Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
w3dzz
Szeretnék megoldani egy feladatot Omron Sysmac CPM1 típusú PLC-vel. Van hozzá egy bővítő modulom így 24 bemenet áll rendelkezésre, de a feladathoz 30 kellene. A szervízkönyv alapján csak egy bővítő modul csatlakoztatható a PLC-re de a memóriában 160 bit van lefoglalva a bemeneti változóknak. Ezt nem értem.. esetleg valaki elmagyarázná? Van valamilyen megoldás, hogy zt az eszközt használjam a feladat megoldására vagy ez erre nem alkalmas? Előre is köszönöm a segítségeteket!
--w3dzz
w3dzz
Szia Szirty!
20 CDR típusról van szó, ezen van 12 be és 8 kimenet és a bővítőn szintén. Egyidőben működő motorok hőkioldóját sorba kapcsolva megtudok spórolni egy pár bemenetet a a fent maradó néhányra megpróbálok kitalálni valamit. Köszi a segítséget!
w3dzz
w3dzz
Szia Marty76!
Milyen CPU van a PLC-dben? Analóg bővítő van hozzá?
w3dzz
Valaki nem tud véletlenül egy eladó programozó kábelt S7-300-hoz?
w3dzz
A suliban kipróbáltunk egy s7-es programozó kábelt, működött. Itthon hibát ír ki amikor leakarom tölteni a programot: A kommunikációs vonal az adapter felé sérült. Esetleg tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a baj?
w3dzz
Szia Szirty!
S7-300-as PLC, a kábel nem USB átalakítós. 6ES7 972-0CA23-0XA0. A telepítéssel volt baj egy SDB-t hiányolt, felraktam egy másik verziót de ennél nem tudom betölteni az interfész beállítást egyszerűen lefagy, illetve nem csinál semmit. A progot amikor először felraktam nem crackeltem, most hogy lejárt a licence kénytelen voltam újra rakni a windowst ez esetleg okozhatja a hibát?
w3dzz
Ez nem akar menni, az adapter oldalán a kis pöcköt mindkét állásába fordítottam. A CPU 315-nél felhozott 3 lehetőséget, ha a projektet a File New Wizarddal indítom akkor csak egyet. A képen láthatóakon kívül a COM1 és 19200 beállításokat választottam. Esetleg van valamilyen ötleted, hogy mi lehet még a baj? Az számít, hogy milyen processzor van a PC-ben?
w3dzz
A leírásban van egy kép ahol az adapteren lévő 2 led funkcióját mutatja. a PC felőli ha jól értelmezem a tápfeszültség a PLC felőli pedig az aktív. Nekem csak a PLC felőli világít, ez a rossz beállítás következménye lehet vagy ha ki van jelölve a COM1 akkor is megkellene kapnia a megfelelő feszültség szintet?
w3dzz
Segítségeteket szeretném kérni egy OP17-el kapcsolatban. (6AV3 617-1JC20-0AX1) Kaptam hozzá egy szerelt kábelt, hogy ezzel tudom programozni, ha van benne letöltött program. Ezt a programot sikerült kitörölnöm, most bekapcsolás után annyit ír, hogy READY FOR TRANSFER. Hiába állítom be a COM1-et 19200-as adatátvitellel (vagy kisebbel) azt a hibaüzenetet kapom, hogy nincs kapcsolat. Így, hogy kitöröltem a benne lévő programot jó e ez az MPI kábel -egy másik helyen olvastam, hogy ilyenkor soros kábellel lehet rátölteni a programot és hogy ez a soros kábel sima 9p-9p típusú? Mert ezzel próbálkoztam de az eredmény ugyanaz. USB-soros átalakítóról mi a véleményetek?
w3dzz
Szeretném megkérdezni, hogy használ e valaki WsCad-et? Megkellene csinálnom egy rajzot, de a suliból csak az oktatási verzió van meg és max 10 oldalt enged. Erre nem fér ki, de azt meglehet valahogy csinálni, hogy két projektet hozok létre és a kereszthivatkozásnál az egyikből hivatkozok a másikba?
w3dzz
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy OP17-hez ha már van rajta program házilag lehet e készíteni olyan kábelt amivel összekötöm a PLC-vel valamint egy 9pólusú soros kábellel lehet e programot rátölteni?
w3dzz
Sorrendi feladatok megoldására találtam egy megoldást [itt] , és azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ezt létradiagramban is meglehet e oldani? Hogyan lehet létradiagramban tömböt létrehozni?
Üdv.
w3dzz
Szia Szirty!
Ha az ütemváltást nem az időzítőre akarom bízni, hanem a bemeneti jelek megváltozásához, akkor pl a bemeneti szót össze kell hasonlítani 2 az n-iken bináris értékkel? Ha egy ütemben szükség van merker bitre vagy időzítőre az használható megoldás lenne, hogy miután kiderült melyik bemeneti kombináció az aktuális, egy ehhez a kombinációhoz rendelt programrésze ugrik, ahol a merkerek előállítása történik és csak aztán viszi a #Tabla megfelelő elemét a kimenetekre? Létradiagramban van rá lehetőség, hogy felsorolás szerüen meglehessen adni a tömb elemeinek értékét?
