.kissnorbi.
Sziasztok! 8303-más tvhez milyen ssd-t ajánlotok amivel tudok nézni normálisan 2160p felbontású filmet is. Próbáltam pendrivera másolni, de úgy eléggé szaggat.
luikay
válasz .kissnorbi. #31751 üzenetére
HDD is elég hozzá, úgyhogy SSD-ből kb bármilyen megfelelő. Normális sebességű Pendrive is jó lehet.
Poko51
Egy Philips 65PUS8506/12 jó választás?
Netflix, hbo, youtube, plex és tv adások mennének főleg esténként 3 méter távolságból.
A keret 300e ft! Jó vétel ez vagy érdemes lenne mást nézni!
Köszönöm -
luikay
válasz .kissnorbi. #31753 üzenetére
Én egy kis 1 TB-os WD-t használok, visz róla mindent IS. Simán meghajtja az USB, nem kell neki külső táp sem.
minilego
Nekem is egy mezei Hitachi hdd-rol futnak a 2160-ak.
.kissnorbi.
Köszönöm
Alien!
hálózat nem egyszerűbb? pc legyen LAN-on (már ha gigabites), a tévé meg 5ghz-en, és menni fog minden....Kliensnek meg Emby, Plex vagy seviio.
peestike
sziasztok! lemaradtam rendesen, mióta megvan a 7304-ünk...
55 collban, max 180 ezerért van most olyan, ami jó lehet?
(csodát azért nem várok ennyiért)
led elég lesz, nem kell 4 oldali ambi sem...
hbo go kellene rá, netflix gondolom alap, remélem .mp4 dolby vision-t tudnak az újabbak is pendrive-ról játszani.
köszönöm szépen![ Szerkesztve ]
42 - Nincs is jobb, mint egy kis kötöttség, ami ellen az ember kényelmesen lázadozhat.
rsf
Pár napja frissült a Youtube app a TV-n. Gondolom, mert azóta ha elindítom a Youtube-ot mint eddig mindig most nem indul el, hanem bejön egy képernyő (mintha a play store lenne) ahol látom, hogy Youtube for android TV az aktív és alatta két gomb. Elindítás és Eltávolítás.
Ha rányomok az elindításra akkor indul el a Youtube mint ahogy eddig .
Eléggé zavaró, hogy 2 gombnyomással lehet indítani.
Hogy tudom ezt rendbe tenni?Köszi.
“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
Kbali
Jött frissítés a 7303-as modellekre
luikay
válasz .kissnorbi. #31758 üzenetére
Pont ilyenem van, jó drága lett.
minilego
Most olvasom, hogy állítólag van már 7805-hoz ez a firmware:
TPM206E_201.003.193.001
Van valakinél ez már fennt?
Robertó79
Olvasva itt a kommenteket meg az árakat nézve, úgy néz ki jó árban vettem az 58pus8545 tvmet pedig sokaltam érte 190+ 30biztosítást.
Nekem nagyon bejön, igaz a hang a gyenge pontja most rendeltem hozzá egy soundbart. -
Sanya
Fölment a stadia a pus6561-es tévémre. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire élvezhető vagy nem.
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
NJanika
Philips 58PUS8545/12 :
Mit lehet ezzel kezdeni, hogy ne legyen ilyen ocsmány, szétesett pixeles.a szürke és fekete ?Játékra nekem megfelel pl: Forza gyönyörű, de Netflixen 1 és 4k is nézhetetlen szint. YouTube-on csak egyes esetekben.
Ez mellett mintha az FPS is csökkene mozizás közben .Bár ezt lehet már csak képzelem.
"Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt." Platón
blakey
válasz NJanika #31773 üzenetére
"HDR tonemapping" hiánya okoz ilyen képet azaz nem vált megfelelően HDR10-re/Dolby Vision-re és ilyen fakó sz@r lesz a kép. Saját HDR tartalommal is ilyen?
NJanika
válasz blakey #31774 üzenetére
Köszi a válaszokat .
blakey sajnos ilyen és amit nem írtam 1,5 hónapos a készülék ami user error, hogy az első hónapban csak játékra használtam így nem tűnt fel.
Alien! és van megoldás ? Frissítés vagy küldjem gariba ? Esetleg törődjek bele mert amire vettem (Xbox játék) arra nekem jó ?
blakey
válasz NJanika #31776 üzenetére
Szoftveres probléma. Az a probléma ami pl. Mi Box S-nél is tapasztaltam korábban tehát a Dolby Vision anyagot Dolby Vision BT2020-ban játsza le, de maga a megjelenítő SDR Rec 709-ben van, és ezáltal nem vált megfelelő formátumra de még a "HDR Tonemapping" sem aktíválódik, azaz legalább SDR-be konvertálná. Szóval ez szoftveresen megoldható. Jelezd a Philips üfsz-nek, hátha már van egy olyan fimrware-jük ami megoldja a problémát.
NJanika
válasz blakey #31778 üzenetére
Robertó79
Fatman,(Dagadék)
Netflixen néztem, de szerintem ez 1k , ettől függetlenül is pocsék a minőség.
A beállítás teljesen gyári, de már mindent megpróbáltam.Forza egyébként ilyen minőségű :
Képernyőről fotózva :
blakey nagyon köszönöm ( köszönjük ) a segítségedet !
