- Videós, mozgóképes topik
- Autós kamerák
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
azbest
Úgy tapasztalom ez a hdmi-vga átalakító a hdmi_group=1 (CEA) felbontásokat kezeli. Ez egyébként nem feltétlen baj - főleg ilyen olcsón - csak például az 1280*800-as monitoromat nem tudom beállítani rajta. Most 1280x720-ban (hdmi-mode=4) használom, csak így a képarány kicsit nyújtott mert a butus monitorom széthúzza mindenképp. Persze még nézem az elinux config.txt paraméterezést, hátha találok erre is valamit
#2822) tamas1985 : tettem be linket, ránézésre nekem is olyan van - 12 dolcsiért.
baani59
Tudom, hogy ez nem passzív átalakítást végez.
A gyártói adatlapon, amit belinkeltél, az szerepel, hogy az LT8511A-M az egy
DVI/HDMI-VGA/YPrPb konverter. A blokkvázlaton a kimenetek R/Pb - G/Y - B/Pr - ide gondoltam a passzív átalakítót. DSUB VGA - RCA YPbPrSamsung Galaxy S23 (Android 14) - Pocketbook Inkpad 4 - Samsung Galaxy Watch 4
azbest
újabb tapasztalat: az egyik usb táp kábellel 4.7V stabilan a pi-n a fesz. Ezzel megszűnt az analóg hangkimenet lejátszás közbeni nagyon durva folyamatos zaja . Tehát, ha azt tapasztaljátok, hogy folyamatosan serceg, recseg ropog az analóg hangkimenet, akkor az alacsony feszültség lehet az oka. Most sem olyan tökéletes, mint hdmi-n át, de javult.
na, most elcsendesedek és máskor előbb tapasztalok, aztán írogatok[ Szerkesztve ]
baani59
Én már kezdek besokalni a pi és perifériáinak a táp problémáitól.
Itt nálam van:
- aktív USB hub
- külső HDD
- maga a pi
Ez 3 adapter.Van egy 3A-es Phoenix Contatc tápom, azt összehozom egy USB táp elosztóval.
azbest
no symbol version for module_layout
A túróért nem tudják közzétenni normálisan a kernel forrást. Pontosan azt és pontosan olyan konfiggal, ahogyan lefordították.Mondjuk buildelés közben már ez gyanús volt:
Warning: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.34-12/Modules.symvers is missing; modules will have no dependencies and modversions.[ Szerkesztve ]
azbest
no kiderült hogy a repójukban lévő Module.Symvers az aktuális kernelhez való. Ugyanazt kaptam saját fordítással is. Viszont jelen pillanatban éppen rossz az it9135-ös driver, mert normál gépen is ugyanazt a hibát tapasztalom vele, mint raspi-n. Viszont ez egyúttal azt is jelenti, hogy a raspi-n menni fog mindenféle tévétuner Majd csinálok egy rendesebb leírást, vagy scriptet, ami összeszedi a szükséges dolgokat és telepíti őket.
marcell991
Hát ez érdekes. A binárist futtattam konzolból, X nélkül, nem kifagyott, hanem kilépett. Csinált egy crashlog.txt-t a ~/.q3a/baseq3 mappába. Ez azt írja: "gl_ext_texture_compression_s3tc not found". Google-ban találtam egy topikot a hivatalos pi fórumon ([itt]), azt ajánlották, telepítsem fel a driconf nevű csomagot. Ez lehúzott még csomó mindent (Ati/Nvidia open-source driver, mesa,...). A driconf elindítva azt mondja nem accelerated, nem tudom engedélyezni az s3tc compressiont. Újraidítottam a pi-t, hátha... Ugyan az, viszont az általam fordított quake most elindult a Mesa opengl driverrel ~0,1 fps-sel. Szóval a más által fordított kifagy/kilép, de a menüben írja, hogy a Broadcom opengl drivert használja, ugyan ennek a verziónak az általam fordítottja viszont a Mesa opengl drivert használja(szoftveres rendereléssel- azért ilyen lassú). Ez X nélkül nem megy, szintén hiányzó opengl subsystem. Mem:128/128 Ötletek?
EDIT: közben leszedtem egy harmadik verziót, ez 2 másodpercet bír a betöltött pályán maradni, utána a pi újraindul
Developers, developers, developers, developers! http://youtu.be/KMU0tzLwhbE
marcell991
Közben kiderült a turpisság: valami el lett állítódva, visszavettem alapórajelre, ment rendesen, de pár másodpercenként beakadt egy másodpercre (az egész rendszer csinálta, csak ritkábban). Sajnos nem tudom kideríteni, mi volt a baj, 1 GHz-re húztam, az id logonál újraindult és kernel pánikkal jelezte, hogy a linux partíció visszaállíthatatlanul sérült. Újrahúztam a kártyát, firmware-t frissítettem, a hivatalos quake megy, de csak alap órajelen, a táp nem bírja, pedig 1A van rá írva. Az a vicces, hogy már 800 MHz-re húzva is csak pár másodpercre bírja, aztán újraindul.
tomzi1
Nekem nem megy legnagyobb fokozaton, eggyel kisebbet bírja, szintén hynix ram.
Btw szereztem egy rendes tápegységet, 5V-on 9A-t tud, csináltam kábelt a külső vinyónak is úgy, hogy a tápegységről kapja a +5V-ot (a Pi felé nem megy) föld pedig közös. Azóta tempósabb lett a málna és bátrabban merek mosolyogni is. -
baani59
Szia,
újra kérnék egy kis segítséget.
