- Autóhifi
- iPad topik
xigris
válasz Gubek-Einste #31963 üzenetére
Jelenleg is tomato van rajta,köszönöm megnézem azzal megoldható e
nortberg
Szerintem nincs. Nincs hozzá program, vagy ilyesmi. Csak egy fehér doboz az asztalon belemegy az optikai kábel a falból, és kijön az antennakábel, a telefon, és a net.
kisJack
válasz Gubek-Einste #31974 üzenetére
Köszi a tippet, de úgy tűnik a kábel rendben van. Felcseréltem azt ami a modemet köti össze a routerrel, arra ami a routert köti össze a pc-vel, de a helyzet változatlan. A router TP link 300 Mbps, de tényleg hülye vagyok ehhez a részéhez, nem is igazán tudom mit kell nézni?
Ozsi009
válasz Gubek-Einste #32015 üzenetére
Köszi!
Azóta sikerült megoldani a gondot.
xXxian
válasz Gubek-Einste #32063 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
TV és Xbox talán ok lenne kábelesen. Noti, tabletek, telók már nem. TV/Xbox ugyanabban a helységben lennének mint a router egyébként, olyan 2m-re egymástól, nem takarásban.
Környezeti függőséget azt hiszem értem. Videónál mi az a kiterjesztés (vagy bitráta, vagy tudomisén) ahová kevés lenne az N18U nyújtotta sávszélesség? Van sok 3D rajzfilmem, pár 3D felnőtt film, néhány HD BBC természetfilm, ezek miatt kérdem...
Eladó ASUS RT-N53 Router (9k)
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #32091 üzenetére
Az miért nem jó ha csak egy wifi eszköz lövi át meg fogadja a jelet(többszörös kapcsolatok egységesítése)jelen esetben a WDS bridge?
#deadwing
(Én úgy vettem észre ilyen programnál(LAN PARTY), hogy ez a lényeg, teljesen midegy volt a sávszélesség meg a latency szempontjából, hogy egy pc-szerver kliensel csatlakoztam a wifin, vagy wdsbridge módban volt, annyi, hogy abban az esetben amikor a pc-ken csináltam hidat akkor a belső sebesség 1Gbps volt, egy wifi kártya+2db pice 1Gbps kártya+az integrált1Gbps, és akkor kijelölve a 4 hálókártyát egybekötöttem.)https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OFLtw0uxDYY
Ebben az esetben mielőtt a bridget létrehoztam mindenképp fix ip-t adtam a szerveren a wifi kártyának!nem a lannak, mert akkor azokat a beállításokat menti a windows és a többi gépen is mehet a fix ip amig megy a buli.
Router a net szerver. 192.168.1.2 például
Itt adress reservation alatt beirtam a kliensek cimet.
Akkor a wifi kártya:IP adress 192.168.1.50
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.2Többi gép pedig.
IP adress 192.168.1.51/52/53
Gateway 192.168.1.2[ Szerkesztve ]
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #32093 üzenetére
??? ha 4db wifi lenne egy csatornán akkor egymás jelét zavarnák, igy csak egy wifi jel megy át amit a NAT kezel és LANon a gépek közvetlen elérik egymást lokálban,
Reboot
Soma01
Plusz az átvitel is feleződik.
bugizozi
válasz Gubek-Einste #32088 üzenetére
Köszi a választ!
Néztem ezt a Rainbow FTP CAT6 patch kábelt is, ez jó választás lehet?VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
bugizozi
válasz Gubek-Einste #32098 üzenetére
Értem, köszi!
Smktrooper
Jó de amint látod ez kicsit sufni tuning 300 méteren...
Én simán elköltenék rá kb 40-et hogy profi legyen a szett, de egy BF4 partyért nem biztos fognak ennyit költeni.
Reboot
Smktrooper
válasz Gubek-Einste #32101 üzenetére
(nekem ment igy nem volt baj vele, lehet nem hézköznapi megoldás de elfogadható, reméljük neki sem lesz problémája vele.)
Reboot
deadwing
Igen. Ez volt az első kérdésem, hogy tudtok-e ilyen eszközt
Rádugnám az antennát, a kliensek pedig lanon madzaggal lógnának rajta.
