- Nyomtató topik
- Google Chromecast topic
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Olcsó USB WiFi AC adapter
föccer
A mai nap szépen haladt a lakás.
Egyrészt megkezdődött az előszoba falának a javítása, falazás, és a durva vakolás és ugyan ez a konyhában. Másrészt haladtam a villanyszereléssel, bár ez utóbbiban messze nem annyit, amennyit szerettem volna. Az előszobában hiányzott még néhány szerelvénydoboz, azokat befúrtam, begipszeltem, becsöveztem. Elvileg mind a boilernek, a gázcirkónak, a hűtőnek megvan a helye, valamint a led szalagok tápegységéhez is meg lesz a kiállásnak a helye. Megcsináltam az bejárati ajtó előtti, mozgásérzékelős led refinek a táp kivezetését, ez egész jól összejött. És akkor még délutánra volt egy kis szívás. A nappaliban ugyebár 2 db, 5m-es led szalag lesz a két hosszanti falon, ráadásul alternatív kapcsolással megoldva. Cumi a dologban, hogy eleddig egészen más világítás volt, így a korábbi csövezés nem használható. Namost 2 variáció volt. Vagy +40 méter kábelezés az egész lakáson keresztül, kasul, nyakig szívás, vagy a végig vések egy masszív vasbeton gerendát, amiben elvezetem a csövet. A leginkább kézenfekvő dolog, a holkerbe tett díszléc mögött nem lehetett elvezetni a gégecsövet, mert le kellett volna szedni az egészet. Na, én ezt szépen egy huszár vágással elintéztem. Felmentem a padlásra, felbontottam a födém feletti padozatot, a szigetelést, és minden egyebet, akus, kiszámolgattam, hogy vajon hol kellene a felállást megcsinálni és fúrogattam egy sort. Viszonylag hamar sikerült is megtalálni, hogy hol kell áttörni a födémet, felvittem a gégecsövet, a födém szigetelésébe elvezettem, majd szépen vissza építem a padozatot. Voilá. Nem vagyok rá túl büszke, de most nem volt túl sok kedvem 4 méter hosszan vasbetont vágni, vésni.
Kivéstem még pár kapcsolónak, meg kötődöböznak a helyét, és vége is lett a napnak.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
Több tekintetben is bosszantó volt a mai nap.
Egyrészt szops volt a villanyszerelés. Nem kicsit. A szakik (jobban mondja a szaksegéd) úgy gondolta, hogy könnyen be lehet majd húzni a kisebb gégecsőbe is azt a marék vezetéket. Hát nem jött be.
A másik, hogy egy szerencsétlen helyre szó szerint fél óra volt behúzni pár madzagot (40 cm-es szakaszról beszélünk. Iszonyat káromkodás árán összejött.
Ezután meg megkérdeztem, hogy te figyi, egyébként a 0,6 mm2-es madzag mekkora áramerősséget bír el? Mert, hogy ezen cirka 7,5 A fog szaladgálni napi 5-6 órát, és ez így rendben van-e.
Hmm, pislogás, számolgatás. Hát, ezt lehet még sem kellene erőltetni. Jó, akkor mondom amit ma nem kevés káromkodás közepette berángattatok, akkor lehet kiszedegetni, hozom az 1 mm2-est, majd azzal lehet gyakorolni.
A legbosszantóbb ebben az egészben, hogy az egyébként korrekt, láthatóan szakértő boltossal kimatekoltuk, hogy 90W-ot fog felvenni a 2 ledszalag, ő adta hozzá a tápegységet, és őt kértem, hogy akkor adjon hozzá való kábelt is, ami sacc 10 méterre gond nálkül elviszi ezt a teljesítményt (a 12V-os fesz mellett). Adott 0,6mm2-es telefonzsinort. Kérdezem, ez jó lesz? Jó. Oké. A villanyásszal megbeszéltem, hogy hol, mi, merre hány méter, mekkora teljesítményt vesz fel a 2 ledszalag, és neki sem esett le a tantusz, simán berángatta a kis madzagot neki.