Kb. ötödször telepítem újra a Raspbmc-ét - a tuningról azonban nem akarok lemondani.Megfogadnám a tanácsodat - backupolnám az SD kártyát.
Próbáltam Linux és Windows alól is, de az Ext3-as particiónál mindig megakadtam.
Te mivel backupolsz?
Köszönöm.
PéterSamsung Galaxy S23 (Android 14) - Pocketbook Inkpad 4 - Samsung Galaxy Watch 4
"Az ujabb kernelbe egyebkent beepitettek a bob deinterlacet."
Ez 1080i-in is fog működni? Régebben úgy volt, hogy csak SD tartalmakat tud a PI váltottsorosság-mentesíteni (de szép szó )
Amúgy ezt a deinterlace dolgot szerintem a legtöbb tv is meg tudja oldani, ha interlaced jelet kap. Talán még jobb minőségben is. Ehhez csak az kéne, hogy ne csak a felbontást, hanem a váltottsorosságot is változtassa a pi a kimeneten, ha ilyen anyagot játszik le.
vzoltan
hali,
arra szamitottam hogy kicsiket gyorsulni fog a fejlodes es az optimalizalas miatt a teljesitmeny is.
nekem meg a rev1 256ram-ossal az volt a bajom h pl raspbmc eleg lassan (1-4mp) valtott a menuk kozott,
valamint Composit kimeneten CRT 4:3 tvn nem tudott rendes aspect-et kiadni, vagy 1 cm-vel (relativ) lapitottabb volt a kep, vagy nyujtottabb (tudom config.txt stb stb, mindent kiprobaltam anno ) de pont jo sohasem... 1. - 2.irtam is errol a forumra, nem tudom h azota ez megoldodotte v sem, jovo heten majd kiprobalom ujra, de legrosszabb esetben max csak ledmeghajtasra hasznalom (vagy eladom ujra)[ Szerkesztve ]
vzoltan
igen emlekszem hogy probaltam en is allitgatni xbmcn belul is a "zoommal" h a felulet normalis legyen
(amugy a hatterrel pont jol lehet latni hogy a korok nem korok hanem fuggolegesen nyujtott korok voltak)
na es ezzel az opcioval akkoriban csak croppolt, rahuzott egy fekete maskot, a korkok tovabbra sem lettek korok (tudod a kek hatteren levok)amugy en nem vagyom 1080ra de meg csak 720ra se
mindent sdben toltok le ket okbol,
1 kis file meret
2 nincs hd tvm se hd monitorom
3 crt tv eleve nem tud 720at se cserebe viszont tu eles kepet adjovo heten nekiugrok!
hAnd73
Úgy kell csinálni, hogy a Farnell lapján kikeresed az árucikket név és egyéb paraméterek szerint, majd a cikkszámot bemásolod az FDH keresőjébe. Ha a Farnell-es (és FDH lapon) írja, hány darab van készleten Angliában, akkor nyertél, mert 1 nap alatt behozzák. Ha "szállításra vár" vagy USA raktár, akkor nem.
A Rasepberry PI-nak is van cikkszáma, de pont erre a cuccra a fenti módszer nem működik, nem fogja megtalálni. Legalábbis két hete így volt és el is ismerték. Ezért fel kell őket hívni és "szóban" csatolni a megrendeléshez (ha van más is), vagy csak egyszerűen szóban megrendelni (úgyis lesz email róla). Lehet, mára már ezt megoldották. -
azbest
no ezzel a patch-el már jól buildelődnek a friss tuner driverek is az aktuális raspbian-on. Írtam a media_build gazdájának, kértem tegyen be ilyet, hogy ne legyen gond vele.
Addig is a patch -p1 < ../backport.patch segítségével alkalmazhat a helyi példányon.Megy egyszerre az af9015, it9135rev2 és az rtl2832u tuner is a pi-re dugott hubbal Csak az előbbi kettő firmware-jét kell bemásolni a /lib/firmware-be ( [link], [link])
sztanozs
Lehet, hogy érdemes jó összerakni és utána csak readonly használni (usb-s merevlemezzel)? Így legalább nem szálna el az OS és legfeljebb csak újra kell indítani.
Nekem egy 8 GB-os kártyámat gyilkolt le a raspi úgy, hogy a kártya belső logikája letiltotta az írási műveleteket az adatvesztés elkerülése érdekében...JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
vzoltan
lehet h volt rola szo, de nekem igy kenyelmes, 16gb kartyat rengeteg ido mig lement illetve vissza ir meg ha unallocated is a java. szoval nalam ugy nez ki hogy van a boot particio 70mega aztan 122swap es utana 4gb root majd egy ujabb fat32 "cuccos"
az elso harom kozott van 2-2-2mb ures hely, raspbmc igy keszitette el.
egy masik kartyan csinaltam ugyan ilyen felosztasban particiokat, es szepen vissza kuldtem ra (az csak egy 2gbs kartya) es igy mar azon is megy a redszer.wifire valami otlet esetleg?
- KIÁRUSÍTÁS! MINI PC : Intel Pentium J4205 - 8GB DDR4 - 256GB SSD
- 10 TH GEN számítógép eladó
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- R7 5800X / RX6700XT 12GB / (32GB) 4X8GB 3200MHZ DDR4 RAM / 1TB SSD / 700W
- GAMER PC : I5 8500 /// 16 GB DDR4 /// GTX 1070 8 GB // 500 GB SSD
