- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Milyen notebookot vegyek?
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
KTTech
válasz nightshadow #5511 üzenetére
A Samsungnak ez nem S-PVA, hanem C-PVA panelje... sajnos nem épp a képminőségéről híres (de a kontrasztja valóban nagy), hanem az ellenkezőjéről.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz GeneraL_XTX #5535 üzenetére
IPS-nél pont ugyanúgy van bevilágítás, mint a PVA-nál. Ez nem (csak) a panel technológiától függ, hanem a háttérvilágítás elhelyezéséről és a diffuzerektől. Ha minden pixel mögött lenne saját fényforrás, nem lenne bevilágítási gond sem (de ez nem változtatna a szögfüggő színtorzulásokon ettől függetlenül, illetve a szögfüggő bevilágításon sem)... Érdemes azért mostanában megemlíteni a PLS-t is, ez Samsung új panelje, de engem monitoroknál nem győzött meg annyira...
KTTech
válasz spiky03 #5536 üzenetére
Ez nem a Pana "hibája", hanem normális működés... a HDCP miatt. A képmegjelenítők nem adhatnak tovább digitális formában többcsatornás hangot. De már a bemenet is 2CH-nak tünteti fel magát a küldő oldal fele (laptopomon HDMI-vel összekötve, kiolvasva az EDID-et), tehát eleve nem is enged mást be.
KTTech
válasz GeneraL_XTX #5540 üzenetére
Már a 24-es IPS-es panelek sem homogének... minél nagyobb, annál rosszabb. Engem pl. rendkívül zavar, jobban, mint a foszfor-lag, amit a G30-on eddig még nem igazán sikerült észrevennem. És nem TV-kbe szerelt, viszonylag olcsó paneleket nézek... hanem pro monitorokat.
KTTech
válasz Neworder #5575 üzenetére
Prof módban máshogy megy a G30, nem is lehet úgy megküldeni, mint THX vagy normál módokban (alacsonyabb a max. fényerő)... Nálam most 38-on van, bőven elég néha majdnem sok is, elvakít... mint a valóságban is a hirtelen fényerőváltozás.
KTTech
KTTech
Igen, de nem mindegy a fogadási sorrend. A helyes sorrend: médialejátszó (DVD, t*kömtudjami) HDMI -> HDMI fogadásra képes erősítő -> HDMI a TV fele, majd a TV saját hangja (azaz az adásé vagy a médialejátszójáé) ARC-on vissza az erősítőbe, ami dekódolja a TV felől érkező MCH-s jelet is. Nekem nem ARC képes az erősítőm, így ezt a részt optikán oldom meg.
Mivel az ARC kifejezetten az S/PDIF csatlakozás kiváltására készült, azt a kevés adatot gond nélkül áttolják rajta. ARC-on HD hang nem mehet át. Effektíven annyi történik, mint amikor koaxon küldöd és nem optikán át a hangot... ott is csak a vivő közeg változik, a jelformátum nem.
Ha úgy küldöd, hogy Médialejátszó (HDMI) -> TV -> Optikai kimenet -> erősítő, akkor bizony a médialejátszó felől nem lesz MCH jeled, mivel még a TV előtt le lesz konvertálva, a TV-be beállított EDID miatt..., csak a TV-ről érkező jelnél.
KTTech
válasz Gabor970 #5915 üzenetére
Pontosítsunk nem leállítják, hanem priorizálják és kizárólag a P2P forgalmat, a többi (HTTP) forgalmat ez nem befolyásolja. Amit Te tapasztalsz az modem fagyás, amit általában a túl sok megnyitott szál szokott okozni. De ez nem ennek a topicnak a témája, és nem is szívesen folyok bele ebbe...
KTTech
G30-on noname, PATA-s, külső tápos 3.5"-os keretben gond nélkül megy egy WD AV szériás HDD (amit egy T-s IPTV STB-ből újítottam). Semmi extra. Viszont nem mindegy, hogy mi az a sorrend, amikor rákötöd... mert ha nem inicializál megfelelően a TV, akkor nem is ismeri fel.