CFW, az custom firmware-t jelent vagy mit? Ez már a bíbelődés kategória nálam, amit nem szeretnék. Nincs olyan eszköz, ami kapásból tudja ezt, hogy kliensként csatlakozik a wifire és a lan portjain megosztja? Vagy maradjon a WDS?Amúgy miért sufni tuning ez?
Irányított antennák vannak mindkét végén, a jelszintekkel semmi baj nincs[ Szerkesztve ]
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
bambano
"Elvileg jó lehet de ha nem lesz bekötve az árnyékolás akkor feleslege a CAT6-os kábel.": helyesen: ha nem lesz bekötve az árnyékolás, akkor felesleges az ftp kábel.
#32097 bugizozi: én nem vennék olyan kábelt, amin a dugón levő pöcök nincs védve. az első alkalommal, hogy meghúzza valaki a kábelt, letörik, és mehet a kukába.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
ftamas0201
válasz Gubek-Einste #32118 üzenetére
Eddig napi használatos volt, nem voltak ilyen gondjai hogy eldobja a netet, csak így másodlagosként (természetesen reseteltem és újra beállítottam) mióta az elsődleges szerepét átvette az n18u. Nem szükséges külön külön tartományokba szednem a hálózatokat, erre nem is gondoltam hogy lan-ba alakítsam a wan-t
ftamas0201
Egy kis fejlemény az ügyben.
Nem hiszme hogy ilyet láttatok már valaha, de rájöttem hogy mi miatt megy el a net a második routernél, viszont ilyen szerintem nem létezhet
Nos, a helyzet az hogy, a fő routerem 0/24-ben megy, próbálom az alroutert is úgy csinálni, de nem is ez a lényeg. Lan 1-es portjából megy fel a kábel az emeletre hozzá, viszont akkor megy el a net róla mikor itt bekapcsolom az asztali gépem ami a fő router 3-as lan portjába van dugva.
Na ez mitől lehet? Akkor mikor itt betölt a hálózat a gépen, utána rá nem sokra el is megy a routertől az internet az al routeren. Ez X akta nekem.
Esetleg valami ötlet erre nektek? -
Borisz76
válasz Gubek-Einste #32191 üzenetére
Igen.
Közben felhívtam az ügyfélszolgálatot és kiderült, hogy tényleg cserélni kell a modemet de erről egy szót sem szólt tegnap a hölgy.......majd csak a jövő héten jönnek ki és hozzák az újat.
Ha a jelenlegi routeremet ( v1 ) kicserélem az újabb verzióra ( v3 ) akkor azzal nem lesz gond ?!
Mintha az olvastam volna a fórumában, hogy az már képes ekkora sebesség "kezelésére".Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Dudikoff.
válasz Gubek-Einste #32207 üzenetére
Ez a driver sem hozta a megoldást.
Lesz időm kipróbálok egy másik routert, vagy dobok fel egy win7-et. Viszont eszembe jutott, hogy volt pár éve egy Iphonos ismerős aki szintén nem tudott csatlakozni (két laptop, három android gond nélkül elvan). Nem lehet hogy a router van rosszul beállítva, amit a win10 és a IOS nem bír megenni? (az Adsl és Wifi kódon kívül nem igazán szoktam babrálni a beállításokat) -
Dudikoff.
válasz Gubek-Einste #32214 üzenetére
Az adott router egy Tp-Link, pontos tipusát most nem tudom, de az az én TP-LINK TL-WR1043ND routeremmel is ugyanezt produkálja, és mint írtam Mobilról indított wifi hotspotra is.
A wifi kártya: TP-LINK TL-WN881ND
Én valami win10-zel kapcsolatos hibára gyanakszok. Tegnap fel akartam rakni egy win7-et, de telepítés közben kérte a CD drivert, usb-ről meg valamiért a legelején kifagy. Zsír új gép, de kezd megerősítést nyerni bennem az érzés, hogy én mennyire utálom a számítógépeket.
A hiba: hálózatot látja, rákattintok, kódot kéri, aztán ha jó-ha rossz kódot írok, azt mondja, hogy nem lehet csatlakozni....
