- Androidos fejegységek
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- ZIDOO médialejátszók
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph Ezt Vaszilij Spak, az Orosz Föderáció ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese jelentette be.
KTTech
Ahogy a G30-ban implementálva van, úgy használható a dolog, huzamosabb ideig is... egyszerre csak a panel kis (kb. 12-13cm-es részén van kint a mozgó fehér csík, ilyenkor 160W-ot kajál be, ECO nélkül az 50-es).
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz Tomika1981 #2094 üzenetére
De az volt. 1x évig dolgoztam szervizben, jópár fogyasztóvédelmi üggyel találkoztam ez idő alatt. Az eseteg 99.95%-ban elutasította a fogyasztóvédelem a felhasználói panaszokat, de sokszor ez után is cseréltünk, hogy csöndben maradjon az illetékes végre.
Hozzá teszem, nem tudnád lefolytatni a tesztet, mert a TV védi magát ilyen ellen 5-7 perc után leveszi a kontrasztot minimumra... innen kezdve amit csinálsz az ugye nem a gyártó előírásainak megfelelő üzemeltetés, mert felhívják a figyelmet rá a használati útmutatóban. Tetszik vagy nem tetszik ez a tényállás, és jogilag megkérdőjelezhetetlen a dolog.
KTTech
válasz Tomika1981 #2097 üzenetére
Felesleges futtatni... csak ha nagyobb inhomogenitás alakult ki. A többit egy mezei film is eltünteti... nálam pl. nem kímélve a panelt sehol egy logo, pedig sok olyan adót nézek, ami agresszív... igaz még több filmet, ami azonnal eltünteti az esetleges nyomokat.
KTTech
Fogd már fel, hogy nem tudják a gyártók se megadni mi az a határ... kismillió dologtól függ (panel életkora - mind legyártás után, mind használati óráktól függően -, korábbi használat, aktuális hőmérséklet, mi ment előtte rajta stb).
Azt csak halkan kérdezem meg, hogy CRT TV-nél melyik gyártó adta meg ugyanezt a paramétert...? Mert a két technológia pont ugyanannyira kényes erre.
KTTech
Jut eszembe: volt akinek zajosodott a G30-a, a panel tetején... úgy tűnik a megoldás: földhurok Az enyém nem zajosodik (most már ránéztem komolyabban, hátha én vagyok a vak), kivétel, ha kiveszem a TV elől a galvanikus leválasztót. Na, akkor zajosodik a panel teteje kicsit.
Persze azt kideríteni, hogy honnan szedi össze a zavarást... jó szórakozás (főleg a megszüntetése).www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz Tomika1981 #2105 üzenetére
Nem volt kötelességük akkor se - most se az
KTTech
válasz Tomika1981 #2104 üzenetére
Kb. egyik sem. Garanciaidőn túl nem fognak veled foglalkozni... Legjobb, amit elérhetsz, hogy a szerviz munkaköltségét elengedik, csak a hibás alkatrészt kell kifizetned (de még gyanítom így is drágább lenne, mintha vennél egy újat). Egy kivétel van, de azt neked kell bizonyítanod: ha gyári hibás a termék. Na ezt, ha bebizonyítod, akkor ingyen cserélik. Nem ismerek olyat, akinek ez sikerült volna...
KTTech
Hajszálpontosan ugyanaz a két technológia, mármint a foszfor alapvető tulajdonságai azonosak a kettőben (a plazmákban jellemzően stabilabb és gyorsabb reagálású foszfort használnak), csak a gerjesztésük tér el: az egyiknél egy nagy energiájú elektronsugár gerjeszti, a másiknál plazmakisülés, ami elektronokat ad át a foszfornak...
A CRT-k fényereje jellemzően alacsonyabb, valamint a kontrasztjuk is kisebb mint a plazmáknak, emiatt több idő kell nekik a beégéshez. A faterom TV szerelő volt, 18 éves koromig több száz beégett (akkoriban még nem csatornalogó, hanem pl. játék égett bele) és egyéb okokból tönkrement képcsövet robbantottam fel egy kis faluban[ Szerkesztve ]
KTTech
Nem kell... első körben úgy lehet ellenőrizni, hogy lehúzol róla minden bemenetet és megnézed, hogy látszódik-e. Elindítod a fehér mosást és el kellene tűnnie a dolognak a mozgó fehér sávról (persze egy memóriakártyáról megjelenített tesztábra is megfelelő). Persze rendesen legyen földelve a konnektor, amibe be van dugva a plazma...