Nálam ami bevállt: áramtalanítani mindkettőt. HDD indít majd inicializálja magát, ekkor indul a TV is.
A guide-ből közvetlenül tud felvenni, tehát időzíteni gond nélkül lehet.
A 160-as HDD-n meglehetősen sok anyag fér el. Egy átlagos stream sem szokott 6-8Mbitnél több lenni, ami 1MB/s azaz 60MB/perc, de ez már nagyon fullextrás. A valós inkább fele... ennyivel a 160-asra is legalább 50 óra fér fel, de inkább ennek duplája.[ Szerkesztve ]
KTTech
KTTech
válasz Voice24 #6242 üzenetére
Ne csodálkozz rajta... ha az erősítő elszáll, akkor örülj, hogy egyáltalán ad valami jelet... mivel elvileg nem is kéne neki semmit kiadnia olyankor - mivel le van választva az antenna a kábelről gyakorlatilag.
KTTech
A nyereség a lényeg, nem a kivitel. Tökéletesen jó a lepke és a Yagi is, ha a megfelelő frekvenciákon kellően nagy a nyeresége. Én személy szerint Yagi párti vagyok, abból is a VHF+UHF, speciális erősítővel/osztóval szintezett verziót kedveltem, aminél egy szintre van hozva a két féle antenna jelszintje.
KTTech
válasz Tomocso #6299 üzenetére
Elméletileg elég csak a garanciajegy. Gondod max akkor lesz, ha elromlik és nem javítható és nincs azonos típus márt, mert akkor a típuscserénél szükséged lehet rá (persze a másik lehetőség, ha a Samsung szerviz azt mondja, hogy X összeget ráfizetsz, és megkapod a másik típust).
KTTech
válasz flyers77 #7035 üzenetére
Sok oka lehet... az mkv csak egy konténerformátum, aminek a belsejében a télapó f*sza is lehet... kevés infót adtál meg. Pl. milyen codec (azon belül is milyen paraméterezés), milyen mkv verzió, tömörített fejléces vagy sem...
KTTech
válasz < CyberBob > #7148 üzenetére
Az 50G30 az C energiaosztályú besorolást kapott, rajta volt a dobozán... most néztem meg. Hivatalosan 175W / 256KWh/évben határozták meg.
KTTech
A mostanit nem élőben néztem, hanem felvételről... igaz pont 1 óra maradt le belőle, mivel a TV elfelejtette, hogy óraátállítás volt... az előzőt viszont végignéztem rajta, nem volt ghost (és nem zoomoltam , bár az Eco mód rá van eresztve a kalibrált profilra TV esetén, igaz így nem csak lefele, hanem felfele is mehet a fényerő...)
KTTech
válasz #40935168 #7197 üzenetére
Nem. Egyetlen TV-n sem láttam még kikapcsolhatóan... plazmáknál ugye elve ott az ABL, LCD-knél a dinamikus háttérvilágítás-szabályzás mára alapfunkció lett (a LED-es LCD-knél, mivel a CCFL-t nem lehetett ilyen szinten szabályozni).
KTTech
válasz junkpod #7259 üzenetére
Tudtommal ilyenkor tuner-lock van, tehát csak elkapcsolni nem lehet (USB-s HDD felvételnél legalábbis ez történt). HDMI mellett nálam működött a felvétel, igaz USB HDD-re... ki kell próbálni. Ha gondolod, megnézem este a videón, hogy megy-e a felvétel, miközben a Popcornról filmezek...
KTTech
Valószínű az, hogy a VGA és a TV "nem értik meg" egymást. Sok ilyenről hallottam már... megoldás lehet, hogyha DVI->HDMI kimenet van, egyedi .inf-el, ami leírja, mit fogad el a TV. Persze ez esetben meg nincs hang, lehet optikán küldeni az erősítőbe...
KTTech
válasz slick-adam #7315 üzenetére
Én a VT-nél mintha érintős távirányítót láttam volna az idei szériánál...
KTTech
Politizálást kérem befejezni, mielőtt jobban megcsúszik a kezem...
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Sorozatok
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Ingatlanos topic!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Razer Blackshark v2 Pro
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