Üdv.
w3dzz
A minap felraktam 32 bites Win7 Ultimate-re a Step7 v5.5-öt. A PC adapter driverének telepítésekor egy hibaüzenetet küldött, aztán a manualból kiderült, hogy max 32 bites Vista-ra lehet felrakni. Valaki találkozott már ezzel a problémával? Virtuális gép telepítése nélkül valahogy lehet használni az USB kábelt (6ES7 972-0CB20-0XA0)?
Üdv.: w3dzz
w3dzz
válasz sörösló #1774 üzenetére
Amíg nem tudtam letölteni a WinCC Flex-et és a Step7et win7re addig VMWARE-t használtam, ami észrevettem az az, hogy a kábelt elég sokszor nem ismerte fel ezért két virtuális gépet kellett csinálni és hol az egyik hol a másik ment Laptopra akarom felrakni a gyártó nem ajánlja hozzá az xp-t, hiába töltöm le máshonnan a drivereket nem telepíti fel, ezért is örültem meg annak, hogy elérhetővé váltak ezek a programok win7-re is...
Üdv: w3dzz
w3dzz
Szia Szirty!
Mást tényleg nem tudok, minthogy tudomásul veszem, bár azon meglepődtem, hogy a fejlesztőkörnyezetet kiadták win7 alatt futtatható változatban, de USB-t nem lehet hozzá használni Azt is megértem, hogy a gyártó oldaláról nem annyi, hogy bepipálom, hogy USB és már megy is, de szerintem egy ekkora cégtől ez elvárható lett volna, de ez csak egy laikus vélemény.
Üdv.: w3dzz
w3dzz
Hali Szirty!
Láttam az oldaladon az Any pointeres cikket, próbáltam írni egy olyan FB-t ahol meglehet adni a cél DB számát és a kezdőbájtot de az SFC20 hibakóddal tér vissza. Tudnál segíteni, hogy hol rontottam el?
LAR1 P##any_1
L B#16#10 //mindig 10
T LB [AR1,P#0.0]
L B#16#2 //bájt adattípus
T LB [AR1,P#1.0]
L 10 //összesen 10 bájtot
T LW [AR1,P#2.0]
L 33 //a 33-as db-ből
T LD [AR1,P#4.0]
L P#DBX 0.0 // 0.0-tól
T LW [AR1,P#6.0]LAR1 P##any_2
T LB [AR1,P#0.0]
T LB [AR1,P#1.0]
T LW [AR1,P#2.0]
L #dbszam //ebbe a db-be
T LW [AR1,P#4.0]
L #bajt // ettől a bájttól
SLD 3
OD DW#16#84000000
T LD [AR1,P#6.0]CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=#any_1
RET_VAL:=MW10
DSTBLK :=#any_2Enenk az FB-nek lenne egy dbszam és egy #bajt bemenő paramétere, mind a 2 INT típus
de az mw10-ben a 8124 információ van és nem másol át semmit.Üdv.
w3dzz
válasz Gyu_Szfvár #2185 üzenetére
Hi!
Mit csinálsz a 64 kimenettel?
Üdv.
w3dzz
Helló Szirty!
Milyen nagyobb CPU-kat programoztál már? :$
Üdv.
w3dzz
Szia Szirty!
Tudnál segíteni egy gyakorlatiasabb kérdésben? Még nem nagyon fogtam távadót de egy szimulációs programhoz szükségem lenne egy információra, de nem nagyon találok választ. Ha van valamilyen analóg érzékelő és ha annak a távadója 4-20mA-es jelet ad a PLC-nek, a távadó hardware hibája esetén is lemegy 4mA alá a jel?
Üdv.
w3dzz
Helló!
Egy TP270 panelre szeretnék letölteni az IF2 porton, de mindig jön egy hibaüzenet, hogy nincs kapcsolat. Tudnátok segíteni?
Az ehet baj, ha a WinCC-ben a panel kiválasztásakor Version of device: 7.2.1.0 és 7.2.0.0 lehetőség van a panel menüjében pedig Image: 6.0.3.2?Üdv.
w3dzz
Helló Szirty!
Az Enable channel és a Remote control is be van kapcsolva. Bootolás után Transfer módba is lép, de nem hozza létre a kapcsolatot. IF2 a soros port.
Számítógép oldalról esetleg nem lehet valami baj? Eszközkezelő szoftver? Nem használtam a soros portot a gépen úgy semmire. Egy TS adapterrel próbáltam PLC-re tölteni, de akkor is ugyanez a probléma jelentkezett.Üdv.
w3dzz
Tudna valaki segíteni, hogy CX Programmerben, hogyan működik a szimulátor? Köszi!
w3dzz
Köszi! Az indirekt címzés az máshoz kellene, mint érdekesség.
w3dzz
Olyasmit szeretnék megcsinálni, hogy pl van 15db word változó egymás után és egy ciklusváltozó ami valamilyen esemény hatására növekszik. Ezeket a wordoket az esemény bekövetkeztekor kirakná a kimenetre és, hogy ne kelljen ilyen estben 15 komparálást csinálni.
MOV(021) DR0, IR1 100
DR0, IR1 tartalmát összeadja abból lenne egy cím és azt az értéket ami ezen a címen van írja a 100-as wordbe?
Vagy esetleg pl. az 50-es word-re hogyan lehet rámutatni a DR0, IR1-el?