Mert ugye mindenhol led lesz, de a spotokba 230V-os megy, aminek picsa áramfelvétele lesz, az egész kóceráj világítása nem lesz 200W. (160 kb) Igen ám, de ebből a ledszalagok elhasználnak 135W-ot, ami 12V-on gyün..
Áhhhh
A másik, hogy eldöntöttem, hogy a galéria feletti menyezetet újra építem, mert a jelenegi állapot valami iszonyat gusztustalan. A 10 nm-ben (2,85*3,6méter), kb 5 cm-t lóg be a jelenlegi (ál)menyezet. Ez cirka 60-70k-ba fog fájni pluszba.
A festést, glettelést, díszlécezést 285k+anyagáron csinálják meg....
Fájni fog. Ez a tétel nagyon nem hiányzott. Kb a konyhabútor helyett most festés lesz.
A jelenlegi állás szerint ~1,5 milliónál megáll a történet.
üdv, föccer
föccer
Ma leadtam a MÉH telepre a fűtésből kiszedett csöveket, szerelvényeket, az egyik, szanálásra került radiátort.
9995 ft.
üdv, föccer
föccer
Jelentrm a villanyszereles erdemi resze keszen van. Fi rele a helyen, osszes csivezes es vezetekezes keszen van
Egy dugalj be is van teve, a tobbi meg dobozban. Vatjak, hogy keszen legyen a festes.Nem volt kicsi falat sem munka tekinteteben sem penzben. Jo sok vezetrk maradt minden felelbol, meg kotodobozok, vagok. Kb meg egy lakast be tudbek huzni vele
föccer
A heten mar nem fogok a lakasban dolgozni. Elvileg 9.en jon a gipszkarton es a 14.en fel is szorjuk a helyere. Addig nem takaritas, illetve van meg egy keves javutani valo a festes elott.
Meg van egy halovany remeny, hogy a honap vegen koltozom.
föccer
Ma megérkezett a gipszkarton álmenyezethez az anyagok. Elvileg vasárnap ez is meglesz. Elő kell készítenem hozzá a világításnak az anyagait. A héten be kellene szereznem a festéshez a díszléceket, a ragasztót, a glettgipszet... Ejj, de hosszú lesz a hét.
üdv, föccer
föccer
Tegnap szólt a festő (amikor szóltam neki, hog ylehetne jönni), hogy jah, bocs, mégsem tud jönni. Mentségére mondva 2x hívott korábban, amikor külföldön voltam. fck
üdv, föccer
föccer
Winner_hun #205 üzenetére
8 év alatt ez volt az első néhány nap.
üdv, föccer
föccer
Jelentem a galeria feletti almenyezet keszen.van.
föccer
Ezen a képen látszik, hogy a galéria hátsó részében van egy ~5 cm-es gipszkarton "csík" amibe a világítást betették. Ezen kívül egy véköny szüvetdarabot tettek fel a menyóra, hogy elrejtsék azt a förmedvényt, ami a galéria tetején, álmenyezet néven volt. 5-6 cm belóógással volt néhány karton felcsavarozva, glettel összegányolva. Valami undormány okádék volt az egész. A holkert simán, splakival próbálták kialakítani, nem túl sok sikerrel, ha fogalmazhatok így. Undorító volt.
A tisztelt "szaki" a világítást elrejtő csíkot 1 pallóval és 1 5x5 léccel próbálta meg kialakítani ( a léc széttört leszerelésnél).
Hát, hogy is mondjam. A pallóból kb 20 db, 15-25 csavart szedtünk ki. Nem szarozott, kb a fél tetőszerkezetet megbírta volna, annyi csavar volt benne... Mindegy, lebontottuk. Tele volt porral, sebaj...
Madzagok...
ezen kívül be lett bandázsolva, szériával ki lettek húzva az illesztések. A szar holker, illetve a pocsék fal miatt így is van benne durván 1 cm az egyik sarokba, de még mindig jobb, mint volt.