Próbáljam végig a csatornákat, meg minden módot b,g,n a routeren?
Falun vagyok, 1 hálózatot még, gyengén, meg néha még egy-kettőt, de azok is olyan gyengék, hogy mérni sem lehet, nem hiszem, hogy bekavarnának.
#21743872
válasz Gubek-Einste #32239 üzenetére
Sajnos valásztanom kell a 128 vagy a 40/56-os titkositás között a "Speciális megosztási beállítások módosítása" menüpontban.
ra^ven
válasz Gubek-Einste #32304 üzenetére
Köszi mindenkinek a válaszokat.
Előzmény
Még egyszer a térkép.
Router1 (primary DHCP) : TPLINK WR843ND V1 - 3.13.26 Build 120723
192.168.0.1 - 255.255.255.0 DHCP192.168.0.100-199Router2 (switch): DLINK GO-RT-N150 A1 - 1.01 (itt tévedtem korábban, tplink 741 ment a kukába)
192.168.0.4 - 255.255.255.0 -Router3 (switch): TPLINK WR841ND V6/V7 - 3.13.9 Build 120201
192.168.0.3 - 255.255.255.0 -Router4 (switch): TPLINK WR841ND V9 - 3.14.4 Build 131129
192.168.0.2 - 255.255.255.0 -R1:
PORT1 - PC
PORT2 - R2
PORT3 - R3
PORT4 - üresVan egy kis szépséghibája, ez ok lehet a korábban említett hibáknál?
Mit javítanátok a rendszeren? Esetleges router csere indokolt-e?Visszatérve az IP foglalásra, laikusként felhívtam az egyik szerelőt aki szokott telefonálni egy-egy hibabejelentés után, miután 3 naponta jelentettem be hibára, hogy nincs internetszolgáltatás.
Ebből 2 alkalommal szinkronban volt a modem, 1 alkalommal nem, persze ügyintéző hölgy válasza nem központi hiba.
Minden alkalommal másnap mire visszahívott a szerelő addigra jó volt minden.
Ekkor kérdeztem, hogy ez mi már? Válaszként valami ilyesmit mondott amit én is leírtam, hogy ip foglalásos dolog van, nem tudnak vele mit kezdeni.
Ha betelefonálok, hogy ugyan már kérnék egy újraindítást, persze ezt csak akkor lehet ha megvan a szinkron, ilyet 1 nap egyszer lehet, mert ugye új IP-t kapok.
Valamikor hónapokig jó, van amikor 1 hónapban többször elfossa magát.
A szolgáltató: VIDANET[ Szerkesztve ]
ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
Narris
válasz Gubek-Einste #32323 üzenetére
Gabesz87
Beállítottam közben, bár nem teljesen így szerintem,viszont működik. B routert LAN-on géppel összekötve megvaltoztattam az IP-t 192.168.0.100-ra. DHCP be van kapcsolva."A" router Lan portjat osszekotottem B WAN portjaval. Erdekes módon nem tudok a 0.100 címmel belépni B routerbe, az IP címe 2.1 lett. De hogy miért, nem értem. A modem Változatlanul 192.168.0.1, dhcp ott is be van kapcsolva, wifi ki, és az IP-ket a router (B) adja. Szóval működik minden, csak nem értem miert lett a router címe 192.168.2.1
Borisz76
válasz Gubek-Einste #32352 üzenetére
Szia.
Ha az általad linkelt beállításokat elvégzem egy TP-Link WR1043ND-n ( Gyári FW ) és rákötöm a szobámban a Switch-re ( Gigabites , 8 portos ) akkor tudom használni ?!
Wi-Fi-s netelérés lenne a cél. Madzagon semmi sem lógna rajta.
Jelenlegi állapot :
Lacielvtárs
nagyon köszönöm a tippet, de nálam ez így sajnos nem megy
végig csináltam mindent, de nem megy.
bár a leírás szerint úgy értelmezem mintha kettő router lenne.
én nálam viszont most három lenne.
van a gyári T-s modem ami egyben router, valamint van egy most is működő tp-link router, a linkelt leírások alapján beállítva és működik.
