- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
BBéci
DM-Fan
A 2009-es Pana NeoPDP-knek ez köztudott hibája volt a feketeszint-emelkedés. Ez már a 2010-es modelleknél elhanyagolható, vagy nincs is. Egy év alatt amúgy átlagosan lazán belemegy 1.500 óra a TV-be, ez mindössze napi 4 órai használat, az semmi!
Az üzemidő megjelenítését számtalanszor leírtuk már, szervizmenüből érhető csak el!
Get Moded!
BBéci
A csíkozódásra nem tudok mit mondani.
Próbáld ki, melyik változatban tezszik jobban a hang! Én semmiféle trükközést nm szoktam használni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Integra
BBéci
HDMI kábelre nem szokás ferritgyűrűt tenni, szedd le róla!!!
Állóképen sokkal kevésbé látszanak a különbségek, a 3D filmek sem jók tesztanyagnak a szemüveg miatt.
Színátmeneteket, kontúrokat, éleket, hosszú egyenes vonalakat, sötét részek egyenletességét, zajtalanságát, részletezettségét figyeld.
Azért javasoltam, ne vedd meg próba nélkül a drága kábelt, mert nem biztos, hogy lesz annyi változás, javulás, ami indokolja a pénzkiadást.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
DM-Fan
Semmiképp ne 3D-vel teszteld a kábelt, pláne, ha a KáCsa-kábel eredetileg is csak 1.3-as. Ott jóval nehezebb észlelni a különbséget, pláne, hogy írod is, hogy egyébként is van némi crosstalk. Főként azon képelemeket figyeld, amit BBéci is említett! Mondjuk valószínű azért sem látsz szignifikáns különbséget, mert már a KáCsa által készített kábel is elég jó, az nem az a 6 eFt-os Hama kategória, hiába kerül ugyanannyiba.
Get Moded!
Ember, minek foglalkozol olyan problémával ami 15-20cm-re látható csak?
Közelről az én plazmámnak is hányadék a képe, mert dither zajtól kezdve zöld bogarakon át a pixelekig mindent látok, de nem 20 centiről nézem, hanem 2-2.5m-ről onnan meg bőven nem látszik semmi.Hülyeségen ne idegesítsd magad SZVSZ.
Ha megfelelek, én vállalnám, ha tisztázott lenne már, hogy működik-e minden, ahogy kell: Chad VT30 kalibrálós beszámolója, a legutolsó frissítéssel:
Update 7-01-11
After doing a couple more, I am more frustrated than ever with at least 3 things in the ISF modes (and Custom): improper interaction between the calibration adjustments, aggressive / unstable ABL, and color decoding issues.
Amíg nem teszik rendbe a firmware-t, addig nincs túl sok értelme egy kalibrálásnak.
(Persze, kimehet bárki, tábiggyeszthet egy műszert, nyomkodhatja a távirányítót fél óráig, és elkérhet egy 10-est, azon nem múlik, ha elég a placebó, de...)TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Szenzor: ColorMunki Photo (ez spekto-, nem colorimeter)
Software: ArgyllCMS és CalMan (ízelítő)A CalMan elvileg valóban tud automata kalibrálást, de ha ki akarjuk próbálni, akkor még szereznem kell egy USB->RS232 adaptert, mert ilyenkor soros porton át kommunikál a PC a TV-vel, eredeti soros port pedig nincs a laptopomon (már vagy 5 éve nem tesznek semmire...).
Ha lesz időm majd ránézek pontosan hogy megy ez az ISF autocal, de ChadB (THX/ISF technikus) azt irkálta AVS-en, hogy szar (persze azóta frissülhetett már a CalMan és a TV firmware-je is. Mivel automata -csak ki kell várni-, én nem bánom, ha kipróbáljuk - még ha aztán végig is kell pötyögni kézzel is...).
Látszik, hogy új és kiforratlan dolog, mert az egyik SpectaCal-os anyag az mondta soros port kell hozzá, egy másik kiguglizott cikk azt írja, hogy egy külön SpectraCal gyártmányú ethernet router szerű eszközt kell a laptop és a TV közé tenni, egy másik youtube-os videón meg úgy néz ki, mint ha egyszerűen csak össze lenne dugva a laptop és a TV egy egyszerű ethernet kábellel, szóval kicsit hmmmm.... lehet hogy megy soros porttal és ethernettel is? (Sőt, soros port igazából a TV-n se nagyon van, ahhoz is külön jackdugós átalakító kell...)