üdv, föccer
föccer
Ma fal javítások voltak, gipszelések ezerrel, illetve elékészítettem a konyha gipszkartonozását. Ezen kívül a wc-ben kijavítottam a mennyezeti gipszkartont, és feltettem a lámpát.
Fénykép nincs, mert nem volt nálam telefon.
üdv, föccer
föccer
A vasárnap kimaradt.
Ma este helyre kellett tennem a padlásban a tető kibúvót, mert a múltkori vihar kiszedte a helyéről. Ezen kívül továbbra is a falak javítása volt a menü, felvíve a következő réteg 6-30-as rimanó. Holnap még behúzom a maradékot, már nem sok van a zsákban, a többit meg már szériával is be lehet majd húzni. A héten még megcsinálom a világítást az előszobában, illetve az ajtó előtt, hét vége felé pedig nagyüzemi takarítás veszi kezdetét. Vasárnap-ra ki kell pakolni a maradék anyagokat, illetve a szemetet, le kell fóliázni az ablakokat, illetve meg kell csinálni a reteszelést rájuk.
A galéria rendbetétele, a teljes festés és nappali világítása valamint a konyha burkolása majd lakottan.
üdv, föccer
föccer
Ma megrendeltem a biztonsági fóliát az ablakra. Kedden jönnek felmérni, rá pár napra elvileg jönnek felrakni.
Ma ismét villanyszerelés volt a porondon. A galériába megcsináltam a bekötéseket, szépen működik az alter kapcsoló. Felraktam néhány konnektort. Most már értem, hogy miért nem szeretik a villanyászok a 2,5 mm2-es vezetékeket.
Pokoli szar behajtogatni a helyére a 6 madzagot 1-1 szerelvény dobozba.
Viszont van egy kis fennforgás. Azaz kettő. Egyrészt a ledeknek a tápjáról nem tudtam visszamérni az előre menő fázist, lemerült a mérőműszerem, a fázisceruza meg nem mutatja ki. Ez a kisebb gond. A nagyobb az, hogy az előszoba világításának az alternatív kapcsolójának a 2 játszó fázisa (a két kapcsoló között) vagy mind a kettő feszültség alatt van, vagy egyik sem. Valahol zárlat van a 2 madzag között, ami ultra nagy szívás, lévén eléggé tömöttek azok a gégecsövek, ahol a vezetékei mennek, lévén azokban megy gyakorlatilag minden. Szívás.
üdv, föccer
föccer
Az első 10 doboz bezárva várha az utazását. :-/
üdv, föccer
föccer
Hat, a fenykepeket mist mar inkabb hanyagolnam, majd max ha keszen van. Igy lakva rlegge gaz, mondhatni vallalhatattlan
Ma megcsinaltan a furdiszobaba a villagitast, kivagtam az also szekrenyt, hogy beferjen a helyere, meg feltetten a felso szekreny oldalara 2 konnektort es bekotottem. Ezektol fog menni a borotva meg a fogkefenek a toltese. Meg egy kis polco.
föccer
MEgállmodtam, hogy át fogom építeni a fürdőszobai villanyt, mert a mostani felállás nem tetszik.
Ugye volt az a gond, hogy a fürdőszobába nem vittünk be külön világításnak vezetéket, mert a csempét kellett volna bontani, és hülye módon hagytam magamat lebeszélni a dologról. Így a felső szekrényben lévő világítás az erőátvitelről megy, aminek köszönhetően 1: nem lehet külső kapcsolóval a világítást kapcsolni, ami baromira zavar, 2: nem tudom a fürdőszobai erőátvitelt anélkül lekapcsolni, hogy a világítás meg nem szünjön. Ezt sem tartom túl szerencsésnek, arról nem is beszélve, hogy a világításnak egy teljesen külön, elszeparált hálozati kör van fenntartva.
