- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Milyen notebookot vegyek?
- Operációs rendszer régebbi/gyengébb laptopokra ill. Melyik windows nem fostalicska?
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
jerry311
Flowtation #60401 üzenetére
Ha a HGW-n a MAC-hez rendeled az IP-t, akkor DHCP-tol mindign ugyanazt kapja.
Ha az AP-n beallitod, hogy 192.168.1.13 IP-t hasznaljon, akkor sosem kerdezi meg a DHCP-t. Mindegy mi van a DHCP-n, lehet akar masik IP is a MAC-hez rendelve, mert nem kerdezi meg. Ez lehet a DHCP poolban, vagy azon kivul is. Mindegy, mert fuggetlen a DHCP-tol.Ha mindketton beallitod, hogy 192.168.1.13, akkor a DHCP ezt az IP-t fogja kiosztani az AP-nek, ha az megkerdezi, de nem fogja megkerdezni, mert be van allitva rajta ugyanez fixen. Viszont igy a router nem fogja masnak sem odaadni a 192.168.1.13-at, hiaba van a DHCP poolban.
jerry311
jozsi252 #60413 üzenetére
mondjuk veszek CAT5e keystone modulból 4db-ot és azokat felrakom a 4 kábelvégre, majd az egyik oldalon mondjuk 2db 50cm-es sodrott utp menne az POE Switch-be, a másik végén pedig szintén 2db 50cm--es sodrott készre szerelt utp menne a kamerába
Ez az általános megoldás. Fali kábel a falban, csatlakozókkal, és aztán a fali csatlakozó és végpont közt pedig patch kábelek.
jerry311
MasterMark #60551 üzenetére
Az nem automatikus, kézzel kell. Windows nem fog automatikusan wifire csatlakozni ha elmegy a vezetékes internet.
jerry311
MasterMark #60553 üzenetére
Nem, pont ellentétesen kell.
Wifi kis metrika, hogyha csatlakoztatva van, akkor azt az alapértelmezett átjárót használja.
Amikor a wifi nincs csatlakoztatva, akkor minden megy a vezetékes átjáró felé a nagyobb metrikán.
Továbbra is fenntartom, hogy ez nem automatikus megoldás, mert az internet kimaradása esetén kézzel kell a wifit aktiválni. -
jerry311
MasterMark #60562 üzenetére
Hogy tudom azt megoldani, hogy ha elmegy a vezetékes internet a routeren, akkor egy a PC-be helyezett wifi sticken kapcsolódva egy Telefon internetjéhez akkor azon a gépen működjön az internet.
Végülis, ez a PC-be helyezés történhet akár akkor is amikor már elment a net... Nem túl automata. Erre tökéletesen alkalmas a jól beállított metrika az hálózati kapcsolatokon, sőt, akár még a Windows automatikus metrikája is, mert emlékeim szerint a Wi-Fi metrikája kisebb mint a vezetékes kapcsolaté. Bár, ez lehet hogy driverből jön. -
jerry311
BullZeye #60775 üzenetére
ehhez valami speckó eszköz kéne?
Ha az azonos SSID, azonos jelszó, azonos DHCP, de más csatorna nem működik rendesen, akkor igen. Ha a előzőek közül valami még hiányzik, akkor érdemes azt helyrehozni.
Nem minden kliens működik rendesen a az előbb felsorolt beállítások mellett sem, van ami csak azt szeretni ha menedzselt a roaming. -
jerry311
Pyttawrx #60813 üzenetére
NX domain --> Non-existent domain
Bármit is használsz DNS szervernek, az azt mondja, hogy ez nem létezik.
Ez lehet a Kaspersky, a szolgáltatód, a "reklám" blokkolód, (jobb esetben) te tudod miket használsz.
Egy biztos, nem a DNS ügyfél, mert az csak kérdez, ha NX-t kap vissza az IP helyett, akkor azzal dolgozik tovább. -
jerry311
atirag #60825 üzenetére
Tedd ki az ablakba, akkor jobban látszik.
Hol van most a WiFi router?
Meddig van vezetékes kapcsolat, ha egyáltalán van?
Mekkorák a távolságok?
