- Autós kamerák
- RAM topik
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
vzoltan
válasz wassermann #10814 üzenetére
Desktop webezesre odroid u3
Nem mintha lenne nativ4k tv de kiprobaltam pi2n es u3on egy 4k videot kodi alol
Pi2 se kep se hang csak feketeseg
U3 kep es hang is volt viszont mintha lassitott felvetelt neztem volna
Nem szaggatott csak lassan jatszotta le de "folyekonyan"
U3 izmos allat[ Szerkesztve ]
vzoltan
válasz wassermann #10820 üzenetére
Mindkettore ezt kapom
root@osmc:~/RPi.version-master/RPi# python version.py
---- Raspberry Pi Info ----
Type: Model B Pi 2
RAM: 1024
CPU: 2836
Manufacturer: SONY
Revision: 1https://github.com/pimoroni/RPi.version/tree/master/RPi
vzoltan
válasz schferenc77 #10835 üzenetére
Ttelepitsd ujra mert openelec oldalan van direkt rpi2 img.
Please select the right build for your model, the wrong build not work with your RaspberryPi!!!
ARM11 builds - RPi ARM11 single core models (Model A/B/B+ 256/512MB)
[Stable] OpenELEC 5.0.3 (arm) Details [Legacy] OpenELEC 4.2.1 (arm) Details
[Stable] OpenELEC 5.0.3 (arm) Diskimage DetailsARMv7 builds - RPi2 ARMv7 quad core models (Model B 1024MB)
[Stable] OpenELEC 5.0.3 (arm) Diskimage Detailsamugy ha tudnek ra telepiteni dolgokat amik nekem kellenek a homeromhoz es az ambiledekhez, en is openelecet hasznalnek, leggyorsabb kodi cucc pi-re
vzoltan
elektronikai kerdes:
Rpi2hoz adott fecni szerint ne hasznaljak 2Anel nagyobb adaptert rpi2-hoz
(RS fecni, fenti kepen olvashato:
The product shall only be connected to an external powersupply of 1500-2000mA.)jelenleg egy 5V3A adapterrol fut a cucc, most akkor ez okozhat valami problemat serulest?
vzoltan
válasz Blaise #10849 üzenetére
nekem ez tetszik
tudom tudom, de ez tetszik, nem vakuzok
de ha ezen lenne nyilas a pinekhez akkor ilyet vennek
szoval ha pi2 vagy piB+ hoz valaki lat "feher matt" hazat pin nyilassal, legyen kedves es szoljon nekem!
koszonom
vzoltan
Hogyan lehet kikenyszeriteni pi-t hogy midneig 1080p-t adjon ki HDMI-n meg akkor is ha ugy bootol be hogy a tv nincsen bekapcsolva, ugyanis ilyenkor ez a szitu:
osmc@osmc:~$ tvservice -s
state 0x40001 [NTSC 4:3], 720x480 @ 60.00Hz, interlacedes miutan bekapcsolom a tvt ez sajnos igy marad, es igy pl KODI igen csak ratyi felbontasban es aspect ratioban jelenik meg az 1080as tvn,
ha a tv be van kapcsolva es ugy bootol be akkor szepen
state 0x12001a [HDMI CEA (16) RGB lim 16:9], 1920x1080 @ 60.00Hz, progressiveTermeszetesen ha bootolaskor a tv be volt kapcsolva majd kikapcsolom de NEM bootolok ujra, tehat a pi ugy marad ahogy volt, akkor a felbontas bekapcsolas utan is normalis 1080p marad
a felbontas egyedul akkor maszik el ha boot kozben a tv nincsen bekapcsolva.
Van otlete valakinek?
configtxtbol nem tudtam kikenyszeriteni a
hdmi_group=1
hdmi_mode=16beallitassal.
elofordul hogy tavolrol rebootolnom kell es mikor hazaerek h nezzek valami filmet sorozatot, rossz felbontas fogad a kepernyon az elobb leirtak miatt, es rebootolnom kell ujra immar bekapcsolt tvvel.
vzoltan
válasz azbest #10859 üzenetére
koszi, ennyi nem volt eleg,
kaptam valaszt masik forumon is, az lett a tuti:config.txt-be:
hdmi_group=1
hdmi_mode=16utana boot, majd:
tvservice -d /boot/edid.dat
vegul config txtbe plusz
hdmi_edid_file=1
hdmi_force_hotplug=1igy most mar tv nelkul is szamomra megfelelo modot allit be abbol a filebol.