Ezen kívül (ha már bontok), akkor a kis közlekedőbe is felteszek egy kis lámpát, mert most az a térrész nem megvilágítható. Ha a nappaili világítás be lesz kötve, akkor valamivel jobb lenne a helyzet, de jobb lesz ez így, hogy lesz oda egy külön lámpácska. :-/
üdv, föccer
föccer
Na, ezt ma jól megütöttem. Volt vele szívás, mert az eredeti elképzelésem az volt, hogy fentről, a kötődobozból áthúzom a tápot, lévén ott van már 2 kapsoló is. Aham, jah, az egyik 12V-os, a másik meg az előszobai altenatív kapcsoló "rossz" vége, azaz közel távol nincs 230V-os drót a világítás köréből.
Szóval némi silabizálás után, 3 kötődobozzal arrébb találtam egy áthúzott MTK kábelt, ami a megfelelő körben volt, szóval ha nehezen is, de megoldottam a feladatot.
üdv, föccer
föccer
Ma vegre elkezdodott a nappali glettelese. Mar most, igy is sokkal jobb, mint azzal az elcseszett majva szinu marvanyozassal.
Remelhetoleg a heten megvan a nappali a galeria, kozlekedo es a furdo. Het vegen szeretnen ezeket kifesteni, legalabb az.elso reteggel.
Ennek olvasataban a het masodik felen be lesz kotve a bappali vilagitasa is. Hurra.
Viszont erosen javitam kell a lakas szellozesen. Zuhanyozas utan hatarizottan rossz a helyzet. Legalabb a zuhanyzoba be kell tenni egy elszivo ventillatort. Viszont ez mar vegkep indokolja, hogy a bejivo legmennyoseget is meg kell adni a lakasba. Ezt meg megalmodom hogyan legyen.
Meg egy jo hir. Ma voltak a foliasok es megcsinaltak a ket ablakot a nappaliba. Egy picit lehetett volna sotetebb, de alapvetoen elegedett vagyok a vegeredmennyel. A fontosabb dolog, hogy biztonsagi folia van fent. 9 ponton zarodo ajto, ablakon racs, folia es az ablak szarnyakon reteszeles. Ha valaki ennek ellenere bejon, akkor legalabb megdolgozott azert a nehany ezer forintert amit a szaros gatyaimert kaphat a fekete piacon
föccer
Na, aszem lassan elgondolkodom, hogy mesem.lesz led szalag a lakasban
föccer
De a szereles az hibatlan. Egyebkent joval gyengett a fenue, mint amore vartam ez csalodas. Viszont ami nagyon durva, hogy az 5 meteres szalagon milyen komoly fesz eses van
Az elejen bemegy a 13,6V, mert csore huztam a tapegyseget, a vegeb meg csak 8,5 V. Frankon meglatszik a fenyerinek a csokkenese.Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
vwpolopg #250 üzenetére
Mar szinre van festve, biztas nem allok neki meg csiszolgatni. Arrol nem is beszelve, hogy mi szivas lenne es az eredmeny os elegge ketseges. Meg megalmodom mi leszwn vele.
Ez a ket oldali taplalas felejtos, ezert nem viszem at a fel lakason meg egyszer a madzagokat, plane, jofy alternativ kapcsolasnan van ugy, hogy 2*5 meter van rakotve a nappali 2 hosszanti oldalan ultr szivas lenne megtaplalni 2 szakaszbol.
föccer
Ma feltettem a nappali es a galeria kapcsoloira es a dugaljakra a boritast. Kuzdottem egy csomo idot amire leszedten a led szalagokat a helyerol ea visszaraktam oket. Immaron mindket oldalt 45 fokban van es be vagyon huzva 1-1 par madzag alajuk, hogy mindket oldalrol meg legyenek taplalva. Ezen kivul ma meg a galeria diszlecezeset szepitettem, fugaztam ki. Holnap mar nagyon le kellene tennem a nappaloba azt a 1,5 nm gresslapot, mert különben nem leszek meg a nappaloval csutortokre.