Aztán mehetnek szépen vissza a bemenetek. Szépen ellenőrizni lehet, hogy mikor jelenik meg a zaj - na ott kell keresgélni a problémát. Legtöbbször egyébként kábelTV (antenna) és hibás földelés okozza a gondot... de okozhat gondot a PC-ből a TV-be menő HDMI kábel is.
KTTech
válasz Tomika1981 #2125 üzenetére
"Egy jó kis per viszont múlhat rajta."
Nem múlhat pont ezért van a leírásban. Ez van, nem kell szeretni, de a helyzeten nem változtat.
Egyébként szerintem túl van lihegve a dolog, már a 2. plazmámat nyúzom, de még egy tartósabb ghost se jött össze, pedig az X10 jóval érzékenyebb volt: egy feliratos 1:2,40-es képarányú filmnél látható nyom maradt a feketén a feliratok helyén a végén, kb. 5 percig ott is maradt... a G30-nál viszont ugyanilyen filmnél semmi nem marad, tehát jóval rezisztensebb is, mint a 2 évvel ezelőtti panelgeneráció... és ez már a 14. generáció a Panasonicnál... (ha csak őket nézzük).
De majd jönnek az újabb technológiák, amik rezisztensek lesznek az ilyen dolgokra (pl. az OLED - persze pixelhibák ott is lesznek). Addig is a plazma a jelenlegi csúcs megjelenítő, elérhető áron, normális méretben.
KTTech
válasz ketkedo612 #2130 üzenetére
Kis olvasnivaló (felhívom a figyelmet, hogy sok éves a cikk, tehát ma már néhány helyen jócskán túlhaladott, azóta NAGYON sokat fejlődött a plazma technológia is)... a CBC kanadai oldalán találtam. Némi angol tudás nem árt...
Még itt is említik, hogy az LCD is be tud égni ("LCD televisions, however, are themselves not immune to burn in, but this is "even more rare" than with plasma", de ez megtalálható a Panasonic Pro kijelzőkkel foglalkozó oldalán is, ami viszont aktuális: "This high-level 100,000-hour service life has also greatly improved Panasonic Plasmas resistance to image burn-in. This performance now exceeds the typical burn-in resistance provided in conventional CRT TVs, meaning that if your current CRT technology has not burned in, neither will your Panasonic Plasma in similar operation. While no technology including DLP or LCD is immune to burn-in, (or what is called Static Image Retention) the Panasonic Plasma, when operated as outlined in the product instruction manual, will resist burn-in in the vast majority of all applications.")... sőt, most már komolyabban is foglalkoznak az LCD-k beégésével itt.
De leírják a legfőbb okot is, ami az IR fő oka: a felhasználók képtelenek normálisan beállítani a TV-ket:
"Phil Joly, central territory manager for Samsung Canada, says the most important way to avoid plasma image retention is to set up the television properly. Most sets seen on store floors are set to "vivid" modes with high brightness and contrast, which is not how they should be viewed at home.
"If your TV gets set properly once it's in the house and has its contrast toned to say 75 per cent or even 65 per cent, the possibility for burn in for something like that drops by as much as 80 per cent," he says. "The biggest mistake the consumer can make is not setting up the plasma properly."
Tehát: a Plazmák és az LCD-k (DLP-k, sőt a CRT-k) is be tudnak égni, ha nem a gyártó által a kézikönyvben előírtaknak megfelelően üzemeltetik őket.
Én egyébként a legjobb beégést a mozigépemen láttam, amikor megakadt a film, és egyszerűen elégette az 1.6KW-os ívlámpa fókuszált fénye a filmet 1-2mp alatt Garantált volt a siker, a képkocka teljesen megsemmisült.
KTTech
válasz dobista #2179 üzenetére
Mint azt többször is leírtuk: az LCD (mindegy, hogy LED háttérvilágítású vagy CCFL), a DLP, az LCOS (vetítőkben), a plazma és a CRT is képes beégni (static image retention).