Koszi amugy a gyors valaszt!
vzoltan
válasz lehella #10873 üzenetére
openelecnek pont eleg 512mb is nekem 1 osregi ezereves class NAGYON LASSU kartyan van openelec, es villamgyors.
osmcnek raspbiannak raspbmcnek stb, kell a 4+gb sd es class SOK
plusz marketing duma a win10 ra van izgulva midnenki, de "csak" fejlesztoi kornyezet lesz nem desktop pc.en kis sd hive vagyok nagy usb pendrive mellet, es a boot sdrol system usbrol, igy tuti h nem dobja el a file rendszert.
vzoltan
válasz pepe33 #11010 üzenetére
kamera teszthez ezt probald ki
sudo apt-get install vlc
utana pedig : (ezt ne rootkent futtasd ugy nem megy)
raspivid -o - -t 0 -hf -w 1280 -h 720 -fps 24 -awb auto -mm average |cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:1234}' :demux=h264
(ctrl-c vel tudod majd megszakitani a streamet)
utana egy szgepen nyisd meg a vlc-t es halozozati musor megnyitasanal nyisd meg a
http://RPI2_IP_CIM:1234 streamet,
nalam ez hibatlan sebesseggel hibatlan kepet ad vissza, a -w 1280 -h 720 -fps 24 reszt akar at is irhatod -w 1920 -h 1080 -fps 30 igy is hibatlan marad.
tudom h ez nem megoldas arra amti te szeretnel, de ezzel legalabb le tudod ellenorizni egyszeruen h jo e a kamerad.
vzoltan
válasz envagyok #11020 üzenetére
igy
<red>ContextMenu</red> ezzel jon be az a menu
<green>NextSubtitle</green> ezzel ralep akovetkezo feliratfilera ha van
<yellow>SubtitleDelayMinus</yellow> ezzel lassitja a feliratot
<blue>SubtitleDelayPlus</blue> ezzel gyorsitjaezeket allitottam be a
/home/osmc/.kodi/userdata/keymaps/remote.xml fileban. -
vzoltan
válasz schferenc77 #11029 üzenetére
a sima fekete kepernyovedo nem kapcsol vissza erintesre?
vzoltan
akinek inge annak szol
ezt a banana pit nem kellene ebben a topicban eroltetni, ez raspberry pi, es mindig foloslegesen jon a hozzaszolasokrol ertesites, mert mivel en rapsberry pi topicra iratkoztam fel, baromira nem erdekel a banana pi, ha erdekelne akkor azt vettem volna es nem raspberry pit, es akkor a banana pi topicot neznem nem pedig a raspberry pi topicot.[ Szerkesztve ]
vzoltan
válasz Jim Tonic #11095 üzenetére
lasd picitt korabban azbeszt hszet, o pl tudja hogyan kell hasznalni az off topic gombot, o pont odroidrol beszell, meg rpirol is, a hozzaszolasaban ezt jol elkulonitve teszi. na de befejeztem a hisztit, bocs, hetfo van : )
Lolka nem kell toroltetni, csak ami nem rpis az mehet offtopic gombbal aztan kesz.