Mekkora sebességet akarsz a kertben?A fentiek alapján lehet szó repeaterről, AP-ről (vagy AP módban használt WiFi routerről), és akár PowerLine WiFi extenderről is.
jerry311
csubuka #60853 üzenetére
Nem egészen. Ha ISP vagy akkor számít hogy 1 vagy 2 szál kell ügyfelenként, hogy 5000 km-t fizetsz ki, vagy 10000-et.
Irodába, adatközpontba kb. mindegy.Viszont ha az optika egyik végén ott a WDM media converter, akkor ez el is döntötte, hogy a szál másik végére annak a párja kell.
jerry311
Krystal_s #61250 üzenetére
Az a baaaaj, hogy ilyen otthoni eszközökben kb. semmit sem lehet megnézni pontosan. Sokszor még log sincs, nemhogy értelmes és részletes logok.
Ha ugyanilyen bajod lenne egy "ipari" routerrel akkor lennének ötleteim, hogy mit és hol lehetne megnézni.IPS vagy rate limiting valószínűleg nincs benne. Nem tudom.
jerry311
Krystal_s #61252 üzenetére
Sajnálatos, de van ilyen.
Nálam pl. egy Mikrotik és VirginMedia Hub 4 nem működik együtt. Naponta 5-35 szakadás 4 másodpercre.
A Mikrotik néhány éves, az előző szolgáltatóval, és minden más rádugott eszközzel jól működik együtt. A VM Hub4 az új szereplő. Egyelőre annyit tudtam elérni, hogy egy kis 5 portos switchet dugtam a modem és router közé, így nem szakadozik. Azért illene enélkül is működni az Ethernetnek. -
jerry311
Van erre topic
Vannak ajánlott routerek a téma összefoglalóban. -
jerry311
Marci112233 #61340 üzenetére
Kb. annyiba kerül a legolcsóbb szerszám nélkül szerelhető RJ45 csatlakozó, mint egy fogó.
Ha már 2 (vagy több) csatlakozót szerelsz, akkor olcsóbb fogót vásárolni. -
jerry311
Predator2 #61963 üzenetére
Az összes ilyen kábel szerelhető, legfeljebb az első lépés, hogy levágja az ember a gyári csatlakozót.
Vannak lapos UTP kábelek (= 4 csavart érpár, nemcsak úgy 8 ér egymás mellett egyenesen). Sajnos, vegyesek a tapasztalatok velük. (persze lehet azóta fejlődtek)[ Szerkesztve ]
jerry311
balazs1956 #62003 üzenetére
HW NAT (NAT Boost, NAT acceleration, valami ilyesmi neve van) be van kapcsolva?
jerry311
balazs1956 #62009 üzenetére
jerry311
balazs1956 #62011 üzenetére
Passz, majd itt megmondják.
jerry311
lanszelot #62017 üzenetére
Az első helyi port és az utolsó helyi port, külső és belső ebben az esetben ugyanaz lesz, ami a RaceRoom weblapon van.
Pl ha UDP 60001, akkor a kezdő (=első) portok 60001 és a záró (=utolsó) ugyanúgy 60001.
Ha 27015-27030, akkor a kezdő 27015 a záró 27030.A PC a számítógéped, és annak az IP címe.
A Steam honnan letöltötted, azzal is fog beszélgetni, ezért kellenek a Steam portjai is.
jerry311
Aprósólyom #62022 üzenetére
1, Igen.
2, Nem muszáj, hogy tudjon dedikált AP módot. Lásd: [link] -
jerry311
Hieronymus #62025 üzenetére
Kiderül, amint bedugod.
Arra számíts, hogy nem lesz rajta 1G a sebesség. Olyan ez, mint a WiFi, az elméleti maximum van ráírva. -
jerry311
Telekom még mindig PPPoE?
A PPPoE simán megeszi a sávszél felét egy régebbi otthoni routernél.
Nálam pl. Meraki MX64 teljesített hasonlóan, UPC DHCP 240 Mbps, DIGI PPPoE 110 Mbps.
Kb. 240 Mbps az MX64 maximuma ennyit tud a CPU benne.
Olyan router kell, ami tud PPPoE-n is 1 G-t.
- Xbox Series X|S
- Futás, futópályák
- Windows Insider Program
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Tippmix
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