Ezek után válassz magadnak technikát, a piacon elérhetők közül: bármelyiket is választod, kompromisszumok voltak, vannak és valószínű lesznek is.www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
KTTech
válasz marciart11 #2372 üzenetére
A törvény szerint minedn 10Kg nál nehezebb műszaki cikket helyszínen kötelesek javítani cserélni!
Ez nem teljesen így van... nem kötelesek a helyszínen javítani vagy cserélni, egyedül a szállítást kell megoldaniuk.
KTTech
válasz csokszi #2391 üzenetére
Én arra gondoltam, hogy lehet, hogy valami nem volt rendben a hálózattal, pl. zavar volt a 230V-on... ez tud érdekes dolgot tenni a kapcsoló üzemű tápokkal. Az a gond, hogy ha most nem hallod, akkor nem is lehet tudni, hogy mi lehetett (amúgy se egyszerű). Megpróbálkoznék egy smart-ups-el...
KTTech
válasz spiritex #2511 üzenetére
Ahogy BBéci is mondja, hasonlóan, de máshogy oldottam meg. Az én megoldásomban annyi a több, hogy a TV hátulján végigfut a VESA felfogatókon az L zártszelvény, ami jelentős stabilitást jelent. A másik, hogy nekem nincs rácsavarozva a TV-re a VESA-n kívül sehol a konzol (gari miatt lényeges, a gyártók nem szeretik, ha rajtuk kívül csavaroznak a TV hátulján az előre kialakított helyeken kívül), a center gyári fali felfogatást használtam és döntve van úgy, hogy pont a nézési pontra mutat (laserrel szépen belőttem a dőlésszöget ), mivel a TV felett kissé magasan van (amikor a TV állványt terveztem nem gondoltam rá, hogy lesz mellé 5.1 és nem hagytam helyet a centernek, így is magas lett az állvány a lemezjátszó miatt. Ha most csinálnék másikat, akkor kihagynám a lemezjátszót és más elrendezés lenne, így elférne a TV alatt).
Mondjuk, ha tehettem volna, biztosan a falra szerelem a centert (ahogy a surroundok is vannak), de sajnos nálam a TV mögött egy ablak van...
KTTech
Valószínű azonosan vannak belőve. Csalóka lehet, hogy a fényképezőgép hosszabb záridőt használ, de a fényes területekből ítélve azonosan vannak beállítva - egyszerűen ennyivel jobb a 2012-es modell (emlékeztet egy kicsit a Pioneer Kuro Extreme Contrast cuccára...)
KTTech
Azért ez a VT széria meglátjuk mennyivel "kevesebb" a GT szériába szánt panel feketében. Valószínű még így is jobb lesz, mint az idei, ha igazak a panel hatékonyságra utaló hírek, azonos fényerő mellett kevesebb fogyasztással.
KTTech
Khm... politizálást kérem befejezni! Nem a topic témája.
KTTech
válasz Voice24 #2589 üzenetére
Az ilyen jellegű a felvételen múlik... az a kamera ami 1/25s (PAL) ill 1/30s (NTSC) körüli záridővel dolgozik és közben mozog, mosott képet fog adni addig (főleg, ha esetleg kicsit normál - tele tartományban is használják), amíg fix ponton meg nem áll. Természetesen ha van bőven fény, akkor sokkal jobb a helyzet, de mozgatással nagyon könnyű életlen képeket készíteni... és lehet akármilyen megjelenítőd, ez garantált életlenséget hoz. Aki fotózik, az tudja
KTTech
Jelenleg Mo lakosságának több, mint 60x használja aktívan, sok-sok országból. Naná, hogy belerakják, hülyék lennének, ha nem raknák.
Hidd el, ha egy hatóság elő akar venni, nem kell FB-re mennie ahhoz, hogy bármit megtudjon és megtaláljon... (én hamarabb kérnék ki adatot pl. innen, hogy ki vesz luxuscikkeket...)www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz rumkola #2661 üzenetére
Nem a véletlen műve. Szerzői jogok miatt van így kialakítva. Egy szolgáltató által adott médiaboxról se tudsz leszedni anyagokat, az is titkosít. Nem véletlenül nem működik analóg adásnál (a TV-nek mindegy lenne, mert úgyis digitalizálja). A HDD-t linux alatt simán lehet törölni egyébként (Windowsal néha trükkös).