na most en is jol szetoffoltam ezt az oldalt
vzoltan
válasz Jim Tonic #11100 üzenetére
hat nem hagyhatom ki hogy az rpi meg v6 es az rpi2 a v7 : ) annak is kulon topikja van (bar talan annak pont nem kellett volna kulon letrehozni : ) ) ezt mar csak a poen kedveert irtam
prohardver.hu/tema/re_itt_a_raspberry_pi_2_extra_sebesseggel_valtoza/hsz_1-50.html
na komolyan befejeztem, ma mar csak erdemben szolok hozza igerem : )
vzoltan
válasz azbest #11104 üzenetére
akkor ezek alapjan az xbian (bar direkt pi2-re keszutl valtozatot raktam fel)
meg nem armv7es, ez a boot tartalma:
(nincsen kernel7.img)root@xbian ~ # ls -halt /boot/
Összesen 16M
-rwxr-xr-x 1 root root 534 febr 22 22:03 config.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 350 febr 22 20:49 cmdline.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 5,3M febr 21 02:28 initramfs.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 375 febr 21 02:25 cmdline.default
-rwxr-xr-x 1 root root 1,6M febr 21 02:11 System.map
drwxr-xr-x 2 root root 2,0K febr 21 02:11 overlays
-rwxr-xr-x 1 root root 3,6M febr 19 04:25 kernel.img
-rwxr-xr-x 1 root root 1,6M febr 19 04:25 System.map-3.18.7+
-rwxr-xr-x 1 root root 375 febr 10 23:04 cmdline.new
-rwxr-xr-x 1 root root 4,3K febr 5 20:08 bcm2708-rpi-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 4,3K febr 5 20:08 bcm2708-rpi-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 5,3K febr 5 20:08 bcm2709-rpi-2-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 18K febr 5 20:08 bootcode.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 9,0K febr 5 20:08 fixup.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 3,5M febr 5 20:08 start.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 19K máj 8 2013 COPYING.linux
-rwxr-xr-x 1 root root 1,5K máj 8 2013 LICENCE.broadcom[ Szerkesztve ]
vzoltan
nalam samban at jonnek a filmek sorozatok nasrol (720 1080 bdiso, barmi es 5.1 dts), es se inditasnal se megallitasnal nincs varakozas, azonnal indul es azonnal leall. RPI2-t hasznalok, most xbiannal, korabban osmcvel. egyiknel sem tapasztaltam azt amit te. esetleg probald ki ezt a ket disztrot is.
vzoltan
vzoltan
nem tudom h mit hogyan csinaltal, probald ki h jo e.
ha nem akkor csinald igy:
mcben raalsz a mappara amit be akarsz linkelni majd File/Relative symlink a masik oldalon meg ahova akarod rakni a linket.
amugy en siman sambat adok meg kodiban es kesz, minden szep es jo.[ Szerkesztve ]
vzoltan
valasz akart lenni
vzoltan
megfott az rpi2-m
malnapc.hu azonnal cserelte, jo fejek. szoval aki ott vette es esetleg majd lenne gondja, nem kell aggodni.
bekapcsolaskor azonnal felugrott a proci 80fokra majd 1percen belul 85-re.
vzoltan
válasz redbiro #11373 üzenetére
ki kell probalni
en csak annyit tudok hogy a szines gombokra raktam funkciokat, kicsit korabban irtam h hogyan,
gonolom ugyan ugylehet mas gombokhoz funkciot tarsitani.
szoval csak annyit tudok mondani h amit elkepzelsz azt probald ki es vagy mukodik v nem.Mas:
friss osmc-t innen lehet szedni
meg nincsenek benne a publikus telepitoben ezert gondolom h nem tuti stabilak,
de probat meger.https://ftp.uni-erlangen.de/raspbmc/osmc/download/installers/diskimages/?C=M;O=D
vzoltan
mit jelent ez a sor
initramfs initramfs.gz 0x1000000
rpi2 xbian (te talan mar mas distroknal is) config.txt-ben?
vzoltan
Bocs meg 1x
mit jelent ez a sor
rpi2 xbian (te talan mar mas distroknal is) config.txt-ben? -
vzoltan
Hali, majd valaki lenne kedves megnezni hogy ha atvalt 1080xf vagy Xpericence1080 skinre,
akkor amig a felulet aktiv, feluleten navigal, nala is megugrik a homerseklet 8-10fokot?
Nalap a felueltet hasznalva 51fokon van a pi, amint filmet nezek vissza esik 45re.
valamint az alap Confluence skinnel is 43fokon marad.ilyen sokat szamithat h milyen skin fut?
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Autós kamerák
- Hálózati / IP kamera
- Windows 11
- PlayStation 5
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
- ASUS TUF GAMING PC GARANCIÁVAL
