- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
MultiVersus - Fókuszban a PVE mód
gp Az egymás elleni csatározások mellett többek között egyéb kihívások is várnak az érdeklődőkre.
Johnnyhu7
Szia egy hálózaton vannak a telefonon meg jelenik a tv látom a nevét. Be van kapcsolva a telefonon a képernyő tükrözés a Youtube-nál ott a kis képernyő ikon ha rá megyek ki írja a Tv nevét de amikor ki választom azt írja sikertelen ennek oka lehet az el avult firmware.
Egyébként egy oneplus nord a telefonom, de a párom huawei p30 pro-ján is ugyan ez a helyzet.
Egy érdekesség, ha a youtube meg van nyitva a tv-n és a telefonon is akkor ha a tv neve helyett arra megyek a telefonon hogy youtube on tv akkor át megy telefonról.
Valami ötlet esetleg minden választ előre is köszönök. -
stefi68
válasz Johnnyhu7 #30853 üzenetére
Első körben törölném a YT app adatait a telefonon, másodikban letörölném és újratelepíteném, harmadikban keresnék egy régebbi YT appot és azzal próbálkoznék.
Én a YT Vanceddel jártam így, fórumokon írták melyik régebbivel megy, felraktam azt és valóban működik azóta.
YouTubenál két fajta mód van a TV-n való lejátszáshoz:
- Az átküldés, amikor a telefon játssza le és a tartalmat küldi át
- Párosítás kóddal, amikor a telefonról csak kiválasztod a lejátszandó tartalmat sé azt a párosított eszköz játssza le valójában.◄--- A vaknál is vakabb az, aki nem lát a szemétől ---►
KubanitoS
43PUS8545/12 Android
Hogyan lehetne beállítani, hogy indításkor automatikusan az Android "főképernyőre" álljon be a tévé? Most az van, hogy keresi melyik HDMI csatlakozón van jel és nekem kell a Home gombot nyomkodnom minden egyes bekapcsolásnál.
#thirdworldproblems
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
rainman72
Mikor lesznek már normális árak az idei modeleknél??
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
minilego
7805on ki lehet kapcsolni, hogy ne mutassa, hogy van uj frissites... Minden bekapcsolaskor feldobja az üzenetet, hogy van. De én nem akarok frissíteni. Az automatikus frissítés ki van kapcsolva.
Csabi1984
Sziasztok! Én is kipróbáltam a Philips TV.n (43PUS7855/12) a plexet tényleg nem igazán müködik normálisan. Arra gondoltam, hogy van Xiaomi Android stick-em amire biztos létezik Plex (Sony Tv-m is androidos és azon jól megy). Tesztelésre megfelel
Csabi1984
válasz Csabi1984 #30868 üzenetére
Az eszközzel már jobb a plex csak elfelejtettem, hogy az csak 1080p támogatott hiába érem el a 4K mappát :D
X96 max+ készülékem van csak a HDR-ig támogat Dolby Visiont már nem. Tehát vagy el kell felejtenem a Dolby Vision a Philips TV-n vagy USB külső meghajtóra másolom a filmet. Tényleg arra még nem jöttem rá, hogy miként lehet leválasztani az USB eszközt? -
Castell
Üdv mki!
Új philips tv-nk csak 34 dvb-t csatornát talál, bármit csinálok, bárhogy telepítem újra. A keresés teljes. Az antennával nem lehet gond, mert a mostani tv egy philips-et váltott,ami megtalált minden csatornát.
Valakinek ötlete?
Köszönöm!
blakey
válasz Csabi1984 #30869 üzenetére
Pontosabban az X96Max+ HDR10, HFR10+ és HLG-t támogat (CE-vel), a Dolby Vision-t SDR-ben vagy HDR10-ben játsza le, az átalakítás meg teljesen jó. Ha kell a Dolby Vision akkor használd a TV lejátszóját.