és most kötvék be egy plusz tp-lint router, amit közvetlen a t-s modem-routerre kötnék, és ha lehetne akkor úgy hogy egy hálózat legyen...
ezért gondoltam a switch módra.
érdekes megpróbáltam nem switch módba az új routert, és az asztali gépre kábelen nem ad ki netet de wi-fin már működött...
ki érti eztbár mi ötlet kiigazítás jöhetne, és előre is köszönöm
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #32361 üzenetére
értem és köszönöm a válaszod...
Gézengúz Úrnak, aki önszántából átadott nekem az életéből majd két órát és segített telefonon megcsinálni mindent
számomra ő lett a LAN kábelek és roueterek koronázatlan királyanagyon úgy tünik itteni HV hiba lesz a vége, mert sikerült mindent beállítani és az egyik porton nem megy az IPTV...
csatlakozik a hálózathoz, de nem tudja fogadni az IP-t.
de ez már a telekom szakijainak a feladata megoldanimindent köszönök, és BUÉK, megyek és hívom is őket
dunkel
válasz Gubek-Einste #32376 üzenetére
Kösz.
davidj92
válasz Gubek-Einste #32399 üzenetére
Igen a repeater még nagyjából a falak előtt van.
Akkor utánanézek mit érdemes venni. Köszi a segítséget!Ami nem öl meg, az megerősít. Kivéve a medve. A medve az megöl.
megint én
válasz Gubek-Einste #32405 üzenetére
Csak már ötletem sincs, hogy mi lehet a pingelés oka.
válasz Gubek-Einste #32414 üzenetére
Köszönöm -- milyen router, milyen CFW-vel (CFW-wel???)?
Személy szerint attól tartok, hogy a terv szerint Asus RT-N18u-n nem megy majd a VPN és az Asus AI-s szolgáltatásai.
Egy nem éppen túlbonyolított házfelügyelet, illetve a kényesebb fájljaim valósidejű tükrözése az elsődleges cél.Köszönettel: MaCS
littlemole
válasz Gubek-Einste #32423 üzenetére
Megtetszett milyen lapos meg hasonló. Aztán csak a szívás van vele ha levágom a végét.
DE jobb lett volna ha nem ilyet választok.
Sajna ezt kell valahogy megoldanom."We believe we have a moral responsibility to keep porn off the iPhone. Folks who want porn can buy an Android" From Steve Jobs to a Customer (Xiaomi Note 3 PRo)
bozsozso
válasz Gubek-Einste #32434 üzenetére
Nekem kizárólag kábeles csatlakozásra lenne, hogy ne kelljen új kábeleket behúzni.
DEJVID
válasz Gubek-Einste #32501 üzenetére
Nem értek a hálózati cuccokhoz, el tudnátok mondani pontosan, mit is csináljak? Az asus meg a tp link wifije használható marad? Ezen a 3 hálózati eszközön
(asus->cisco->tp link) keresztül is működni fog a stream? -
Buster17
válasz Gubek-Einste #32492 üzenetére
Nehéz kérdés
Vezetékes?
Buster17
válasz Gubek-Einste #32505 üzenetére
Upc-modem-router
DEJVID
És a cisco marad gyárin?
Buster17
Közben megnéztem a gugliban mik ezek és a xDSL lesz az. Nem is tudtam hogy más kábelen is jöhet net
DEJVID
válasz Gubek-Einste #32511 üzenetére
És az asusba továbbra is a wan csatlakozón menjen a kábel a cisco felől?
Garsza
válasz Gubek-Einste #32571 üzenetére
Az a helyzet hogy olyan helyen élek ahol nincs normális net.
Jelenleg egy wifi vételű netet használok 10Mb de ez nem túl stabil, elég gyakran előfordul hogy kiesik pár másodpercre. És ezt az online játékok nem szeretik. Meg van hogy napokig magasak a pingek. De mivel az én tetőmön is van sugárzó antenna ezért ingyen kapom.