A részleteket szerintem inkább privát üzenetben beszéljük meg.
DM-Fan
A 120 óra még kevés lesz! Mindenképpen kell még járatni a TV-t, 200 óra alatt nem sok értelmét látom a kalibrálásnak, de még az 500 óra elteltével is képes változni a panel (ez akár szabad szemmel is érzékelhető). Utána viszont mindenképpen érdemes kalibrálni.
Get Moded!
Hopsz, egyébként most hogy így SD kártyáról beszéltek beugrott valami...
Régebben olvastam, hogy az "A borad" (azt hiszem ez a low-level panel driver lehet) EPROM-ját frissítették SD kártyáról a "meghatalmazott Panasonic technikusok" (vagy egyszerűen kicserélték az egész "A borad"-ot) a floating brightness orvoslására (fel kellett őket hívni és fél napig rinyálni a buta ügyfélszolgálatosoknak, mire kiküldtek valakit házhoz).
Akkoriban az még teszt verziós dolog volt, és azt mondták hogy nem is fogják ilyen formában kiadni letöltésként, hanem megpróbálják a netről is frissíthető firmware-ből megoldani, vagy kimennek házhoz ahhoz, aki kéri, és megcsinálják.
Most erről ugrott be, hogy nektek se netről, se USB-ről nem akar menni...
Nem biztos, de, lehet, hogy ez nem bug, hanem olyan ROM-ot kell frissíteni, amit csak SD kártyáról lehet újraírni, és a floating brigthness javítása végül mégis házi EPROM újraprogramozást igényelt (talán átgondolták, hogy minek basznak ki azzal, aki nem tudja, hogy be kéne telefonálnia, hanem várja netről a csodát, illetve magukkal, hogy ennyit melóztatják a teknikusaikat...)Ez talán kiderül arról is, hogy ha újraírja az EPROM-ot, akkor valószínűleg visszaáll a készülék gyári alapbeállításokra a frissítés után. (Phmm... sőt... talán az lehet az oka, hogy vissza akarták tartani, hogy talán még a szervízmenüs gyári THX kalibrálás is elszáll )
Bár nekem az se tiszta, hogy amit egymásnak linkelgettetek, az végül vajon egy sima firmware, vagy egy ROM az "A borad" EPROM-jához, csak elszaladt a fantáziám...
Integra
3.5 méterről nézek 200x113centis vásznat. nincsen az a plazma a világon, ami labdába rúghatna az élmény miatt. és szeressük a dlp beamert, irdatlan jó. és nekem csak sima entry cuccom van, nem egy hardcore config. pedig ott a plazma is mögötte. szóval kicsi a helyem nekem is, mert a lakásom sem nagy az 50m2-rel, de okos tervezéssel sok mindent meg lehet az adott viszonyok között oldani jól. és ha tudnád,hogy mindezt mennyiből oldottam meg, akkor bele is vernéd a fejed a vt-be
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Ijk
Sajnos mivel üveglapot használnak így elkerülhetetlen a tükröződés. De én annak a híve vagyok hogy be kell sötétíteni és kész. Ha az ember leül filmet vagy egy meccset megnézni az egy külön ceremónia, program. Ehhez szerintem nem megerőltető nappal 5mp alatt leengedeni a redőnyt, vagy behúzni a függönyt.
/人◕ ‿‿ ◕人\
snefftamas
BBéci
Az előbb bekapcsoltam, az M1 fertelmesen rondán mutatott rajta. Tegnap éjjel megnéztem egy mkv filmet, az elfogadható, de messze van a VT30-tól.
Valami új Házimozi magazin van az autómban, de nem is néztem, hányas számú.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
kisbalazs83
A "letölthető" legújabb VT30-hoz 1.520 szintén a spanyol nem hivatalos verzió.