Nem tud valaki olyan tesztet, ami részletesebben elemzi a 65OLED705 képminőségét? Fényerő, hdr fényerő stb. Köszi!
blakey
KubanitoS
Ez igaz, de napjainkban a tévénézés már nem feltétlenül csak arról szól, hogy bedugod az antennát és nézed a tévét. Én konkrétan Telenor MyTv applikációval tévézek, ez pedig csak az androidos főmenü alól indítható... Na meg azért egy ilyen eszköz inkább egy mini számítógép hatalmas képernyővel, mint egy sima TV.
djsweetboy
Hogyan lehetne megoldani, hogy egy 65PUS8505/12 ne kapcsolja ki valamelyik usb csatlakozót miután a tv kikapcsol?
Magyarul legyen benne folyamatosan az 5V.
Egy HDMI Audio Extractor van csatlakoztatva, viszont ha megszűnik a tápellátása utána teljes hangerőn küldi az erősítőt.
Próbáltam egy mobil töltőfejet használni tápnak, de akkor meg a felkapcsolt/lekapcsolt lámpák zavarják a házban. -
Upo
válasz KubanitoS #30878 üzenetére
Nekem nem okoz gondot a kisházzal bekapcsolni, ugyanannyiba tart mint a kerek gombbal. Én meg örülök, hogy dedikált gombja van, ha akarom akkor a tv-re, ha akarom akkor az androidra kapcsolom be. Ugyanúgy egy gombnyomás, és ott az android.
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
alaves
Tesztek hiányában: a Philips 7-es OLED széria az LG C széria kategóriája (fényerőben, mozgásjavításban, stb), azzal, hogy a kontraszt vágás hiánya miatt a Philips képe fényesebbnek látszik. A Philips 8-as OLED szériát az LG G széria fölé szándékoznak pozicionálni (~Panasonic JZ2000 közelébe). Elvileg a Philips 9-es OLED szériának jobbnak kellene lennie a Panasonic 2000-nél, de nem hinném, hogy ez így van.
Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
Kroni1
Egyetértek. Nekem amúgy nincs is tévé előfizum az ingyenes csatornákat meg szinte sose nézem, így bármivel kapcsolom be szinte mindig az Android home fogad. Azt viszont megfigyeltem, hogy a home gombbal nem mindig kapcsolja a soundbart, (talán hosszabb kikapcsolt állapot után az nem ébreszt? nem tudom) ígyhát én visszaszoktam a power gombra..
Upo
válasz Kroni1 #30885 üzenetére
És az honnan megy? Hdmi, optika, bluetooth?
Nekem most a jack kimenetről megy sztereo erősítőre, de gondolkozom hdmi arc boxon, hogy a hangerő szabályozás menjen a távról. De akkor lehet hogy azon is előjönne?Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
Kroni1
HDMI-n van összekötve a sb a tévével, a vele együtt történő ki-be kapcsolás HDMI CEC-en keresztül megy.
Ha más miatt nincs szükséged boxra akkor nem feltétlenül vennék a helyedben, van más megoldás is a hangerő szabályzásra:
Sokan használnak HDMI extractor-t androidos philips tévén a hangerő állítás problémáját kiküszöbölni. Ezzel a tévé egyik hdmi-jéről veszed le a hangot az erősitőnek, és azt már vezérli a távirányító. Nincs saját tapasztalatom, de biztos kapsz tanácsot, hogy melyik jó, vagy találsz hozzászólásokat is ha rákeresel.. -
válasz alaves #30884 üzenetére
A 8-assal nem lenne bajom, de az kizárt az e-Arc hiánya miatt sajnos, mert azt használnám. Egyszerűen nem is értem, ezt hogy hagyhatták ki. A 7-esről csak tesztnek álcázott propaganda cikkek vannak. Sajnos ahhoz túl drága, hogy hazahozzam és visszavigyem, ha nem annyival jobb a mostani VA paneles Samsungnál, amennyivel több az ára.
