- Apple notebookok
- Milyen notebookot vegyek?
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
jerry311
válasz Mikeee89 #39453 üzenetére
Igazából bármelyik ajánlott router használható csak AP-ként. Válassz egy szimpatikust.
További kérdéseket is ajánlott ott feltenni.(#39454) Crisp Rat
Teredo csak akkor játszik, ha IPv6-ról akarsz IPv6-ot elérni, úgy hogy közben az útvonal egy részén csak IPv4-van.(#39456) Crisp Rat
Az úgy érdekes, mert DHCP csak kb. az első néhány másodpercben játszik szerepet, gyakorlatilag míg megkapja a gép az IP-t. Utána csak néha megkérdezi a routert, hogy megtarthatja-e az IP-t.[ Szerkesztve ]
jerry311
válasz lockdown90 #39473 üzenetére
Átjárónak semmit, mert ugyanabban az alhálózatban van a két IP.
jerry311
válasz peugeotmate #39478 üzenetére
Ha jól értem, akkor a "router" majdnem csak modemként van használva és a géped csatlakozik be a szolgáltatóhoz felhasználónévvel és jelszóval.
Ha ezt mind beállítod, hogy a router csinálja, akkor onnantól a belső gépeken simán lesz net mindenféle további varázslat nélkül. -
jerry311
válasz peugeotmate #39482 üzenetére
A routert állítsd be, ne a gépeket! (Hogy melyik gépről állítod be a routert az mindegy)
Amint beállítod a routert a leírás alapján, a telefonodon is lesz net, meg a többi cuccon is ami a routerre csatlakozik. -
jerry311
Attól függ mit akarsz kezdeni az SFP-vel, optikai GBIC olcsóbb mint a réz. Sőt akár optikai kábel is van olcsón, de ugye annak a másik felén is optika kell. Szóval végeredményben lehet, hogy mégis jobban megéri rezes GIBC-et venni, viszont ebben az esetben meg pont ugyanolyan, mint bármely másik gigabit port, csak drágább. Még ha SFP+ lenne és lenne más ilyen eszközöd is...
Én vettem a switcheim közé optikát, de azon kívül, hogy felületesen beleszagoljak az optikai hálózatok világábaba, semmi más értelme nem volt. -
jerry311
Beállítod az LACP-t mindkét eszközön, oszt jóvan. Működik.
Viszont, a csalódások elkerülés érdekében még most mondom, hogy a 2 link közti terheléselosztás MAC alapú, tehát 1 gépről ugyanakkora lesz a sebesség, ha kettő használja egyszerre a NAS-t, akkor lehet gyorsabb.
VLAN-okkal akkor érdemes foglalkozni, ha as switch tud VLAN-ok közt routulni vagy a routered is ismeri a VLAN fogalmát és képes az lekezelni a routeolást köztük (vagy csak a belső VLAN-ok és az internet közt). -
jerry311
válasz fojtviki #39546 üzenetére
Ha hallgatsz az NSA-ra, akkor megtartod a Comodo-t, azzal volt/van a legtöbb problémájuk, ha csendben és nyomtalanul akarnának működni.
(#39550) BullZeye
Ez tényleg nem megy át a szigetelésen.
Blankold meg. Ha úgy túl vékony, akkor a végét hajtsd vissza, hogy dupla vastag legyen.
Jobb ötletem nincs most erre.[ Szerkesztve ]
jerry311
válasz BullZeye #39602 üzenetére
Alapvetően kétféle van: az egyik kicsi olcsó és a másik sem sokkal nagyobb, de drága.
A kicsi olcsó (1k huf) tud szakadást vizsgálni és hogy melyik ér és melyik pinre van kötve.
A drágák már tudják vizsgálni azt is, hogy milyen a frekvencia átvitel, tehát hogy megfelel-e a vezeték a Cat 3-5 6, stb szabványoknak.
Kb. nulla olyan van, ami nem elemes/akkus, mert ezek jellemzően sokat hordozott eszközök, amiket javarészt nem konnektor közelében használnak.(#39605) karandip
Windows beépített VPN szervere nem jó?
Az is tud IKEv2-t. (Win10-ben biztosan)[ Szerkesztve ]
jerry311
Tiszta IPSec IKEv2-t lehet, hogy nem tud, de PPTP-t, ami IKEv2-t használ titkosításra azt kellene tudnia.
Majd este még megnézem a virtuális gépeken, ha GUI-ban nem is, de esélyes, hogy PowerShellben be lehet állítani.[ Szerkesztve ]
jerry311
válasz smallmer #39625 üzenetére
Én megvenném.