Szerintem az 1.703 amit letöltött az a legújabb. És azt már többen is írtuk hogy csak a Viera Connect-re találják meg az új firmware-t a 2011-es panák.[ Szerkesztve ]
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
KTTech
Ha filmre veszik fel a filmet, akkor az zajos lesz (minél kevesebb fényben készült, annál zajosabb, mert érzékenyebb film kell hozzá - de ez a digitális szenzorokra is igaz). Az Avatar színtiszta CGI, ott nincs minek zajosnak lennie.
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
DM-Fan
Én speciel az Avatar teljesen steril, műanyag képétől vagyok rosszul. A Blu-Ray nem attól high definition, hogy pengeéles minden, rajta kiadott tartalom képe, hanem attól, hogy kellően nagy felbontással, kellően nagy bitrátával tárolják rajta a filmet, kvázi nem szenved el olyan minőségromlást, mintha DVD-re kéne pakolni.
A kép milyensége már más kérdés. Teljesen természetes, hogy ahogy zenei lemezek között sincs két egyformán kevert korong, úgy a filmek is eltérőek: rendezői koncepció, fényképezői elképzelés, vagy egyszerűen maga a film témája, ami táptalaja ennek.
Nézd meg például a Fekete hattyú című film BD-transzferét! Aronofsky nem is 35 mm-es, hanem 16 mm-es filmre forgatott, ezen felül telenyomta az egészet zajjal, mégsem csapta agyon a filmet, sőt, kifejezetten használt a témának, zseniális a film úgy, ahogy van, akár a képi világát, akár a színészi játékot, akár a rendezést, akár a dramaturgiát nézem. Íve van a filmnek, elindul valahonnan és eljut valahová és hatalmas katarzissal ér véget, hihetetlen érzelmi töltettel úgy, hogy az ember teljesen paff utána és megszólalni sem tud. A kép zajossága teljesen háttérbe szorul, egyszerűen észre sem veszem, annyira leköt a film. Persze emiatt is fanyalogtak az emberek a BD-fórumokon, hogy hogyan lehet kiadni egy filmet 2011-ben BD-n ilyen minőségben. Komolyan nem értem az ilyen embereket. Ezek szerint nem is a film miatt veszik a BD-t, hanem azért, hogy tűéles képet bámuljanak, mert szerintük ez a BD szinonimája. Ez a film szándékosan ilyennek készült, nem akart sosem több lenni, alapvetően nem látványfilm, mondhatni egy mainstream-be dobott rétegfilm. Tulajdonképpen A bombák földjén is ehhez hasonló film, csak épp ilyen-olyan okokból szintén nagyon mainstream mozivá vált, de korántsem annak szánta Bigalow. Azon lehet vitatkozni, hogy jogosan kapott-e Oscar-t vagy sem. Én spec. Cameron-nak adtam volna a legjobb rendező díját, nem is magáért az Avatar-ért, hanem azért a 10 évnyi munkáért, amit abba a filmbe és az új technológiába beletett és feláldozott az életéből. Azt gondolom ez lett volna a minimum.
De többször emlegettük már a Száguldó bomba (Unstoppable) c. Denzel filmet, ami tömény zaj, eltúlzott színekkel, mégis fantasztikusan feldobja a képi világot.
Ha referencia minőségű anyagot keresel, amivel lehet demózni a TV-t, akkor persze találsz olyan BD-ket: pl. Apocalypto, 127 óra, Tru Grit, A faun labirintusa, sorolhatnám, na ezeknél pengeéles a kép, színhűek a felvételek, de tudomásul kell venni, hogy nem minden filmnél az a koncepció, hogy olyan látványt tárjanak eléd, mintha ott lennél. Ha megnézed Cameron filmjeit, egytől egyik kék filtertől hemzsegnek: Terminator 1-2, A mélység titka, Aliens, Titanic, Avatar, stb. - mind-mind tele van kék tónusú jelenetekkel, éjszakai vagy víz alatti felvételekkel és mindenhol a kék szín dominál. Neki ez és a védjegye, ha úgy tetszik rendezői koncepciója. Soha nem látnád olyannak a történteket, ahogy ő ábrázolja, mégis elhiszed neki.
A sötét területekből alapvetően a fényerő növelésével tudsz több részletet kinyerni. Ezzel párhuzamosan játszanod kell a kontraszttal is, a gammához csak végső esetben nyúlj!
Get Moded!
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