És volna lehetőségem a mobilos előfizetésem mellé csináltatni korlátlan 2Mb vezetékes netet, és ezt is incsen kapnám mivel az előfizetésem ára túl lép egy bizonyos szintet. És ez a játékok stabil futása miatt kéne. Remélem érthetően fogalmaztam. -
spiritex
válasz Gubek-Einste #32583 üzenetére
A router egy jó régi D-Link DIR-635. Az említett programot majd megnézem. A wifi-s gép kb. 4 méterre van légvonalban a router-től. Ha mindenképpen egyenesen kell nézni akkor van egy 20-25 centis emelet elválasztó (amin járunk, nem tudom mi a neve) és egy vékonyabb válaszfal, de ha lehet amúgy is nézni, akkor egy enyhe C alakban 2 ajtó és egy lépcső van a két eszköz között.
De ha általánosságban kérdezem, akkor mennyire lassítja a belső wifi-s kommunikációt a router-rel (ez lenne a film) a külső kommunikáció (ez a letöltés). Eszembe jutott még, hogy ha a vinyó oldaláról nézem, biztos problémásabb a vinyónak kiszolgálni a lejátszást, miközben folyamatosan mentenie kell a letöltést. Tehát a wifi-s (film kiszolgáló gépen) valószínűleg ki kell kapcsolni a letöltést, most már csak az a kérdés, hogy a LAN-os gépen is ki kell-e...
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz Gubek-Einste #32586 üzenetére
Köszi szépen!
Még egy utolsó kérdés, ha már leírtam a részleteket. Ilyen körülmények és felállás mellett melyik router lenne a legajánlottabb max. 20e körül (esetleg egy 4.) a következő 3 közül, ha újat szeretnék venni:
1.
2.
3. ?
Köszi![ Szerkesztve ]
pixelshader
válasz Gubek-Einste #32613 üzenetére
Köszi a linket!
Nem, de megpróbáltam a leírás szerint beállítani, így se megy.
"ennek eredményeképp vezérlőpult, hálózati kapcsolatoknál létrejön egy Microsoft Virtual WiFi miniport adapter nevű eszköz"
Nekem nem jött létre az eszköz, a parancssor nem írt ki hibát. (succesful minden)
"netsh wlan start hostednetwork"
Itt kiírt valami hibaüzenetet.
Mi lehet a probléma ???
válasz Gubek-Einste #32639 üzenetére
Azt szeretném elérni, hogy ne lehessen torrentezni wifiről csatlakozva.
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
válasz Gubek-Einste #32641 üzenetére
Pedig a koliban blokkolva van a torrentezés valahogyan.
Predator2
válasz Gubek-Einste #32595 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
"Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott"
Melyik terméket ajánlanád a lehető legolcsóbban, de ne legyen gagyi? Vagy a már említett két router lenne az?
(Asus N12 D1, TP-Link 743ND)THX
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
bozsozso
válasz Gubek-Einste #32669 üzenetére
Beltérben és falon kívül.
bozsozso
válasz Gubek-Einste #32671 üzenetére
És milyet érdemes venni belőle? Mert inkább a márkára minőségre irányult a kérdésem, még ha nem is bolt.
bozsozso
Még egy kérdés. Modem mellett van közvetlenül a router. Érdemesebb a szobákban az eszközökhöz külön kábelt vinni vagy szobába már elég switchel tovább osztani?
pl
1.szoba: asztali pc, tv, htpc(pc-be routerből a másik kettőhöz pedig switch menne)
2.szoba: asztali pc, tv, htpc, konzol(itt switch lesz)Vagy elég ha mindegyik szobába 1 kábelt beviszek ott pedig switchre kötöm az eszközöket? Mondjuk ilyen nem lesz szerintem, de nem fog gondot okozni ha minden egyszerre megy?
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #32674 üzenetére
sima win10 tűzfal
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
piadex2
válasz Gubek-Einste #32676 üzenetére
Szervusz!
Most jött ki a boltból meg a csomagolásából. Vadi új!
És én is új vagyok a témában, szóval bocs, ha nem pont ez a válasz érdekelt.Egy érdekesség:
a 192.168.1.1 -en konfigolni lehetett volna, de valahogy két PC-re is hiába kötöttem, mert az nem bírt a routerre csatlakozni.
maradt a telepítő lemez, így tudtam beállítani a wifit, ami viszont megy.ötletek?
kösz.
piadex2
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