Múltkor becipeltem a Philips 58PUS8505-öt a Samsung elé, hogy megnézzem mit tud teljes sötétben, mert ha nagyon sokat, akkor esetleg a 70-es változatát vettem volna a moziszobába, de sajnos a HDR/Dolby Vision nem szép rajta és valahogy teljes sötétben nem olyan meggyőző, hogy érdemes lenne lecserélni. Ezért gondolkozom az OLED-en.
Természetesen jobb, mint a samsung, de nem annyival, hogy megérné a procedúrát, pénzkiadást, cipekedést, másik eladását stb. hogy nekem megérje. A HDR meg tényleg nem szép rajta sajnos. -
stefi68
Van egy újabb technikai kérdésem ami a használat során felmerült(8505):
Csatornalistában vagyok.
Ahhoz, hogy váltsak lista kategóriát (Összes program, Beállított kedvencek, Rádióadók, stb.) a lista legelejére kell mennem, mert úgy ugrik a listaválasztó mezőre.
Van rá mód hogy a csatornalista mondjuk 20. v. 50. eleméről ne kelljen a legelsőig "visszagyalogolni" ehhez?◄--- A vaknál is vakabb az, aki nem lát a szemétől ---►
stefi68
Arra kérdésre már meglett a megoldás.
Nekem nem okoz gondot az android felületen az alkalmazások kezelése, újak kipróbálása.
Asszonypajtinak keresek egyszerűbb megoldásokat.A Novát nem ismeretem eddig. Meg fogom nézni...
urbi73
Philips 7505 . tv -nél miért nem engedi a series x átállítani 4-k -ra? HDMI -1-es amire rá van dugva de csak fullhd engedi.
Talala
Vennék egy Philips 58PUS7805 TV-t. (sajnos a 8505 akciókról lekéstem :/)
Úgy olvastam, hogy saphin niuncs kodi lehetőség. Plex vagy smb megosztás win alól működik rajta? -
válasz rainman72 #30896 üzenetére
A 65-ös kell, azt nem látom ott.
Mondjuk amúgy is mindhárom előfizum foglalt valamivel (tv és 2 telefon), de az egyik lejár decemberben. Addig lehet hátha lesz. De az igazság az, hogy nem szívesen adnék 600k-t sem egy tévéért. Már egy ideje mozizom és mindig arra kell rájönnöm, ha elindul a film, akkor úgysem a képminőséget nézed, hanem a filmet. Ha akció, akkor főleg.
A helyszín nem túl nagy kihívás a tévéknek. Egy sötét moziszoba, ahol csak szemből nézed még a VA paneles 8505-nek sem jelentett gondot. Szép a fekete, nem térsz el 15-20 foknyit, amitől már halványulnak a színek. Ha tetszene a HDR-e és a kontraszt/színkezelés akkor vennék egy 70-es 8505-öt és még a felfelé méretváltás is megvalósulna. Sajnos ezek viszont nem jók és kizárják.
A 8506-ról nincs teszt, vagy nem találtam, hátha javultak a dolgok, de mintha ott meg áttértek volna az IPS-re, ami nem kell.A jelenlegi régi Samsungnak sokkal szebbek a színei, szebb a HDR és hiába alacsony fényerő, viszonylag elmegy, de csak viszonylag. Viszont a HDR-nél fontosabb nekem a szín, így most őrlődök. Szerencsére van időm őrlődni, mert a jót kell jobbra cserélni. Gondoltam a 65OLED705-ös megér egy gondolkozást, mert majd év végén lemegy az ára, de amíg nem találok tesztet róla, addig nem megyek bele.
Tudom, komoly problémáim vannak…. -
... mintha ott meg áttértek volna az IPS-re, ami nem kell.
Csak a 65"-os esetében, a többi VA lett... de az korábban is IPS volt.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
- Napelem
- E-book olvasók
- Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
- Milyen routert?
- Sorozatok
- Háztartási gépek