KTTech
válasz Gabor970 #3014 üzenetére
Érdekes, nálam (50G30 és 50X10)-nél sem volt gond az EPG-vel, Digi hálózaton... minden karakter tökéletes volt és most is az... (az X10-nél még trükközni kellett (svédország területnek + magyar nyelv), mert Mo-n tiltva volt a DVB-C tuner, a G30-on viszont semmi trükk, Magyarország és magyar nyelv, probléma elintézve).
KTTech
válasz Tomika1981 #3156 üzenetére
""Ha nincs a szobában normális hely a tévé számára, akkor felesleges kiadni rá százezreket."
Ezt ugye viccnek szántad!"
Nem vicc... ha nincs megfelelő helyen és megfelelően elhelyezve, akkor nem hozza az elvárható maximális élvezeti szintet... tehát felesleges sokat kiadni rá, egy olcsóbb kisebb modell is megteszi.
KTTech
válasz Mezga Aladár #3204 üzenetére
A nézési távolságok a tökéletes visus-on alapuló szem maximális felbontása alapján vannak megállapítva. Akinek a 20/20-as visusnál jobb a szeme (vagy túlkorrigált pl. szemműtéttel, szemüveggel - nekem pl. utóbbival némileg túl van korrigálva), annál változnak a távolságok is.
Az viszont nem, hogy min. 30°-os szög az, ami a mozi élményt adja (SMTPE ajánlás). Innen könnyű kiszámolni, hogy egy 50"-os TV-nél bizony 2,1m az ajánlott nézési távolság és 2m az a távolság, ahol még a szem képes felbontani az 1080p-t. Aki ennél távolabb ül, az bizony már nem lát minden részletet... (a THX némileg szigorúbb, ott 1,8m az ajánlott nézési távolság a 36°-os szög eléréséhez és a maximum nézési távolság (26°), amit még a szabvány engedne az a 2,4m)
Az én szobámban éppen teljesítem a THX minimumát: 2,35m-re van a TV a kanapé/ágyamtól, és bizony érzem, hogy kicsi a TV...
A függőleges elhelyezésnél egy irányelv van: 15-20°-os szögben kell lennie a TV tetejének a nézési pontról nézve. Ami ennél feljebb/lentebb van, kényelmetlen a legtöbb ember számára (nyakgörcsöt, gerincfájást okoz).
Nem a saját ujjunkból szopjuk ezeket az értékeket, hanem bizony a szabványokból... amikre az egész filmipar is épül. Az más kérdés, hogy pl. Mo-n nincs pl. THX minősítésű mozi...
KTTech
válasz M_AND_Ms #3208 üzenetére
Az más kérdés oda nem tudunk jegyet váltani (egyébként hivatalosan csak akkor lenne az, ha a THX arra jogosult technikusa kimenne és bemérné, egy rendszerként (tehát kép, hang egyben, és onnan megbonthatatlan egységet képezne a dolog) ). Már kérdés, hogy szerintem az övé messzire túlszárnyalja a követelményeket De egy 2-300 férőhelyes teremben kicsit bonyolultabb megoldani...
KTTech
válasz Tomika1981 #3216 üzenetére
Érdekes, nekem nem kell falat bontanom az SD adásokhoz sem, pedig nem tolom hátrébb a kanapét (50G30-nál, de 50X10-nél is pont ugyanott volt)... igaz RTL-t nem nézek, de Discovery-t (Science, normál és World) igen, elég sokat. Megjegyzem, rosszabb minőségű, mint az RTL... A DVD meg végképp nem gáz ilyen távolságról, HA nincs agyontömörítve és jó a lejátszó.
Sorozatokat mondjuk legtöbbször 720p-ben nézek, főleg azért, mert a hazai megoldásoknak 1.: sz*r a szinkronjuk, 2.: évekkel le vannak maradva (ha egyáltalán leadják).www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
válasz Tomika1981 #3227 üzenetére
3m-ről nem igazán van különbség a 720p és az 1080p közt (ami van, minimális -> egyszerű, a szem nem képes tökéletesen felbontani az 1080p-t 3m-ről, 50"-nál)... Az SD és 720p közt látható különbség van (és a szemem, köszöni, tökéletesnél jobbra korrigált).
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