Ünnepek után fel is keresem a supporot.
Amennyiben nem találnak megoldást ennyi idő után ugye a vásárlástól nem állhatok el ,de kérhetek cserét ? Vagy ez már egy szoftveres tipushíba ? Ilyen esetben mit lehet tenni ?[ Szerkesztve ]
blakey
válasz NJanika #31779 üzenetére
Gyári visszaállítással lehet próbálkozni, hátha megoldja a problémát. A lényeg, hogy ki kell próbálni néhány dolgot, hogy biztos legyél benne, hogy nem te vagy a hibás hanem a TV. Szerintem Netflix esetében a kisebb csomag is megoldás lehet, legalább 1080p lesz és akkor talán nem akarja a 4K DV-t "rásózni" a TV-re ami egyelőre nem tudja kezelni.
NJanika
rainman72
válasz Robertó79 #31777 üzenetére
Ez nem VA panel problema hogy fakobb oldalról,meg nem is beállitás.Nálad nincs ez gond meg sokunknál,de irőről-időre felbukan egy hibás tv
Ha lenne már itt biztos jelezted vna annyira szar a kép.
Azért arra még kiváncsi leszek hogy az idei modeleknél mikor bukik ki egy készülék[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Alien!
válasz rainman72 #31782 üzenetére
érdekes ez a probléma, igazán megindokolhatnák, hogy mi okozza... előjött ez már annó régebbi modelleknél is.
A 7304-et is ezért irattam annó jóvá, bár nekem a fekete nem sült be ennyire.
minilego
Leszedtem 7805hoz ezt a firmware-t:
A zip én egy upg fájl van. Ezt csak egy fat32re formázott pendrive-ra radobom és frissít?
rainman72
koppasz1986
Én is hasonlóan jártam, mikor megvettem egy hónapig nem nagyon volt időm tesztelgetni akkor is inkább csak játszottam az meg jól nézett ki rajta... utána kezdtem el hdr meg dv filmeket tölteni azt akkor jött ki igazán hogy milyen trágya az egész... Mondjuk nekem az sdr-ek is szarok a tv belső lejátszójával, de azt nagyjából pc-ről már összehoztam, hogy kb nézhető legyen.. Videókártya beállításoknál felhúztam a kontrasztot, egy kicsit visszabb vettem a fenyerot meg a lejátszóban is állítgattam azt így keservesen, de azt mondom az sdr nézhető, de a hdr meg a dv köpedelem.. Legálább is a sötétebb jeleneteknél, a világosnál gyönyörű a kép beszarás...Nekem nincs netflix, de kipróbáltam az egy hét ingyenes amazon prime-ot azt ugyanolyan szar, mint a letöltött filmek...sötétebb jeleneteknél hol sárgul hol kékül.. nem adják át igazán a képek, élöben rosszabbak
Voice24
7502-re is, ma töltöttem le. Én annyi változást vettem észre, hogy soundbar használata esetén (hdmiARC-on) már mutatja a tévé is a hangerő változtatást. Eddig csak a led villogása jelezte, hogy dolgozik a táv, most már a csúszka is láthatóvá vált.
Van esetleg más is, ami frissült ezekben a modellekben? -
NJanika
válasz koppasz1986 #31794 üzenetére
Próbáltál segítséget kérni ? Én hívtam ma az ügyfélszolgálatot ,de 15perc várakoztatás után meguntam. Hétfőn újra próbálkozom. Nem érdekel a 3/14 nap . Ez egy komoly hiba amit vagy javítani fognak vagy a fogyasztóvédelem segítséget fogom kérni.
Alien!
Kritikán aluli, azonnal hívjatok a szervízt! Egyikőtök se törődjön bele, hogy ez ilyen. Egy ilyen kategóriájú tévé mondjuk az LG-nél parádés színekkel játsza ezeket a filmeket, a fényerőhöz mérten persze. Szóval ez selejt szvsz.
NJanika
válasz luikay #31798 üzenetére
Persze, de nem ez az egyetlen film amit a referenciaként meg tudnék mutatni. Amerika Kapitány (40gb 4k) is pont ilyen pendrive-ról és minden olyan youtube videó amiben van fekete vagy szürke szín.
luikay
válasz NJanika #31799 üzenetére
IPS-nél sajnos sose lesz ténylegesen fekete színed, arra ott az OLED. Nekem amúgy a régebbi alsó kategóriás 4K-s Philipsem csinált hasonló hibát, de csak HDR-nél. A sötét részeknél teljesen szétesett a kép, vissza is vittem.
Egyébként a különböző színcsatornák black leveljét érdemes állítani, ott lehet a kutya elásva, bebuknak a sötét részek teljesen, így elvésznek a részletek.[ Szerkesztve ]
- Eagle Special Edition 2x4.0mm2 átmérőjű réz vezetőszálú banándugókkal szerelt hangfalkábel. 2x3.5 m!
- Oehlbach Rattle Snake 3 hangfalkábel prémium Oehlbach banándugókkal szerelve. 2x220cm és 2x500cm!
- Wharfdale Diamond 8.x 5.0 + Mordaunt-Short MS907W SUB
- Csak kipróbált/kibontott FiiO Q11 eladó!
- Tesla NZC431 lemezjátszó + hangfalak