Csavart érpárt 1881 óta gyártanak, UTP kábelt is évtizedek óta, nagyon nem lehet mellényúlni. Nekem még egyszer sem sikerült, pedig jellemzően ebay-ről szerzem be, és nem vagyok hajlandó sokat fizetni érte.Sőt, az egyik 15 méterest egyszer elrágta a kutya kb. félúton. Nulla kedvem volt leszerelni szegőléceket, szenvedni szekrények mögött, stb. Szépen összeforrasztottam a 8 vezetéket és azóta is boldogan megy. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a végpont miatt csak 100 Mbps-t kell átvinnie, de azzal nincs gond.
jerry311
válasz Gubek-Einste #39671 üzenetére
Nem inkább az AP1-2?
jerry311
válasz Yuden.Yari #39714 üzenetére
Meraki?
Full gyári support, hardver cserével együtt, folyamatos frissítések, GUI-ban összekattintható az egész.
Mondjuk, előfizetéses modell... -
jerry311
válasz Yuden.Yari #39722 üzenetére
Egy switchnek mindenképpen kell ismernie a 802.1q-t, utána a többi az lehet akár a legegyszerűbb is, mert már szétválasztottad a hálózatokat. Illetve ha ha layer 3 switch akkor meg tudod oldani rajta a routolást is. Ha csak layer 2 akkor kell egy router, ami szintén tud 802.1q-t.
Egy használt gigabites Cisco Layer 3 switch nem nagy összeg, és valószínűleg megoldja az összes problémád. VLAN-ok, routing, NAT... -
jerry311
válasz cintula187 #39906 üzenetére
Az "automatikus" csatornaválasztás sok esetben inkább véletlen csatornát jelent.
Érdemesebb kézzel beállítani. -
jerry311
válasz cintula187 #39911 üzenetére
Alap a 20 MHz(?) sávszélesség, de lehet dupla sávot használni, ilyenkor értelemszerűen 2 csatorna kell a 40 MHz-hez.
jerry311
válasz #46372352 #39992 üzenetére
Csatlakozó van már rajta?
Ha nincs, akkor 1 vezetéken összecsavarsz 2 eret és multiméterrel rámérsz, amikor zárlatot jelez, akkor megvan melyik kábel. Megjelölöd, felírod, megszünteted a zárlatot és jöhet a következő kábel.
Ha van rajta csatlakozó akkor rádugsz egy akármilyen eszközt és amikor a másik oldalon is ugyanazt a kábelt dugtad be egy másik eszközbe, akkor feljön a link. Megjelöl, jegyzetel, ugrás a következő kábelre. -
jerry311
válasz markussandor #40058 üzenetére
Beállításoktól függ...
jerry311
válasz #73749248 #40104 üzenetére
Pont a működéssel van bajom...
Igaz én Flash-ben megírt GUI-kban dolgozom, mert ez van, mert ezt adja a gyártó és nincs más.
Egérgörgő: Nem csinál semmit.
Home/End: nem csinál semmit.
Page UP/Down: nem csinál semmit.
CTRL+A: ugyan már.
Kijelölés: talán cellánként, de inkább úgy sem.
Copy/Paste: hahahahahaa
A lista gyakorlatilag végtelen.
Ez nem egy ingyenes weboldal, ez egy több milliós termék kezelőfelülete Flashben.
Ugyanennek a cégnek egy másik terméke JAVA alapokon rendes(ebb)en működik, de még a HTML5 GUI is jó pedig az a legfrissebb fejlesztésük.A legutolsó dolog, ami érdekel, hogy egy ingyenes netes játék/weblap mennyivel jobb rosszabb JAVA/Flash/HTML5-ben megírva.
Persze, kinek mi fontos, ki mire használja... -
jerry311
válasz csabyka666 #40120 üzenetére
A modem beépített DHCP-je csak akkor működik, ha nincs internet. Ebben az esetben látsz majd 192.168.100.x címeket. Ez egyrészt jó, mert ha nincs net, akkor is rá lehet nézni a modemre, másrészt a modemre kötött eszközök még mindig tudnak kommunikálni egymás közt.
Ha AP vagy switch csatlakozik a modemre, akkor az gyakorlatilag csak egy "elosztó" így minden ezekre csatlakozó eszköz a szolgáltatóval beszélget. Ha a szolgáltató 1-nél több IP-t is hajlandó adni, akkor egynél több eszköz is csatlakozhat egyszerre.
jerry311
válasz PlatiaAmos #40143 üzenetére
Hát az attól függ.
Kell ehhez a netes játékhoz felhasználónév és jelszó? Ha igen, akkor úgyis aszerint lettetek kitiltva, tehát az account bukó és vele együtt az accountba fektetett pénz is.
Ha MAC címet ellenőriz a játék, akkor azt a kliensből tudja megtenni, hálózati alapokon nem, mert a világ másik felén lévő szerver nem fogja látni a MAC-et.
Tehát a gépben kellene elsőként MAC-et cserélni. Ez simán megoldható Windows Registryben.
Ha ez nem segít, akkor kártya csere. Ha alaplapi kártya, akkor ne felejtsd el letiltani BIOS-ban.
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
