimplán ujraindul a rendszer.Hogyan tovább??
Holnapra kéne a teló!
Help please!
ja... superuser is van és volt fent... ( nem tudom ez számít-e valamit )
Koniman
Még annyit, hogy rom managerből is próbáltam az install Rom from SD Card-ot, de kiválasztom a Djangót, kipipálom a Wipe data and cach-t kiválasztom a reboot and installt de csak ujraindul és semmi mást nem csinál
Koniman
ok, megpróbálom, köszi.
Koniman
Az ICS-t smartflashel rakjam föl?
Koniman
válasz Weeman1 #40119 üzenetére
SZia!
Ezt találtam , ami full stockde ehhez is kell CWM-ami ugye nem indul el
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2076882Mit javasolsz?
Vagy tegyem fel ezt a Rom manageren keresztűl, hátha megy?
Smartflahes ICS-t hol talállok?Bocsi a lámaságomért!!
Koniman
Sajna a smartflash-es V30a is kudarcba fulladt.
Lg driver fent...
Szgép felismeri a telót...
smartflah elindít...
Teló akksi ki, hang le közben bekapcs...
Smartflash progi COM ablakában megjelenik COM144 más nem történik...
file-ok kiválasztva és a megfelelő helyre beillesztve...
START...utána ez jelenik meg:
Koniman
válasz david_97 #40141 üzenetére
Probáltam, de így se tud csatlakozni a telóhoz a smart...
Most sikerült odaáig eljutnom, hogy az LG logó csak villog csak villog a világ végezetéig vagy az akksi végéig.
Akksi ki-be után már sikerült belépnem CWM -be, de persze semmit sem tud telepíteni, mert hibával leáll...
közel járok egy egyhe agyvérzéshez...
Koniman
Mielött elkezdtem az egész rom csere mizériát csináltam egy backup-ot.
Úgy döntöttem visszarakom...
Kell elötte particiót vátoztatnom vagy formáznom valahogy a belső sd-t, mert gondolom a CWM-el leformázta
Koniman
válasz Weeman1 #40166 üzenetére
Abban még tudsz segíteni, hogy mi a folyamata a Django 1.5 telepítésének ezzel az All one toolkittel?
A belső sd- n semmi sincs most gondolom....
4
8
2utána cwm-ben install from ext sd?
Mivel el se indul a teló gondolom usb bedug , Hangle-vel bekapcs, sotware update-nél futtatom a toolkit-et?
Koniman
Szeretnék egy óriási segítséget kérni
V20R-es ROM volt a telón és gondoltam lecserélem a Django 1.5-re
hosszas fórumos tanácskozás alapján elkezdtem a műtétet, de villogó LG feliratig sikerült eljutnom AIO toolkittel illetve smartflash-el.
( Szerintem bootloadert nem sikerült nyitnom, mert nem is tudom hogyan kell és a partició is maradt a GB -asszem )Backupot sikerült visszatöltenie CWM-ben ki is írta hogy backup complete, de sajna itt is csak villogó LG logó fogad. ( akksi ki-be megvolt... )
Tud valaki segíteni, hogy ebből az állapotból hogyan tudok eljutni Django 1.5-ig?
Milyen lépéseken kell végigmennem a sikerig?
Köszönöm előre is.
ui. sajna már több napja szerencsétlenkedek a telóval és nem szeretném, ha a további életét a gyári dobozában töltené.
Koniman
válasz csampei #40305 üzenetére
igazábol szinte semmit nem tudtam csinálni vele
CWM-ből:
-advanced
-wipe dalvik cachetAIO toolkittel szinte semmit.
- A 8-as menünél kiírta, hogy régi particiót érzékel - mivel az is volt rajra
- A 4-es menünél pedig Abort-tal leállt és semmire nem jutottam.Ezek után mikor villogott a logó bekapcsnál, ismét
CWM-ből:
-advanced
-wipe dalvik cachetés
Restore from ext sd. Ez lefutott hiba nélkül és ennyi.
Koniman
válasz Koniman #40313 üzenetére
Közben sikerült Stock ICS-t felraknom Smartflash-el XP-s gépen.
Ezek szerint a Win7 kavart be valamit.A Titaniummal lementett cuccokat vissza tudom rakni?
Ahhoz kell visszaalakítani a régi partició kiosztásra a rendszert? Ilyenkor megmarad a feltöltött szoftver a telón??
